Teraz jest 18 lip 2025, o 00:24
PostNapisane: 10 wrz 2020, o 12:16
Dołączył(a): 10 wrz 2020, o 11:37
Cześć,
czy orientujecie się, gdzie w Polsce (najlepiej w Trójmieście) można zrobić kurs na sternika motorowodnego po angielsku? To znaczy i kurs i egzamin w języku angielskim.
Dziękuję z góry za pomoc!
PostNapisane: 10 wrz 2020, o 16:23
Otrzymał podziękowań: 299
spróbuj w Akademi Jachtingu w Jastarni
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 10 wrz 2020, o 16:52
Dołączył(a): 1 wrz 2020, o 12:38
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 38
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Z góry zaznaczam, że nie znam tej firmy, ale po szukaniu w Google ją znalazłem. Chwalą się, że:
"DLA OBCOKRAJOWCÓW – Kursy i EGZAMINY w języku: ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM + 400 ZŁ".
Przy czym zastrzegam, że dla mnie praktyka przeprowadzania egzaminu (nie szkolenia) w języku innym niż polski jest wątpliwa prawnie.
Strona internetowa:
https://wilkmorski.pl/
PostNapisane: 10 wrz 2020, o 21:37
Nie sądzę, aby był to problem, skoro sensowne egzaminacyjne zadanie nawigacyjne, na JSM, obejmujące pływy i prądy powinno być oparte o pomoce wydawane w języku obcym /BHMW nie wydaje, ani Atlasów Prądów, ani Tabel Pływów, ani map z tabelami prądów/.
PostNapisane: 10 wrz 2020, o 23:39
Dzięki, napisałem do nich. Też mi się wydaje, że powinno to być problemem, ale oczywiście jeszcze to sprawdzę.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam.
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 18:13
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
Akademia Jachtingu szkoli też w systemie RYA. W czym jest wątpliwość prawna w szkoleniu/egzaminowaniu w języku organizacji wystawiającej dokumenty?
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 20:19
Podziękował : 25
Problem jest taki, że po kursie i egzaminie RYA nie nabywasz uprawnień sternika motorowodnego. I tu wątpliwości co języka angielskiego nie ma, nie jest to polski egzamin państwowy.
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 20:48
Podziękował : 877
Otrzymał podziękowań: 662
A to ciekawe jest . To jakich uprawnień się nabywa?
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 21:56
Podziękował : 25
Żadnych. RYA wystawia co do zasady nieobowiązkowe certyfikaty kompetencji, po prostu. Honorowane i bardzo szanowane przez armatorów na całym świecie, ale nie wiążą się z nimi konkretne uprawnienia. W UK na jachtach rekreacyjnych do 24 metrów obowiązuje wszak bezpatencie, żadne uprawnienia nie są wymagane :)
Konkretne uprawnienia nabywa się, gdy na podstawie certyfikatów RYA uzyskuje się commercial endorsement lub ICC, bo jak wyżej wskazałem, sam certyfikat nie wiąże się uprawnieniami. Dopiero po uzyskaniu CE lub ICC zyskujesz uprawnienia i stosowny dokument, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, który może zastąpić polski patent żeglarski, przy żeglowaniu na statku polskiej bandery.
Art. 37a ust. 6 UŻŚ
Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.
PostNapisane: 11 wrz 2020, o 22:08
Podziękował : 877
A jak uzyskać CE lub ICC mając , jak to zrozumiałem na podstawie Twojego tekstu „ zaświadczenie „ o przebytym kursie i egzaminie RYA ?
Do 24 metrów mówisz? Czyli jakieś 72 stopy? Bez uprawnień ? W UK ?
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 00:02
Proponuję się zapoznać z prawem funkcjonującym w UK, a potem produkować się na forum.
1. Jeśli mam jacht rekreacyjny, służący do komercyjnego uprawiania żeglarstwa, to żadne prawo brytyjskie nie zmusi mnie do tego abym czarterował ten jacht osobie nie posiadającej patentu.
2. Jeśli mam jacht rekreacyjny, służący do komercyjnego uprawiania żeglarstwa, który wynajmuję wraz z sobą jako skipperem, to prawo brytyjskie nakłada na mnie obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień.
3. Jeśli mam jacht rekreacyjny do 24 metrów długości do użytku własnego, i nie będę żeglować na nim komercyjnie/zarobkowo, to nie potrzebuję patentu taki jacht będzie się nazywał w ichniejszej nomenklaturze pleasure craft
Ostatnio edytowano 12 wrz 2020, o 00:24 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 00:22
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
Czy w 1 i 2 punkcie potrzeba będzie wtedy posiadanie CE lub ICC, o których użytkownik B199 wspomniał?
I czy jakieś prawo brytyjskie zmusi cię do czarterowania swojego jachtu tylko posiadaczom patentu?
Zapytam tu, zamiast googlować
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 00:39
Musze się wycofać z części wypowiedzi i przeprosić B199.
W nomenklaturze polskiej jacht komercyjny i rekreacyjny to nie to samo, podobnie jak w UK.
Tym niemniej, w momencie kiedy w UK jachtem rekreacyjnym będzie się chciało czasowo popływać komercyjnie, należy spełnić wówczas wymagania dla jachtu zakwalifikowanego jako komercyjny.
https://www.rya.org.uk/knowledge-advice ... -Code.aspx
Tym niemniej nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe bezpatencie w UK, do 24 metrów.
Po prostu można nie posiadać certyfikatów i uprawnień, jeśli się żegluje na własnym jachcie niekomercyjnie.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 06:51
Podziękował : 1958
Chodzi o to, że , po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, nabywa się z automatu uprawnienie motorowodnego sternika morskiego. Trzeba tylko złożyć do PZMINW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego) wniosek o wydanie patentu, przedkładając patent jsm jako podstawę do jego wydania i zapłacić 50 zł.
W przypadku certyfikatów RYA ta zasada nie obowiązuje.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 08:12
Podziękował : 877
Jak kolega zrobi kurs motorowodny RYA to będzie sternikiem motorowodnym. To po pierwsze . Po drugie nawet gdy zrobi sailing YACHT day skipper to za £45 lub free ( jeśli ma RYA Membership ) otrzyma ICC , gdzie będzie także licencja na motorboats do 10m LOA.
Mam natomiast pytanie . Czy czarter zagraniczny możliwy jest na podstawie polskiego patentu , czy trzeba mieć ICC lub inny międzynarodowy certyfikat ?
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 10:46
W UK podobnie jak w Chorwacji, Turcji, Hiszpanii
etc polski patent jest wystarczający do wyczarterowania jachtu.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 11:14
Podziękował : 877
Czyli, że z polskim patentem w ręku mogę jechać np do Chorwacji i spokojnie wyczarterują mi jacht?
https://improvesailing.com/destinations ... or-croatia
https://www.rejsyiszkolenia.pl/patent-czy-certyfikat
Przyznam , w świetle tych artykułów czuję się trochę zmieszany .
Ostatnio edytowano 12 wrz 2020, o 11:39 przez piotras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 11:33
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... L5mtMn5-dR
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 12:29
Podziękował : 877
Czyli , że mogę zabrać patent wydany w Polsce przez PZŻ i na jego podstawie wyczarteruję jacht. Tak mam to rozumieć ? Nie potrzeba konwertować na ICC lub ISSA?
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 13:23
Podziękował : 503
Nie, nie potrzebujesz.
Tylko w CRO ktokolwiek z załogi musi jeszcze mieć SRC i wynajmujesz jacht.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: piotras
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 20:36
Podziękował : 1958
To jeszcze wytłumacz co to jest SRC. :)
To certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu uprawniający do obsługi morskiej UKF-ki.
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 21:09
Nie do końca. Do obsługi VHF wystarczy.
VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w tzw. zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Nadaje uprawnienia, które zawierają się w uprawnieniach nadawanych przez wszystkie pozostałe rodzaje świadectw.
Zakres SRC jest znacznie większy:
SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1;
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: piotras
PostNapisane: 12 wrz 2020, o 21:16
Podziękował : 877
No co Ty ? W życiu bym się nie domyślił . Czy to to samo co VHF ? Czegoś tam chcieli jak czarterowałem w Chorwacji , ale kto by tam znał chorwacki , więc dawałem im wszystkie certyfikaty jakie miałem . Nawet ten z IV dye injection competency .
PostNapisane: 13 wrz 2020, o 13:07
Otrzymał podziękowań: 3696
Żeby nie uogólniać zanadto, to w każdym innym kraju też.
A to powyższe dotyczy tylko jachtów wyposażonych w radio (tu akurat VHF)
