Teraz jest 15 paź 2025, o 16:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 22 paź 2020, o 16:30
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
tomasz piasecki napisał(a):
A może by tak w tej łódce trochę rozszerzyć wnętrze w mesie? :roll:
To jest pomysł z grupy kreatywnych.
Pewnym ograniczeniem może się okazać obecna szerokość łódki, co wcale nie znaczy że jest to trudność nie do pokonania :rotfl:
__________________________________
tomasz
Dokupić kadłub drugiego F-28 i będzie katamaran ? :lol:
Cały czas kombinuję gdzie umieścić tratwę, waży 30 kg i to ona przede wszystkim obciąża rufę, podróżuje na pokrywie bakisty achterdeku. Chętnie bym ją wywalił gdzieś bliżej dziobu, zostaje tylko pokład dziobowy przed ścianką kabiny.
PostNapisane: 25 paź 2020, o 06:58
Podziękował : 1967
Dulcia od wczoraj stoi na brzegu, zasadniczo jako nieliczna, większość jachtów jeszcze w wodzie lub z powodu wyrównania cen i braku mroźnych zim nie będzie wyjmowana.
Dzięki temu mogłem sobie wybrać miejsce. :D
Maszt zdjęty i częściowo zdemontowany osprzęt, reszta dzisiaj przed południem. Przy okazji okazało się, że wiatraczek wiatromierza jest uszkodzony, tj. wyrobił się otwór, którym jest nakładany na oś i wiatraczek się telepie we wszystkie strony.
Od jakiegoś czasu miałem wrażenie, że pokazuje mniej niż faktyczna siła wiatru.
Wychodzi, że warto od czasu do czasu w celach kontrolnych w jakiś sposób odwiedzić top masztu.
Mieliśmy w zeszłym roku zamówić podnośnik koszowy przed wodowaniem, ale zrobiło się jakieś zamieszanie i nie wyszło.
Muszę więc kupić od NASA nowy wiatraczek oraz przewód, stary będzie na krótki a nie chcę go sztukować w maszcie. Trzeba go było zwinąć i zostawić zamiast ucinać na wymiar, ale wówczas nie myślałem jeszcze o zmianie masztu.
PostNapisane: 25 paź 2020, o 07:46
Podziękował : 1967
Może jeszcze monitor baterii, nie są drogie, a przydatne. :)
PostNapisane: 25 paź 2020, o 08:44
Podziękował : 358
Nie masz możliwości pomiędzy szprucbudą a masztem ?
Piotr - polecam ten poniżej - używam go od czterech lat i jestem bardzo zadowolony.
Philippi BCM 1 PL - instr. montażu.pdf [419.55 KiB]
Pobrane 126 razy
Przy kupnie musisz jedynie określić wartość bocznika - u mnie jest 600 A, co załatwia problem steru strumieniowego.
Ale masz rację - jest to naprawdę bardzo przydatne urządzenie.
PostNapisane: 25 paź 2020, o 13:10
Podziękował : 1967
Masz znalazł nowego właściciela, transakcja barterowa, za fachową pomoc przy lakierowaniu pokładu i może także burt, sprzedałem także starego grota. Będzie na dołożenie do nowego.
Maszt waży przynajmniej 50 kg, nieśliśmy go we dwóch do hangaru za końce i było co dźwigać.
Może przed sezonem dam radę przynajmniej z pokładem, burty chciałbym w kolorze marine blue albo bordowo - delphiowe. :)
PostNapisane: 26 paź 2020, o 10:33
Podziękował : 273
Proponuje jaśniejsze, jaskrawe kolory.
Powstrzymuję się od złośliwych uwag. :roll: ;)
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 26 paź 2020, o 15:51
Podziękował : 1967
Taki mi się podoba. :D
Oczywiście pas w linii wodnej koloru białego, ciemno-niebieskie/granatowe burty do listew odbojowych.
Scan.jpg [ 273.66 KiB | Przeglądane 2729 razy ]
Zapłaciłem za okucia do masztu, w sumie mniej więcej tyle ile przewidywałem. Brakuje mi jeszcze dwóch przejść fałowych (fał grota i genakera) i dwóch rolek wpuszczanych do fału genui i topenanty + pojedynczego stopera fałowego. Do tego potrzeba ze dwie garście nitonakrętek do mocowania kabestanu, knag i stopera.
Fał genakera będzie wychodził z masztu przez przejście fałowe i stoper na kabestan (mam ze starego masztu). Fał genui i topenanta będą tradycyjnie knagowane na maszcie.
PostNapisane: 26 paź 2020, o 18:54
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 417
Uprawnienia żeglarskie:
A propos okucia.
Wiadomo, że aluminiowy maszt i jego okucia ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej, niestety bardzo się nie lubią, przy czym na pozycji przegranej stoi maszt.
Winowajcą jest korozja elektrochemiczna, która jeśli się coś pechowo potoczy, potrafi zżerać maszt w tempie naprawdę imponującym, czego przykłady są nie tylko w literaturze żeglarskiej ale i na przystaniach.
Próbą usunięcia tego kłopotu jest odizolowanie od siebie metali, tworzących to kłopotliwe ogniwo galwaniczne.
Ponieważ mam przed sobą montaż kompletu nowych okuć masztu, zainteresowałem się, ofertą rynkową i znalazłem dwa produkty, które mogą Ciebie zainteresować:
TIKAL Tef-Gel, bezbarwna pasta na bazie PTFE, sprzedawana w tubkach albo większych opakowaniach.
Wielkość opakowania handlowego w sklepie żeglarskim (tubka 10 g kosztuje 10 euro), mimo uniwersalności zastosowań, sugeruje użycie do izolowania punktowego (nitów, śrubek czy wkrętów).
Jest to produkt firmy Tikal Marine Systems i ma doskonale referencje.
Internet: http://www.tikal-online.de
DURALAC, pasta o o konsystencji budyniu, przeznaczona do izolowania metali tworzących ogniwa galwaniczne, również nadająca się do izolowania większych powierzchni, np. całych okuć.
Puszka DURALAC'u o pojemności 1 litra kosztuje 32.60 GBP, plus koszty przesyłki (np. via Amazon).
Producentem DURALAC'u jest LAS Aerospace Ltd, Okehampton, Devon, UK.
Internet: http://www.lasaero.com
___________________________________
tomasz
PostNapisane: 26 paź 2020, o 20:05
Podziękował : 1967
Okuwając maszt do Setki między okucia a profil dawałem folię a nity maczałem w jakieś farbie.
Z tego co wyczytałem sam kontakt stali nierdzewnej z aluminium nie jest problemem tak długo jak nie ma dostępu wody (przede wszystkim słonej) i powietrza.
Wczoraj wykręcałem wkręty bezpośrednio z profilu, trzymały się mocno ale na gwintach było widać biały nalot.
PostNapisane: 27 paź 2020, o 10:00
Podziękował : 442
No właśnie.
Do powstania ogniwa potrzeba dwóch elektrod z różnych metali oraz elektrolitu, którego funkcję znakomicie pełni słona woda.
Elektrody to nie tylko samo okucie, ale także łączniki (śruby, nity, wkręty, wiec pierwsze objawy korozji, właśnie ten biały nalot o jakim piszesz, zaczynają się w tym miejscu. Równie ważny jest nie tylko kontakt maszt-okucie, ale najpierw - sam styk maszt-śruba (albo nit).
Z powodu neutralności, do takich jak omawiane, połączeń masztu z okuciami - stosuje się nity wykonane z miedzioniklu, znanego jako stop Monela.
Okazało się, że zakup nie był rzeczą prostą i wywołał kłopoty, które mogłyby być nawet zabawne (potrzebowałem kilkadziesiąt tych nitów, a sprzedawcom nie chciało się fatygować poniżej tysięcy), ale ponieważ szukałem nitów, a nie przygód, więc opis strony rozrywkowej operacji chwilowo pominę.
W rezultacie - kupiłem nity Monela w sklepie internetowym AWN Niemeyer, gdzie miła pani błyskawicznie załatwiła moje zamówienie i kurier z paczuszką 60 czy 80 nitów zjawił się następnego dnia :D
____________________________________
tomasz
PostNapisane: 27 paź 2020, o 10:30
Podziękował : 358
A oprócz owego naloty zauważyłeś może coś na kształt jakiegoś smaru na gwintach ?
Czy tez ktoś wcześniej wkręcał te gwinty w aluminium na sucho?
PostNapisane: 27 paź 2020, o 11:09
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Chyba Kirczak lepiej wie czy to był smar czy nalot, w końcu był w opelotce. :D
Miłego dnia :)
PostNapisane: 27 paź 2020, o 16:03
Podziękował : 1967
Teraz jestem Tomku mądrzejszy o 10 lat grzebania przy swoich łódkach. :)
To co montowałem do starego masztu Dulci nitowałem na monel. Niestety w Polsce trudne lub wręcz niemożliwe do kupienia. Andrzej kupił w Berlinie i przy okazji przywiózł do Kamienia.
Teraz jeśli uda mi się zorganizować nity monelowe, będę z nich korzystał, a pod okucie tradycyjnie cienka folia z reklamówki lub innej torebki.
Nie wiem jeszcze jakie będą otwory w okuciach, jeśli można kupić w polskim AVN to oczywiście kupię.
Przydałyby się monelowe nitonakrętki "6" i "8" ale to już chyba raczej kosmos.
Na gwincie Włodku był biały proszek, wynik reakcji zachodzącej między tymi metalami, wiec raczej wkręty zostały wkręcone na żywca.
Nie jest tak źle jak przypuszczałem...
https://archiwum.allegro.pl/oferta/nito ... 56343.html
PostNapisane: 30 paź 2020, o 21:06
Podziękował : 442
...Teraz jeśli uda mi się zorganizować nity monelowe, będę z nich korzystał, a pod okucie tradycyjnie cienka folia z reklamówki lub innej torebki...
Adres internetowy: http://www.awniemeyer.pl
Telefon: 59 722 21 24
Kupowałem u nich nity Monela i z czystym sumieniem mogę Ci polecić.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 31 paź 2020, o 07:41
Podziękował : 1967
Muszę z zakupami poczekać aż kurier przywiedzie okucia. Z doświadczenia będą "4" lub "5" ale poczekamy, zmierzymy, kupimy. :)
Nitonakrętki znalazłem, zaciągarkę mam, kupiłem przy okazji montażu wsporników automatu do bramy.
Będę potrzebował kawałek grubej blachy nierdzewnej (4-5 mm) na podstawę pod cęgi masztu, chcę, żeby jego ciężar rozkładał się na większą powierzchnię dachu kabiny. Do przekładki dostała się woda i z balsy zrobiło się brązowe błoto. :-(
I tak będę musiał wyciąć otwór w laminacie, usunąc ile się da tego świństwa i wypełnić żywicą wymieszana z włóknem szklanym lub mikrobalonami.
PostNapisane: 31 paź 2020, o 07:46
Dobra okazja rozważyć wymianę pokładu na lepszy. Wydaje się, że przy obecnym wyśokość stania jest nieodpowiednia ;)
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 31 paź 2020, o 07:59
Podziękował : 1967
Dobry pomysł, kiedyś przerabiali w ten sposób Oriony podwyższając burty, jak się podwyższy dach kabiny będzie można wstawić większe okna. :D
PostNapisane: 2 lis 2020, o 15:48
Podziękował : 442
Piotrze, nie bierz sobie zanadto do serca przewrotnej rady Wiktora z tą wymianą pokładu :-?
Druga sprawa to wypełnienie, a raczej - zastąpienie nowym materiałem zniszczonego rdzenia dachu nadbudówki.
Zamiast wypełniać litą żywicą miejsce po usuniętej balsie, bardziej celowe będzie wklejenie rdzenia z pianki, Airex czy Herex, o gęstości rzędu 60- 80 kg/m3, ponieważ będzie to znacznie lżejsze i lepsze konstrukcyjnie.
W firmie Milar.pl kupowałem twardą piankę Airex w arkuszach, której używałem do budowy węzłów połączeń grodzi z kadłubem, pozwalających na tzw. "miękkie przejście" w miejscu przylaminowania jednego do drugiego.
Adres firmy: http://www.milar.pl/partnerzy/3acomposi ... materials/
oraz: http://www.kompozyty.milar.pl/
Email: milar@milar.pl
Tel.: 22 755 85 21
tomasz
PostNapisane: 2 lis 2020, o 16:33
Podziękował : 1967
Pracowałem już z pianką przy okazji wymiany przekładki pod pokładem dziobowym, ale wówczas robiliśmy to z Waldkiem od wewnątrz.
Tutaj się tak nie da, trzeba to zrobić od góry, chciałbym jednak uniknąć wycinania dużych fragmentów laminatu. Wpadłem więc na pomysł, że wytnę otwór pod cęgami, usunę tyle zgniłej przekładki ile dam radę a powstała pustkę wypełnię.
Zakładałem, że wypełnię ją żywicą wymieszaną z mikrobalonami co sprawi, że wypełnienie będzie twarde i lekkie. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale jedyny, na który wpadłem.
Na koniec wstawię wycięty kawałek laminatu i zalaminuję całość szpachtlówką z włóknem odzyskując równą powierzchnię.
PostNapisane: 2 lis 2020, o 17:07
Podziękował : 442
Myślę ze dobrze byłoby obstukać pokład w podejrzanym rejonie, a następnie zrobić kilka otworków kontrolnych, aby się z grubsza zorientować, dokąd sięgają uszkodzenia rdzenia.
Jeżeli nawet wygląda że uszkodzone jest tylko niewielkie pole, to ustalenia rzeczywistego zasięgu uszkodzeń jest sprawą otwartą, ponieważ przy zamkniętym pokładzie nie można ustalić w jaki stopniu jest zawilgocony pozornie zdrowy rdzeń, w którym jakaś ilość wody jednak pozostaje. Nie bez znaczenia jest też zawilgocenie laminatu.
Drugie zadanie to wysuszenie przyległego rdzenia, czego nie da się zrobić bez otwarcia dostępu od góry, praktycznie przez wycięcie odpowiedniego kawałka górnej warstwy laminatu pokładu, a sama wymiana fragmentu rdzenia od góry jest znacznie łatwiejsza niż podobna robota, ale wykonywana od dołu.
Natomiast pozostawienie wilgotnych fragmentów rdzenia w zamkniętym szczelnie pokładzie przekładkowym jest, niestety, gwarancją późniejszych kłopotów, ponieważ - przy braku możliwości wyparowania - skutki działania wilgoci na drewno są niszczycielskie.
Zapytaj Twojego doświadczonego w laminatach imiennika, Corsa, co Jego zdaniem należy w takiej sytuacji zrobić, bo jest to bardzo obciążone miejsce pokładu więc w sumie raczej niebłaha sprawa.
tomasz
PostNapisane: 7 lis 2020, o 07:00
Podziękował : 1967
Wczoraj trochę się zaniepokoiłem brakiem okuć, zatelefonowałem więc do Czecha. Okazało się, że zapomnieli, zamotali się, koniec końców nie mogli znaleźć zamówienia. Dopiero po zapłaconej fakturze doszli do ładu.
W każdym razie okucia już się robią.
Zastanawiam się czy nie zrezygnować wielkich i ciężkich cęgów wykonanych z grubej blachy, na rzecz gniazda do wkładania piety.
Wszak maszt i tak stawia się i zdejmuje dźwigiem. :)
Przywiozłem z Kołobrzegu kabestan, który kiedyś był na maszcie, muszę go zamoczyć w nafcie, ponieważ smar tak zgęstniał, że zapadki nie działają a sam kabestan obraca się z oporem.
Gdzieś miałem podstawę z blachy do jego mocowania , muszę zarządzić poszukiwania. :D
PostNapisane: 7 lis 2020, o 08:50
Podziękował : 358
Jak już poszedłbyś w tym kierunku to zrób konsekwentnie także bramkę do stawiania masztu.
Inaczej takie cęgi sensu nie mają.
Miałem kiedyś w życiu okres zafascynowania kutrami - tam miałem takie zajebiste cęgi i bramkę - może coś takiego zrób, ale uważaj, żeby nie przeważyło Ci to jachtu :rotfl:
Kuter - cęgi i bramka.JPG [ 58.9 KiB | Przeglądane 2147 razy ]
Dla porównania wielkości - obok stoi ich wykonawca:
Cęgi i ich wykonawca.JPG [ 59.68 KiB | Przeglądane 2147 razy ]
PostNapisane: 7 lis 2020, o 09:20
Podziękował : 1967
To nie chodzi o kładzenia masztu, z oryginalnej bramki mam kaczy dzióbek i trap na rufie. :D
Po prostu cęgi już mam, choć wymagają przeróbki, bo ważą przynajmniej z 5 kg. Mogę zamówić wykonanie płaskiej podstawy dopasowanej do kształtu profilu.
Cęgi mają tą zaletę, że można regulować pochylenie masztu, ale przerabiając je, (skracając boki) obniżę niepotrzebny ciężar. Można także wywiercić kilka otworów, boki będą wówczas ażurowe i jeszcze lżejsze.
PostNapisane: 7 lis 2020, o 11:54
Podziękował : 442
E tam, Piotrze, wcale niekoniecznie zaraz dźwigiem :D
Zobacz na holenderskich jachtach - jakie duże i naprawdę ciężkie maszty stawiają własnymi siłami, tzn. przy użyciu własnych wind lub kabestanów. Zresztą, nie tylko holenderskie, sporo jachtów, gdzieś do 35 stóp, ma cęgi i to dobrze działa. W sumie - jedyny rzeczywisty kłopot to zamocowanie want (lub innych zastępczych lin) w osi sworznia cęgów, aby podczas podnoszenia maszt nie bujał się na boki.
Jeśli masz dobre doświadczenia z używaniem dźwigu do masztów to ok., bo moje - są wręcz przeciwne - chociaż przeważnie warunki miewałem komfortowe: sporo czasu, nikt nie popędza, sprawny dźwig, co najwyżej odwrócone połączenia sterownika: naciskasz "góra" a maszt idzie w dół, i vice versa.
Aby uniezależnić się od dźwigu zmieniłem u siebie sposób podparcia masztu, z istniejącej stopy z grzebieniem - na cęgi. "Manie" cęgów (plus jakiś system podnoszenia/opuszczania masztu) daje Ci niezależność od tego czy dźwig jest, czy ktoś z nim właśnie teraz walczy, czy jest prąd, bosman, itd. Taki drobiazg, czy dźwig jest w danym porcie, pomijam. Na łódce regatowej nie ma kwestii: cęgi ważą więcej niż opętnik czy grzebień, co wyczerpuje dyskusję.
Natomiast własny system stawiania masztu, mimo wspomnianych, drobnych mankamentów, ma ewidentne plusy. Poza tym usunięcie mankamentów nie jest trudne, a jeśli dobrze pamiętam, masz jacht stoczniowo przystosowany do składania masztu.
Czyli rzecz warta rozważenia, bo cęgi nie wykluczają korzystania z dźwigu jeśli jest dostępny.
tomasz
PostNapisane: 7 lis 2020, o 12:47
Po co Tobie to, tak z ciekawości?
PostNapisane: 7 lis 2020, o 13:15
Podziękował : 563
Jak już wielokrotnie zauważałeś Kurczak jest bogaty z domu. I chce mieć wszystkie wypasione opcje na swojej Dulci. Także możliwość pochylania masztu. Bo tak. :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 7 lis 2020, o 13:34
Podziękował : 1967
Miałem ochotę Tobie odpisać "bo tak i już", ale zmieniłem zdanie. :)
Jakiś czas temu w tym wątku wywodziłeś, że kąt pochylenia masztu ma wpływ na nautykę jachtu.
Sprawdziłem to i przyznałem rację.
Teraz zapytujesz dlaczego chcę mieć możliwość regulacji pochylenia masztu ?
Ty wiesz, że ja Ciebie nie rozumiem... :-o
PostNapisane: 7 lis 2020, o 14:17
No tak :) Pytam nadal, bo zawsze pisałeś, że wszystko Ci jedno czy będziesz pływał ułamek węzła szybciej i ostrzej. No, ale mój post był tylko potwierdzeniemTwoich przemyśleń: płać tę regulację, bo w przypadku tak "rozkalibrowanej" Dulci ma ona znikome znaczenie, nie ważne dla armatora.
PostNapisane: 7 lis 2020, o 14:29
Podziękował : 358
Nie dokuczaj Kurczakowi :evil:
PostNapisane: 7 lis 2020, o 14:49
Podziękował : 1967
Wiktor, poczytaj, ja cęgi mam. Nie muszę za nic płacić.
Na upartego nie muszę ich nawet przerabiać. Muszę tylko przewiercić profil na wylot, żeby przełożyć śrubę.
