Teraz jest 6 wrz 2025, o 09:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 250 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 18 gru 2010, o 22:49
Dołączył(a): 27 gru 2006, o 15:44
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz lodowy
Katrine napisał(a):
Maasakryczne to bujanie! w takich warunkach to chyba nie ma mocnych i jeszcze w środku....
Nieprawda.Jacht płynie z wiatrem,sama przyjemność. Kamera skraca perspektywę. Ta fala ma przynajmniej 100 m długości.W środku w takich warunkach jest bardzo komfortowo.
Jurek
.....kiedy dogmat zakrada się do umysłu, ustaje wszelka aktywność intelektualna.
http://zagle.mazury.info
PostNapisane: 18 gru 2010, o 22:53
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
no proszę Cię jak na to patrze tak to mi od samego patrzenia sie niedobrze robi :P
az jeszcze raz zobacze :D
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:02
Bez przesady,to tylko tak źle wygląda. Ta fala ma tylko 4m wysokości.
Jurek
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:08
Podziękował : 94
ejjj ta fala to taka dobra do spania się wydaje i nawet fok i specjalnie nie lata coby nie hałasować zbytnio:):):):):D
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:17
Issa napisał(a):
Tak, biore pierwszego dnia, mam zupelny spokoj chyba ze bardzo buja i bardzo dlugo siedze w srodku to b. delikatnie czuje ale bez klopotu, potem czasami po 12 godz biore 2-ga -
A może jak byś nie wzięła, to byłoby tak samo ? W/g mojej wiedzy aviomarin znieczula błędnik, dlatego senność, otępienie i brak rzygania. Ale jednocześnie to znieczulenie wyhamowuje okres adaptacji.
Jak napisałem, ja mam błąd genetyczny, zero problemów, ale Hania profesor od rzygania. Z biegiem lat i rejsów wyraźnie jej się poprawia. Pewnie te starcze zmiany :lol:
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:18
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
A mnie się raczej rzygać chce właśnie nie od rzucania, tylko od takiego (jak na tym filmie), niby łagodnego wznoszenia i opadania wraz z półobrotami... bleeeeee
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:28
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Macieq napisał(a):
W rejsie Polonusem mieliśmy dość chybotliwe kilkadziesiąt godzin i nic się nie działo z załogą
Maciek, bez przesady - ja nie piszę o ósemce tylko o 10+ (i to na jakimś szelfie, w rejonie dyfrakcji fal czy jakimś innym Bałtyku).
Oczywiście, że bez przesady. Jak poszedłeś spać po wachcie, przez ładnych parę godzin było nieco gorzej, ale całkiem płasko nie było :wink: ale masz absolutną rację, łagodna fala, nawet o sporych rozmiarach i do tego z wiatrem , to całkiem co innego, niż stroma i krótka fala pod wiatr, kiedy jachtem rzuca na wszystkie strony. Chociaż... zauważyłem, że zaczynam odczuwać dyskomfort przy bardzo regularnym bujaniu o jakiejś tam konkretnej częstotliwości. Na szczęście, szybko to mija :) Mam wrażenie, że każdy znajdzie "swoją" falę :)
skiera
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:30
????? przecież to jak w kołysce.Nic już nie rozumiem.Ja przynajmniej wydaję kasę na rejsy, by właśnie się tak pobujać.
Jurek
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:34
Podziękował : 94
no takie regularne bujanie to i ja lubię:) fajnie się śpi można się tak turlać i turlać i spadac na stół sama przyjemność:D:):):) popieram popieram:):D
PostNapisane: 18 gru 2010, o 23:35
Dołączył(a): 22 maja 2010, o 22:37
Jest piorenka Jurka Porębskiego opisująca w całości to zagadnienie. Ta piosenka to "Rady Bosmana". Polecam wszystkim (piosenkę i metodę).
Piotr Izydorek
PostNapisane: 19 gru 2010, o 08:27
Podziękował : 277
Tutaj podaję link do tego filmu na facebooku
Niezależnie od komfortu bujania. Może i lajtowo tak z wiatrem na samym foku, sam tak często robię, ale widać że łódka z trudem daje sie utrzymać na kursie. Przydałoby się troche więcej zagla.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 19 gru 2010, o 09:55
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Najbardziej rzygliwe są bakszatagi, w bajdewindzie może i tłucze ale amplituda wahnięć jest znacznie mniejsza, no i okres jakby bardziej przyjazny dla użytkownika :)
A z tą sztorcklapą to morskie opowieści, niemniej gość rzygał jak kot ale za sterem dzielnie stał :)
Może ktoś zrozumie co ów dżentelmen ma dopowiedzenia ? :)
http://www.youtube.com/watch?v=IV0TbR5YAYQ
A tak zupełnie offtopowo ciekawa kolizja :)
http://www.youtube.com/watch?v=t2dE5p1cx-o&feature=fvw
PostNapisane: 19 gru 2010, o 11:12
Podziękował : 1963
Nie tylko golf ucierpiał w tej kolizji.....
Ale policjanci musieli mieć niezłego zgryza jak tą kolizję opisać :lol:
PostNapisane: 19 gru 2010, o 12:01
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
ale wewnątrz, a jeszcze szukać czegoś w zęzie... :oops: :evil:
Tia... a co ja miałem powiedzieć... Kiedyś, kiedyś na Opalu Dunajec wybraliśmy się na drugą stronę sadzawki. Przypadła mi na nim rola III of. czyli miałem pod opieką silnik MASSEY FERGUSON + przekładnia hydrauliczna. W czasie powrotu dopadła nas "ósemka" gdy płynęliśmy już wzdłuż półwyspu helskiego. Podpieraliśmy się silnikiem i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że olej się grzeje w układzie przekładni hydraulicznej, diagnoza trzeba dolać oleju. Łatwo powiedzieć - uzupełnić... Ciasno, gorąco smród gorącego oleju i jacht skaczący na falach... W każdym razie gratulowaliśmy sobie, z kolegą, że jesteśmy twardziele, że tam nie rzygaliśmy :D :D :D :D
PostNapisane: 19 gru 2010, o 13:28
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
To się nazywa działaniem w warunkach wyższej konieczności i właśnie w takich sytuacjach nie ma miejsca na rzyganie. Człowiek działa trochę w stresie, trochę adrenaliny i okazuje się, że można. Inaczej sprawa przedstawiałaby się gdyby trzeba było w ciasnym kambuzie w wyziewach od gotowania i gorącu rozgrzanej kuchenki ugotować obiad. :D
Tego nigdy nie mogłem znieść :? :wink:
e sławek
PostNapisane: 19 gru 2010, o 13:40
Otrzymał podziękowań: 13
Zadziwiacie mnie, nie wiedziałem, że na temat czegoś tak banalnego jak choroba morska można tyle napisać.
Lat/Lon
59 12.9594, 10 26.5332
PostNapisane: 19 gru 2010, o 13:52
Otrzymał podziękowań: 3698
O wypraszam sobie :-) Moje pawie nigdy nie były, nie są i nie będą banalne :-)
O pawiach to wiersze piszą, hasła w encyklopediach zakładają, filmy kręcą, etc.
Paw to nie banał, paw to sztuka! :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: elektryczny
PostNapisane: 19 gru 2010, o 14:01
:lol: Kurde, brakuje mi emotikonów :lol:
Lat/Lon
PostNapisane: 19 gru 2010, o 14:18
Podziękował : 235
O pawiach to wiersze piszą, hasła w encyklopediach zakładają, filmy kręcą, etc. Paw to nie banał, paw to sztuka!
Marek, ku pokrzepieniu serc ludzkich puściłem to do swoich załogantów, aż do Kanady :D
e sławek
PostNapisane: 21 gru 2010, o 17:44
Dołączył(a): 7 gru 2010, o 17:10
Podziękował : 13
Uprawnienia żeglarskie: kpt,instr.żeglarstwa
Będę organizował rejsy adaptacyjne czyli takie gdzie wypływa się na krótkie odcinki w dobrych warunkach i niewielkiej fali stopniowo podnosząc poprzeczkę .
Co o tym sądzicie?
Ale nikt się nie odniósł do tego pomysłu.
Może to jest metoda żeby nie zniechęcac braci i sióstr którzy zaczynają
Na morzu być
PostNapisane: 21 gru 2010, o 19:07
Co o tym sądzicie?
Odnoszę się:
Przewiduję niejakie trudności w zamawianiu "dobrych warunków i niewielkiej fali" dokładnie na datę i godzinę rozpoczęcia żeglowania :lol:
A "bracia i siostry, którzy zaczynają" prędzej czy później muszą swoje Neptunowi zapłacić...
PostNapisane: 21 gru 2010, o 23:41
Podziękował : 127
Cytując Jurka Kulińskiego: "żeglarstwo morskie bez fali jest jak frytki bez soli".
Na poważnie to takich ofert w internecie jest kilka tysięcy, np. wszystkie rejsy w Chorwacji.
PostNapisane: 22 gru 2010, o 08:06
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Ja tam się nie znam, mam popsuty błędnik, ale wszyscy rzygacze z którymi pływałem zgodnie twierdzili, że im imbir pomaga. Trzeba korzeń ciąć na grube plastry i żuć. Cały czas.
BTW zawsze mam wyrzuty sumienia jak mi załoga rzyga, że kiepski ze mnie skipper co ich zabrał na takie kiwanie:)
ale nie aż tak duże te wyrzuty, żeby się przyłączyć :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 22 gru 2010, o 08:41
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Imbir...tak,na rzyganie i na kochanie. :lol:
Wojciech
PostNapisane: 22 gru 2010, o 10:19
Jest taki medykament - nazywa się bodaj Locomotion, który jest wyciągiem z imbiru. Na mnie działa - łyknie się i nie trzeba machać szczęką cały czas :D
Kupiłem też kiedyś żelki imbirowe, ale to świństwo jest ostre i niesmaczne.
PostNapisane: 22 gru 2010, o 10:21
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
ja to wolę sobie lub im beer zaaplikować :)
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 22 gru 2010, o 10:36
Się śmiejesz. Słyszałem, że ktoś mocno cierpiący, ku zdrowotności zawsze kilka puszek piwa imbirowego z sobą brał :-)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 10:39
Podziękował : 127
Dokładnie, to jest typowa objawówka, więc nigdy nie jest za późno. Mi to nawet smakuje po jakims czasie :)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 13:34
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Największy problem polega na tym, że jak się już człowiek przyzwyczai do kiwania, to sie rejs kończy. Trzeba wtedy popłynąć na następny.
Niestety, sezon też się kiedyś kończy. Trzeba wtedy zacząć następny... na Karaibach, Kanarach czy Kabo cośtam :)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 13:54
A co mi tam, skopiuję mój stały wykład o chorobie morskiej...
Hmmm, ja wiem, że nie powinienem się odzywać - jak mawia znajomy doktor-doktor, ja mam chory błędnik... ;)
Ale dzięki temu, że nie znam objawów Ch.M. mogę dokonywać niczym niezmąconych obserwacji na innych :roll:
Wg. mnie (z obserwacji innych osobników znaczy) równie istotne jak to co się zażywa i to czy czy coś się specjalnie robi by nie rzygać, jest to czego się nie robi, czego się unika, a co u wielu łatwo objawy niepożądane wywołuje.
Z reguły źle działa zapach mokrego wnętrza jachtu, zwłaszcza jeżeli ktoś już "nie zdążył" i zatruł powietrze wewnątrz... Także zapachy ropy, nafty z prymusa czy denaturatu z kuchenki, zapach wydzielany przez rozgrzany silnik czy zapach dymu z papierosa - źle działają. Bywa, ze nawet same zapachy normalnych przy spokojnej pogodzie potraw (smalec, jogurty, sery pleśniowe, etc...) - działają często na delikwentów nieodpornych jak katalizatory objawów ostatecznych, że się eufemizmem posłużę...
Podobnie działa widok kiwających się w rytm przechyłów ciuchów, krawatów, latarek, kardana czy czego tam jeszcze, choć to "działa" głównie wewnątrz łódki. Widok przygotowywanego jedzenia, podobnie jak jego zapach (powyżej) też może wywołać niechciane objawy.
Takich wrażeń widokowych czy zapachowych można i trzeba podczas adaptacji do Ch. M. unikać.
Interesujące też są reakcje indywidualne - a są to reakcje dalece nieprzewidywalne...
Chorobę, lub jej powstrzymanie wywołuje na przykład przybrana pozycja ciała - jedni pojadą do Rygi jak wstaną, inni jak się położą czy klękną...
Podobnie wpływa aktywność (znaczy stałe, absorbujące zajęcie) lub jej brak, a nawet głośny śpiew (oba uważane za niezłe antidotum dla bardzo wielu, ale potęgują objawy u mniejszości), etc.
Istotne a niedoceniane jest także osobiste nastawienie, to jest własny psychiczny stosunek do Ch. M. i jej objawów. Sądzę, że liczne żarty przed chwiejbą, wspominki "doświadczonych" i straszenie "trzydniowym" przebiegiem po każdym wyjściu w morze - czynią wiele szkody, zwłaszcza u nowicjuszy. Podobnie działają teksty o "kisielu co smakuje tak samo w obie strony", te wszystkie opowieściowe "pawie panoramiczne", to co chwilę podawane z wyczekującym uśmieszkiem wiaderko... - jakoś nie lubię naigrawania się takiego... Po prostu po serii niewybrednych "kawałów" na temat rzygania, trudniej się własną niedyspozycją nie przejmować - tymczasem "nie przejmowanie się" Ch. M. to już połowa sukcesu w jej pokonywaniu!
Jeszcze jedno - zaiste, uważam, że niemądra to "tradycja" straszyć innych Ch. M. - wydaje się jakimś obcym mi sztubactwem trącić...
Choć czasem, można dla zabawy (np. tu - poza jachtem) fotkę taką jak poniżej przywołać :wink:
paw.jpg [ 34.41 KiB | Przeglądane 7891 razy ]
PS. sprawą znacznie bardziej serio jest opieka nad żeglarzem, któremu przytrafiła się niesympatyczna cecha w postaci bardzo ciężkiego i długotrwałego przebiegu adaptacji do Ch.M.... (na szczęście sam nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałem)
IMHO (znajomy doktor-doktor potwierdza...) przy intensywnym wymiotowaniu należy dość szybko (już w pierwszej dobie...) rozpocząć intensywne nawadnianie.
Najlepiej nawadniać przy pomocy doustnych płynów nawadniających. Może być "Lactoral", "Oralsit", "Gastrolit" czy podobne preparaty - identyczne z polecanymi przy biegunce u dzieci i u dorosłych.
Takie płyny będą znacznie bardziej skuteczne przy bilansowaniu utraconych elektrolitów od polecanej zwykle przy wymiotach niegazowanej wody mineralnej.
Pić często, zimne lub letnie, małymi porcjami...
Ostatnio edytowano 22 gru 2010, o 14:23 przez Gość, łącznie edytowano 2 razy
