Teraz jest 15 paź 2025, o 14:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 7 lis 2020, o 15:06
Wiktor, poczytaj, ja cęgi mam. Nie muszę za nic płacić.
Na upartego nie muszę ich nawet przerabiać. Muszę tylko przewiercić profil na wylot, żeby przełożyć śrubę.
O tym piszę właśnie ;) Nie skumałeś. Spoko
PostNapisane: 7 lis 2020, o 16:49
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Jasne, niech i tak będzie. :)
PostNapisane: 7 lis 2020, o 18:23
Podziękował : 548
Otrzymał podziękowań: 655
... wykonać i zamontować tuleję dystansową, oraz nakładki dystansowo-ślizgowe pomiędzy profilem masztu a cęgami.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Kurczak
PostNapisane: 7 lis 2020, o 19:04
Podziękował : 1967
W starym maszcie było tak, że przez profil przechodziła nierdzewna tuleja, do której końców prostopadle były przyspawane dwa płaskowniki. Przynajmniej wyglądało tak, jakby były przyspawane.Te z kolei były przynitowane z obu stron profilu. Zakładałem, że je odzyskam, ale koniec końców zostały przy starym maszcie. Rozumiem, że to miałeś na myśli pisząc o tulei dystansowej oraz nakładkach dystansowo - ślizgowych.
Podkładki planowałem zamontować ale i tulei nie pomyślałem. Zakładałem, ze maszt nie będzie tak mocno ściskany cęgami, że aż profil ulegnie zgnieceniu.
Może faktycznie to błąd. Śruba przechodząca przez masz i cęgi jest grubaśna, ma 19 mm średnicy.
PostNapisane: 8 lis 2020, o 10:28
Podziękował : 548
ma 19 mm średnicy
Raczej fi 20 z gwintem M20.
PostNapisane: 8 lis 2020, o 11:49
Podziękował : 1967
Nie, 19 mm z gwintem M19 . Suwmiarka nie kłamie... :D
Pierwsze prace przy maszcie wykonane. Maszt docięty na wymiar, z uwzględnieniem skosu, ponieważ cęgi mają wspawany klin, dzięki któremu maszt kładzie się tylko w jedną stronę. :)
Czyli definitywnie cęgi zostają. Chociaż profil leży płasko na podstawie cęgów tak jak napisał cors otwory w profilu przez, które przechodzi śruba - oś obrotu muszą być wzmocnione, aluminium jest miękkie i z czasem otwory się "rozklepią".
Chyba jednak wrócę do oryginalnego rozwiązania opisanego wyżej, czyli przez maszt przechodzi rurka nierdzewna z dospawanymi "okładkami" przynitowanymi do profilu. Będę musiał to zadanie zlecić fachowcowi, okładki trzeba wyciąć najlepiej laserem, dopasować rurkę o średnicy nieco większej niż 19 mm. Potem zespawać je spasowane do profilu.
IMG_20201108_110642.jpg [ 92.82 KiB | Przeglądane 2460 razy ]
IMG_20201108_110546.jpg [ 85.73 KiB | Przeglądane 2460 razy ]
IMG_20201108_110634.jpg [ 94.55 KiB | Przeglądane 2460 razy ]
Będę także musiał nieco przerobić zaczep półki bomu, bo MAST-owski zaczep ani szerokością ani średnicą nie pasuje do Maxfurl-owej półki.
Ale to akurat ogarnę samodzielnie.
PostNapisane: 8 lis 2020, o 12:29
A czy na pierwszym zdjęciu jest Krysiowa cytrynka? :kiss:
PostNapisane: 8 lis 2020, o 12:41
Podziękował : 1967
Tak, niebieska z białym dachem. Moja cytryna stoi na podjeździe. :)
PostNapisane: 9 lis 2020, o 07:11
Podziękował : 1967
Zaczep bomu dopasowany, trochę skóry z palca mnie kosztował, ale koniec wieńczy dzieło. :)
PostNapisane: 9 lis 2020, o 09:24
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
A zdjęć zrobić i wpuszczać to Ty nie umisz?
PostNapisane: 9 lis 2020, o 13:51
Podziękował : 358
A klucz do nakretki jest na jaki do tego cuda wymiar?
PostNapisane: 9 lis 2020, o 16:18
Podziękował : 1967
Owszem nr 32.
PostNapisane: 9 lis 2020, o 23:37
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Można by pomyśleć, że jest to nakrętka "calowa" https://www.art-nierdzewne.pl/din-934-u ... zewna.html
Średnica wewnętrzna się zgadza ale znowu nie zgadza się rozmiar klucza (29mm).
Widać, że to coś niestandardowego. Bo nawet pod nakrętkę M20 stosuje się klucz 30 https://eurobolt.com.pl/58,din-934-din- ... katne.html
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 11 lis 2020, o 08:09
Podziękował : 1967
Wyglądają normalnie, zarówno śruba jak i nakrętka mają łby sześciokątne, pod standardowa nasadkę.
Tak sobie niderlandzki konstruktor umyślił i tyle. :)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 12:33
Podziękował : 1967
Umi. :)
IMG_20201111_120940.jpg [ 140 KiB | Przeglądane 2231 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2020, o 15:29
Podziękował : 62
Umi.
I tak trzymaj mnie tu :D
PostNapisane: 12 lis 2020, o 07:31
Podziękował : 1967
Jak widać na powyższej fotce, ten "średni" profil jest przystosowany zarówno do standardowych pełzaczy lub likliny (likszpara w głębi) jak i tych pomysłu p. Rogińskiego.
Ja już zanabyłem te drugie, które pojadą do żaglowni (są wszywane do liku a nie przypinane szeklami). Najmocniejszy profil nie ma już klasycznej likszpary, więc nie ma wyboru.
Półka bomu ma możliwość przesuwania wzdłuż masztu więc wysokość bomu można regulować, ja pozostanę przy oryginalnym ustawieniu. Będę musiał wykombinować jakiś patent na zamknięcie prowadnicy ślizgaczo-pełzaczy, samo wykonanie wpustu jest dużo łatwiejsze niż w przypadku standardowego profilu.
PostNapisane: 15 lis 2020, o 11:05
Podziękował : 1967
No, i Wolin Dziwną odpada. Właśnie wyliczyłem, że po nowemu Dulcia od powierzchni wody do czubka anteny będzie miała cirka 12,6 metra.
Z czego antena ma 1,4 m.
Maszt z anteną 11,4 m , wysokość od wody do pięty masztu kiedyś mierzyłem, wychodziło około 1,2 metra.
PostNapisane: 15 lis 2020, o 13:14
Podziękował : 358
Ale nadal masz możliwość przejścia pod mostem na wschodnim wyjściu z Karlskrony - tam jest 18 m :mrgreen:
A ja już tam się nie mieszczę :-(
Znaczy - patrz na życie optymistycznie... :-P
PostNapisane: 15 lis 2020, o 13:28
Podziękował : 1967
Pod wieloma innymi mostami także :D
PostNapisane: 15 lis 2020, o 18:18
Zrób sobie uchylna antenę
PostNapisane: 15 lis 2020, o 19:13
I tutaj wchodzi Walian, cały na biało :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: AIKI, waliant
PostNapisane: 15 lis 2020, o 19:49
Podziękował : 358
Mało wchodzi - wjeżdża na białym koniu cały w purpurach pochylając maszt pod mostem :rotfl:
PostNapisane: 15 lis 2020, o 19:57
Podziękował : 503
Jak siem ma ferrari to siem do bele Pcimia nie wjezdza. Z godnościom, osobistom. :rotfl: :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 lis 2020, o 20:16
Miął być "Waliant. Te telefony to narzędzie szatana...
PostNapisane: 15 lis 2020, o 20:24
Mł być "Waliant. Te telefony to narzędzie szatana...
PostNapisane: 15 lis 2020, o 21:07
:roll: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 16 lis 2020, o 07:09
Podziękował : 1967
:-P :-P :-P
PostNapisane: 16 lis 2020, o 07:15
Waliant to na swojej ściganckiej łódce, raczej byle mostom kłaniać się nie będzie :-P
PostNapisane: 16 lis 2020, o 08:57
Podziękował : 1776
Otrzymał podziękowań: 4277
Moja łódka wcale nie jest ścigancka - to bardzo wygodny jacht turystyczny, który nadaje się do startu w regatach, bo ma w sobie i na sobie stosunkowo mało spowalniaczy.
Jeżeli chodzi o wysokość topu nad wodą, to jest to około 12 m (bez anteny). Sam maszt jest na tyle krótki, że mieści się w klubowym kontenerze, co jest dużą zaletą.
No i pod wieloma mostami czy drutami jednak przejdzie.
