Teraz jest 5 wrz 2025, o 11:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 gru 2018, o 20:25
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
ryjek napisał(a):
mam problem z mapami Polskiego wybrzeża, które kupiłem na o-charts.com
Mam opencpn w wersji 4.8.2 , postąpiłem zgodnie z manualem, zainstalowałem ze strony o-charts.com wtyczkę oeSenc 2.4, stworzyłem plik fpr (na pulpicie)
Zaraz. Na o-charts można kupić mapy oeSenc. Można tam kupić też autoryzację UserPermit do dostępu do map S63 (i tam jest potrzebny fingerprint)
fingerprint.JPG [ 41.26 KiB | Przeglądane 5480 razy ]
Mam wrażenie, że zmiksowałeś te dwie (niezależne!) rzeczy... Jeśli kupiłeś o te mapy - do ich używania nie potrzebujesz fingerprinta... :-? Tu instrukcja: https://o-charts.org/#tabs-1, tu video-instrukcja: https://youtu.be/fGIBCEWEC3s
Albo ja czegoś nie łapię :-(
PostNapisane: 18 gru 2018, o 17:42
Podziękował : 890
Chyba jednak nie łapię... Bowiem na swoim koncie w o-charts widzę plik fpr:
fpr.JPG [ 78.29 KiB | Przeglądane 5444 razy ]
Jednak nie przypominam sobie (może skleroza) abym musiał się nim zajmować. Manuale też nie wspominają. :cool:
PostNapisane: 18 gru 2018, o 20:14
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 08:47
Wojtku powalczę jeszcze, na razie jestem w pracy, dzisiaj w Gdańsku a że tu mam zasięg AISa to korzystam z sytuacji i testuje odbiornik Quark-elec QK-A026 z GPSem - działa rewelacyjnie. Pod Wrocławiem niestety zasięgu niet ;-)
Ryszard
PostNapisane: 11 sty 2019, o 18:24
Dołączył(a): 5 gru 2007, o 00:06
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: pełne ;) KJ
Też kupiłem ale w styczniu bo nowe daty aktualizacji, pol i de, dopiero po usunięciu CM93 i deinstalacji zaczęły być widoczne, potem podłączyłem NV wtyczką z mapami z dysku i mogę na pasku na dole wybierać wyświetlane z obu zestawów jak i wybierać karty o różnej szczegułowości i NV. Aktualizacja działa dobrze, i dwie kopie na @, wysłali - są szyfrowane według numeru windowsa i generują plik deszyfracji xxxx.fpr, zrobiłem kopie na drugim dysku spakowanych kompletów z xxx.fpr. Teraz walczę z Odseparowaniem reszty świata z usuniętego CM93 w zakresie poza zakupionymi z o-charts.com. Miałem ten sam problem z wyświetlaniem, w trakcie zabawy, potworzyłem kilka katalogów z dostępem do tych map i Data, Charts, trochę mi to program przymuliło oraz odinstalowałem stary openCPN i wgrałem nową wersję - ruszyło. Przydał by się jakiś sposób na wywalenie szybkie starych CM93 z katalogu by zachować cały świat, może jak porównam w win Commander to się uda to scalić i korzystać z najświeższych.
5. oeSENC wtyczki.jpg [ 227.36 KiB | Przeglądane 5354 razy ]
4. oeSENC.jpg [ 207.67 KiB | Przeglądane 5354 razy ]
3.CM.jpg [ 239.67 KiB | Przeglądane 5354 razy ]
2.NV.jpg [ 274.33 KiB | Przeglądane 5354 razy ]
1.cm93.jpg [ 177.89 KiB | Przeglądane 5354 razy ]
Wszystko płynie :)
PostNapisane: 11 sty 2019, o 21:49
Ten odcisk palca /linie papilarne komputera / jest potrzebny do ponownego ściągania mapy i wygenerowania passwordu, za pierwszym razem hasło dostępu jest generowane samoczynnie.
Kolega ryjek wykonał wspomnianą czynność niepotrzebnie i tym samym utrudnił sobie życie
PostNapisane: 26 sty 2019, o 20:54
Podziękował : 21
Odchudzony OpenCPN działa wysmienicie, płatne aplikacje z katalogami już nasze, niemcy, niderland end Benelux i Norwegia 5 zestawów, NV zestaw z 2017 roku, reszta świata w innym katalogu CM 93 non legal oraz GSHHG, by rekonstruować po wybraniu katalogi po za strefami stałych rejsów, RTL-dsr z AIS na ekranie, stare ruty z garmina i inne C-MAP, oraz Navtex na rtl dsr z virtual kablem z podsłuchem ale z konwenterem na LF, teraz doskonalę anteny na LF do NAVTEX-a i aplikacje pod fax mapy po tem satelitarne - nareście znalazłem czas na te usprawnienia i wprowadzam aktualizuję nasze wiadomosaci żeglarskie. Sprzęt Panasonic cf-19 8G ram 400GB SD i5 core vPro winzgroza 7, kilka accu, dwie przetwornice z 12V, dok stacja i motorola defy jako czytnik NAVTEXA by pc drugie lub radio ssb, oraz mapy navionics all mir, gps garmin 60csx z mapami "map surce" to link do autorumpla na pilot st 1000+ i ruty oraz pc miror, jakiś gps na myszy do drugiego laptopa, stara nokia z bateriami w worku secure i pintal z anteną, kopie map na sony z3 navionics przy ciele, nowy kompas i sekstant japan z generalkami tablice astro kalkulator, mapy klasyczne na j. Bałtyckie do NS +NV, aktualne locje krajowe, kompas irys 50 i tona szmelcu na rejsy :), a końca nie widać.
Dobrze że mam czas te 800 do 1500 mil w sezonie wykrecić z żoną :)
Wszystko płynie :)
PostNapisane: 28 sty 2019, o 21:59
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Z tej całej wyliczanki prawdopodobnie nie tylko ja niewiele zrozumiałem.
Czy mógłbyś przynajmniej wyjaśnić co dokładnie masz na myśli i do czego to użyjesz.
Krzysztof
Za ten post autor SIRK otrzymał podziękowanie od: staniszewski
PostNapisane: 13 lis 2020, o 17:54
Podziękował : 21
Aby dopłynąć do brzegu, a potem navigacja terestyczna
Wysłane z mojego H9436 przy użyciu Tapatalka
Wszystko płynie :)
Za ten post autor Tomecki otrzymał podziękowanie od: staniszewski
