Teraz jest 5 sie 2025, o 17:53
PostNapisane: 23 sty 2021, o 21:53
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 09:20
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 8
Witjcie ,
Szukam pomocy technicznej w sprawie samodzielnego wylaminowania zbiornika na wodę pitną w koi dziobowej . Jeżeli ktoś ma to za soba i chciał by podzielić się doświadczeniem , będę wdzięczny za pomoc . Pozdrawiam Achojjj :-)
PostNapisane: 24 sty 2021, o 18:07
Dołączył(a): 23 sty 2021, o 18:52
Ahoj
to dość proste . Traktujesz miejsce pod koją dziobową jako formę , Wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem powierzchni . następnie wykonujesz potrzebny Tobie odlew z żywicy ( jak laminowanie kadłuba łodzi , pamiętając o zostawieniu wyłożeń do połączenia z wieczkiem , wyjmujesz ja na zewnątrz, a następnie malujesz całość żywicą poliuretanową ( dając wcześniej podkład epoksydowy ). łączysz wykonaną wylewkę z pokrywką , pamiętając o uszczelce i masz gotowe . W pokrywie obsadzasz dwa wejścia do zbiornika ( na odpowietrzenie i na wlew ) . w zależności od wielkości tegoż zbiornika musisz pamiętać o jego grodziach poprzecznych co by woda nie rozwaliła go i nie powodowała fałszywego balastu . Jeśli to skomplikowane , to pytaj. Ahoj.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 08:42
Podziękował : 67
Dzięki Barakuda :-) , pytanie mam takie : koję dziobową wymontowałem wyjmując stary zbiornik i teraz mam całkowicie pustą przestrzeń . Chciałbym w laminować w to zbiornik tylko nie wiem do końca jak zrobić ścianki zbiornika na burtach ? czy przy laminować tam sklejkę lub jakiś materiał typu core (np plaster miodu) i to potem za laminować od środka? . Jak zrobię szablon i za laminuję sklejkę to potem zostanie mi przestrzeń pomiędzy burtami a zbiornikiem . Połączenie ścianek przedniej i tylnej z tymi burtowymi ???
Podpowiedz proszę jak to widzisz ?
Ahoj
PostNapisane: 26 sty 2021, o 09:04
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 213
Na pewno jest jakaś specjalna farba do zbiorników wody. Dopuszczona do kontaktu ze spożywką.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 10:30
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Andrzej Rachwał napisał(a):
... wymontowałem wyjmując stary zbiornik ...
Myślę, że nikt nie zobaczy tego lepiej niż Ty sam, patrząc na stary zbiornik. Najprościej to zrób tak, jak było, tylko lepiej ;)
PostNapisane: 26 sty 2021, o 20:11
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Powiem tylko, że we wszystkich zbiornikach z tworzyw woda dość szybko się psuje - rozwijają sie bakterie. Jak możesz to rozważ zbiornik z nierdzewki, a jeszcze lepiej kwasówki. Taka blacha ma działanie bakteriostatyczne. Do plastikowych trzeba często dodawać preparaty odkażające, w kwasiakowych woda jest ok nawet po 3 tygodniach.
Wiem, że to droższa i bardziej kłopotliwa opcja, ale można dość łatwo wyspawać odpowiedni kształt do dziobu.
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 27 sty 2021, o 18:35
Podziękował : 67
Miałem stare żelaziwo i do diaska kłopotu z usunieciem tego ( drzwi do kabiny i zejsciówka rozmontowane ) Nowy zbiornik w zamysle ma byc większy i lepiej wypełniający przestrzeń , stąd opcja wylaminowania . Dla tego pytam tych co robili/robią coś podobnego o metodę wykonania zbiornika wenątrz kabiny dziobowej bez koniecznosci wynoszenia i wnoszenia .:-)
PostNapisane: 27 sty 2021, o 23:54
Podziękował : 41
Przynajmniej zrób dużą rewizję, żeby można było ręcznie wyczyścic zbiornik z osadów bakterii.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 27 sty 2021, o 23:56
Otrzymał podziękowań: 3697
Jaką objętość ma mieć ten zbiornik?
PostNapisane: 28 sty 2021, o 08:50
Podziękował : 67
stary zbiornik miał 170 L, nowy pewnie około 200-220 , Pozdrawiam
Zdecydowanie tak :-)
PostNapisane: 30 paź 2021, o 22:55
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Famoksyd III
https://www.rafil.pl/sklep-przemysl/catalog/product/view/id/204/s/emalia-epoksyd-grubop-do-zbiorn-na-prod-spo-famoksyd-iii-bia-a-09l/category/15/
Rafał
Za ten post autor rawonsails otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
Użytkownicy przeglądający ten dział: mariaciuncia i 32 gości
