Teraz jest 6 sie 2025, o 17:25
PostNapisane: 2 lut 2021, o 19:11
Dołączył(a): 2 lut 2021, o 18:58
Witam wszystkich.
Zapewni jest tu dużo specjalistów trudniących się w naprawach i jest to moja ostatnia deska ratunku.
Normalnie nie zawracam nikomu dupy bo czytam karty techniczne i artykuły itp.
Ja niestety mam problem przy naprawie żelkotu, po nałożeniu żelkotu i wypolerowaniu pojawiają się mini dziurki. Próbowałem na utwardzaczach metox m50, butanox, curox m302 i norox kp 100, już kupiłem też inny żelkot i to samo. Żelkoty to polynt i bufa NPG marine natryski poliestrowe oczywiście. Próbki robię już na płycie meblowej pędzlem bo nie zarobił bym na mycie pistoletu acetonem. Aplikacja w garażu cieplym 22 stopnie. Już daje sam żelkot bez dodatków parafiny i innych. Próbowałem aplikować utwardzacz w proporcjach 0,5%, 1%, 1,5 % i 3%, najlepiej wychodzi przy 0,5% i 1% ale i tak są dziurki. Najlepsze że pojawiają się dopiero przy polerowaniu, po papierze 2000 i 3000 powierzchnia jest gładziutka a po polerce dziurki. Zauważyłem też, że na wełnie można w miarę na gładko wypolerować, że dziurek za bardzo nie widać, ale jak założę gąbkę i pastę finishową to dziury się ujawniają. Niby jest lustro a pod światło dziurki. Już nie mam pomysłu. Jedynie utwardzacz słabo rekatywny ale nigdzie nie mogę go dostać bo sprzedają tylko w baniakach 20kg. Na oryginalnym żelkocie można polerować w dowoli i nie ma takich cyrków. Proszę o pomoc
PostNapisane: 2 lut 2021, o 19:45
Dccap napisał(a):
Witam wszystkich.
PostNapisane: 2 lut 2021, o 21:37
Poprzednie było z utwardzaczem curxo 302 0,5% pędzel 2 warstwy i przerwą 1h bo wtedy zaczął żelować, a poniżej kp 100 2% natrysk 2 warstwy z przerwą 5minuy, połysk super z daleka lustro a z bliska lipa.
PostNapisane: 3 lut 2021, o 08:07
Zgazówki.
Możliwe ogólne przyczyny (z pamięci laika):
- zbyt duża ilość udtwardzacza
- za gruba warstwa żelkotu (z opisu obstawiam właśnie to)
- źle dobrany rodzaj utwardzacza
- za niska temperatura formy lub zbyt zimny żelkot
- zbyt intensywnie wymieszany żelkot z utwardzaczem
- za duże ciśnienie natrysku lub zła technika (np. źle ustawiona dysza)
Wg mnie za długo. Ale ja się nie znam. Uderzyłbym po poradę techniczną do dostawcy żelkotu .
Ostatnio edytowano 3 lut 2021, o 08:20 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lut 2021, o 08:10
Akurat tak wyszło bo dałem 0,5% utwardzacza co wydłużyło żelowanie chciałem spraedzić czy to nie od dużej ilości utwardzacza.
PostNapisane: 3 lut 2021, o 10:59
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Jeżeli nie ma widocznych dziurek po polerowaniu papierem, a dopiero po polerce mechanicznej, to może obróbka mechaniczna jest niewłaściwa?!
Bez parafiny utwardza się żelkot i możesz go polerować?
Pracujesz na podróbkach, i o jakim oryginalnym żelkocie mówisz?
PostNapisane: 3 lut 2021, o 13:42
Ja to zrozumiałem tak, że jest robiona zaprawka na kadłubie. W miejscu zaprawki po polerce wychodzą zgazówki. W miejscu, gdzie kadłub ma oryginalny (fabrycznie położony żelkot) zjawisko nie występuje.
PostNapisane: 3 lut 2021, o 14:51
Otrzymał podziękowań: 1969
Robiac zaprawki nawet spore 15x20 cm nakladalem zelkot pedzlem a przed nakladaniem nie mieszalem za intensywnie dodajac utwardzacz. malowalem tak zeby usunac ewentualne babelki powietrza przed zelowaniem czyli spokojnie. Efekt bez zastrzezen. Raz jak Kolega dobral mi kolor zelkotu profesjonalnie na podstawie dostarczonych fragmentow, miejsce naprawy bylo nie do odroznienia.
PostNapisane: 3 lut 2021, o 15:15
Dobrze zrozumiałeś.
Bez parafiny oczywiście, że się utwardzi tylko przed szlifowaniem acetonem trzeba przemyć gumowatą powierzchnię.
Dzwoniłem do technika Baltazar kompozyty, i już całkowicie nic nie wiem, polecił kłaść 4 warstwy po 0,2mm w odstępach 3minutowych. A czas żelowania dobrać utwardzaczem aby żelował po 30-40minutach. Przecież to będzie 0,8mm sumarycznie przy jednym natrysku w 4 warstwach. Nie ogarniam tego skoro czytałem wcześniej żeby nie dawać grubo bo będzie porowatość
PostNapisane: 3 lut 2021, o 15:19
Wg mojej wiedzy, 0,8mm to optymalna grubość żelkotu. To nie jest grubo. Grubo - to 3mm.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 3 lut 2021, o 16:13
Zrobiłem polerkę na większej powierzchni żelkotu fabrycznego, widać fabryka też nie jest doskonała bo są też miejsca z porowatoscią, a więc sprubuję jeszcze zaleceń technika i potem pojdzie całość, jak sobie jako# ooradzę to dam ewentualne wskazówki.
PostNapisane: 3 lut 2021, o 20:39
A nie przegrzewasz żelkotu przy polerce?
PostNapisane: 3 lut 2021, o 20:50
Na oko to max około 40 - 50 stopni po polerce. Wiem jak wygląd spalony lakier po polerce, więc to nie to. Zamówiłem nadtlenek niskoreaktywny luperox k-12g dedykowany do żelkotów nisko gazujący. Probię próby dam znać, może komuś się przyda.
PostNapisane: 20 lut 2021, o 11:17
Dołączył(a): 22 lis 2013, o 17:10
Podziękował : 40
Zgazowanie lakierów występuje przy zbyt szybkim nakładaniu następnej warstwy lub na nie utwardzony dobrze podkład.Rozpuszczalniki muszą gdzieś wyparować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 30 gości
