Teraz jest 2 sie 2025, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
PostNapisane: 14 lut 2021, o 17:18
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No i przyszedł czas na "naturalne" testy wytrzymałosciowe.
Rusza się tak poza tym, więc chyba nie tak źle.
łajba i lód3.jpg [ 105.73 KiB | Przeglądane 7082 razy ]
łajba i lód2.jpg [ 199.98 KiB | Przeglądane 7082 razy ]
łajba i lód1.jpg [ 191.58 KiB | Przeglądane 7082 razy ]
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 lut 2021, o 11:04
Podziękował : 177
Przełożyłem wirnik pompy wody w Wichrze. Pół silnika trzeba rozebrać, bo inaczej sie nie uda wycelować ze spodziną równocześnie w rurkę wody i wałek napędu. Już nie wspomne o upierdliwości pręta zmiany biegów. No ale się udało.
WICHER5.jpg [ 204.94 KiB | Przeglądane 7015 razy ]
WICHER4.jpg [ 213.95 KiB | Przeglądane 7015 razy ]
WICHER3.jpg [ 179.18 KiB | Przeglądane 7015 razy ]
WICHER2.jpg [ 195.07 KiB | Przeglądane 7015 razy ]
WICHER1.jpg [ 13.99 KiB | Przeglądane 7015 razy ]
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 23 lut 2021, o 14:03
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
I co, i co, i co? I co w związku z tym? ;)
PostNapisane: 23 lut 2021, o 16:14
Podziękował : 177
Noo, do stalówki mam zamiar go wsadzić, sie zobaczy czy bedzie rakieta, wpierw jeszcze akumulator jakis przytargac, bo wicherek dostał rozrusznik od 30 ki, żeby sie nie szarpać.
Szarpankę to już jakis czas temu urwałem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 lut 2021, o 20:00
Podziękował : 1823
Fiuuuuuuu!
PostNapisane: 24 lut 2021, o 14:38
Podziękował : 177
No i jest, trzeba jeszcze prąd przywieźć od kuparki.
Stan łajby po podciagnięciu na beton nienajgorszy. Trochę gdzieniegdzie to zielone chlorokauczukowe poodłaziło. Trzeba bedzie ją kiedys wyjąć i przemalować dno jakims antyporostem. Spodzina hondy upieprzona tym syfem na maxa, to pod spodem łajby pewnie podobnie. Wszak 16 miesiecy w wodzie jakoś.
utka i wicher4.jpg [ 130.91 KiB | Przeglądane 6904 razy ]
utka i wicher3.jpg [ 223.57 KiB | Przeglądane 6904 razy ]
utka i wicher2.jpg [ 258.79 KiB | Przeglądane 6904 razy ]
utka i wicher1.jpg [ 224.19 KiB | Przeglądane 6904 razy ]
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 24 lut 2021, o 16:44
Podziękował : 6274
Trzyma się kupy, pod wodę nie poszła - dobrze jest :D
PostNapisane: 24 lut 2021, o 19:25
Podziękował : 1823
Miami Vice normalnie, nawet kolorem pasuje.
PostNapisane: 24 lut 2021, o 19:47
Podziękował : 10551
Ale stopkę Hondy to chyba będziesz "robił" nową? :-(
PostNapisane: 24 lut 2021, o 21:42
Podziękował : 177
Hondzię to trza tylko umyć, poza tym nic jej nie dolega. Jak ją zdjąłem to z wydechu wylecialy dwie małe rybki hehe, ale miały zdziwko. no wrzuciłem je do wody i nawet jakos specjalnie nie spieprzały.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 lut 2021, o 17:47
Podziękował : 177
No se popływałem jak cholera hehe. Bieg do przodu mi nie włazi, zastanawiam sięczy w wodziku w spodzinie nie powinno być przypadkiem bolca. Albo ktoś już w tym kiedyś grzebał albo mi wypadł, no ale raczej bym zauwazyl ze coś wypadło.
Wciskanie pręta biegów w silniku to w spodzinie wychodzi ma sie rozumieć, opiera wodzikiem o obudowę i bieg wsteczny wskakuje, wbicie luzu, to nadal na czymś się opiera, natomiast wbicie biegu do przodu, czyli w spodzinie pręt idzie na maxa w doł, to wygląda na to ze wodzik sie jedynie odchyla, zamiast się obrócić. Jaja jakieś. Trzeba bedzie na miejscu to rozkrecic i dorobić jakiegoś bolca, z wiertła moze.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 lut 2021, o 19:37
Podziękował : 1823
Tu jest opisana podobna sytuacja: http://forum-motorowodne.pl/silniki-do- ... czny-jest/
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 28 lut 2021, o 20:00
Podziękował : 177
Raczej wiem o co chodzi, znalazłem spodzine od 30 ki i tam gdzie jest ten otwor w wodziku, to w dolnej obudowie wkręca się śrubę ktora przezeń przechodzi, możliwe ze wsadziłem króką srubę żeby olej nie uciekał, zupełnie nie wiedząc po co ta sruba tam jest. No jakby co, to mam zapasowe koła zebate i zabierak. Może jutro tam skocze i rozbiore to na miejscu, bo regulacja pręta jest malo ważna, ponieważ wkręcając śrube regulacyjną na maxa w doł, to jak ciagne pręta do góry zeby wbić bieg do przodu, to im nizej jest ta nakretka, tym szybciej powinien wskoczyć, kwestia tylko oporu na krzywce - regulacja w zakresie chyba 5mm skoku.
Tak czy siak jesli odkrece srubki naokoło stopy i mi spadnie to bede wiedział że nie trafiłem, lub nie przykreciłem wodzika. A jeśli jakim ścudem będzie sie trzymał, to sprawdzę kółka zebate i zabierak, pieron wie, bo nie przyglądałem sie jakos szczegolnie wcześniej.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 mar 2021, o 14:28
Podziękował : 177
Znalazlem tą srubkę, faktycznie deko inna, 15 minut na wsadzenie i podregulowanie dzwigni i działa.
Poplywalem z 15 minut testowo, no szybciej idzie na dośc niskich obrotach w stosunku do max hondzi.
Nie rozpędzałem sie za bardzo bo mi dziób podnosi, muszę sobie jakąś przedłuzkę rumpla sprawić, bo z kierownicą to tak szybko nie pojdzie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 mar 2021, o 19:51
Podziękował : 177
Przygooda przygoooda ... czyli jak to zeżreć całe paliwo i nie mieć czym wrócić, nooo, z prądem i pagajem, a w koncu sos po paliwo.
Że też ten wicher taki żarłoczny to nie wiedziałem, 8 l mi zeżarl na niecałe 15 km
wicher7.jpg [ 244.63 KiB | Przeglądane 6472 razy ]
wicher6.jpg [ 278.02 KiB | Przeglądane 6472 razy ]
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 kwi 2021, o 08:50
Podziękował : 6274
Bartuss :)
A ta drewniana niedokończona krypa co ? Przegniła już ? :twisted:
Może byś tak zakasał rękawy i zabrał się za robotę przy niej. Hę ?
PostNapisane: 4 kwi 2021, o 14:37
Podziękował : 177
Nadbudówka trochę podgnila, reszta jest dobrze zakonserwowana, póki co nie ma za bardzo ani czasu ani kasy. Warsztat nowy budujemy taki na 200 mkw, stąd tez czas przez palce przecieka troche.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 maja 2021, o 13:56
Podziękował : 177
siem ktos napalił i znikł, tez cos, zawracanie d
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 18 cze 2021, o 18:35
Podziękował : 177
Wywaliłem wichra z uwagi na jego żarłoczność (100l /100km), zrobiłem sobie nową belkę pod kierownicę i sterociag doprowadziłem do porządku, hondzię trzeba z powrotem przypiąć.
Moze jak te upały deko zejdą, to sie załozy, bo w koncu wszystko sie robi a to przy slipie a to gdzies dalej przy polerach pod chmurką i na wodzie. Wyjąłem tez dwa boczne okienka, bo sie można usmazyć w tej budce, sie zrobi na zawiasach czy coś.
26 - 27 czerwca znowu u nas doroczne pływadła, spływ na bele czym Racibórz - Koźle przystań Szkwał, jakies 42 km, w zeszłym roku zdaje sie odwołane były z uwagi na pandemię czy sytuację powodziową, coś tam było nie halo.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 cze 2021, o 18:27
Podziękował : 177
O kurła załapałem sie na fote, nawet moja aurora
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 30 cze 2021, o 11:21
Podziękował : 1823
Jarekogarek też wywalił Wichra i wstawił Tohatsu. Na Wisłę.
PostNapisane: 30 cze 2021, o 11:43
Podziękował : 177
A skąd ja ci wezme to hajcu 20 konne? Prędzej chyba by tam jakiegos matiza powiesił czy cos.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 cze 2021, o 12:11
Podziękował : 177
Aha, ten silnik Lifan diesel 13 KM całkiem fajny i oszczędny, 5 litrów ropy na 8 godzin, jedyna wada, to chodzi dość głośno. Kuparke na nim zrobiłem, na dłuższą metę bez słuchawek na uszy sie nie obejdzie, no chyba żeby spaliny odprowadzić gdzieś do wody czy coś.
https://youtu.be/KoK0NOPga20
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 cze 2021, o 12:52
Podziękował : 1823
Jeśli masz silnik od Malucha, to próbuj z nim i napędem strugowodnym.
PostNapisane: 30 cze 2021, o 12:59
Podziękował : 177
Maluch skacze jak wsciekły na wolnych obrotach, niespecjalnie sie ten silnik nadaje.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 sie 2021, o 20:55
Podziękował : 177
Wczoraj siem kurzu najadłem, a telefon na statywie zaczął mi jakies numery odstawiać z kadrowaniem.
Że tak spytam, a obkłada sie utki obłogami, np na pokładzie plastikowym jakies drewniane deseczki? Bo jak coś to mogę zrobić :P
https://youtu.be/XppQoiIKywQ
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 sie 2021, o 16:16
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 441
Jak najbardziej, nie jest to trudne .
PostNapisane: 4 sie 2021, o 18:15
Podziękował : 177
Trudne pewnie nie jest, tylko czy ktos to kupi w tym sensie, bo natłukę desek i potem bede sie z nimi bujał zeby opchnąć, w koncu pojdą do pieca hehe
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 sie 2021, o 20:29
Podziękował : 242
Raczej listwy o grubości 6 mm i szerokości 40-50 mm .
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 8 sie 2021, o 18:02
Podziękował : 177
pyr pyr pyr
Hondzia odpaliła bez łaski, tylko ją wsadziłem, podłączyłem i wio.
pyrpyrpyr.jpg [ 54.34 KiB | Przeglądane 5372 razy ]
pozdrawiam Bartosz
