Teraz jest 6 sie 2025, o 16:07
PostNapisane: 7 mar 2021, o 19:56
Dołączył(a): 7 mar 2021, o 19:50
Dzień dobry
Jestem całkiem zielony . Ale mam problem jak wyjąć pordzewiały miecz z jachtu Tango 780? Jak się do niego dostać ? może ktoś to robił.?
PostNapisane: 8 mar 2021, o 19:45
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Było wielu wykonawców Tang i mogą być różne wersje mieczy. Zakładam, że to miecz obrotowy. Znajdź oś obrotu miecza, może być ukryta pod obudową skrzynki. Będzie jakaś zaślepka. To mniej więcej pod pilersem na poziomie podłogi. Kiedyś nieraz były zalaminowywane, wtedy trzeba odkuć. Będzie widać górkę. Normalnie jest to śruba fi 16mm. Spotkałem też oś miecza ukrytą w balaście, wtedy można zacząć płakać. Wystarczy wyjąć oś miecza i miecz wypadnie pod jacht. Potrzeba koło 1m miejsca pod jachtem. Często jest jakaś rewizja od góry w skrzynce ukryta pod obudową, widać wtedy miecz i jego oś.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 10 mar 2021, o 13:46
Dołączył(a): 7 lut 2021, o 17:47
Po wyjęciu miecza radzę wymienić fał.
