Teraz jest 22 cze 2025, o 00:14
 Tytuł: Stacyjka
PostNapisane: 13 mar 2021, o 15:24
Mam pytanie dotyczące styków stacyjki do rozruchu silnika na łodzi. Takie stacyjki są pewnie zbudowane analogicznie do samochodowych, więc myślę, że ktoś znający się podpowie.
Otóż w jednej ze stacyjek jest 5 styków oznaczonych idąc zgodnie ze wskazówką zegara: 15, 75, 62, 30, 50, a w drugiej 6 o numeracji: 15, 57 B (chyba - albo małe 8), 30 dwa styki, 75, 50.
Pytanie brzmi - czy połączenie (czyli działanie układu) pomiędzy stykami o tej samej numeracji (15, 30, 50) będzie takie samo? A może ktoś dysponuje schematami styków takich stacyjek?
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 13 mar 2021, o 19:35
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Zastosuj nowoczesną metodę badawczą w postaci miernika uniwersalnego lub żarówki i akumulatora. Przełączaj kluczyk i sprawdzaj, na którym styku/stykach pojawia się napięcie.
W zależności od silnika masz odpowiednią ilość aktywnych styków:
- "+" po stacyjce
- świece żarowe
- rozrusznik
Pozostałe to puste lub zdublowane styki.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 13 mar 2021, o 21:24
Tak, metodę "tyku naukowego" znam, ale może ktoś jest biegły bez przyrządów?
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 13 mar 2021, o 22:18
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Biegły nie jestem ale styki w/g pewnych norm powinny wyglądać tak:
30 + z akumulatora
15 + po kluczyku może być zapłon
50 sygnał na rozrusznik
Marian Jasiński
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 13 mar 2021, o 22:38
I o to by chodziło :-) Kurczak radzi aby ćwiczyć z miernikiem i akumulatorem przekręcając kluczyk ale rzecz w tym, że kluczyka od tej 5- stykowej stacyjki nie mogę znaleźć stąd moje pytanie :-)
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 06:32
Podziękował : 1957
To jak chcesz ja później uruchamiać, skoro zgubiłeś kluczyk ? Śrubokrętem ? :)
Dla mnie to oczywista oczywistość, że jeśli ktoś zadaje takie pytanie ma do dyspozycji kompletną stacyjkę wraz z kluczykiem.
Sprawdzenie organoleptycznie gdzie podłączyć przewody zajmie wówczas mniej czasu niż napisanie posta, a na pewno niż oczekiwanie na odpowiedź.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 09:39
Przecież napisałem o drugiej stacyjce? Do której kluczyk mam :) I pytanie było własnie po to, aby móc prawidłowo podłączyć.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 11:28
Podziękował : 1957
Bo miałeś to sprawdzić w tej stacyjce, do której masz kluczyk. Od wczoraj 15.30 zrobiłbyś to już ze 100 razy. :)
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 11:40
No i sprawdziłbym, że styk "a" zamyka się ze stykiem "b" a potem "c". A mnie chodziło o... teorię - o to, co napisał mariaciuncia.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 14:58
Jeszcze tytułem uzupełnienia - nie mam schematu ideowego instalacji, tylko blokowy i stąd wiedza o tym który ze styków z którym się zamyka na nic.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 15:43
Podziękował : 1957
To też jest do sprawdzenia w prosty sposób. Potrzebny tylko dłuższy przewód zakończony np. krokodylkiem. "Prześwietlenie" przewodów i znalezienie drugich końców, tych, które nas interesują, czyli prowadzących do elektromagnesu rozrusznika, wzbudzania alternatora i zasilania świec żarowych (jeśli są) nie zajmie więcej niż wypicie piwa.
Po prostu czasami szybciej jest pomyśleć i pokombinować samemu, niż czekać na informację z Forum. :)
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 16:07
Ale mnie na szybkości jakoś przesadnie nie zależało :mrgreen:
BTW chyba nie dość jasno napisałem w pierwotnym poście o co mi chodzi. A clou programu było: czy przy różnych typach stacyjek oznakowanie styków (i ich schemat połączeń) jest takie samo.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 16:12
Podziękował : 1957
Napisałeś jasno.
Ja mam nadzieję też. :)
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 16:17
Napisałeś jasno.
Oczywiście - ale wobec braku kluczyka od "pierwotnej" stacyjki sprawdzenie, czy obie przełączają tak samo nie było możliwe. ;)
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 19:46
Podziękował : 1957
No właśnie to było do sprawdzenia. I gdybyś zamiast zakładać nowy wątek po prostu to sprawdził, dawno byś już taką wiedze posiadł.
Stacyjka to bardzo proste urządzenie.
Są takie, które mają dwa stany włącz-wyłącz i tylko podają napięcie do instalacji.
Bardziej skomplikowane mają jeszcze jeden dodatkowy styk sprężynujący załączający elektromagnes rozrusznika.
Najbardziej zaawansowane technicznie, taką mam na Dulci mają styk sprężynujący dwufunkcyjny, w pierwszym położeniu załączają podgrzewanie świec żarowych, w drugim elektromagnes rozrusznika.
W obu tych przypadkach puszczenie kluczyka powoduje powrót stacyjki do położenia tzw. "+ po stacyjce".
Miałeś sprawdzić nie tą popsutą, tylko tą sprawną stacyjkę, ta zepsuta nie jest do niczego potrzebna...
Ot i cała filozofia.
Jaja sobie robisz, czy całkiem poważnie nie qmasz ? :)
Ostatnio edytowano 14 mar 2021, o 20:07 przez Kurczak, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 19:57
Gdybym wiedział wszystko nie pytałbym na forum - i w tym temacie i w innych.
Pytanie było elementarne - czy numeracja (czyli przeznaczenie) styków przyłączeniowych stacyjek różnych typów jest zawsze taka sama.
Odpowiedź dostałem w trzecim poście a cała reszta dyskusji to niepotrzebne szukanie smaku.
I to sprawdzenie dałoby mi odpowiedź na postawione pytanie? Bez porównania czy ta druga działa tak samo?
BTW "ta zepsuta" nie jest zepsuta, tylko bez kluczyka (póki nie znajdę, a to może potrwać ;) ).
Ostatnio edytowano 14 mar 2021, o 19:58 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 19:58
Prawie bez przyrządowe sprawdzanie styków znajdziesz tu https://www.youtube.com/watch?v=3KxlOlYED70 tak od 4'
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 20:15
Podziękował : 1957
Oczywiście. Kwestia znalezienia jaka funkcja jest przypisana do poszczególnych styków.
Jak to zrobić opisałem.
Jeśli nie nie wiesz do czego służą poszczególne przewody "prześwietlasz je" w sposób, który także opisałem wcześniej.
Na koniec łączysz odpowiednie styki z odpowiednimi przewodami i po sprawie. :D
Stacyjka bez kluczyka nie jest Ci do niczego potrzebna.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 14 mar 2021, o 20:18
Czy ja nie napisałem wcześniej, że nie mam schematu ideowego? Na blokowym nie ma układu styków w stacyjce...
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 15 mar 2021, o 07:13
Podziękował : 1957
Wymiękam, AIKI.
 Tytuł: Re: Stacyjka
PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:29
Pora była. Już w czwartym poście napisałem:
I o to by chodziło
Cała reszta to przelewanie z pustego w próżne :-)
