Teraz jest 19 lip 2025, o 02:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 792 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Następna strona
PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:43
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Trzeba koniecznie, bo zgodnie z tym co przewidywałem poziom opanowania łodki wzrasta i wyścigi stają się bardziej zacięte. Może nie przez cały wyścig, ale przynajmniej wyścig nie kończy po pierwszym zwrocie.
Aż żal, że tych wyścigów zostało tak mało bo za jakiś czas moglibyśmy być świadkami naprawdę spektakularnych pojedynków. Liczę na to, ze powstanie seria taka jak Sailing GP oparta na AC75 gdzie łódki będą takie same i do tego biegi będą flotowe. To dopiero byłoby widowisko!
PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:51
Luna Rossa miała jakieś problemy z prowadzeniem foka ale myślę, że nie to zdecydowało. Już wcześniejsze wychodzenie z wody ETNZ przy wietrze 7 do 8 kn okazało się nieproste. A Włosi mieli około 6 kn wiatru, o ile do utrzymania się Nowozelandczyków na foilach to jeszcze wystarczylo, to do startu Wlochów nie. No i "czekali" na te ponad 7 kn.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 09:52
Mają boczny opór mają stateczność, mają łapy które można podnieść, ... no w ostateczności opuścić po kawałku, (aby robiły tylko boczny opór) więc czemu upieramy się przy lataniu?
Bo to jest PUCHAR AMERYKI. Nie da się tego nie rozumieć, po prostu się nie da. Wystarczy poznać historię tej imprezy. To jedyny w swoim rodzaju puchar i taki ma być. To padało wiele razy w dyskusjach, nie ma sensu zaklinać rzeczywistości i powielać innych formuł na TEN Puchar.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:04
Przecież stanie i odwoływanie regat, jest dużo mniej medialne i bardziej nudne niż nawet nieudana próba wypornościowej pokazówki ... jakichkolwiek choćby możliwości żeglugi.
"A co, jak będzie ławica?"
...znaczy przez tydzień będzie tak mało wiało.
Może wiosła po burtach
... i galery? Przecież spróbowali już genakery: dają radę... ;)
Zaznaczę: to "stanie" to było właśnie wypornościowym pływaniem 9-13 knt. Takim, o jakie z uporem wnioskujesz.
Natomiast regaty te mają swoje z góry ustalone warunki wiatrowe. Przy czym są to niemalże takie same warunki dolne, jakie się przyjmuje do rozegrania i klasycznego matchracingu (dla jachtów wypornościowych) - ok. 6 knt. Więc każde regaty na tym poziomie zostałyby przełożone (jeżeli mówimy wczorajszej odroczce).
Gdybym miał wybierać dzień kiedy mogę oglądać te regaty na żywo - to byłby dzień dzisiejszy.
Brakuje mi wyobraźni by wymyśleć jakikolwiek powód do narzekania na to co widzimy w finale AC. Wszedłem więc na forum by skorzystać z usług profesjonalistów :)
PostNapisane: 15 mar 2021, o 10:48
A do tego mamy "tenisowe przełamanie". Dwa remisowe dni albo jutrzejsze dwa zwyciestwa i Burling obroni Puchar.
A ciekawie będzie jeśli teraz dwa razy wygra Luna Rossa...
PostNapisane: 15 mar 2021, o 11:29
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Jutro może znów być problem, jeśli wierzyć prognozom windy. Wiatr 5w...
Rozumiem, że Włosi się przykleili przy wietrze o 1w słabszym niż Kiwi tak?
No ciekawe, że większy fok w tym przypadku im nie pomógł. Na prawdę mógł generować aż tak większe opory?
No i po co im była ta nawrotka 360 w pierwszym wyścigu - czyżby aż tak się pomylili, że tam jest lepsza bryza i ta strona im wyda?
Mirek
PostNapisane: 15 mar 2021, o 11:41
Intuicyjnie: nie w oporach żagla sprawa, raczej w niejasnych dla mnie trudnościach z jego trymem.
A co do wodowania: okazało się, że utrzymać się na foilach można przy słabszym wietrze, niż na nie wrócić.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 15:12
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
okazało się, że łatwiej utrzymać się na foilach można przy słabszym wietrze, niż na nie wrócić.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 16:05
Tak Piotrusiu
PostNapisane: 15 mar 2021, o 16:30
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Fok nic nie daje w locie, czyli przy bardzo duzych predkoscia. Czytalem nawet hipoteze, ze hamuje, czyli ma wplyw lekko negatywny na predkosc.
Nie gwarantuje, czy nie bylo to o gennakerze...
PostNapisane: 15 mar 2021, o 17:39
Podziękował : 10548
Tak to było o genakerze.
Niezależnie od tego jeśli większy fok rodzi większe opory... to może niech pływają bez foka... taka logika by była. :-P
No ale to jest puchar Ameryki i tu musi być średni fok... jak mawia nasz guru regatowy.
Nie dość, że nie rozumiem regat i ścigantów (w odróżnieniu od regatowców)
to jeszcze zaczynam nie rozumieć teorii żeglowania :rotfl:
PS Mnie wygrana NZL cieszy, byle tylko nie za bardzo wygrywali,
bo zaraz nie będzie igrzysk.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 18:13
Podziękował : 1335
Tak to było o genakerze. Niezależnie od tego jeśli większy fok rodzi większe opory... to może niech pływają bez foka... taka logika by była.
To sa jachty do latania - nie do pływania.
W dziesiejszej analizie Marc Bouët powiedzial, ze wyjatkowo duza roznica predkosci "byc moze" wynika z mniejszego foka TNZ, co sugerowam miros76.
Mozna to i przeczytac:
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... af3655ac04
Marc mowi tez o problemie z trymem foka ITA i jeszcze takich tam roznych.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 18:50
Podziękował : 10548
Zgadzam się z tezą, że zespół z fokiem nie zachodzącym za maszt jest wydajniejszy pod wiatr od tego z zachodzącym.
Znaczy może ostrzej płynąć*.
Tylko pozostaje pytanie: dlaczego Włosi stawiają w regatach tak wysokiej rangi niedotrymowane żagle?
*Znam to od lat 90tych ubiegłego wieku, kiedy projektowałem jacht regatowy klasy MICRO (o znanej wszystkim nazwie) i kiedy koledzy regatowcy uczyli mnie podstaw teorii regatowego żagla. ;-)
PostNapisane: 15 mar 2021, o 19:28
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
kibicuje LR ale po dzisieszym...hmmm
mam nastawienie " po ptokach" :(
PostNapisane: 15 mar 2021, o 19:52
Podziękował : 80
No tak - z pewnością tak jest, ale to rodzi pytania:
1. po jasną cholerę zdecydowali się na tego foka?
2. jak można w takiej chwili (na tym etapie) zasłaniać się "problemami z trymem foka"?
Zgadzamy się, że Włosi płyną niemal perfekcyjnie, koncertowo, biorąc pod uwagę fakt, że mają wolniejszą łódkę (większość prestartów wygrana). Jak mogli się aż tak pomylić?
No nie mogę tego ogarnąć...
Mirek
PostNapisane: 15 mar 2021, o 20:06
Nie sądzę, by się "zasłaniali", nie wiem czy i jak to komentowali. Czemu duży? Bo szukali dodatkowej premii? Miało być 5:3 tylko w drugą stronę?
PostNapisane: 15 mar 2021, o 20:33
Podziękował : 1335
Z opowiesci M.B., wynika; ze byl tylko jeden problem. Cos sie zacielo, cos ktos przegapil? Bylo to tuz przed przyklejeniem sie do wody TZN.
ITA przykleila sie duzo pozniej, po zepsutym zwrocie.
W biegu 7 zaplacili srogo za brak krycia: za boja NZ zaraz zrobil zwrot a ITA kontynuowala po prostej. Przy deficycie predkosci wystarczyla niewielka zmiana, by stracic prowadzenie.
Fok byl dotrymowany- cos nie zadzialalo chwilowo i, jak sugeruje M.B., sprowokowalo (zachecilo do- ) zbyt brutalny zwrot NZ i czterominutowy postoj. (!!! )
Problemem ITA byl wybor foka, nie jego trym.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 20:51
Podziękował : 80
Do tej pory robili to perfekcyjnie - no ale w końcu się zagapili...
Znowu krótka, ale konkretna analiza:
https://www.youtube.com/watch?v=du3VD1P7wl4
Mirek
PostNapisane: 15 mar 2021, o 21:29
Podziękował : 1335
Z doskonalymi ilustracjami tego, o czym mowil M.B. i co przekablowalem wyzej.
Mowil tez, ale tylko paszczowo, ze jest bardzo zdziwiony, ze wyscig nie jest przerwany jesli jachty wpadaja do wody na dluzsze chwile. Bardzo mnie to zdziwilo, bo i nie przepadam za facetem, ale po namysle, moze ma racje?
Co o tym myslicie?
PostNapisane: 15 mar 2021, o 21:45
Przy każdym wpadnięciu?
Ale tu rzeczywiście nie wiało.
Tylko kiedy było przerwać? Czy wtedy jak Wlosi mieli jeszcze kilkaset metrów przewagi, czy jak kilkaset metrôw straty?
W obu sytuacjach druga łódka leciała i mogła liczyć na zwycięstwo.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 22:11
Podziękował : 1335
Jasne, ze nie, bo "wpadac" bedzie kazdy przegrywajacy. Ale jak oba? I na dlugo?
Wspomnialem, ze bylem zdziwiony sugestia M.B., jednak po AC spodziewa sie emocji innego rodzaju.
Nie mam zdania na ten temat i w tej edycji zostanie tak jak jest. Nastepna moze byc inna.
Dzisiaj byl chyba drugi wyscig czesciowo archimedesowy i tym razem ITA sie nie poszczescilo, chociaz bledy popelnily oba jachty.
I odnotujmy, ze od dzis i po raz pierwszy wygranie startu nie gwarantuje zwyciestwa.
Cos sie zmienia...
PostNapisane: 16 mar 2021, o 07:37
Podziękował : 36
kuban99 napisał(a):
miros76 napisał(a):
Nie ma co oczekiwać, że na każdym kursie jachty będą zmieniać się i przechodzić tuż przed dziobem drugiego.
A niby dlaczego nie można? Skoro łódki osiągają podobne szybkości to dlaczego nie. Po prostu żeglarze muszą sie nauczyć tym pływać na odpowiedznim poziomie?
No i się nauczyli. Szkoda Włochów, ale za błędy się płaci chociaż wielce prawdopodobne, że ten błąd był wymuszony na nich przez TNZ. Piękny wyścig, na miarę Pucharu Ameryki!
PostNapisane: 16 mar 2021, o 07:43
Po prostu cudne widowisko!
PostNapisane: 16 mar 2021, o 09:05
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
W obu bo moim zadaniem w takich sytuacjach niestabilne warunki a nie umiejetnosci sie licza. Ja Włochom kibicuje od poczatku ( jako jeden z nielicznych) i wydaje mi sie ze maja wyjatkowego pecha . W podobny sposob przegrali jeden z wyscigow w eliminacjach.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 09:11
Dziś się pokazało...
No i mamy matchpoint.
Szkoda, że nie było warunków na rozegranie 10 biegu. Lepsi już mogli świętować
PostNapisane: 16 mar 2021, o 09:32
Podziękował : 80
Ależ mi szkoda Włochów. Płyną niemal perfekcyjnie, ale mając wolniejszą łódkę, każdy błąd u nich ma znacznie większą moc niż u Kiwi...
No i następny puchar w Cagliari się oddala:-(
Mirek
PostNapisane: 16 mar 2021, o 09:45
Podziękował : 36
Też kibicuję Włochom, ale tak obiektywnie to ostatnie 3 wyścigi, które przegrali to dzięki swoim błędom. W dwoch wczorajszych mieli źle dobrane żagle (tu brak doświadczenia/umiejętności, o których tyle piszę), a dzisiaj źle odczytali warunki na akwenie i pojechali w maliny, gdyby wcześniej zareagowali na odkrętke to wyścig mógłby wygladać w końcowej fazie inaczej.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 10:01
miros76 napisał(a):
Ależ mi szkoda Włochów. Płyną niemal perfekcyjnie...
Moim zdaniem mają delikatną przewagę w umiejętnościach taktycznych, która być może wynika z większego doświadczenia czy większej uwagi poświęconej na rozpracowanie schematów... To daje im przewagę i... niestety, czasem zawodzi: mam wrażenie, że zawodzą szybko podejmowane decyzje, które czasem są niekonsekwentne. Per saldo mamy co mamy: piękne widowisko i wykorzystanie swoich minimalnych przewag przez oba zespoły.
Moim zdaniem dzisiejszy wyścig i poprzedni wyścig - przegrane na własne życzenie, na skutek błędów, którw wcale nie musiały się zdarzyć, gdyż nie były wymuszone przez rywala czy warunki.
Dzięki temu mamy piękne widowisko! W weekend jadłem pizzę, a wczoraj przezornie nabyłem kilka kiwi :)
PostNapisane: 16 mar 2021, o 11:33
Wiktor, na wynik składa się łódka (projekt i wykonanie), jej dostrojenie i opanowanie, zgranie wszystkich elementów załogi, sprawność i opanowanie, umiejętność analizy danych między biegami. A do tego umiejętności i doświadczenie meczowe i dobra analiza meteo. A na koniec szczęście.
Jedyną przewagę Włochów widzę w sprawności Spithilla w prestartach. Poza tym jest bardzo wysoki stopień równorzędności, jak się okazuje ze wskazaniem na ETNZ.
A teraz Luna Rossa musi wygrać wszystkie cztery wyścigi. Nieprawdopodobne choć możliwe.
Może się jeszcze będzie działo.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 14:38
Podziękował : 4119
To widzimy regaty inaczej :) Mysle ze gdyby to byly regaty meczowe na identycznym sprzecie Przewaha Włochow bylaby bezdyskusyjna. Ale to jest Puchar Ameryki i zarowno sprzet jak i znajomosc akwenu ma istotne znaczenie. To przewaga Nowozelandczykow.
