Teraz jest 16 paź 2025, o 09:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141  Następna strona
PostNapisane: 7 mar 2021, o 08:55
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Wczoraj łaziłem po marinie w Kołobrzegu i przyglądałem się masztom pod kątem sposobu prowadzenia fałów spinakera/genakara po wyjściu z masztu. Założyłem, że skoro na jachcie jest w widocznym miejscu spinakerbom, jest także fał do spinakera. Wziąłem nawet aparat ze sporym zoomem, żeby dokumentować obserwacje, ale było tak paskudnie zimno przez wiatr, że zaniechałem łażenia z nim, przyglądałem się masztom przy okazji poruszania się po marinie.
Fakt, że w zdecydowanej większości jachty posiadają takielunek ułamkowy, ale nie zauważyłem specjalnych instalacji do fału.
W kilku przypadkach fał wychodząc z masztu przechodził przez zwykły bloczek przyszeklowany do okucia topu.
Na razie więc bloczek wpuszczany mam już dopasowany do profilu. Mam jednak jeszcze sporo pracy przy maszcie, wiec może poczekać.
Biorę pod uwagę zamówienie jeszcze jednego okucia sztagowego, przymocowanie powyżej bloczka, tak aby fał robił na nim 90 stopni i szedł na bloczek podwieszony do okucia.
Czyli takie rozwiązanie jakie podpatrzyłem w marinie. Zaleta ? Nie zmieni się wysokość bloczku genakera, która według projektu ma wynosić 900 cm.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:21
Podziękował : 1967
Dzisiaj dostałem przerobione cęgi do masztu, pasują idealnie. :D
Trochę było z tym roboty, ponieważ wymiary podstawy mocowanej do dachu kabiny musiały być zachowane.
1-20210327_122328.jpg [ 96.3 KiB | Przeglądane 7724 razy ]
1-20210327_122313.jpg [ 77.92 KiB | Przeglądane 7724 razy ]
Sztagownik do rolfoka już przynitowany, można odmierzyć kąt (5-10 stopni) fału genui względem profilu rolfoka, żeby w odpowiednim miejscu wpuścić bloczek. Jak kąt będzie za duży będzie problem z właściwym wybraniem żagla, jeśli za mały istnieje ryzyko, że fał przy rolowaniu będzie się nawijał na profil. To by nie było dobre. :-(
Może jeszcze zamówię "stryczek" z nierdzewki do podwieszenia bloczka fału genakera, ten pseudobloczek spinakerowy od Czecha nadaje się tylko na złom... :-o Nie pasuje do kształtu profilu, wystające części wsporników prowadnicy błyskawicznie przepiłują fał.
Można byłoby je zeszlifować, ale najpierw trzeba odciąć wsporniki od bloczka, ukształtować bloczek aby pasował do profilu i przyspawać od nowa...
1-20210310_160832.jpg [ 62.34 KiB | Przeglądane 7724 razy ]
Ktoś ma sensownego pomysła jak 10 metrowy, gotowy maszt z całym takielunkiem (bez salingów) przetransportować ze Swarzędza (Rabowic) do Kołobrzegu ? :)
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:32
Podziękował : 548
Otrzymał podziękowań: 655
Ma "pomysła". To ja.
Tr masztów.JPG [ 125.6 KiB | Przeglądane 7700 razy ]
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Waldi_L_N
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:40
Podziękował : 1967
Jest jeszcze jedna opcja, mam zdemontowaną ze starego masztu metalową kipę, która prawdopodobnie służyła do prowadzenia fału spinakera. Jeśli mocowanie da się ukształtować do kształtu profilu, to będzie IMHO najlepsze rozwiązanie. Wówczas albo odetnę prowadnicę, ukształtuję w imadle bloczek do masztu albo zamontuje inny bloczek wpuszczany.
Jaka fajna Skorupka. :D
Miałem na przełomie wieków poprzedni model, ta mi się marzyła po nocach. Na zasadzie, że jak rano wyjdę przed dom, to brzydkie kaczątko już będzie przemienione w łabędzia. :)
Kłopot w tym, że w obecnej C5 nie mam haka, poprzednia miała i często się przydawał. Musiałbym zdobyć auto z hakiem. Są długie 6-metrowe przyczepki lekkie specjalnie do długich a lekkich rzeczy, do tego konstrukcja jak na zdjęciu. :)
Waldek podpowiada, że są na wynajem autolawety na kategorie "B".
PostNapisane: 27 mar 2021, o 19:30
Podziękował : 548
I ja też.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 19:57
Podziękował : 1967
Miałem 2,0 Efi DOHC liftback z 1986 r. Ciemno - niebieski metalik. :D
PostNapisane: 27 mar 2021, o 20:24
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 477
kuczak hak to 400-600 pln dla c5. No i jedno popołudnie. Alternatywnie za czysta zamontują Ci:D
W sumie teraz się zastanowiłem, że w sumie mogę do swojego punciaka jeszcze zamontować bo tam nie mam:D
PostNapisane: 27 mar 2021, o 21:00
Podziękował : 548
I ja też. Sedan. Zdjęcie z 2003 roku.
Maszty na dachu.jpg [ 47.56 KiB | Przeglądane 7623 razy ]
PostNapisane: 28 mar 2021, o 12:11
Podziękował : 1967
Cęgi dopasowane, otwory na śrubę - przetyczkę wyfrezowane i wyszlifowane. :)
Sama śruba musi do tokarza, trzeba ja skrócić i przegwintować dalej. Rozstaw boków cęgów zmiejszył się za dużo, żeby kombinować z podkładkami. Wystarczy po jednej z każdej strony i będzie git.
Dremelek z Lidla robi robotę. :D
Wyznaczyłem miejsca na nitonakrętki do przykręcania knag i wytrasowałem otwory pod bloczki po prawej stronie masztu i uciekłem do domu. :) Raz, że zimno i wieje, dwa, że mnie obgadają na osiedlowym forum, niedziela, te sprawy... :D
Kupiłem 25 - metrowego pilota do wciągania lin i przewodów. Trochę drogi, prawie stówka pękła ale przyda się.
Jak się pogoda nie spieprzy, jedną stronę powinienem mieć do świąt gotową.
Maszt jest lekki, więc nie potrzebuję pomocy przy obracaniu, stary trzeba było we dwóch.
PostNapisane: 28 mar 2021, o 16:43
Otrzymał podziękowań: 44
Który rocznik? C5 to mój ulubiony samochód :) Pierwszą kupiłem w 2014, drugą w 2016, po przeprowadzce do Anglii. Temat emocjonalny, bo niestety właśnie się pożegnałem z C5 i kupiłem praktyczne (niepsujne) japońskie auto. Po 14 latach niestety elektronika zaczęła szwankować, a czasu na grzebanie przy aucie niestety nie mam :(
PostNapisane: 28 mar 2021, o 17:19
Podziękował : 1967
To już druga. Pierwsza 2005 2,0HDI 138 kucy, manual, exclusive, druga 2010, 2,0 HDI 163 kuce, automat, exclusive. :)
Jeżdżę C5-mi od 2012 r.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 15:44
Podziękował : 1967
Chyba Jonasz jestem... :-o
Lidlodremelka trafił wczoraj szlag. :-(
Przy dokręcaniu wrzeciona zerwałem blokadę. Niestety skutek jest taki, że choć urządzenie działa, nie da się zamocować narzędzia we wrzecionie. Czyli dupa, dupa, dupa...
Dzisiaj zamówiłem przez internet i odebrałem zajeżdżając pieszo po samochodowemu pod stanowisko nr 8 na parkingu, oryginalnego Dremelkodremelka, otwory pod bloczki wycinać trzeba.
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 21:26
Podziękował : 1967
Wątek się kończy, dzisiaj Dulcia znalazła nowego armatora. :D :-(
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: mancunian, Stara Zientara
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 22:36
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Gratulacje, w końcu się udało.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 06:22
Podziękował : 1967
Nowy armator sensowny, jacht prawdopodobnie pozostanie w Kołobrzegu, będę więc miał go na oku. :D
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 07:24
Podziękował : 273
Zaklepałeś już miejsce na nabytek?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 12:33
Podziękował : 608
Gratulacje:)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 12:50
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Fatalnie, gdyż pozostanie tylko covid do czytania :roll:
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 13:09
Otrzymał podziękowań: 17
Kurczak napisał:
"Dulcia sprzedana"
Gratuluje ,Piotrek zagrałeś pokerowo,Teraz z Covidem powalczysz ,czy przyczaisz się na sezon w Weseryujsciu ?
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 14:59
Podziękował : 1776
Otrzymał podziękowań: 4277
Coś w tym jest. Co ciekawe, spora część piszących w wątku coviowym udziela się praktycznie tylko w nim... Mają czas, żeby skomentować każdy post (na akord?), który jest nie po myśli.
Może cała energia idzie na ten wątek, czasami na brexit, a reszta już nie istnieje?
U sąsiadów trochę trochę inaczej to wygląda.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 15:04
Podziękował : 1967
Jest jeszcze i długo będzie wątek Don Kichotowy. Zapraszam. :D
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 15:18
Podziękował : 1776
Z jednej strony to miłe odprężenie, z drugiej - kilka razy niemal szlag mnie trafił ze złości, więc mam klasyczne odczucia ambiwalentne... ;)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 15:21
Podziękował : 273
Zacznijmy od koła sterowego... :rotfl:
Może po prostu trzeba skopiować kilka pod-wątków z Dulci. :roll:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 15:47
Podziękował : 1967
Tomku, ja Ciebie ogromnie szanuję, wiem, że wkładasz serce w to co piszesz/robisz, masz ogromną wiedzę, choć nie zawsze się z Tobą zgadzam.
Ale nie chcę mieć Cię na sumieniu. :D
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 15:56
Podziękował : 273
Zacznijmy od tego, że zmniejszy się ilość wątków o kurczakowych łódkach.
Będzie trochę łatwiej ogarnąć wszystkie pomysły, emocje opadną, wszystko zacznie wracać do normy... :roll:
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 17:06
Podziękował : 563
Co jest normą? :-P :roll:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 18:41
Podziękował : 445
Waldi_L_N napisał(a):
Co jest normą?
Po prostu powieje nudą na forum. Chyba, że objawi nam się jakiś nowy Zazul.
PostNapisane: 12 kwi 2021, o 19:46
Na sailforum wrócił. Zaraz dostanie bana, to tu się pojawi. Widać, wiosna przyszła.
PostNapisane: 27 kwi 2021, o 06:25
Podziękował : 1967
W niedzielę na Dulci stanął nowy maszt, wygląda dumnie, a że Dulcia stoi chwilowo przy samym nabrzeżu wszyscy go podziwiają. :D
20210425_144223.jpg [ 68.97 KiB | Przeglądane 6889 razy ]
Nowy armator już się na jachcie zagospodarowuje.
PostNapisane: 27 kwi 2021, o 09:18
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Jak go zawiozłeś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 81 gości
