Teraz jest 3 paź 2025, o 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2021, o 11:22
no na jednym maszcie. Co nie oznacza, że na tej samej wysokości....
PostNapisane: 29 mar 2021, o 11:56
Podziękował : 273
Ponieważ jakość sygnału VHF i zasięg w komunikacji analogowej (mowa) są
decydujące i trudniejsze do utrzymania na dobrym poziomie w porównaniu
z sygnałem digitalnym (AIS) uznałem za istotniejsze posługiwanie się
anteną VHF jako główną i zapasową.
Splitter pozwoli mi na korzystanie z komunikacji na kanale 16 bez ograniczeń jakości
sygnału przy nadto wystarczającej jakości digitalnego sygnału AIS-a.
Gdybym miał zamiar wozić 2 zapasowe anteny zainstalowane na stałe,
to w dalszym ciągu były by to anteny dopasowane do Vhf-ki a nie do AISa.
Rysunek również z informacji Digital Yacht.
E6941330-C971-4805-BABF-7E33038CE551.png [ 375.05 KiB | Przeglądane 2425 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 mar 2021, o 12:01
ale my nie mówimy tutaj o antenach zapasowych. Tylko o unikaniu splittera i ODDZiELNYCH antenach dla tych oddzielnych urządzeń
PostNapisane: 29 mar 2021, o 16:28
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Montowanie dwóch anten na maszcie slupa jest IMHO bez sensu. Nawet jeśli jedna będzie nad drugą.
I nie chodzi o sam montaż anten, ale także instalacji antenowej...
Gdybym nie miał doświadczenia ze spliterem, dałbym się przekonać. Teraz już nie. To dobre i wygodne rozwiązanie, z którego w każdej chwili mając antenę awaryjną można zrezygnować.
Montaż anteny dedykowanej do AIS ma sens wówczas, gdy jest do dyspozycji antena awaryjna na pasmo radiowe. Albowiem, ponieważ AIS działa z anteny radiowej odwrotnie nie bałdzo, nie bałdzo. :D
Mówimy więc już o 3 antenach i 3 instalacjach antenowych. Co za dużo to i pies nie zeżre. :D
PostNapisane: 30 mar 2021, o 08:50
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Ciekawa dyskusja.
Aby móc świadomie decydować czy splitter czy dwie anteny, IMHO trzeba wiedzieć jak dokładnie działa splitter oraz czy mówimy o odbiorniku AIS czy o nadajniku/odbiorniku.
Nie wiem na 100% jak (tak naprawdę) działa nowoczesny splitter, ale wydaje mi się, że nie może on jednocześnie "puszczać" nadawania z jednego urządzenia i odbioru na inne. Jak rozumiem każdy splitter podczas nadawania z VHF "blokuje" AIS (zarówno nadawanie jak i odbiór) - bo VHF ma pierwszeństwo przed AIS.
przypadek 1: VHF - nasłuch, AIS - nasłuch
zakładam, że oba urządzenia mogą równocześnie odbierać sygnał z anteny - wszystko OK.
Brak różnic obu rozwiązań.
przypadek 2: VHF - nadawanie, AIS - nadawanie
Zachodzi nadawanie VHF, AIS jest "zablokowany" przez splitter. Pytanie czy AIS "wie" że został zablokowany i ponowi transmisję po zwolnieniu PTT? Obawiam się - że nie.
Możliwość nienadania sekwencji AIS
przypadek 3. VHF - nasłuch, AIS - nadawanie.
Nadawanie sekwencji AIS oczywiście ma miejsce, chyba też następuje przerwa (nieodczuwalna z powodu długości transmisji rzędu 26,6 milisekundy) w odbiorze VHF.
Praktycznie - brak różnic obu rozwiązań.
przypadek 4. VHF - nadawanie, AIS - nasłuch.
Odbiór sekwencji AIS - zablokowany, "idzie" priorytetowa transmisja z VHF.
Możliwość nieodebrania sekwencji AIS.
Te przypadki nałożyć trzeba na tabelkę tabelkę częstości nadawania komunikatów:
AISy-czestosc-nadawania_.jpg [ 63.51 KiB | Przeglądane 2297 razy ]
i wyobrazić sobie odbiór/nadawanie AIS podczas prowadzonej na VHF korespondencji.
Żeby skomplikować - jeśli mamy AIS klasy A (lub B+) to co się stanie gdy w "wynegocjowanej" (SOTDMA) szczelinie czasowej na nadawanie AIS - nasz splitter zablokuje transmisję? Czy splitter "poinformuje" AIS, aby nie nadawał, lub że transmisji nie "wypuścił"?
Aby nie komplikować - pomińmy nadawanie/odbiór na obu kanałach AIS - "A"(87B) i "B"(88B) - bo to tylko zmniejsza prawdopodobieństwo, ale nie rozwiązuje problemu.
Tutaj chyba to nie do końca tak, że splitter "działa" bądź "nie działa" z praktycznych obserwacji... Albo dokładne badania (przy różnym natężeniu tłoku w eterze i różnych sekwencjach nadawania i odbioru VHF) - albo zrozumienie teorii działania układu...
PS. Chyba że jest odwrotnie i splitter odcina nadawanie VHF (na 1/37 sekundy) i wypuszcza sekwencję z AIS. Miałoby to sens i zapewniło nadanie własnego komunikatu AIS zawsze, a ok. 27 milisekundowa przerwa powinna być niesłyszalna na fonii (ale co z DSC?, przecież splitter "nie wie" czy nadajemy fonią czy DSC... :-( ).
Tak czy siak - problem nieodebrania obcych sekwencji AIS - pozostałby aktualny.
Ostatnio edytowano 30 mar 2021, o 09:19 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Moniia
PostNapisane: 30 mar 2021, o 09:18
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Kurczak montuj spliter + antena awaryjna na bramce i nie przejmuj się krytyką. W zeszłym sezonie pomierzyłem reflektometrem cyfrowym instalacje antenową, ze spliterem jest nieco mniejsza wartość mocy emitowanej. Innych niegodności nie zauważyłem ( spliter em-trak).
Jeżeli nie masz jeszcze AISa to możesz kupić zintegorwany AIS ze spliterem
https://amperflex.com/pl/ais/290-ais-b923.html
Wojtek wyciąg z instrukcji splitera em-traka 300
Operation of the AIS antenna splitter is automatic and requires no user intervention. During operation the antenna splitter will share signals received at your VHF antenna with both the AIS transceiver and the VHF radio. When either the AIS transceiver or VHF radio transmits, the AIS antenna splitter will automatically sense the transmission and route the signal to the antenna. In the event that both the VHF radio and AIS transceiver are transmitting at the same time, the AIS antenna splitter will give priority to the VHF radio
Krzyś
PostNapisane: 30 mar 2021, o 10:39
Podziękował : 894
Instrukcje producenta - co naturalne - zawsze podkreślają i uwypuklają zalety i pomniejszają (lub pomijają) wady oferowanego rozwiązania... :roll:
PostNapisane: 30 mar 2021, o 12:02
Podziękował : 273
Przyjmując, że przodujący producenci elektroniki jachtowej wiedzą co konstruują
i nie są już na etapie małych elektromechanicznych przekaźników z ery
centrali telefonicznej ostatnich lat PRL-u, można skoncentrować się nad zbudowaniem sieci
poszerzającej opcje a nie powielające stare „zabobony”.
Gdy fały pozrywają kable w maszcie, gdy maszt zostanie złamany, gdy ptaki, „sznurki”, żyłki
zerwą anteny z masztu wówczas warto mieć coś nadawczo-odbiorczego w innym miejscu,
na przykład na koszu rufowym.
Gdy problemem stanie się jakość głosu i zrozumienie tekstu na kanale 16 na odległość 6 mil przy wspaniałej jakości informacji digitalnej o pozycji statku w odległości o dziwo większej niż widzące się anteny, to zaczniemy się zastanawiać nad doborem anteny mającej zadowolić w sytuacji kryzysowej, antenie zapasowej.
Wszystko jest związane z jakimś kompromisem.
Podejmując decyzję o wydaniu kilku złotych, dorzuceniu ciężaru na pokład czy maszt,
staram się zadać sobie pytanie czy warto, jakie są priorytety.
Cieszę się, gdy na rynku znajdę gotowe, sprawdzone rozwiązania.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 30 mar 2021, o 12:42
Podziękował : 894
[...] it is worth reviewing which frequencies are used by AIS and VHF radios. While most AIS users are aware that AIS uses two frequencies to send and receive AIS messages (161.975 & 162.025 MHz), there are actually two additional transmit-only channels (156.775 & 156.825 MHz) used by Class B SOTDMA and Class A transponders for long range message 27 AIS broadcasts intended for reception by AIS satellites and other long range receiving stations. In addition, AIS transponders listen for digital management messages on the DSC channel 70 (156.525 MHz). Standard VHF radio channels range from 156.050 MHz to 157.425 MHz. For example, VHF channel 16 uses 156.800 MHz. [...]
(Class "B SOTDMA" = "B plus")
Częstotliwość 156,775 i 156,825 - to kanały 75 i 76 leżące bezpośrednio "przy" kanale 16 - po 25 kHz w górę i w dół... więc nadawanie na nich przez antenę zestrojoną do kanału 16 - będzie doskonałe! :cool:
Ale oczywiście, tak jak piszesz
PostNapisane: 30 mar 2021, o 16:27
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 21:07
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Mając obawy czy urządzenia nie bedą na siebie wpływać zawsze można poszukać couplera (kierunkowego)na dane pasmo i problem z głowy.
Ostatnio edytowano 30 mar 2021, o 16:38 przez kemot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 mar 2021, o 16:32
Podziękował : 1966
Tak zrobię. :)
Będą dwie anteny: na maszcie i awaryjna na koszu rufowym. Instalacje ogarnę tak, aby awaryjnie można było przepiąć przewody antenowe przy spliterze lub z jego pominięciem podłączyć do anteny awaryjnej tylko radio.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 17:26
Dołączył(a): 6 sty 2020, o 18:38
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 22
Uprawnienia żeglarskie: chce mieć
Pytanie zasadnicze. Jak daleko sięga Twoja strefa zainteresowania innymi statkami? 3? 5? 15 mil?
Jeżeli nie masz zamiaru nadawać swojego sygnału AIS maszt wykorzystaj do ukaefki a rufę do aisa.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 19:00
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Jachty i kutry też warto widzieć, a te mają słabe sygnały ais-owe i szybko znikają z zasięgu.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 19:06
No, ale jak na mój gust to dla jachtu (V = ca 5 knotów) 3 mile to wystarczająca odległość.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 19:36
Podziękował : 11
Gdy założymy, że antena jest zamocowana na wysokości 4m to widnokrąg mamy w odległości 2,08x2=4,16 Mm. [Nm dla młodszych]. Pamiętając o ugięciu fal horyzont radiowy będzie oscylował w okolicy 4x4/3=~5,5Mm. Przy sumarycznej prędkości 10w mamy pół godziny na reakcję.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 19:52
To przecież nie tak mało - nie wyobrażam sobie płynięcia pod żaglami na autopilocie bez obecności kogoś na pokładzie...
PostNapisane: 30 mar 2021, o 19:56
Podziękował : 11
Noc, deszcz, zaparowane okulary... ;)
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:02
I sygnał z AIS...
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:27
Podziękował : 1775
Wiem, że moje zdanie w tej kwestii jest niepopularne, ale po roku doświadczeń przenoszę antenę radiową na rurę na rufie (gdzie była cały czas do zeszłego roku) a nową antenę ais-ową - na maszt. Wolę lepiej widzieć małe jednostki (chodzi głównie i dość nietypowo o jachty w regatach, ale przy okazji inne małe) niż mieć maksymalnie duży zasięg radia.
Była już o tym dyskusja. Nie upieram się przy swoim rozwiązaniu, po prostu podaję je jako alternatywę i inne spojrzenie na temat.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:40
Tomku, a ja antenę mimo wymiany VHF zostawiam na rufie!
A jak bede miał AIS, to antena pójdzie na maszt.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:46
Podziękował : 1775
Czyli mamy podobną opinię na podział i umieszczenie anten.
Oczywiście mam tak, że radio i ais są obok siebie, więc zamiana anten w razie „W” nie jest żadnym problemem.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 05:44
Podziękował : 11
Przy pełnej świadomości, że są tacy co nie nadają sygnału AIS.
Piszę to bo mam obawy, że AIS staje się następnym urządzeniem "odbierającym" rozum.
Za ten post autor Suhur Mash-ha otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Stara Zientara
PostNapisane: 31 mar 2021, o 07:12
Podziękował : 1775
Tak to bywa, zresztą w ogóle to dotyczy elektroniki.
Ja może uniknę utraty rozumu, bo ploter/ais jest w kabinie i z kokpitu nie jest widoczny. ;)
PostNapisane: 31 mar 2021, o 10:30
Podziękował : 894
Na PW otrzymałem informację, że istnieją urządzenia zwane handlowo "splitterami", które potrafią jednocześnie
a) nadawać VHF i słuchać AIS
b) nadawać AIS i słuchać VHF
a nawet
c) jednocześnie nadawać VHF i AIS
(wszystko to przy użyciu jednej anteny).
Jeżeli tak rzeczywiście jest - to mój wywód jest bez sensu, a brać należy pod uwagę (jako minus "splittera") jedynie tłumienie sygnałów (splitter + złącza).
Nie wiem czy to prawda, chętnie przeprowadziłbym praktyczny eksperyment (ale nie dysponuję sprzętem):
1. nadajemy na VHF przez jakiś czas, rejestrując w tym czasie sekwencje z AIS (czy są jakiekolwiek)
2. na b) nie mam pomysłu :-(
3. nadajemy na VHF przez jakiś czas, a na innym odbiorniku AIS (inny jacht?) sprawdzamy czy w tym czasie były sekwencje z naszego AIS (wspomagamy się tabelką z częstością nadawania - najwygodniej byłoby mieć motorówkę > 23 w. z AIS klasy co najmniej "B plus")
Gdyby ktoś takowy eksperyment przeprowadził - proszę o relację.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 15:47
Podziękował : 1966
Owszem, tyle takie urządzenia są drogie, kosztują minimum 1000 zł. To, które polecał Szymek, i które kupię kosztuje 1200 zł.
Ja dwa sezony używałem innego i nowy właściciel Dulci będzie z niego zadowolony.
PostNapisane: 31 mar 2021, o 17:34
Hymmm - to aż taka wielka różnica?
PostNapisane: 31 mar 2021, o 17:38
Podziękował : 1966
Nie, ale to dobry spliter sprzedawany przez znaną , polską firmę. :)
PostNapisane: 31 mar 2021, o 21:58
well... nie wiem, jak liczysz tą sumaryczną prędkość ale ostatnio jak sprawdzałam to kontenerowce jakby nieco szybsze są... nie mówiąc o promach. 20 w to bardziej realistyczne założenie, a 30w też nie będzie przesadą.
To teraz zastanów się, ile trwa zrobienie kawy...
A ja jak najbardziej. Zwłaszcza 200 mil od najbliższego brzegu...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Andrzej Kolod
PostNapisane: 31 mar 2021, o 22:06
Podziękował : 1775
Jedna osoba pisze o jachtach i małych jednostkach, druga o najszybszych kontenerowcach - do bani taka rozmowa.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: wsl85
PostNapisane: 31 mar 2021, o 22:08
Wiesz, ja jestem na jachcie. Liczenie, że wokół mnie będą same jachty to jakby samo do bani jest....
Pomijając fakt, że następny jacht będzie w stanie sam osiągać 15w. Wystarczy, że drugi podobny spotkam, nawet wolnego kontenerowca nie potrzeba.
a czy akurat najszybsze....
Screenshot 2021-03-31 22.11.21.jpg [ 263.9 KiB | Przeglądane 1852 razy ]
Speed-1-724x1024.jpg [ 69.47 KiB | Przeglądane 1852 razy ]
https://www.marineinsight.com/guideline ... ip-at-sea/
Ostatnio edytowano 31 mar 2021, o 22:15 przez Moniia, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki i 57 gości
