Teraz jest 18 lip 2025, o 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 kwi 2021, o 21:32
Dołączył(a): 29 gru 2019, o 16:51
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 5
Mam pytanie: czy do położenia warstwy laminatu na dnie i burtach muszę zeszlifować lakier i cały żelkot do samego laminatu czy też wystarczy zeszlifować tylko lakier i zmatować żelkot i na to położyć matę i żywicę ?
PostNapisane: 29 kwi 2021, o 21:35
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Konieczne jest aby pozbyć się farb, lakierów, żelkotów przed laminowaniem.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Franek70
PostNapisane: 30 kwi 2021, o 10:30
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1940
Bo się rozwarstwi. Chyba, że chcesz potraktować starą łódkę jako kopyto - i zależy Ci aby się nie zlepiło. Wtedy na pewno się sklei i nie da się rozwarstwić... :rotfl:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: cors, Franek70
PostNapisane: 30 kwi 2021, o 19:48
Podziękował : 11
Chcemy po prostu wzmocnić dno bo trochę w niektórych miejscach porysowane od kamieni i piachu. W kilku miejscach małe pęcherzyki. Czy może być mata 150g/m2 czy lepiej 300g/m2 i nakładać żywicę poliestrową czy lepiej epoksyd. Czym zrobić wykończenie?.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 05:48
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jak się da wzmacniajcie od drugiej strony. Odejdzie żmudne szlifowanie i szpachlowanie łat. Od zewnątrz kosmetyka.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Franek70
PostNapisane: 1 maja 2021, o 09:24
Podziękował : 11
Taka opcja była brana pod uwagę ale to poważniejsza operacja bo rozpołowić łódkę by trzeba było. Chcielibyśmy tego uniknąć ale jak nie będzie wyjścia, czy też będzie to najlepsza opcja to taka decyzja może być podjęta. Podejrzewamy że mogła nasiąkać wodą. Kilka miesięcy stała w ogrzewanym garażu i jak teraz z nią wyjeżdzaliśmy z tego garażu to jakby lżejsza była, lekko się przyczepą manewrowało. Jest okazja że jak wyschła to można by na zewnątrz położyć warstwę albo i dwie warstwy maty i żywicy aby odciąć możliwość nasiąkania wodą.
Czytamy z bratem różne fora i oglądamy filmiki na YT aby mieć jakie takie pojęcie jak to najlepiej zrobić.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 11:42
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Tarcza zdzierająca na wiertarkę, albo tp. i do dzieła. Nie trzeba chyba jechać bardzo głęboko, ale radzę farbę i żelkot, żeby odsłonić laminat. Pewnie całą tzw powierzchnię zmoczoną. Potem żywica epoksydowa i tkanina rowingowa. Dwie warstwy? Może trzy? Kupa szlifowania i szpachlowania. Podkład epoksydowy i farba do części podwodnych kadłuba. Trochę zabawy z tym będzie, ale moim zdaniem, to najlepsza metoda!
Miałem kiedyś tak zrobić w naszej Ince (to mała łódka kabinowa) ale znalazł się kupiec - przed remontem...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Franek70
PostNapisane: 1 maja 2021, o 12:27
Podziękował : 11
Brat ma darmowy dostęp do mat szklanych, są to obrzynki i końcówki ale takie większe kawałki. Załatwił z szefem że z odpadów może sobie wybrać i dlatego będzie tym robione.
Pozostaje kwestia wyboru żywicy. Czy musi być epoksydowa jak kadłub jest poliestrowy?
PostNapisane: 1 maja 2021, o 12:33
Dołączył(a): 16 paź 2018, o 12:54
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 12
a z okazji dzisiejszeo swieta skladam zyczenia zdrowia i sukcesow w pracach wszelkich.
Nie wiem czy sie pod ten temat podczepic czy ciagnac wlasny "klejenie debu epoksydem".
Problem mam analogiczny: Laminowanie łódki.
Ale lodka jest drewniana (modrzew).
Rok 2019 zakonczyl sie nie planowo. Choroba mnie dopadla.
2020 wypadl z powodu pandemi.
Zbliza sie lato 2021.
Widze, ze zgodnie z wczesniejszymi planami nie uda mi sie lodzi wykonczyc wiec musze zmienic plany.
Szkutnik z doswiadczeniem powiedzial: "lepiej skonczyc budowe lodzi z bledami, niz wcale nie skonczyc".
Wiec (poszycie dna jest doprowadzone do zalamania/do burty).
1.Wkrety montarzowe wmienie na A4 (w planie byly nity) i puszcze je od srodka lodzi.
2.Oczyszcze i zszorstkuje powierzchnie, planki, zagruntuje epoksydem i wylaminuje 2x 160g /m².
I tu znajduje bardzo rozmaite opinie.
Prosze zauwazyc dosc ciekawa forme klinkieru.
Andrzej Wierzejski
frams.jpg [ 144.39 KiB | Przeglądane 4304 razy ]
Ostatnio edytowano 1 maja 2021, o 12:44 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
zmiana koloru czcionki z czerwonego dedykowanego dla moderacji
PostNapisane: 1 maja 2021, o 12:38
Podziękował : 4528
Laminaty poliestrowe naprawiamy epoksydem! To było tu na forum wałkowane 1000 razy.
Używasz wtedy tkaniny rowingowej do epoksydu. Taki laminat nie będzie chłonął wody i nie wymaga ochrony żelkotem.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 12:44
Podziękował : 4528
Wierzejski,
Nie będę się wypowiadał na temat laminowania poszycia z modrzewia. Zauważę tylko, że drewno pracuje, a laminat jakby inaczej, co może powodować odwarstwienia. Również polecę epoksyd, a nie laminat poliestrowo-szklany z tego samego powodu - nie chłonie wody i lepiej wiąże z podłożem.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Wierzejski
PostNapisane: 1 maja 2021, o 12:49
Podziękował : 34
Z tego co sie naczytalem bezwzlednie musisz. Z czego jest twa lodka?
tworzywo i jakie?
sklejka?
lite drewno?
W kazdym przypadku odpowiedz bedzie nieco inna.
Andrzej Wierzejski
PostNapisane: 1 maja 2021, o 13:12
Podziękował : 4528
PS: nie znamy skali uszkodzeń łódki pytającego - może nie trzeba drzeć po całości, może wystarczy usunąć żelkot i farby tam gdzie są uszkodzenia i nałożyć łaty z laminatu tylko w tych miejscach???
PostNapisane: 1 maja 2021, o 14:39
Podziękował : 11
To kabinowa łódka przerobiona na wędkarską napędzana silnikiem elektrycznym z akumulatora 62Ah ale wiosła też są :D . To mała łódka, tak około 5m. Ma pokiereszowane dno od kamieni i wpływania na plaże. Punktowe naprawy raczej nic nie dadzą a jak robić to cały spód. Jesteśmy zapalonymi wędkarzami i kabina na łodzi to jak Mariot dla turysty ;)
PostNapisane: 1 maja 2021, o 15:15
Podziękował : 4528
To znaczy, że trzeba "drzeć" całe dno... Żelkot ma kilka, dwa do pięciu, mm grubości. Teraz, przy dostępności różnych tarcz ściernych, nie będzie z tym problemu. Najtrudniej i najżmudniej będzie szlifować i szpachlować po zalaminowaniu, aby uzyskać gładką i równą powierzchnię.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 19:18
Podziękował : 11
W takim razie skoro nie można na zewnątrz to mata będzie wykorzystana w środku łódki.
Zastanawialiśmy się nad taką opcją aby zeszlifować farbę i zmatować żelkot a na to położyć kilka warstw topkotu. To chyba jednak zły pomysł. Do laminowania kupimy wałek do żywicy a do wypychania powietrza mamy trzy różnej wielkości i średnicy metalowe wałki z nierdzewki.
Po majówce na zakupy i bierzemy się do roboty.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 20:47
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Żeby aż tak? Wystarczą z "amelinium". :kiss:
PostNapisane: 1 maja 2021, o 20:58
Podziękował : 11
Kolega, tokarz ma na zakładzie dostęp do różnych materiałów i trzy różne zrobił z nierdzewki a dwa zwykłe stalowe. Jeżeli z nierdzewki i stalowe się nie nadają to poproszę o aluminiowe. To akurat żaden problem.
Zastanawiam się czy przed laminowaniem nie przykleić do dna jakiej płozy albo i dwie a potem to zalaminować. Zawsze by to była jakaś ochrona dna. Teraz na to wpadłem i przedyskutuję to z braciszkiem.
PostNapisane: 2 maja 2021, o 08:43
Podziękował : 11
Czy przyklejenie i oblaminowanie płóz To dobry pomysł?
PostNapisane: 2 maja 2021, o 09:17
Podziękował : 4528
Z czego te płozy? Metalowe? Metalowe będą mocniejsze, znaczy twardsze od laminatu. Ja bym je przykręcił od zewnątrz.
PostNapisane: 2 maja 2021, o 10:19
Podziękował : 11
Płozy przykręcane do dna łódki to może i dobre rozwiązanie. Kwestia szczelności przejścia śrub przez dno. Metalowe płozy to ciężar a drewniane raczej będą narażone na chłonięcie wody jak gąbka. Pozostaje chyba tylko jakiś plastyk. Doradżcie jak to rozwiązać.
PostNapisane: 2 maja 2021, o 11:25
Podziękował : 4528
Przekręcić na uszczelniacz np sikaflex.
W swoim GIS-ie mam "płozy" dębowe. Dno ze sklejki 6 mm zostało zalaminowane warstwą tkaniny i Epidianem 6011 z utwardzaczem TFF.
Płozy dębowe (skids) zostały doklejone z zewnątrz. Pierwszy raz, po kilku sezonach, zamierzam tam zajrzeć - spodziewam się ubytków i uszkodzeń do zaszpachlowania Epidianem jw z dodatkiem krzemionki.
Tak to wyglądało, podczas wykańczania, latem 2016:
https://photos.app.goo.gl/S537HgMBCepFjRzg6
https://photos.app.goo.gl/4rZB19vFCj7grRgn9
https://photos.app.goo.gl/J23pFUAavjDtdyNU9
PostNapisane: 2 maja 2021, o 12:54
Podziękował : 11
No i o takie podpowiedzi mi chodzi. Od tych co zrobili i dłuższy czas eksploatują tak zrobione łódki. Dużo wpisów, w większości chyba od teoretyków co w życiu nawet żarówki samodzielnie nie wymienili, dotyczy teorii że nie wolno drewna laminować bo w środku zbutwieje. W tym przypadku widać że nic takiego się nie dzieje. Dużo na ten temat oglądamy na YT i od razu widać że na stronach amerykańskich ludzie się dzielą wiedzą, pokazują co i jak zrobili. Na stronach YT rosyjskich to samo a na naszym YT od razu hejt, wyśmiewanie i szydercze docinki. Czy to taka nasza mentalność czy wrodzona zazdrość że ktoś coś zrobił i na dodatek to działa.
W naszym przypadku raczej nieco grubsze te płozy by musiały być i zastanawiam się czy da radę je dogiąć do profilu dna łódki. Może dwie listwy, klejone jedna na drugą? Dobry pomysł czy zły?
PostNapisane: 2 maja 2021, o 13:02
Podziękował : 4528
Na pewno łatwiej będzie dogiąć dwie-trzy, nawet cztery cieńsze listwy, niż jedną grubą. Można je doginać i kleić po kolei aż do uzyskania żądanej grubości płozy. Do klejenia można użyć wkrętów montażowych, które później się wykręca a otwory zatyka Epidianem z krzemionką. U mnie wystarczyło przycisnąć bloczkami betonowymi. Jak widać, dębowe dało się przykleić epoksydem!
PostNapisane: 2 maja 2021, o 13:34
Podziękował : 11
Bardzo dziękuję za rzeczowe podpowiedzi. Po majówce ruszamy z robotą, mam kilka dni wolnego bo zakład ma przerwę technologiczną a braciak też odbiera nadgodziny. Pływamy i łowimy na Goczałkowicach ale w planach na ten rok to Wisła albo Odra. Przetrzebimy tam trochę rybostan :D
PostNapisane: 8 maja 2021, o 20:12
Podziękował : 11
Położone dwie warstwy epoksydu i maty 150/m2 i wlaminowane dwie płozy.
Czym pomalować jako warstwa końcowa, poliuretan ?
PostNapisane: 10 maja 2021, o 07:57
Podziękował : 4528
Pokażesz nam jakieś zdjęcia, żebyśmy mogli pokrytykować i pochwalić?
Zmatowienie, primer poliuretanowy i farba poliuretanowa, a może wystarczy zmatowienie i farba epoksydowa?
Nie umiem i nie lubię tej fazy wykończeniowej - chętnie sam się dowiem...
Moja łódka stoi właśnie do góry dnem i widać, że częściowo farba (poliuretanowa, jednoskładnikowa - Epifanes) zlazła, co było z winy źle przygotowanej powierzchni. Poza tym, kilka ubytków na "płozach", do zaszpachlowania. W tej chwili to szlifuję, by wyrównać odstające farfocle farby. Zaszpachluję ubytki i na wodę!
PostNapisane: 18 maja 2021, o 11:38
Podziękował : 11
Łódka na wodzie i pływa. Położone dwie warstwy poliuretanowej farby dwuskładnikowej.
Czy będzie dobrze to się okaże po sezonie. Podziękowania dla tych kilku normalnych którzy coś w tym wątku podpowiedzieli. Reszta robi z tego jakąś wiedzę tajemną a tak nie jest.
Więcej podpowiedzi miałem na YT i elektrodzie niż w tym żeglarskim forum.
Z remontu będzie wrzuta na YT.
Nara
PostNapisane: 18 maja 2021, o 12:26
Podziękował : 4528
No i super! Czekam więc na link do filmu na YouTube. No i na informacje "po sezonie". Myślę, że jeśli podłoże pod malowanie było wykonane starannie i prawidłowo, to masz kilka lat spokoju.
PostNapisane: 18 maja 2021, o 12:33
Podziękował : 881
A nie pomyliłeś aby forum z jakimś helpdeskiem? Tutaj nikt nie ma obowiązku Ci odpowiadać, a już szczególnie w sposób jakiego Ty oczekujesz. Jak ktoś ma wiedzę i ochotę się nią podzielić - robi to. A nazywanie tych którzy nie mają wiedzy lub ochoty, albo mają do powiedzenia coś innego niż oczekiwałeś "nienormalnymi" - grzeczne nie jest...
