Teraz jest 18 lip 2025, o 23:23
PostNapisane: 5 maja 2021, o 12:14
Dołączył(a): 18 gru 2020, o 18:25
Podziękował : 8
Panowie czym uszczelnić :
1.okna z poliwęglanu? Okienka będę przykręcał wkrętami do burty i żeby je jeszcze uszczelnić aby nie dostała się woda pomiędzy poliwęglan a laminatem? Sikaflexem 221? czy żeby nie był za bardzo widoczny ten uszczelniacz to jest ciś przeźroczystego? bo sikaflex tylko biały i boję się że przy dociskaniu mogą „firaneczki” się porobić
2.Czy do uszczelnienia okuć na żaglówce dobrym będzie Sikaflex 291i ?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
PostNapisane: 5 maja 2021, o 15:33
Podziękował : 1958
Do klejenia okien z poliwęglanu sika + primer.
Do innych uszczelnień, okuć używam tego:
https://allegro.pl/oferta/klej-uszczeln ... gJt1PD_BwE
Spełnia swoje zadanie, dodatkowo nie potrzebuje wyciskacza i można go pod warunkiem szczelnego zamknięcia używać z powodzeniem miesiącami.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: kapral
PostNapisane: 5 maja 2021, o 15:34
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Sama Sika to mało, do tego potrzebny jest jeszcze odpowiedni podkład, szczególnie w przypadku poliwęglanu.
Co do "firanek" - oklej miejsca klejenia taśmą malarską, po wypłynięciu Siki zrób z tego co wypłynęło "fugę" i oderwij taśmę - będziesz miał idealnie równo i gładko.
Za ten post autor drek_z otrzymał podziękowanie od: kapral
PostNapisane: 6 maja 2021, o 07:42
Podziękował : 8
Noooo tak Sika ….ale jaka do okien i jaka do okuć? I co to jest primer?
PostNapisane: 6 maja 2021, o 08:28
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Sikaflex®-295 UV został specjalnie opracowany dla przemysłu stoczniowego, gdzie służy do
wklejania i uszczelniania okien ze szkła organicznego na łodziach i statkach. Ze względu na
doskonałą odporność na warunki atmosferyczne ten produkt może być również stosowany do uszczelniania różnych połączeń zewnętrznych.
Może być stosowany na takich podłożach jak
aluminium (surowe lub anodowane), GRP (żywica poliestrowa), stal nierdzewna, drewno,
powłoki dwuskładnikowe i tworzywa szkłopodobne (PC, PMMA).
https://pol.sika.com/content/dam/dms/pl ... 9qzEhVXURI
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 6 maja 2021, o 09:14
Podziękował : 8
Wojciechu…. ale Sika 295 jest do szkła organicznego a nie poliwęglanu
PostNapisane: 6 maja 2021, o 09:42
Podziękował : 1632
kapral napisał(a):
szkła organicznego
SIKA Sikaflex 295 UV - 0,4L
Klej konstrukcyjny do wklejania szkła organicznego (poliwęglan, pleksi, itp. tworzywa sztuczne), na bazie jednoskładnikowego poliuretanu. Tworzy spoinę o wysokiej elastyczności.
Opakowania: unipack 400 ml,
Wydajność: 400 ml wystarcza na 6,65 m fugi o wymiarach 10x5 mm.
Primer: Sika Primer 209 N
Szybkość utwardzania: 3mm/ 24 godziny
Wytrzymałość na rozciąganie: 1N/mm2
https://www.farbyjachtowe.pl/klej-do-wk ... p-527.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: kapral
PostNapisane: 6 maja 2021, o 09:45
Otrzymał podziękowań: 3696
Do poliwęglanu też.
PostNapisane: 27 maja 2021, o 07:24
Podziękował : 8
Zrobione i dziękuję za podpowiedzi, wyszło super Siką 295 UV
