Teraz jest 9 wrz 2025, o 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 10 lip 2021, o 19:09
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Wzdłużniki wklejone . Teraz pod denniki wklejam pasy sklejki . Sklejka 8 mm pęka przy tym łuku, więc wklejam po 2 pasy 4 mm.
IMG_20210704_194641.jpg [ 328.91 KiB | Przeglądane 6391 razy ]
IMG_20210704_190333.jpg [ 303.05 KiB | Przeglądane 6391 razy ]
IMG_20210704_190326.jpg [ 324.05 KiB | Przeglądane 6391 razy ]
IMG_20210704_190322.jpg [ 302.8 KiB | Przeglądane 6391 razy ]
IMG_20210704_190304.jpg [ 370.14 KiB | Przeglądane 6391 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 4: MarekSCO, Marian Strzelecki, Mir, robhosailor
PostNapisane: 10 lip 2021, o 20:49
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Piękne kostki "ołowianne", po ile za szt?
PostNapisane: 11 lip 2021, o 13:42
Podziękował : 243
Chciałbym, ale to niestety tylko kostka brukowa . Ołowiana ważyłaby ok. 30 kg , czyli ok. 400 zł.
PostNapisane: 16 lip 2021, o 20:36
Podziękował : 243
Prace idą do przodu, bo jest to żmudne wklejanie poszczególnych pasów . Przy stępce wklejam pasy ze sklejki 8 mm, bo małe ugięcie. Zaczynam denniki, a do tego mam sporo robót w ogrodzie .
IMG_20210714_135332.jpg [ 303.13 KiB | Przeglądane 6258 razy ]
IMG_20210714_135311.jpg [ 282.64 KiB | Przeglądane 6258 razy ]
IMG_20210714_135257.jpg [ 427.06 KiB | Przeglądane 6258 razy ]
IMG_20210707_194450.jpg [ 307.21 KiB | Przeglądane 6258 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 22 lip 2021, o 20:27
Podziękował : 243
Wklejam kolejne paski i zrobiłem pierwszy dennik.
IMG_20210715_171308 (1).jpg [ 374.84 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
IMG_20210715_171648 (1).jpg [ 426.96 KiB | Przeglądane 6196 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2021, o 20:07
Podziękował : 243
Ruszt denny c.d.
IMG_20210728_171338.jpg [ 265.26 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
IMG_20210728_171314.jpg [ 373.39 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
IMG_20210724_092910.jpg [ 339.91 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
IMG_20210724_092942.jpg [ 354.43 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
IMG_20210728_171243.jpg [ 362.3 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 29 lip 2021, o 06:33
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Dziwi trochę to wypełnianie gotowej skorupki, że sie tam nic nie pociągnie w prawo/lewo czy góra/dół czy mix. No widocznie taka technologia została założona w projekcie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 lip 2021, o 07:48
Podziękował : 243
Nie rozumiem Twojego zadziwienia, w przypadku budowy kadłuba ze sklejki lub słomki, jest to typowa metoda . To jest klejenie , a nie spawanie , co ma ściągać ?
PostNapisane: 31 lip 2021, o 18:31
Podziękował : 177
No nie wiem czy typowa, ja budowałem najpierw szkielet a dopiero potem go pokryłem sklejką, potem szpachlowanie wygladzanie itd, a tu zrobiłeś skorupkę na gotowo ze szpachlowaniem wygładzaniem i malowaniem, a teraz wklejasz sobie tam cos do tego dna, a bo ja wim czy sie tam co nie zwichruje? No niby tylko wzmocnienie, ale obciążasz poszczególne płaty cegłami, to skąd pewnośc ze nie wyjdzie pofalowane dno? Jedynie na plus ze dno diagonalne, ale czy na pewno to nie będzie pracować przy odcinkowym obciążaniu?
Pewnie powinni sie wypowiedzieć jacyś bardziej obeznani w tej metodzie.
A może kolejnośc winna być taka ze po wklejeniu i wtsepnym oszlifowaniu dna diagonalnego przewracasz utke, wklejasz te wszystkie szpeje, potem znow przewracasz szpachlujesz itd
i masz pewnik ze juz sie nic nie zmieni nie tyle w strukturze kadłuba co powierzchni gotowej i jej krzywizn.
Słomka to akurat inna bajka i tam najlepiej od razu wsadzić konstrukcyjne wręgi które juz zostaną, nawet połowki nie wystające całkiem poza obrys kadłuba.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 31 lip 2021, o 20:07
Podziękował : 243
No to wymyśliłeś nową metodę . Natomiast obracać tam i z powrotem to sobie możesz kajak , a nie skorupę ponad 24 stopowego jachtu. Wtedy dopiero doszłoby do uszkodzeń . We wszystkich znanych mi relacjach z budów jachtów jest taka kolejność jaką ja zastosowałem . Nie próbowałem wymyślać prochu, tylko zastosowałem popularny wzorzec . Natomiast jak zauważyłeś, dno to poszycie diagonalne o grubości 8 mm i do tego laminat o gramaturze 600 g/m2 . Po tym się chodzi i zachowuje kształt . Pasy sklejki się układa zgodnie z łukiem poszycia , a ciężar dobieram, aby tylko dolegała .
PostNapisane: 31 lip 2021, o 21:26
Podziękował : 177
Nie wymysliłem metody tylko zrobilem wg zadanego procesu technologicznego ze sie tak wyrażę, zresztą gdzies ten temat z dory wisi.
Z tym twoim popularnym wzorcem nie do konca mnie przekonałeś, no ale powiedzmy ze wierzę i sie nie wpieprzam.
Jednak jeśli kiedys jeszcze coś zbuduję, to raczej stalowego housebota, wszelkich słomek, sklejek itd mam powyżej uszu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 sie 2021, o 16:33
Podziękował : 243
Prace trwają.
IMG_20210801_163434.jpg [ 427.03 KiB | Przeglądane 6016 razy ]
IMG_20210728_183454.jpg [ 319.83 KiB | Przeglądane 6016 razy ]
IMG_20210728_183432.jpg [ 274.62 KiB | Przeglądane 6016 razy ]
IMG_20210728_183407.jpg [ 333.24 KiB | Przeglądane 6016 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Marian Strzelecki, Wojciech
PostNapisane: 1 sie 2021, o 18:45
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2396
silver_stas napisał(a):
Prace trwają.
Pięknie. Czy liczysz koszty materiałów na bieżąco, jeśli tak to ile już wydałeś na materiały, ile przewidujesz wyjdzie za całość?
PostNapisane: 1 sie 2021, o 20:01
Podziękował : 243
Nie liczę . Przyjmuję , że całość wyjdzie ok. 30k zł.
PostNapisane: 6 sie 2021, o 20:04
Podziękował : 243
Ruszt denny c.d.
IMG_20210804_190859.jpg [ 359.88 KiB | Przeglądane 5891 razy ]
IMG_20210804_190838.jpg [ 313.42 KiB | Przeglądane 5891 razy ]
IMG_20210801_163633.jpg [ 365.1 KiB | Przeglądane 5891 razy ]
IMG_20210801_163535 (1).jpg [ 385.08 KiB | Przeglądane 5891 razy ]
PostNapisane: 7 sie 2021, o 22:20
Otrzymał podziękowań: 2224
12 zł./kg netto w gąskach 36 kg: https://www.olx.pl/d/oferta/olow-pb2-99 ... 1;promoted
PostNapisane: 15 sie 2021, o 13:27
Podziękował : 243
Teraz jest piękny czas , buduję łódkę dla przyjemności, a żegluję jak mam ochotę :D . Wklejanie kolejnych denników , w tym podwójny pod pilers .
IMG_20210814_115433.jpg [ 328.55 KiB | Przeglądane 5783 razy ]
IMG_20210813_203956.jpg [ 351.48 KiB | Przeglądane 5783 razy ]
IMG_20210813_183520.jpg [ 449.55 KiB | Przeglądane 5783 razy ]
IMG_20210811_200528.jpg [ 365.26 KiB | Przeglądane 5783 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2021, o 18:25
Podziękował : 243
Pierwsza część denników wklejona . Drugą zrobię i wkleję po zamocowaniu skrzynki mieczowej .
IMG_20210820_190308.jpg [ 322.9 KiB | Przeglądane 5722 razy ]
IMG_20210820_190244.jpg [ 324.99 KiB | Przeglądane 5722 razy ]
IMG_20210820_190229.jpg [ 340.74 KiB | Przeglądane 5722 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2021, o 22:03
Podziękował : 1641
Być może umknęło mi...
Skrzynia mieczowa już zbudowana, z jakich materiałów jest?
PostNapisane: 21 sie 2021, o 09:14
Podziękował : 243
Strona 17-18 relacji . Na kopycie żywica poliestrowa i mata szklana, gramatura 3000 g/m2 . Teraz muszę wyciąć otwór w stępce i wstępnie dopasować skrzynie . Następnie wylaminować kołnierz i usztywnienia poziome i pionowe .
PostNapisane: 23 sie 2021, o 19:14
Podziękował : 243
Informuję, że na razie niestety przerwa w pracach . W sobotę spadłem z kilku metrów , ale obrażenia szczęśliwie nieduże jak na sytuację. Była szyta rozcięta dłoń no i jestem okrutnie poobijany . Skrzynia mieczowa ma obcięte naddatki i czeka na dalsze prace.....
IMG_20210819_184109.jpg [ 371.99 KiB | Przeglądane 5636 razy ]
IMG_20210819_184027.jpg [ 374.94 KiB | Przeglądane 5636 razy ]
PostNapisane: 23 sie 2021, o 19:29
Podziękował : 1641
Powrotu do zdrowia życzę!
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 23 sie 2021, o 20:58
Podziękował : 177
Pewnie mu sie glajt poskładał, bo nie wiem jak tak mozna sobie spaść z kilku metrów. No chyba ze jakies dziksze pomysły, hmm.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 wrz 2021, o 19:11
Podziękował : 243
Minęło 2 tygodnie , lecz niestety dalej przerwa. Rany i zadrapania goją się dobrze , lecz dłoń jest mocno potłuczona i dalej boli. Do tego żebra się przypomniały . Biorąc pod uwagę , że skrzynia mieczowa jest ciężka i prace przy niej wymagają sporej siły i sprawności , obawiam się że dalsze prace się znacznie przesuną w czasie . Oby temperatury nie spadły zbyt szybko .
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 3: MarekSCO, Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 18 wrz 2021, o 16:56
Podziękował : 243
Wreszcie lepsze wieści. Rany zagojone , żebra coraz mniej bolą . Z dłonią niestety trochę potrwa , bo jeszcze niedawno nie mogłem odkręcić nakrętki z butelki z wodą . Szycie się zagoiło, to już mogę ją poddawać większym obciążeniom, ale to potrwa , bo już tak kiedyś miałem . Nie jest źle, jak na lata jazdy na motocyklach i inne rzeczy, została mi szczęśliwie tylko specjalizacja: prawa strona łamana , lewa cięta :rotfl: .Niedawno obchodziłem 60, to może najwyższy czas wydorośleć :rotfl: . Ad rem. Dziś ruszyłem z drobnymi pracami przy skrzyni mieczowej. Zamontowałem wewnętrzne rozpórki . Dociąłem listwy usztywniające górę skrzyni.
IMG_20210918_154429.jpg [ 356.78 KiB | Przeglądane 5405 razy ]
IMG_20210918_153230.jpg [ 377.56 KiB | Przeglądane 5405 razy ]
IMG_20210918_142312.jpg [ 416.89 KiB | Przeglądane 5405 razy ]
IMG_20210918_142245.jpg [ 395.38 KiB | Przeglądane 5405 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 5: 01_Anna, gurool, MarekSCO, Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 26 wrz 2021, o 12:16
Podziękował : 243
Jest nieźle :D . Żebra prawie nie bolą , więc wróciłem na basen i do codziennych kilkukilometrowych marszów . Na biczach wodnych poczułem , że mam stłuczonych parę części ciała więcej :rotfl: . Niestety dłoń będzie jeszcze długo wracać do siły i sprawności , ale już mogę zrobić coś więcej niż pisać w tablecie :D . Przyklejona listwa z jednej strony do skrzyni mieczowej .
IMG_20210925_132007.jpg [ 365.54 KiB | Przeglądane 5297 razy ]
IMG_20210925_131948.jpg [ 319.38 KiB | Przeglądane 5297 razy ]
IMG_20210925_125231.jpg [ 278.09 KiB | Przeglądane 5297 razy ]
IMG_20210925_125209.jpg [ 344.13 KiB | Przeglądane 5297 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: gurool, MarekSCO
PostNapisane: 26 wrz 2021, o 17:36
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Serwus :) pozwoliłem sobie zacytować Ciebie :) Bardzo się cieszę , że wróciłeś do pracy przy swoim jachcie . Tym bardziej Cię podziwiam , że teraz jak mam mniejszą sprawność , widzę że rozmiar ma kolosalne znaczenie . Myślę że nam podobnych jest tu więcej :) nie may się co podziwiać . Róbmy Swoje . łokej ? NO
Ciężko żyć lekko ! :)
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, silver_stas
PostNapisane: 3 paź 2021, o 16:26
Podziękował : 243
Druga listwa doklejona do skrzyni mieczowej . Można już będzie ją przenieść i dopasować do stępki. Szkoda tego pięknego weekendu , bo było idealnie na prace z żywicą . W stępce rozmierzony otwór na skrzynię .
IMG_20211003_151845.jpg [ 361.58 KiB | Przeglądane 5168 razy ]
IMG_20211003_145046.jpg [ 408.94 KiB | Przeglądane 5168 razy ]
IMG_20211001_203027.jpg [ 407.18 KiB | Przeglądane 5168 razy ]
IMG_20211001_203005.jpg [ 444.12 KiB | Przeglądane 5168 razy ]
PostNapisane: 9 paź 2021, o 18:52
Podziękował : 243
Otwór w stępce pod skrzynie mieczową wycięty . Skrzynia dopasowana do otworu , teraz założenie rozdzielacza i czekanie na okienko pogodowe, aby wylaminować kołnierz.
IMG_20211009_163015.jpg [ 397.8 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
IMG_20211009_131803.jpg [ 380.46 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
IMG_20211009_124802.jpg [ 356.51 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 3: gurool, MarekSCO, Mir
PostNapisane: 15 paź 2021, o 19:05
Podziękował : 243
Pogoda na razie sprzyja . Wylaminowany kołnierz , teraz wymontowanie skrzyni i wylaminowanie żeber .
IMG_20211010_171357.jpg [ 363.8 KiB | Przeglądane 4839 razy ]
IMG_20211010_145141.jpg [ 386.92 KiB | Przeglądane 4839 razy ]
IMG_20211010_142410.jpg [ 329.51 KiB | Przeglądane 4839 razy ]
IMG_20211010_142343.jpg [ 385.12 KiB | Przeglądane 4839 razy ]
IMG_20211010_124824.jpg [ 372.44 KiB | Przeglądane 4839 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 4: gurool, mancunian, MarekSCO, Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 58 gości
