Teraz jest 6 wrz 2025, o 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 16 lip 2021, o 12:55
Podziękował : 401
drek_z napisał(a):
W czym jest mocowany wytyk? Jakie jest położenie osi obrotu masztu względem wantowników.
Siły jakie działają w trakcie podnoszenia masztu za sztag {w realnych warunkach} przewracają wytyk i powodują, że maszt ma tendencję do uciekania na bok - dlatego ciekawi mnie jak możliwe jest, że wszystko jest sztywne bez odciągów {nic o nich nie napisałeś}.
No to jadymy :mrgreen:
Wzorcem do powstania tego wytyku był... gafel. A jak gafel, to i garda A konkretnie mocowanie do masztu przy pomocy czegoś co nazywa się szpona.
Szponę wytyku stanowią dwa kawałki 2- 3 mm blachy nierdzewnej mocowanej w ten sposób aby ściśle ( z 2 mm luzem) obejmowały profil masztu. Rozstaw ten uzyskuje się przy pomocy dowolnych podkładek. W jednym przypadku będzie to kawałek aluminium, w innym jakowyś "plastik" czy nawet fragment drewniany. Całość mocno skręcona.
W płatkach szpony wywiercamy otwór ociupinę większy niż średnica śruby stanowiącej mocowanie masztu w cęgach.
Od przedniej krawędzi szpony do otworu robimy wycięcie ( skośnie 45stopni do góry) tak aby bez żadnych problemów nasunąć szponę na śrubę obrotu masztu. "Stopa" wytyku musi przylegać do stopy masztu. Takie usytuowanie powoduje że wytyk nie będzie opadał ani "biegał" na boki.
Jeżeli w cęgach nie ma miejsca (2x3mm) grubością podkładek regulujemy rozstaw szpony tak aby szponę nakładać na tężę śrubę mocującą maszt na zewnątrz cęgów.
Koniec operacji. :-P
Oczywiście dopasowanie szpony uzależnione jest od typu łódki, grubości masztu, miejsca w cęgach, itp. To już doświadczalnie.
Instrukcja obsługi wytyku :lol:
1. Wyjąć ze schowka,
2. donieść do masztu,
3. wsunąć wycięciem na śrubę,
4. "pik" wytyku umocować w pasującym miejscu sztagu.
5 założyć talię
Przewidywany czas operacji - 30 sekund.
6. położyć maszt.
Ponieważ sam wytyk trzymany jest solidnie do masztu/cęgów przy pomocy szpony, doświadczalnie nie stwierdzono żadnych niepożądanych ruchów na boki a tym samym wytyk zachowuje stabilność jak i bramka. Stąd też kwestia want stabilizujących czy inszych odciągów została pominięta :-P
PS.
Dorabiałem dla mojego chłopięcia wytyk do Mikrona 550, koszt materiałów (maj br.) wyniósł 78 zł. Zastosowano rurkę z amelinium 40 mm i grubości ścianki 3 mm. Kosztów robocizny własnej i zużytej energii nie liczono. :rotfl:
Rurka w pełnej potrzebnej długości. Może stanowić bosak pomocny w zejściu z mieli
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 16 lip 2021, o 14:00
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Solidnie wykonane będzie działać, ale nie chciałbym stać pod masztem jeśli wytyk byłby nieosiowy ze szponą ;) Poza tym, boczne wychylenia masztu {o ile wantowniki nie są w osi obrotu masztu} będą zginały wytyk. Bramka pod tym względem jest bezpieczniejsza, szczególnie, jeśli stopy są mocowane do pokładu a nie tylko swobodnie na nim stoją.
Tak czy inaczej - każde rozwiązanie sprawdzone praktycznie jest OK :)
PostNapisane: 16 lip 2021, o 15:31
Podziękował : 401
Każde urządzenie jeśli będzie wykonane niezgodnie z wymogami nie będzie bezpieczne. Tu wykonanie jest proste jak budowa cepa.... tfu wytyku, tylko absolutne zielona lebiega może coś spartolić.
Błąd w rozumowaniu. Wytyk zawsze jest w osi masztu i nie ma mowy o jego zgięciu.
O stabilizacji masztu wantami już była mowa i chyba pierwszy stwierdziłem że jest ona(stabilizacja) mocno pożądana.
Trzecia prawda ks. Tischnera. Zasada działania dobrze wykonanego wytyku jest identyczna jak bramki. Takie samo jest bezpieczeństwo użytkowania, mimo różnicy podparć. Na podstawie wielokrotnego użytkowania obydwu systemów mogę z całą stanowczością stwierdzić że zasada jest jednakowa i jednakowe bezpieczeństwo. Wszak w obydwu przypadkach maszt wisi w jednym punkcie na jednej lince sztagu i talii i szerokość podparć nie ma na to żadnego wpływu.
A dlaczego ludziska wolą inwestować w bramkę? IMHO bo ma sąsiad, ma szwagier, ładnie błyszczy i wygląda bogato. Ja preferuję urządzenia proste, funkcjonalne i bezpieczne. A to że wygląda mniej błyszcząco i bardziej "ubogo"'?To już nie mój ból. Niech się sąsiad czy szwagier cieszy jak sroka że jest "bogatszy" i błyszczący :lol:
Nie jest moim celem namawianie kogokolwiek na bramkę czy wytyk. Znając jednak dziurę bez dna jaką jest własna łódka, staram się podpowiedzieć gdzie i w jaki sposób można parę ładnych groszy zaoszczędzić, bez zwiększania jakiegokolwiek ryzyka czy nakładu sił i czasu w obsłudze. Zawsze przecież na własnej łódce jest jakaś "dziura" w którą można spokojnie wpakować zaoszczędzoną kasę. A czy ktoś zechce skorzystać z podpowiadanych, sprawdzonych rozwiązań? Jego/Jej broszka, mnie to zwisa.
PostNapisane: 16 lip 2021, o 16:16
Podziękował : 66
Bombel napisał(a):
Błąd w rozumowaniu. Wytyk zawsze jest w osi masztu ...
A czy wytyk jest w osi {a właściwie płaszczyźnie} sztagownik - top {wychylonego} masztu - nooo, już nie jest, więc siły boczne się pojawiają :) Oczywiście, solidna szpona solidnie połączona z wytykiem załatwia sprawę, ale lepiej o tym wspomnieć.
Bombel napisał(a):
Nie jest moim celem namawianie kogokolwiek na bramkę czy wytyk....A czy ktoś zechce skorzystać z podpowiadanych, sprawdzonych rozwiązań? Jego/Jej broszka, mnie to zwisa.
Dokładnie, dlatego wymieniamy uwagi techniczne, które mogą się przydać a nie bijemy, nikomu niepotrzebną, pianę :)
PostNapisane: 16 lip 2021, o 17:47
Podziękował : 401
Teoretycznie, zgodnie z prawami fizyki, masz rację. W praktyce, wytyk zniesie spokojnie odchylenie topu masztu do ponizej 1 metra. Większe wychylenie topu spowoduje wyrwanie/wygięcie/demolkę cęgów. Tak samo będzie przy zastosowaniu bramki. Więc różnic poza ceną nie ma :-P
W takiej sytuacji wolałbym oszczędzić te +- tysia, z czego wydać 2 stówki na wykonanie podwięzi dla want stabilizujących. Problem znika :lol:
PostNapisane: 16 lip 2021, o 21:06
Podziękował : 66
Eeee, no mnie bramka kosztowała +-300 stówy, miesiące rozkminiania :( i dwa dni roboty :)
Skoro już mam bramkę, czas pomyśleć o zmianie stopy masztu, która u mnie jest dość toporna i wymaga solidnych narzędzi do obsługi. Natchniony wizją masztu demolującym cęgi tak sobie teraz kombinuję jak zrobć taką stopę,w której maszt mógbły się swobodnie bujać w trakcie kładzenia, ale po jego postawieniu stopa utrzymywałaby geometrię.I chyba mam już pomysł na kolejny sezon ;)
PostNapisane: 18 lip 2021, o 17:48
Otrzymał podziękowań: 2422
To ty takze w fokologii jestes ekspertem...?
Zainteresowana pewnie zalajkuje za merytoryke.
A ten to zawdy poszuka czgo by siem uczepić :-P
Ale, wicie-rozumicie, tę pierwszę zawdy się zapamięta.
Pierwszę zbudowanę, by dla jasności :mrgreen:
Poszukam fotek, bo to doprawdy nie ma sensu za dużo kombinować - a bramka na Fokę przerost treści, rzecz prosta.
