Teraz jest 6 sie 2025, o 05:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 sie 2021, o 09:10
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No jak sobie skrócił wajchę od wychylania steru, to teraz będzie musiał więcej pary wkładać w kręcenie kółkiem sterowym, wszak siła razy ramię daje jakis tam moment, więc zwyczajnie bedie musiał przyłozyc większą siłę. Pewnie wyjdzie w praniu jak bardzo "większą".
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 7 sie 2021, o 09:48
Podziękował : 1960
Bombel napisał, że ogranicza go wysuw teleflexu, cokolwiek to znaczy. Może taniej i prościej będzie go wymienić na inny ?
Jeśli teleflex napędza ramię steru czyli tzw sektor, jego skrócenie zwiększy kat wychylania steru i zwiększy się oczywiście siła potrzebna do poruszania sterem.
Można temu przeciwdziałać wydłużając rumpel/zwiększając średnicę koła sterowego.
Można w końcu przejść na system hydrauliczny, dla którego nie ma to znaczenia.
Takowy do małej łódki można skompletować za nieduże pieniądze.
PostNapisane: 7 sie 2021, o 09:50
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Fundnij sobie dodatkowy silnik przyczepny który będziesz miał na wypadek awarii głównego napędu. A przy manewrach portowych skręcając kolumnę silnika i regulując gazem i sprzęgłem uzyskasz satysfakcjonująca manewrowość.
PostNapisane: 7 sie 2021, o 12:33
Podziękował : 400
A ja bym się najpierw zastanowił nad przeprojektowaniem napędu steru tak, aby zwiększyć jego kąt wychylenia, bez kombinowania z drugą płetwą, dyszą Corta i tym podobnymi wynalazkami. :)
Rada cenna, ale....... Problem już (chyba) rozwiązany. Jak pisałem powyżej, gość chyba miał sporo kontaktów z tego typu łodziami skoro wiedział z czym jest kłopot i jak go rozwiązać.
Poza tym, co tu jeszcze i w jakim zakresie można pokombinować. Sterociągi - standard w zakresie wysuwu trzpienia, przekładnie - standard, ( mam już trzy) czy to zwykłe, czy planetarne. Pole działania ( komora sterowa) ograniczone wymiarami łodzi. Jedyne co zostało to żmudne, doświadczalne ustalanie optymalnego miejsca mocowania wspornika teleflexu i długości wąsa trzonu sterowego. Ewentualnie"rzeźbienie" sterociągu o dłuższym wysuwie.
Po kilkumiesięcznych poszukiwaniach (także na tym forum) wiem tyle że nikt nie słyszał o telefleksie o dłuższym skoku. Tak że zamiana na inny nie wchodzi w rachubę.
Co zaś do systemu hydraulicznego. Oglądany, testowany. Wartość nieco wyższa niż kasa jaką dałem za snekkę. :oops:
Silnik przyczepny jest. W trakcie dogadywania konstrukcja pantografu i jego umiejscowienie . Snekka to szpicgat, z drabinką na rufie. Najprawdopodobniej skończy się na opracowaniu "sań" na tęże drabinkę. Przyczepniak rozpatrywany wyłącznie w wersji awaryjnej na wypadek tfu, tfu, strajku napędu głównego. Ponadto, od pokładu (na rufie) do poziomu wody jest ca 70 cm. Kolumna musiałaby być 3xXXX.
Nie szalej. Oryginalna płetwa sterowa ma wymiar 40 cm x 40 cm. Moja, powiększona, to 60 x 40. Teraz ( na postoju) obrót koła jednym paluszkiem. Bez żadnych oporów pracując rumplem uzyskuję równocześnie obroty koła sterowego. No problem
PostNapisane: 8 sie 2021, o 18:08
Podziękował : 177
W wodzie 4 paluszkami przy manewrowaniu w porcie, na pełnym "morzu" ręcami i nogami :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 sie 2021, o 18:54
Podziękował : 400
Złośliwiec. . Jadę jutro na łódkę. Pomierzę, rozrysuję. Jesteś mechaniczno-fizyczny :mrgreen: będziesz miał zagadkę do rozwiązania. Też będę złośliwy. A co.
PostNapisane: 8 sie 2021, o 19:52
Bombelku, po co tyle zachodu - czyzbys wzbierał się na morze? :-P
PostNapisane: 8 sie 2021, o 21:56
Podziękował : 400
AIKI napisał(a):
Bombelku
WRRR :twisted:
PostNapisane: 11 sie 2021, o 12:06
Podziękował : 10551
Motto i memento:
236207620_10159824893283910_8131408779538171797_n.jpg [ 73.51 KiB | Przeglądane 2190 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: cors
