Teraz jest 3 paź 2025, o 11:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 07:54
Otrzymał podziękowań: 953
Kurczak, czy nawet śpisz z wiertarką? Powinniśmy się martwić? :rotfl:
Daniel
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 07:57
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2070
Nie, jeżeli tylko wpierw wyjmie wtyczkę z kontaktu.
PostNapisane: 2 wrz 2021, o 12:21
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Ale on ma aku
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 08:03
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Każdy ma. :)
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 17:03
Podziękował : 1966
Praca domowa... :D
Pokrywa bakisty rufowej pomimo tego, ze wykonana ze sklejki mahoniowej przegniła. Albo pokonał ją wiek albo to skutek obustronnego laminowania. :-(
1-20210904_123124.jpg [ 109.92 KiB | Przeglądane 3381 razy ]
Trochę było pracy, żeby ocalić oryginalną ramę z listew mahoniowych, która jest kompatybilna z rantem otworu bakisty.
1-20210904_141042.jpg [ 78 KiB | Przeglądane 3381 razy ]
Nowe poszycie pokrywy zostało wykonane z sklejki wodoodpornej 12 mm, na dzisiaj w stanie surowym.
1-20210904_164626.jpg [ 109.73 KiB | Przeglądane 3381 razy ]
Następny etap to sklejenie i skręcenie starego z nowym, szpachtlowanie, oszlifowanie całości i przygotowanie do pokrycia żywicą epoksydową (zzewnątrz) i białym lakierem poliuretanowym. Na to prawdopodobnie szara wykładzina antypoślizgowa, taka jak na pokładzie.
Od środka jakiś oddychający lakier. Jaki ????
Myślę, że do końca tygodnia się z tym ogarnę. :D
W przyszłości pokrywa będzie jednocześnie siedziskiem sternika, więc jakiś fotelik cycóś ?
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Janna
PostNapisane: 4 wrz 2021, o 18:23
Podziękował : 3746
Cycuś z fotelikiem.
PostNapisane: 5 wrz 2021, o 11:26
Podziękował : 1966
Fotelik z cycusiem. :lol:
PostNapisane: 6 wrz 2021, o 17:55
Podziękował : 1966
Stare z nowym sklejone klejem polimerowym i skręcone na pierdylion zagłębionych wkrętów nierdzewnych.
Do jutra klej powinien wyschnąć, więc szlifowanie i szpachtlowanie i jeszcze raz szlifowanie.
We środę powinienem odebrać zamówiona żywicę epoksydową, więc powlekanie żywicą.
Zostanie malowanie poliuretanem, który mam w szopce.
Do piątku pokrywa powinna być jak nówka. :D
Przy okazji w Szopenerii jest niedroga żywica epoksydowa "szkutnicza", zamówiłem , zobaczymy co to za cudo.
PostNapisane: 13 wrz 2021, o 16:45
Podziękował : 1966
W sobotę rano pojechałem do Kołobrzegu popracować. Niestety pogoda była kiepska, przelotne opady deszczu uniemożliwiły malowanie pokrywy bakisty rufowej farbą poliuretanową, którą musiałem kupić na miejscu (w Neptunie).
Okazało się, że ta, którą miałem w domu była granatowa a nie biała. :-o
Przyda się do czego innego.
Wyciąłem wyrzynarką duży prostokątny otwór pod kratkę wentylacyjną, w bakiście rufowej mieszkają często mokre lub wilgotne odbijacze i cumy, przyda się jakiś ruch powietrza. Kratka jest wstawiona od strony kokpitu, pitu, pitu. :)
Wykończyłem listewkami poszycie lewej burty, hundkoi i nawigacyjnej. Teraz wygląda tak:
1-20210912_135506.jpg [ 79.13 KiB | Przeglądane 3079 razy ]
Zostało jeszcze wykończenie krawędzi hundkoi.
Przy okazji, potrzebuję listwy mahoniowe 100 x 15 mm lub ostatecznie 100 x 20 mm. Gdyby ktoś podpowiedział gdzie można zanabyć będę wdzięczny.
Niestety rację ma mój kumpel Michał, który po obejrzeniu zdjęcia stwierdził, że teraz materace wyglądają paskudnie... :-(
PostNapisane: 13 wrz 2021, o 17:40
Podziękował : 401
Jak byś tak podał jeszcze trzeci wymiar to może byłbym w stanie pomóc. Znajomy stolarz wyrobiłby takowe bez żadnego problemu. Tyle tylko że z wysyłką "nadwymiaru" czyli powyżej 150 cm (chyba) mogą być problemy lub koszt wysyłki może być zabójczy.
Rozejrzyj się u siebie za stolarzem który robi schody. Mają różny materiał, w tym i mahoń.
PostNapisane: 13 wrz 2021, o 18:16
A okręcik jest fajny!
Piotrek wie czego chce!
Materace do poprawki
PostNapisane: 14 wrz 2021, o 06:12
Podziękował : 1966
Odcinki po 1,5 m mi pasują, potrzebuję i tak mniejsze, w granicach kilkudziesięciu cm. Gdyby miały jeszcze jedną krawędź sfrezowaną na łuk byłoby super. :)
Mam jeszcze dużo listew 2,5 x 5 x 0,5 cm ale one się nie nadają do tego celu.
PostNapisane: 14 wrz 2021, o 08:14
Podziękował : 563
Ja bym to raczej określił jako kostki niż listwy.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 14 wrz 2021, o 08:27
Podziękował : 894
Otrzymał podziękowań: 1959
Dzięki. Chciałem to napisać, ale moja opinia "czepliwego szczególanta" mnie powstrzymała... :mrgreen:
PostNapisane: 14 wrz 2021, o 09:19
Podziękował : 401
Kurczak. Szukasz po kraju a masz pod nosem
MABOR - skład tarcicy egzotycznej. 62-007 Bugaj, Kobylnicka 1 A. tel. 601-576-358
biuro tegoż Mabora jest w Swarzędzu na ul. Cmentarnej 7
Jak tam nie dostaniesz to podaj konkretne wymiary listew i ich ilość. Nie mając w garści konkretów nie mam o czym rozmawiać ze stolarzem i transportem.
Przecież jak im podam wymiary
2,5 x 5 x 0,5 cm
to mnie obśmieją :lol:
PostNapisane: 14 wrz 2021, o 15:12
Podziękował : 1966
Moja pomyłka. :-o :-x
2500 x 50 x 5 mm
Zapytam w Maborze, nawet znam właściciela. :D
PostNapisane: 15 wrz 2021, o 15:20
Podziękował : 1966
W Maborze nie ma tarcicy sapeli, ale znalazłem inną firmę w Gądkach, czyli całkiem niedaleko.
https://www.jaf-polska.pl/
Nie mają listew o wymiarach, jakie potrzebuje ale mają deski o grubości 24 i 52 mm.
Stolarz musi pociąć na wymiar.
Deski mają od 2 do 2,5 m długości i różną szerokość. Trzeba pojechać i wybrać.
PostNapisane: 15 wrz 2021, o 17:24
Podziękował : 401
Nie wiem co chcesz robić z sapele, ale.....
Sapele jest drewnem twardym, bardzo trudnym do gięcia. Próbowałem do Amuleta
zrobić listwę odbojową. Sześciometrowa listwa o grubości 20 mm pękła przy doginaniu . Czyli wygięcie nieduże a listwa nie wytrzymała. Jeżeli chcesz cokolwiek obginać, wybierz inny rodzaj mahoniowca albo szykuj się na udrękę parowania.
PostNapisane: 15 wrz 2021, o 17:40
Podziękował : 1966
Nie chcę noc obginać, proste listwy, zobacz na zdjęcie niżej.
1-20210912_135506.jpg [ 71.46 KiB | Przeglądane 2831 razy ]
Zakończenie krawędzi hundkoi i parę innych elementów gdzie potrzebne są proste listwy wykończeniowe.
Także ścianki kolumny sterowej.
PostNapisane: 15 wrz 2021, o 17:54
Otrzymał podziękowań: 17
Do Paczkowa jedz do hurtowni- forniry okleiny,tam też kupiłem krótkie sapelli 1-2m.
A stolarzy chyba u Ciebie dostatek?
PostNapisane: 15 wrz 2021, o 18:03
Podziękował : 401
Jasne.
PostNapisane: 16 wrz 2021, o 06:16
Podziękował : 1966
A konkretnie to gdzie ?
Ze stolarzami nie ma problemu ale to dodatkowy czas i koszty, chciałbym to mieć do końca przyszłego tygodnia, żeby zamontować przy następnym wyjeździe roboczym.
Dlatego szukałem w necie gotowych listew a nie tarcicy.
PostNapisane: 16 wrz 2021, o 09:50
Kurcze, przed Paczkowem po lewej przy serwisówce,Paczkowo to wieś w gminie Swarzedz zapewne. :lol:
Kupowałem u nich forniry sapelli i krótkie deski 26mm. Mahoni jest wiele i chodzi o to aby listwy były z tego samego drewna co okleina. Ty jeszcze tam nie byleś?
PostNapisane: 16 wrz 2021, o 15:20
Podziękował : 1966
Już wiem gdzie.
https://okleiny-tarcica.pl/
PostNapisane: 22 wrz 2021, o 15:47
Podziękował : 1966
Dzisiaj dostałem przesyłkę z zamówionymi listwami do wykończenia hundkoi i półek.
1-20210922_154556(1).jpg [ 41.61 KiB | Przeglądane 2583 razy ]
Są z sapeli, bo okazuje się, że z takiego materiału jest wykonana nowa cześć zabudowy Don Kichota. To co zostało ze starej czyli drzwi i drzwiczki od szafek i parę innych elementów są wykonane z mahoniu, a dokładnie w większości ze sklejki okleinowanej mahoniem.
Listwy a raczej deski 1200 x 110 x 13,5 mm wykonał nasz forumowy piobia czyli
https://pbialy.pl/
Są już jak widać wyfrezowane na okrągło, tylko docinać na wymiar i przykręcać.
Piotrek dorobi mi także brakujące górne obramowania drzwi do kabiny dziobowej i korytarzokibelka. :)
Prawdopodobnie w poniedziałek pojadę do Kołobrzegu, prawdopodobnie będę także wyciągał jacht z wody. Będzie czyszczenia, z tego co widać z góry kadłub mocno obrósł. Nie ma się co dziwić, został z konieczności zwodowany bez antyporostu.
Będę także przekładał elektronikę w miejsce docelowe. Radio, spliter będą zamontowane nad ścianką nawigacyjnej tam gdzie teraz ploter, ploter powędruje na kolumnę sterową.
PostNapisane: 9 paź 2021, o 07:39
Podziękował : 1966
Środę - piątek spędziłem intensywnie pracując. Pogoda dopisała wiec można było pomalować klapę z obu stron. Lakierowanie poliuretanem coś mi nie wyszło tak jak chciałem, może będzie jeszcze jedna warstwa.
Pomalowałem także miejsce przy maszcie, gdzie Kurt zalaminował otwory po przejściach kablowych.
Docelowo na klapie będzie przyklejona wykładzina przeciwpoślizgowa Gisatex jak na pokładzie. Myśle także o jakimś lekkim siedzisku dla sternika ale ze składanym oparciem, ponieważ to dalej pokrywa bakisty.
1-20211008_100804.jpg [ 65.99 KiB | Przeglądane 2329 razy ]
Żeby nie tracić cennego czasu na schnięcie kolejnych warstw prace wykonywałem naprzemiennie z innymi.
Koje zostały obudowane listwami z sapeli, na zdjęciach wyglądają jakby były z innej bajki ale po przelakierowaniu ściemnieją jak ta ograniczająca półkę na książki, którą na próbę polakierowałem 3V3.
1-20211007_154325(1).jpg [ 61.45 KiB | Przeglądane 2329 razy ]
Zdemontowałem ploter, który będzie na kolumnie sterowej, radio zostało zamontowane w miejscu docelowym, podobnie jak spliter. Muszę tez je porządnie okablować, prowizorka na rejs wytrzymała cały sezon. :D
Do biblioteczki, tam gdzie na zdjęciu ręczniak będą wmontowane przegródki na niego, także inne drobiazgi: cyrkiel, ołówki, długopisy i inne duperele. Nie będą się tłukły na fali po kabinie.
1-20211008_115539.jpg [ 84.37 KiB | Przeglądane 2329 razy ]
Mam już na oku gotowy trap rufowy z drabinką pasujacy nachyleniem mocowań do pawęży Don Kichota.
Zabrałem materace z hundkoi do obszycia, zmierzyłem także wymiary wszystkich a jest ich 20 do obszycia. Będą kremowe lub beżowe, żeby kontrastowały z ciemną raczej zabudową i jednocześnie optycznie rozjaśniały wnętrze..
Zobaczymy ile zawoła tapicer i dlaczego tak dużo. :mrgreen:
Dzieje się... :) :)
A tak wyglądała robota od podszewki. :D
1-20211007_084659(1).jpg [ 68.63 KiB | Przeglądane 2327 razy ]
1-20211007_132315.jpg [ 89.24 KiB | Przeglądane 2327 razy ]
PostNapisane: 9 paź 2021, o 10:02
Podziękował : 1966
Na pionowej ściance, na lewo od mikrofonu radia zamontuje taki uchwyt do tableta, jego zaleta jest taka, że można go będzie w nim używać.
https://www.awn24.pl/tablet-uchwyt-400528.html
Na stronie awn24 jest jeszcze parę innych fajnych szpejów wyposażenia wnętrza np. lustro nad umywalkę w toalecie.
PostNapisane: 9 paź 2021, o 17:16
Ale drożyzna... Taki uchwyt można za 1/10 tej sumy zrobić samemu - w hipermarketach mają odpowiednie listewki (kątowe).
PostNapisane: 9 paź 2021, o 18:54
Podziękował : 1966
Tak, a tak konkretnie to gdzie ? Szukam takich. :)
PostNapisane: 9 paź 2021, o 19:21
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
Nie wyjdzie ci taniej kupić jakiś uchwyt samochodowy i go przykręcić?
https://allegro.pl/listing?string=uchwyt%20tablet
Na pewno zaletą twojego jest pewność, że nie wyleci, ale może coś znajdziesz pasującego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 111 gości
