Teraz jest 6 sie 2025, o 16:52
PostNapisane: 20 wrz 2021, o 16:48
Jak już pisałem wcześniej "tworzę" przyczepkę podłodziową pod mototutkę max 2 tony.
Ponieważ zdobyłem mocny wózek skrętny na kółkach z litej gumy, zmieniłem końepcję i przyczepka będzie zrobiona z wykorzystaniem tego właśnie wózka. Ale, że do noszenia będzie sporo, w dodatku po miękkim niekiedy chcę do dwóch kółek dołożyć trzecie. Kółko wygląda jak na zdjęciu i ma wymiary: średnica zewnętrzna po gumie - 265 mm, średnica na oś 25 mm, szerokość gumy 60 mm a "bieżnika" - 40 mm.
Szukałem w internecie i przez znajomych, ale bezskutecznie.
Pytanie brzmi: Czy kto podpowie gdzie szukać takiego kółka. I drugie - od czego może być to kółko - może łatwiej będzie szukać...
Muszę przejść na innego kompa i przerobić zdjęcie na mniejsze...
PostNapisane: 20 wrz 2021, o 18:26
Przewalczyłem to zdjęcie :)
kolko[1].jpg [ 221.03 KiB | Przeglądane 4358 razy ]
PostNapisane: 20 wrz 2021, o 19:34
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Może jest to koło od maszyn rolniczych albo budowlanych, betoniarek, spawarek...
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 20 wrz 2021, o 20:26
Podziękował : 6274
Otrzymał podziękowań: 2489
Betoniarek :)
AIKI :) Jak będziesz miał problemy z fotkami to ślij mi na adres csh@wp.pl
W temacie wpisuj AIKI. Ja obrobię i wstawię.
Kiedyś omal się na tym nie doktoryzowałem, to jakoś pewnie mi wyjdzie.
( Jeśli skleroza nie pokonała ;) )
To klasyczne kółko od betoniarki, jak mówi Wojciech...
Ale starej betoniarki. Gdzie to teraz kupić, to nie wiem...
Ale wydaje mi się, że jak pójdziesz do jakiegoś sklepu budowlanego ( nie sieciowego )
to coś podobnego znajdziesz...
Ale, z drugiej strony, jak robiłem swojego żaglowoza, to też miałem problemy z kółkami...
Aż w końcu kupiłem takie chińskie ( od taczek budowlanych ) Ale piasty do nich dotoczyłem i wspawałem.
W tym tygodniu poszukam czegoś podobnego w mojej okolicy. Będzie okazja, bo mam podobny temat na tapecie ( w pracy ). Jak coś znajdę, odezwę się :D
PostNapisane: 20 wrz 2021, o 21:22
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Jak to tylko wózek slipowy to lepsze będą kółka własnie od jakiejs taczki - pompowane, te z twardą gumą nie nadają się do przepychania chociażby po trawie, tylko beton. Skoro masz czop fi 25, to poszukaj sobie kółek chociazby w casto czy innych liroyach.
Ja do swojego "wózka" pod stalowkę mam oś zrobioną z rury z dosmarkanymi kółkami od wózka platformowego (takiego zakładowego, elektrycznego).
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 09:46
Ale ja mam już dwa kolka z pełnymi gumami... A pompowane taczkowe pomiędzy nie się nie zmieści. Zrobię zdjęcie aby było widać w czym rzecz.
wozek.jpg [ 182.66 KiB | Przeglądane 4268 razy ]
Ostatnio edytowano 21 wrz 2021, o 09:54 przez AIKI, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 09:53
Podziękował : 177
I mówisz ze po miętkim przepchniesz 2 tony na tych brzytewkach?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 09:56
2 tony to niesie cala przyczepka, a ten wózek zakładam, ze góra 400 :-)
Poza tym u mnie pod slipem/dźwigiem jest beton a po trawce tylko parę metrów, na które mam kratki podestowe.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 10:57
Podziękował : 177
a no, to tam w sumie nie ma co wydzwiac, moze niech ci kto na plazmie wytnie kołko i je po chamsku przytroczysz, byle tylko sie kulało, no chyba że od slipu masz do tej trawki znowuż kilometr albo i lepiej.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 11:59
Nieee - od slipu do trawki razem z manewrami będzie góra 10-15 m
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 14:22
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 60
Poszukaj po profesionalnych sklepach jak https://www.zabi.pl/pl/kolka-oferta/
Z szukaniem po Casto/Jula/LiRoy/Brico daj sobie spokój, szkoda czasu.
Ile punktów podparcia będzie miał wózek? Trzy czy cztery? Nawet przy czterech będzie trudno znaleźć koła o odpowiedniej nośności i powierzchni, żeby wózek nie zapadał się na miękkim podłożu.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 15:00
Wózek czy raczej przyczepa portowa ma potężną os na gumach pneumatycznych i ten własnie wózek skrętny z przodu. Czyli 3 punkty podparcia.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 15:39
Podziękował : 66
Rozumiem, że "potężna oś" jest gdzieś w pobliżu środka ciężkości? Jeśli tak, to nie ma powodu, żeby do wózka dodawać cokolwiek. W najgorszym wypadku po prostu się go podniesie i podłoży kawał deski, żeby przejechał na twarde ... no chyba, że "potężna oś" jest na końcu wózka - wtedy nie wróżę dobrze całemu rozwiązaniu.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 16:12
Cala przyczepa jak na obrazku. Wózek skrętny będzie w miejscu łączenia dyszla z elementami idącymi do osi. Łączenie jest wzmocnione w stosunku do zdjęcia - wytrzyma bez problemu. Dyszel będzie odcięty i przymocowany wahliwie (w pionie) do wózka skrętnego.
przyczepa.jpg [ 229.53 KiB | Przeglądane 4193 razy ]
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 18:39
Podziękował : 400
Znowu kombinujesz :mrgreen: . Prawidłowe ustawienie okrętu na wózku - środek ciężkości na osi - eliminuje potrzebę jakichkolwiek dodatkowych kół jezdnych. Moja kruszynka -1600 kg - ma tylko jedną oś i kółko podporowe.. Zainwestuj lepiej w podpory boczne, coby okręt nie gibał się na boki. Jak nie masz. to jedną parę -śrubowe, do regulacji wysokości - mogę Ci podrzucić, gratis.
Jeżeli już koniecznie chcesz ""ulepszyć"" dobry wózek to w miejscu nakładek walnij otwór na ośkę pionową "dwukółki" i to wszystko. Będzie robiła za kółko podporowe + zabezpieczenie na ewentualność nieutrafienia z wyliczeniem środka ciężkości. Natomiast mocowanie wahliwe dyszla to potomstwo diabła i prostytutki.
Teraz mam samochodzik w remoncie. Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu będę mógł do Ciebie zajrzeć z wiadomą Ci rzeczą. Wstrzymaj się na razie z "ulepszaniem" dobrego.
Przy ustawieniu środka ciężkości okręta +- na osi wózka, dyszel można rzeczywiście skrócić ale nie tak jak planujesz
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 19:02
Tu możesz poszukać kół.
To chyba polski producent
https://kolkadowozkow.pl/sklep/
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 19:19
Dzięki za podpowiedz, ale... Zajrzałem na stronę i max proponowana średnica to 250 mm :(
Wiesiek, nie bardzo jest do czego przymocować te podpory boczne - okręt ma w najszerszym miejscu ca 2,80 m...
Tak własnie będzie :-)
Muszę tak zrobić, bo z takim długim (a nawet częściowo skróconym) dyszlu przyczepka nie przejedzie krawędzi, zjazdu w slipie...
Najbliższa działalność to wiercenie otworów pod oś wózka skrętnego. A prosto nie jest, bo potrzebna średnica otworu to 38,5 mm... Ale kupiłem wiertla stożkowe i powinno dać rade :)
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 19:42
Podziękował : 6274
AIKI :)
Z tymi kółkami sprawa może być o tyle skomplikowana, że mogą po prostu "nie występować w przyrodzie". O ile dobrze Cię zrozumiałem, masz średnicę osi 25 mm ?
Takie kółka, jak pokazałeś na fotce widziałem tylko przy betoniarkach...
Zobacz np to:
https://allegro.pl/oferta/kolo-jezdne-d ... 0607376909
I w ogóle przejrzyj te propozycje, może coś znajdziesz:
https://allegro.pl/listing?string=k%C3% ... betoniarki
Ja szukałem kiedyś kółek do żaglowozu ( te dwa z tyłu )
Znalazłem interesujące mnie rozmiary tylko w technice lotniczej.
A tam ceny - sam rozumiesz.
W efekcie przerabiałem zwykłe kółka od taczek ( dotaczałem i wspawywałem łożyskowane piasty )
Oblookaj te betoniarki. Może coś spasuje.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 19:49
No 265 to mało typowe.
280 z osią 25 i obciążenie 650 kg ma blicke (promag)
https://www.blickle.pl/produkt/RD-280-25K-42457
Najbliższe co tam znalazłem to 262 mają wyszukiwarkę dobra....
Ostatnio edytowano 21 wrz 2021, o 19:53 przez nipo80, łącznie edytowano 2 razy
Podziękował : 6274
A czemu nie koronowe ? Przecież w profilach wiercił będziesz. Koniecznie chcesz się porządnie namordować ? ;)
https://allegro.pl/oferta/zestaw-otworn ... 5757059537
https://allegro.pl/oferta/dedra-otworni ... 1069410458
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:10
Podziękował : 6274
Zobacz jeszcze np takie koła ( z tych rolniczych - do zgrabiarek )
Tutaj masz np na oś 25
https://allegro.pl/oferta/15x6-00-6-6pr ... 1083585818
A tutaj składane ( piasta na 25 osobno i koło osobno - możesz dobrać inne koła do tego i piasty kupić osobno też )
https://allegro.pl/oferta/kolo-jezdne-4 ... 0705155784
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:27
I jedno i drugie odpada... Pierwsze pneumatyczne i za szerokie, a drugie za duże fi i szerokość...
Przyszło mi na myśl aby na kole 250 mm nakleić i przykręcić do bieżnika pasek twardej gumy...?
AIKI napisał(a):
Najbliższa działalność to wiercenie otworów pod oś wózka skrętnego. A prosto nie jest, bo potrzebna średnica otworu to 38,5 mm... Ale kupiłem wiertla stożkowe i powinno dać radę :)
Juz kupiłem te stożkowe i powinny dać radę. To w koncu tylko 2 x 4 mm razy dwa do przewiercenia :)
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:40
Podziękował : 6274
Można próbować, tylko... Guma ( dobrej jakości ) do najtańszych materiałów nie należy.
A jak już ją kleić tak, żeby wytrzymywała obciążenia, to chyba tylko tym:
https://allegro.pl/oferta/klej-laczenie ... 1070755471
( Samo klejenie, bez przykręcania wystarczy. Ale jak będziesz kleił, broń Boże nie wąchaj tego kleju! Dosłownie - nie leź nochalem do tej większej puszki )
AIKI napisał(a):
Juz kupiłem te stożkowe i powinny dać rade
Ale, tak asekuracyjnie ;) Zapamiętaj post w którym podałem linka do tanich koronowych ;)
Otworu o średnicy circa 40.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:46
Podziękował : 66
Na razie konstrukcja nie wydaje się zbyt stabilna. Żeby nie obciążyć zbytnio elementu skrętnego łódka będzie musiała wystawać na co najmniej 1/3 albo nawet więcej poza "potężną oś" a tam żadnej podpory ani osłony na wypadek przechyłu. No i ta rolka która aż kusi o to, żeby łódka sobie po niej zjechała.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 20:52
To kolko jak już pisałem jeździć wiele nie będzie - do kilkunastu metrów, więc jakaś przesadna jakość nie będzie potrzebna. Tylko opakowanie duże (zatem drogie) - spróbuję wyczaić u nich jakąś mniejsza pojemność - dzięki za podpowiedz :)
Ta rolka to w zasadzie tylko do wciągania - na osi będą (a właściwie już są zrobione :) ) po dwie podpory pod redany - o stabilność poprzeczna się nie martwię :)
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 21:04
Podziękował : 6274
Jak byś znalazł gdzieś mniejsze, to daj znać. Też poszukuję ( z tego samego powodu ).
Dwa lata temu mi się skończył, a wystarczył na dwadzieścia lat.
Miałem jeszcze oryginalny ( wyprodukowany w NRD - tam to, zdaje się, opracowali )
Mniejszych opakowań nie widziałem. To bardzo dobry klej do gumy/skóry/tkanin, etc...
Dzisiaj takie czasy, że guma dobrej jakości to taka, która nie popęka po roku na deszczu ;)
Tanio i dobrze wyjdzie, jak kupisz na jakimś szrocie kawałki pasa płaskiego ( napędowego )
albo taśmy od taśmociągu. Grubość możesz dopasować nakładając kilka warstw.
( Klejąc w/w klejem oczywiście )
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 21:41
Podziękował : 400
Jednak kombinator :lol:
Co prawda widziałem Twój pancernik na brzegu ale nie pamiętam już kształtu dna na rufie, płaskie, czy też minimalne V. Jeśli płaskie to OK, jeśli szerokie V to i tak musisz dać podpory. Czy to drewniane, czy to metalowe. Mocowane na osi wózka.
Cosik mi się to dziwne wydaje. Chyba nie wziąłeś pod uwagę tego że dyszel nie idzie zupełnie płasko ale jest zawieszony na haku ciągnika. "Mój" slip ma w koronie dwukrotne załamanie ( przejeżdza się przez wał) po +- 30 stopni . Koła wózka są jeszcze z jednej strony wału, holownik już po drugiej. Nie zdarzyło się żeby cokolwiek się zaczepiło/zawisło. U Ciebie slip nie ma takich kątów. Masz czas, zanim zaczniesz przeróbkę spróbuj samym wózkiem. Odpowiednie skrócenie dyszla powinno pomóc.
PostNapisane: 21 wrz 2021, o 22:41
Bardzo "szerokie V - z redanami. I pod te redany pójdą po dwie podpory na bok.
<cut>
Ale hak będzie samochodu, a nie ciagnika - gora 30 cm nad powierzchnia.
Ale i tak ja to robię metoda kolejnych przymiarek - jak zamontuje wózek skrętny, przymierzę do slipu.
PostNapisane: 22 wrz 2021, o 09:38
<cut>
Tanio i dobrze wyjdzie, jak kupisz na jakimś szrocie kawałki pasa płaskiego ( napędowego ) albo taśmy od taśmociągu. Grubość możesz dopasować nakładając kilka warstw.
Znalazłem nieco inny i tańszy klej u tego samego dostawcy, ale z opisu wynika, ze nie gorszy:
https://allegro.pl/oferta/klej-do-tasmociagow-do-uzytku-w-gornictwie-sc6000-7890515222
Co do gumy - ponieważ kółko będzie pracować dwa razy w roku przez kilkanaście/kilkadziesiąt minut nie będę szalał z szukaniem kawałka pasa do taśmociągu czy napędowego - kupię pasek twardej gumy (akurat cięta z arkusza jest o grubości ca 7,5 mm, czyli jak znalazł - 2 x 7,5 plus 250 (średnica kółka) da dokładnie 265 mm).
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 34 gości
