Teraz jest 3 paź 2025, o 10:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 9 paź 2021, o 19:37
Tak, a tak konkretnie to gdzie ? Szukam takich. :)
Ja kupowałem w Leroymerlin.
PostNapisane: 9 paź 2021, o 19:47
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Drewniane, z mahoniu ? :-o
PostNapisane: 10 paź 2021, o 08:05
Aż tak dobrze to nie ma. Ale są wodne bejce mahoniowe :)
PostNapisane: 10 paź 2021, o 08:40
Podziękował : 1966
Sorry, nie po to inwestuję w listwy i inne elementy zabudowy z sapeli, żeby je wykańczać bejcowaną sośniną lub inną świerczyną. :)
To nie tylko o kolor chodzi, który można uzyskać bejcą ale także o fakturę drewna.
To już lepiej zanabyć takie imitacje mahoniu wykonane z PCV lub inszego plastiku. Bo to praktyczne , elastyczne, wieczne i w miarę wiernie oddające jego wygląd.
https://www.bricomarche.pl/katownik-pcv ... 90-m-mahon
PostNapisane: 10 paź 2021, o 13:09
Dołączył(a): 8 gru 2016, o 09:19
Otrzymał podziękowań: 12
Wieczne jest tylko pióro :D
Olek
PostNapisane: 10 paź 2021, o 14:39
Podziękował : 1966
Olek
Nie, ono się tylko tak nazywa. Wiem coś na ten temat, przynajmniej kilka ich już zajechałem. :-P :D
PostNapisane: 10 paź 2021, o 20:23
Masz jakieś skrawki wykładziny Gisatex w domu?
PostNapisane: 11 paź 2021, o 06:29
Podziękował : 1966
Nie, jeszcze nie zamawiałem, oglądałem tylko ofertę.
PostNapisane: 11 paź 2021, o 20:26
W Poznaniu można dotknąć?
PostNapisane: 12 paź 2021, o 18:37
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Gdyby Cię to nadal interesowało, a będziesz w Warszawie, to możesz pomacać całą rolkę tej wykładziny, czy tam wyklejki.
Skrawek tego tez mogę Ci odciąć :-)
__________________________________
tomasz
PostNapisane: 13 paź 2021, o 15:14
Podziękował : 1966
Wczoraj dotarł kurierem zanabyty za pół ceny trap rufowy z drabinką.
Jest to nowy (w sensie, nigdy nie montowany) trap niemieckiej firmy Prasolux, typu Rhodos.
Trochę czasu przeleżał gdzieś na strychu lub w innym miejscu, ponieważ nie ma go już w ofercie firmy, przynajmniej ja go nie znalazłem. Według metki cena 505,20 Euro.
1-20211013_155724.jpg [ 73.47 KiB | Przeglądane 2777 razy ]
Wszystko na to wskazuje, że będzie pasował idealnie. :D
Do kompletu zamówię jeszcze schodek pasujący do otworów po obecnej drabince rufowej.
Będzie można cumować rufą do pomostu/kei i spokojnie wchodzić i schodzić z jachtu.
Myślę jeszcze nad trapem dziobowym z wieszakiem do kotwicy i drabinką. Może się okazać, że będę musiał zamówić na wymiar.
PostNapisane: 13 paź 2021, o 18:26
Otrzymał podziękowań: 17
Kurczak napisal:
"Będzie można cumować rufą do pomostu/kei i spokojnie wchodzić i schodzić z jachtu."
Na czym oprzesz odbijacz?
PostNapisane: 13 paź 2021, o 19:27
tomasz
Dziękuję, będę w Szczecinie to sprawdzę, do stolicy daleko
PostNapisane: 30 paź 2021, o 12:14
Podziękował : 1966
We czwartek planuję pojechać do Kołobrzegu, muszę przygotować łoże pożyczone od Andrzeja do posadowienia na nim Don Kichota. Poucinać zardzewiałe śruby, dopasować podkłady pod płetwę balastową i dogadać się z bosmanem, żeby przetransportował je widlakiem na miejsce postoju.
Planuję także obrócić jacht rufą do pomostu i zamontować trap. Będzie łatwiej niż z drabiny. Wcześniej muszę odkręcić starą drabinkę i korzystając z tego, że na pawęży nie będzie chwilowo nic wystającego - przepolerować ją. Burty będą polerowane później.
Jak starczy czasu kolejna zabawa z uzupełnianiem brakujących drewienek.
PostNapisane: 30 paź 2021, o 15:02
Pies drapał drewienka! Nie zapomnij wiertarki. :D
PostNapisane: 30 paź 2021, o 15:05
Podziękował : 1966
Wiertarka będzie niezbędna przy montowaniu trapu. 6 otworów, potęga. :D
PostNapisane: 31 paź 2021, o 13:12
Podziękował : 442
...Planuję także obrócić jacht rufą do pomostu i zamontować trap. Będzie łatwiej niż z drabiny....
Piotrze, pomyślałem ze niezależnie od sprawy montażu trapu na Twojej utce, (podobną rzecz - montaż składanej drabinki rufowej - przerabiałem w sierpniu), może zainteresować Cię domowa drabina składana, nadająca się do trzech zastosowań.
Drabina ma cztery człony czy przęsła, połączone przegubami, które blokuje się w jednej z trzech pozycji:
- drabina prosta czyli przystawna, o wysokości grubo ponad 3 m;
- drabina typu A, czyli jak normalna drabina malarska, o wysokości ok. 2 m;
- pomost o długości ok. 1,8 i wysokości ok. metra.
Całość jest wykonana z rur aluminiowych, a blachy pomostowe są stalowe.
Przy przeróbce drabiny na pomost, w kształcie leżącej litery C, na obu poziomych przęsłach układa się dwie blachy ryflowane, z występami, blokującymi możliwość przesunięcia.
Zmiana konfiguracji drabiny zabiera mi koło minuty i odbywa się bez narzędzi.
Szczerze mówiąc nie wiem jak bym sobie poradził bez tych drabin, bo krawędź nadburcia mojej utki jest na wysokości ok. 2.7 m nad terenem, a z drabiny przystawnej nie wszystko można zrobić.
Mam dwie takie składane drabiny, które są obecnie ustawione w A i na nich leży pomost z dechy sosnowej 3 x 30 cm, o długości 2,2 metra; wysokość pomostu ma jakieś 1.7 m.
Takie drabiny bywały kiedyś w Lidlu, ale spotyka się też w supermarketach.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 31 paź 2021, o 15:17
Podziękował : 1966
Przyda się do polerowania burt. :) Poszukam w marketach.
PostNapisane: 9 lis 2021, o 17:53
Podziękował : 1966
W sobotę Don Kichot stanął na łożu, według dźwigowej wagi waży 7 ton.
Skutki zwodowania jachtu pomalowanego tylko podkładem epoksydowym przyniosło niestety poważniejsze skutki niż przypuszczałem. Gwoli ścisłości podkład jest biały. :-o
1-IMG_20211106_123842_8.jpg [ 89.15 KiB | Przeglądane 2267 razy ]
1-IMG_20211106_123836_8.jpg [ 90.97 KiB | Przeglądane 2267 razy ]
Wraz z Marcinem usunęliśmy przy pomocy szpachtelek wiadro pąkli. :-(
Moją Lidl-ową myjką nie dało się umyć kadłuba, marinowa, mocniejsza była niedostępna.
Na przyszłość, lepiej odżałować kasę, wyjąc jacht i pomalować antyporostem niż później walczyć z tym co się przyczepiło do kadłuba.
Czeka mnie dużo pracy przy zmywaniu, a raczej szlifowaniu zielonego paskudztwa.
Później jeszcze jedna warstwa podkładu i antyporost.
Nie było czasu na ogarnięcie żagli, czeka mnie więc przynajmniej jeszcze jeden wyjazd do Kołobrzegu przed zimą.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 07:58
A u mnie, po dwóch sezonach od położenia antyfoulimgu, część podwodna czysta!
PostNapisane: 10 lis 2021, o 09:55
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Wierzę , że szpachelka była plastikowa z lekko zaokrąglonymi brzegami
Taką myjką to sobie można pochlapać wodą na śmigus dyngus :mrgreen:
"Ten Pan ma rację" :-P
Krzychu.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 12:52
Podziękował : 442
To powiedz Andrzeju, jaki masz antifouling ?
tomek
PostNapisane: 10 lis 2021, o 13:41
Nie wiem! Kupiłem w najlepszym sklepie żeglarskim (p. baner na mojej stronie). Syn pomalował raz w kwietniu 2020, na wierzch na poprzednią warstwę.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 16:32
Podziękował : 1966
W moim przypadku jak pisałem wcześniej antyporost miał być pomalowany jeszcze w Hooksiel, przed wodowaniem.
Niestety Covid zdecydował inaczej i nie było na to czasu. Na to nałożył się postój w Szczecinie.
I wyszło jak wyszło. :-(
Później już nie było na to czasu.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 16:41
Piszesz chętnie czego i jak nie robić,a to jest nawet bardzo pomocne.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 17:32
Podziękował : 358
Ja u siebie zrobiłem teraz na wymiar coś takiego:
Drabinka dziobowa1..jpg [ 192.2 KiB | Przeglądane 2115 razy ]
Drabinka dziobowa2..jpg [ 188.97 KiB | Przeglądane 2115 razy ]
Deseczki Adama.jpg [ 114.29 KiB | Przeglądane 2115 razy ]
Jest tam i kotwica i wysuwana 3 stopniowa drabinka i mocniejsze - 2 punktowe podparcie dziobowe.
Włodek
PostNapisane: 10 lis 2021, o 18:31
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
"No, ładne cacko". Teraz masz 42 "footów"
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 10 lis 2021, o 19:02
Podziękował : 358
Jest Piotrze jeszcze gorzej - teraz mam metr przed dziobnicą, którego to metra w manewrach nie widzę :-(
A jest jeszcze jedna dużo gorsza sprawa - weź pod uwagę, jak stoję jachtem w Neptunie i gdzie - stoję dziobem w środku portu w miejscu niemalże na zakręcie.
Teraz dodaj do tego faktu jeszcze ten metr :-(
Sam będziesz musiał uważać wypływając niestety na ten metr żelastwa z mego przodu ...
Włodek
PostNapisane: 10 lis 2021, o 19:56
Podziękował : 358
Masz temat do przemyśleń - przesłałem Ci ponad 50 fotek zrobionych w SE owych konstrukcji dziobowych - masz typową kotwicę Brucea - teraz obejrzyj przesłane fotki i przemyśl czy kupić sobie gotowca czy zaprojektować - jak w moim przypadku - taki dziobek samemu.
Włodek
PostNapisane: 11 lis 2021, o 06:38
Podziękował : 1966
Włodek
Zamontuj sobie na końcu trapu gniazdo na tyczkę koloru żarówiastego wkładaną na czas manewrów w charakterze "obrysówki". :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 115 gości
