Teraz jest 2 sie 2025, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 327 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 31 paź 2021, o 08:24
Podziękował : 6274
silver_stas napisał(a):
Skoro wkręty są usuwane , to jakie ma znaczenie z jakiego są materiału, a komfort pracy przy dużym projekcie ma znaczenie
Ma znaczenie :)
Może tak... Gdybym ja miał to robić, to po prostu użyłbym wkrętów do przykręcania blachy dachowej. Miałbym od razu podkładkę, "pilota" na każdym wkręcie i sześciokąt 8mm do przykręcania. I wszystkie problemy "waliłyby mnie równo"...
Ale Hanneke tego nie zrobiła, więc i nie rekomenduje...
Jakie korzyści z tych nierdzewnych wkrętów, które stosuje Moniia ?
Ano takie, że materiał z którego wykonane ciągliwy. Zobacz jak wygląda obrobiona główka wkręta i z jaką łatwością zacinają się na niej ząbki kombinerek.
Nie urwie łba - to raz...
A dwa... Kiedy wkrętów zabraknie, możesz pójść i bez stresu dokupić kolejną partię, bo materiał i technologia wykonania - taka sama.
Tymczasem "czarne" są hartowane. A tu już zasadzka jest. Kupisz u innego producenta, czy z innej partii tego samego i... Trafią się zbyt mocno ( "sucho" ) zahartowane...
No i mamy problem, bo łby zaczną się rwać a wykręcić kombinerkami to już nie 15 minut ;)
Shalom bonjur!
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 31 paź 2021, o 09:44
Przeczytałem dyskusję o wkrętach i z racji, że przerobiłem tysiące głównie małych wkrętów z nierdzewki, dorzucę swoje 3 grosze. Ja buduję w technologii, że nie usuwam wkrętów , ale oczywiście się z problemami o których pisze Moniia się zetknąłem . Dobre, dopasowane bity ułatwiają wkręcanie , ale tym bardziej powodują ukręcenie łba , lub uszkodzenie krzyża . Moment obrotowy jest inny nie tylko na środku, czy na dziobie, on się potrafi zmienić na krótkim odcinku. Przy montażu długich płatów sklejki i konieczności wkręcenia sporej ilości wkrętów przekoszenia trudno uniknąć. Dlatego w przypadku przykręcania elementów demontowalnych , lub potrzeby usunięcia wkrętów, używam zwykłych czarnych wkrętów do płyt GK. Sam wykańczałem poddasze domu, używałem ich do różnych prac, czyli przerobiłem pewnie dziesiątki tysięcy . Nie pamiętam przypadku urwania łba, czy problemu z wykręceniem, pomimo że bywały przeszlifowane czy zalane klejem . Skoro wkręty są usuwane , to jakie ma znaczenie z jakiego są materiału, a komfort pracy przy dużym projekcie ma znaczenie . No ale ja lubię zasadę "brzytwy Okhama" :rotfl:
Zgadza się, tylko jakiś 1 procent (może dwa) udaje się jednak ukręcić. Najczęściej przy samym wkręcaniu, po prostu nie czasami nie zauważam, że mam moment przestawiony na maksa. Nie ma ich wiele ale są i dlatego są nierdzewne. Teoretycznie zalane epoksydem z każdej strony także wiec nie powinno być problemem ale widać mam fobię :)
PostNapisane: 31 paź 2021, o 15:02
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Moniia napisał(a):
...Zgadza się, tylko jakiś 1 procent (może dwa) udaje się jednak ukręcić....
A propos wkręty - uważam że ten pomijalny wręcz procent urwanych wkrętów dowodzi Twojego wielkiego sukcesu !
Niedawno miałem podobną robotę: mam - a raczej miałem - okucie stewy dziobowej (płaskownik 6 x 20 mm), mocowane wkrętami rozstawionymi co jakieś 20 cm, wkręconymi wprost w laminat kadłuba.
Ale to okucie mi się nie podobało i zawsze planowałem je zastąpić innym; więc przy okazji montażu pomostu dziobowego, kiedy przyszło do przykręcania dolnego okucia wspornika tegoż pomostu - postanowiłem ten płaskownik odkręcić.
Wkrętów jest tam pewnie z tuzin - niby zwykłe z nierdzewki, łby soczewkowe o średnicy koło 6-7 mm, z przecięciem pod plaski śrubokręt, pozornie nic wielkiego. Zatem ustawiłem sobie pomost roboczy pod dziobem, wlazłem na gorę i wziąłem się za wykręcanie tych śrubek.
Łeb pierwszego wkręta urwał się szybciej niż pomyślałem, a solidny płaskownik ze szwedzkiej stali ani myślał się dać odgiąć, więc wziąłem się za następny wkręt, który - ku mojej satysfakcji - odkręciłem bez trudu normalnym śrubokrętem.
Ponieważ żaden kolejny wkręt nie dawał się wykręcić żadnym znanym mi sposobem - pociąłem szlifierką płaskownik na kawałki miedzy kilkoma następnymi wkrętami, a krótkie odcinki zwyczajnie odłamałem, bo wykręcanie resztek wkrętów nie dawało oczekiwanych rezultatów. Następnie zamieniłem tarczę szlifierki z tnącej na grubą, oszlifowałem resztki wkrętów na równo z laminatem i dałem sobie spokój z tą beznadziejną walką z wiatrakami.
Wykręciłem jeden wkręt na sześć, czyli sukces był taki sobie - niecałe 6% :-)
Pozostało mi do wykręcenia jeszcze chyba drugie tyle tych cholernych wkrętów...
____________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 31 paź 2021, o 15:37
tomasz piasecki napisał(a):
A propos wkręty - uważam że ten pomijalny wręcz procent urwanych wkrętów dowodzi Twojego wielkiego sukcesu !(..).
tomasz
Ogromnie mi się podoba Twoje uznanie, ale chyba jest niezasłużone :) ja te wkręty wykręcam po dniu, góra dwóch.
Nie po latach we wszelkich możliwych warunkach :rotfl:
PostNapisane: 1 lis 2021, o 10:16
Podziękował : 434
Uznanie dla Twojej/Waszej budowy jest w najwyższym stopniu zasadne !
Natomiast - wracając do wkrętów - właśnie, istotna różnica polega na tym, że moja utka została zbudowana prawie pięćdziesiąt lat temu i te wkręty siedzą tam tyleż wiosen :D
Budujące w całej tej historii jest to, że jak widać - i laminat i wkręty mają się nieźle....
________________________________________
tomasz
PostNapisane: 1 lis 2021, o 13:07
Uznanie zostanie w pełni zaakceptowane, gdy zwodujemy IKAROA i będzie pływać właściwą stroną.
A na razie to tylko poprawa humoru dla tej zarozumiałej dwunożnej małpy z wkrętarką* której się wydaje, że potrafi budować jachty :rotfl:
A wracając do wkrętów - statystyki na ostatnim dziobowym kawałku to 103 wkręty, dwa urwane przy wkręcaniu, siedem wymagało chwili perswazji (płaski bit) z których to siedmiu jedynie trzy nie poddały się. Trzy minuty później było czysto, bo szczęśliwie wszystkie trzy były na nierdzewnych podkładkach - dużo twardszych niż normalne - ale tez koszmarnie drogich, więc mam ich jedną czwartą… kupiłam do pierwszych kawałków zapominając, że primo, jeden zestaw oznacza niemożność zrobienia dwóch burt w tym samym czasie, secundo - dziobowe mają dwa razy więcej potrzeb. W każdym razie, do rozkładania nacisku wkręta nie jest istotne jaka jest podkładka (a ten nacisk jest cholernie duży, wiem z doświadczeń organoleptycznych - tak, przykręciłam sobie palce raz :) ) ale już do wykręcania wkręta kombinerkami tak. Nierdzewne (a te są A4) są na tyle twarde że stożkowe łby wystają w pełni. Przy zwykłej stali wciskają sie prawie całkiem, co zdecydowanie utrudnia ich wykręcenie kombinerkami - nie ma za co zbytnio złapać… na nierdzewnych kombinerki to 1 minuta, na zwykłych wiele razy dłużej….
*jakby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, portret zarozumiałej małpy z wkrętarką :D
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 4: MarekSCO, puffin, robhosailor, tomasz piasecki
PostNapisane: 2 lis 2021, o 07:52
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
A' propos wkrętów montażowych, to była to podstawowa technologia montażu i klejenia podczas budowy BETH, ale tam stopień trudności był niewspółmiernie niższy, bo sklejka była cienka (4 i 6 mm) płaty sklejki wąziutkie, a skręcania w 3D nie było wcale, czyli powierzchnie walcowe:
ObrazekSidesjoining21 by Robert Hoffman, on Flickr
Podobnie, chociaż rzadziej, podczas budowy GIS-a, ale tutaj siły już były większe, sklejka 6 mm i w związku z tym, trudności też nieco większe, więc np. podczas montażu burt do dziobnicy, wszystko zaczęło mi się wymykać spod kontroli i w napadzie paniki, z jednej strony dobiłem sklejkę burt do dziobnicy zwykłymi, stalowymi (rdzewiejącymi, bo takie były właśnie pod ręką) gwoździami, które później musiałem wydłutować. Takie operacje są zabójcze dla dłut!!!
https://photos.app.goo.gl/7pMpL4vnaBDNL14d8
A tutaj u Was widzę o wiele grubszą sklejkę wyginaną, niby tylko delikatnie, w 3D. No, no! :respekt:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 2 lis 2021, o 08:41
No są, nie da się ukryć. To dłuto jest zdecydowanie przeznaczone tylko do tego celu już…
9 mm. I poczekaj, aż zobaczysz rufy! (Już niedługo..) niecierpliwym przypominam, że pisałam o i wklejałam fotki wzdłużników na rufie wcześniej w tym wątku. To da wyobrażenie, co ze sklejką będzie się działo ;)
PostNapisane: 2 lis 2021, o 08:45
Podziękował : 434
Moniia napisał(a):
...A na razie to tylko poprawa humoru dla tej zarozumiałej dwunożnej małpy z wkrętarką* której się wydaje, że potrafi budować jachty :rotfl:
Relacja, nie tylko fotograficzna, z budowy wg mnie jest świetna, ale tym razem dwa słowa o detalu widocznym na zdjęciu.
Wam na myśli widoczny z lewej strony zdjęcia fragment drabiny wielofunkcyjnej, ułożonej w pozycji "pomost", takiej samej jak opisywałem poprzednio.
Założę się że jest niemal identyczna jak moja i równie przydatna...
tomasz
PostNapisane: 2 lis 2021, o 08:54
Założę się, ze tak ;)
Będzie jeszcze bardziej przydatna po obróceniu kadłubów. Wtedy będzie rzeczywiście pomostem - na razie jest stołem
PostNapisane: 2 lis 2021, o 19:04
Ma znaczenie :)
Shalom bonjur!
Zdecydowanie blachowkrety zdecydowanie się lepij wkręca jeszcze lepiej wykręca. Nic się nie urywa kombi nerek nie trzeba.
Wiedza poparta praktyką.
PostNapisane: 2 lis 2021, o 20:07
Podziękował : 6274
A to już nie jest takie pewne Piotr :)
Raz, ze te blachowkręty dachowe w nie wszystkich długościach występują...
Dwa, ze "pilot" ma 5mm i nie wiadomo w jakie drewno go wkręcasz ( w jaki przekrój i czego )
No i trzy - średnica tego blachowkręta też nie jest bez znaczenia.
Cztery natomiast... Ta podgumowana podkładka gówniana jest. I daleko jej ( średnicą ) do
"raz powiększonej" podkładki dla śruby M5...
Zdradzę Ci natomiast jeną wieeeeelką tajemnicę....
Jestem starszym bratem Monii... I Ona ten jacht zbuduje...
Tak już los zrządził, że mam dwie młodsze siostry. Jedna ( Agnieszka ) teraz jest przykładną żoną i matką... A w młodości zrywała lekcje, żeby z Czechach poskakać na spadochronie ze stratosfery... Druga... Moniia... Z w jakimś Albionie katamaran buduje...
Zbuduje go Piotrze :D Ja jestem tego pewien.
PostNapisane: 3 lis 2021, o 09:05
Otrzymał podziękowań: 1969
Podobno pewna jest tylko smierc i podatki :) Jesli mnie pamec nie myli to pierwszym publicznie ogloszonym zeglarskim projektem bylo Mini 650, potem pamietam "wiedzme" i start w wokolziemskich regatach, teraz budowa kata . Kibicowalem i kibicuje wszystkim projektom ale wychodzi na to ze chyba droga jest wazniejsza niz osiagniecie celu :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Moniia
PostNapisane: 3 lis 2021, o 12:44
na jedno bylo zbyt wczesnie, drugie nie wyszlo a trzecie - cóz, teraz jest nas dwoje. A nawet troje, bo to projekt trzech osób.
Sama pewnie juz bym sie nieco zalamala, pomijajac juz to, ze mnie samej w zyciu nie byloby stac na to. A tak, ja, antyspoleczna samotniczka zostalam oswojona i nawet w miare grzecznie wspolpracuje w grupie... :) i jestem zmuszona, wbrew sobie, do przyznania, że to pomaga. Jak na razie przynajmniej (nigdy nie mów nigdy lub zawsze!) doskonale się uzupełniamy, a mając podobne słabości potrafimy je doskonale rozpoznawać i sobie z nimi doskonale radzić - pod warunkiem, że w drugiej osobie.
I chociaż jesteśmy wykonczeni to jednak powolutku posuwamy się do przodu, a Wasze komentarze, komentarze tysięcy osób w innych mediach (często nawet milczących - ot, po prostu łapka w górę, uśmiech....) naprawdę w tym pomagają.
I jeśli będzie to "do trzech razy sztuka" i "jeden z trzech" - to super, uważam to za niezły sukces! :D
A tymczasem z powrotem w hali dopasowuję rufowe kawalki.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Poranny spacer po falochronie mariny w Brighton
i wzdłuż klifów plus Moitessier pomagają mi się skupić na tym, co ważne. I o ile droga jest ważna (ten cały projekt to jedna wielka droga...) to cholernie nam zależy na tym, aby odbywała się już niedługo na wodzie!
ps. Dzięki, Marku, za kibicowanie. :kiss:
Ps2: pare fotek dorzucilam - mniejsze niz zwykle bo moj biedny telefon w koncu zaczal odczuwac skutki nieprzyjaznego traktowania a na nowy na razie nas nie stac, wiec moj starenki iPhone 4s musi mi chwilowo sluzyc... Rzeczy jachtowe maja pierwszenstwo!
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: M@rek, tomasz piasecki
PostNapisane: 5 lis 2021, o 23:02
Piątkowo-wieczorne rozrywki z Danem i Kiką (UMA) i znajomymi ich wspierającymi w pubie w Southampton, czyli zacieśnianie znajomosci w elektryczno-jachtowo-futrzastym gronie
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: baart, mancunian
PostNapisane: 6 lis 2021, o 01:02
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Zimuja tu znowu?
PostNapisane: 6 lis 2021, o 08:02
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Moniaa przeszejdła reedukację
PostNapisane: 6 lis 2021, o 08:34
baart napisał(a):
Zimuja tu znowu?
Nie, w drodze do cieplejszych krajów z lata w Arktyce. Utknęli (pogoda!) w Szkocji. Mieli dotrzeć do Cowes jachtem, na Kiki wystąpienie na TEDx w Cowes, ale jak i inni planujący to samo (w sumie czterech z występujących planowało tam dotrzeć jachtami…) zostali zatrzymani przez pogodę.
Tak więc układaliśmy sobie plany na przyszły rok
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: baart
PostNapisane: 6 lis 2021, o 08:37
E tam, przeszejdła…. A niby czemu buduję elektryczny jacht?
PostNapisane: 6 lis 2021, o 09:49
Podziękował : 3740
Bo jesteś odpowiedzialną mieszkanką tej planety i dbasz o ekologię dla wszystkich jej mieszkańców? :rotfl:
BTW też uważam że najlepszym załogantem jest pies a im mniej portów tym lepiej. Za namową kolegi też się samoelektryzuję. Silnik cichy, bez szarpania linki startowej i śmierdzącej wachy a i telefon i latarkę naładuję.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 6 lis 2021, o 10:08
E tam, my mamy znacznie szerszy program niż samoodpowiedzialność…
Właśnie z Kiką i Danem spiskowalismy wczoraj :)
A pies nie jest ich tylko jednej ze znajomych - uwielbiam nasze puby gdzie psy sobie drepczą wokół bawiąc się ze wszystkimi ;)
PostNapisane: 6 lis 2021, o 11:07
Podziękował : 3740
Nieeeee...pies w pubie?
-Panie, pies nie może tu siedzieć.
-Spierdalaj, to myśmy się do niego przysiedli.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowania - 3: AIKI, gurool, Moniia
PostNapisane: 10 lis 2021, o 20:02
Ok, do końca tygodnia staram się skończyć z klejeniem poszycia - dwa z rufowych kawałków dopasowane, dwa jeszcze pasowane (wbrew obawom, okazało się, że jednak są odrobine przydługie, wiec łatwo dopasować).
Mówię „staram się” - bo nie mam pojęcia czy ekstremalne gięcie na rufie nie sprawi mi problemu. Już wiem, że dociągnięcie do grodzi na rufie (6 i 7) będzie problemem, wiec na wszelki wypadek zaopatrzyłam się w monster-clamps - 1.5 m sash clamp:
Ale poza tym wielką niewiadomą jest jak dobrze uda mi się docisnąć poszycie na ostatnim kawałku, między 7 grodzią a tylnicą, gdzie, jak przypomnę, wzdłużniki skręcone są o 30 stopni - i tak musi skręcić się sklejka poszycia. Może być ciekawie.
Na powyższych dwóch zdjęciach widać, jak sklejka znika, skręcając się aby trafić we właściwe miejsce na tylnicy (30 mm od krawędzi).
Na tych już tej krzywizny tak nie widać…
A staram się, bo od przyszłego tygodnia mam trzy tygodnie pracy - treningu w projektowaniu graficznym. Superintensywne, wiec nie będę spędzać dużo czasu w warsztacie skończywszy tam o piątej. Ale jak poszycie już będzie to spokojnie tak z doskoku mogę robić wypełnienia i przygotowywać kadłub do laminowania.
(Nie, to nie moje biurko, ale większą część z tego będziemy wkrótce potrzebować…)
A trening ten jest mi potrzebny do tego, co już wkrótce planujemy - ale o tym na razie sza! (poza tym, nasza firma się tym zajmuje!). Ostatnio profesjonalnie zajmowałam się tym jakieś 25 lat temu, obawiam się, że narzędzia - i ich możliwości! - nieco się pozmieniały więc taki refresher będzie niesamowicie przydatny.
Courtesy of Creative Process - firmy szkoleniowej współpracującej z Apple :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: M@rek, MarekSCO
PostNapisane: 10 lis 2021, o 21:15
Podziękował : 114
To tak realnie kiedy wodowanie? Dacie rade do wiosny? Jak licznik roboczogodzin wyglada w tej chwili? Szacun za cierpliwosc.
Za ten post autor baart otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 10 lis 2021, o 21:33
Nie wiem, jak licznik roboczogodzin wygląda bo się pogubiłam trochę :)
Jak będę miała chwilę to dokładnie policzę.
Ale okazuje się, że najtrudniejszy kawałek to te cholerne poszycie jest. I w tym moja nadzieja, bo kolejne to zasadniczo powtórka z rozrywki. Aż do pokładu. A to oznacza, że są to rzeczy które już robiłam, wiem ile zajmują i wiem, że dają się robić rownolegle.
Zabawę będę miała ze sterami - duże kawałki, dużo szlifowania, dość precyzyjne - ale w sumie nic strasznie nowego. Pokłady wyglądają ok, belki też. Zabawa będzie z masztami - to coś nowego dla mnie, ale tylko klejenie i szlifowanie, bez tak dokładnego dopasowywania.
Więc wyglada na to, że wiosna jak najbardziej realna. Do kwietnia jest pół roku pracy. Patrząc na to, co zrobiłam przez pół roku ze wszystkimi, długimi przerwami i opóźnieniami jestem optymistką.
A poza tym, nie mamy wyjścia. Nie stać nas na trzymanie hali, mimo, że to takie świetne miejsce. Ale jak tylko możemy (zamknięte kadłuby, gotowe belki, nawet bez pokładów) jacht jedzie do klubu - nasz klub ma cudownie wielki slip, gdzie możemy łatwo j bezpiecznie zmontować IKAROĘ i jeszcze będzie miejsce żeby półtora takiego jachtu bez problemów zwodować, pływ pozwala nam ją łatwo zwodować a wyjście z klubu na wody Kanału na testy to tylko kilkaset metrów. A hala zostaje na roboty nad masztami - one zajmą bez trudu cały namiot - i na dostawy wyposażenia, które montujemy na jachcie. Jak tylko deck pod, pokłady i maszty będą gotowe przeprowadzamy się już w całości do klubu i skupiamy się na przygotowaniu jachtu do żeglugi i jego próbach morskich.
I właśnie dziś odkryliśmy, że mamy deadline. Czytając o nowych pomysłach Szymona i Ani na to, co zrobić z tym wściekle zielonym nabytkiem odkryliśmy, że musimy być w maju w Plymouth.
I chcemy być tam już jachtem.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: baart, MarekSCO
PostNapisane: 10 lis 2021, o 21:43
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
...2024 roku, to możliwe w tym tempie. :rotfl: Macie stan surowy kadłubów. To jakieś 18% gotowej jednostki.
PostNapisane: 10 lis 2021, o 21:47
Ok, stawiasz butelkę dobrego porto jak będzie to wcześniej niż 2024?
PostNapisane: 10 lis 2021, o 23:25
Podziękował : 114
to ambitnie...ale ponoc deadliny dobrze motywuja :)
tak spytam niesmialo, zaczelibyscie jeszcze raz wiedzac to, co wiecie, czy jednak kupilibyscie cos gotowego/ do remontu?
PostNapisane: 10 lis 2021, o 23:27
Podziękował : 546
Zgoda. Co to jest "porto"?
PostNapisane: 11 lis 2021, o 08:50
Na ten przykład to, co powyżej :)
A dla bardziej szczegółowej informacji - to co jest zrobione to jest w granicach 40 procent. Górna część to już sporo szybciej, z cholernie prozaicznego powodu - brak stępki to raz, a dwa, to wszystkie opóźnienia i przerwy łącznie wychodzą ok pół roku. Oczywiście, górna część to nie jest wszystko, tylko jakieś kolejne 40 procent. Potem zostają rzeczy jak pokłady, maszty i podstawowe wyposażenie - co jednak nie czyni tego niemożliwym a po prostu trudnym (a gdyby było łatwe, wszyscy by to robili!). Rzecz w tym, że od momentu odwrócenia kadłubów odzyskuję szansę na pracę nad kilkoma rzeczami na raz - teraz po prostu nie mam miejsca! Przy odwracaniu kadłuby zostaną przesunięte bliżej siebie, bo nie potrzeba miejsca między nimi na stałe, zaczynają być mobilne (a na razie są przymocowane na sztywno do podłoża!) Obrazek
To samo w sobie daje wystarczająco dużo miejsca na operowanie pełnym arkuszem sklejki obok nich w namiocie, a tak duże elementy to dopiero poszycie górnej części.
Za dwa-trzy tygodnie góra reszta warsztatu zostaje zdecydowanie przeorganizowana, bo przyczepa zostanie wystawiona na zewnątrz, maszyna wyląduje prawdopodobnie w Hakcerspace w Brighton (lub zostanie rozebrana!)
A te piękne stoły zostaną zastąpione równie pięknymi ale węższymi i przy ścianie. Poza tym ta gigantyczna sterta sklejki (teraz jest znacznie większa, bo 12mm sklejka dojechała!) - jak liczyłam, prawie tona sklejki - zostanie wreszcie rozparcelowana wzdłuż ściany dając mi bezproblemowy dostęp do odpowiedniej sklejki (jak na razie abym dostała się do odpowiedniej, zwykle okazuje się, że muszę przerzucić pół tony leżące na niej. I znaleźć na to przerzucane tymczasowe miejsce 2.44 na 1.22m tak położone, abym jeszcze dala radę manewrować tym arkuszem, który wyjmuję…).
Jednym słowem, zyskuję prawie kolejny namiot - ok, dosłownie kolejny namiot rozmiarowo (4x12m) miejsca na prace stolarskie, bezepoksydowe. Z łatwym dostępem do wszystkich materiałów i miejscem na manipulacje. Co da mi dużo, bo i tych prac typowo stolarskich będzie sporo. Ale podwójne miejsce powinno dać mi szanse robienia co najmniej dwóch rzeczy jednocześnie - luksus, którego do tej pory przy tej budowie nie miałam.
Więc po rozważeniu powyższego - jeśli nadal jesteś przekonany o 2024, stawiasz nam porto jeśli skończymy wcześniej, a jeśli się nie uda, to my tobie butelkę napitku wg wyboru (proszę o zdefiniowanie, musimy odkładać :rotfl: ).
A ja ze swej strony z przyjemnością zapraszam Cię - z butelką porto! - na pokład IKAROA na rundkę Shoreham - Plymouth pomachać Szymonowi i Ani jeśli zdążymy z jachtem wg optymistycznej wersji :)
Ps. Tak, nie zapomniałam o koszulkach - postaram się najpóźniej w przyszłym tygodniu powysyłać do Was. Zbyt małe koperty kupiłam….
