Teraz jest 2 sie 2025, o 16:30
PostNapisane: 3 paź 2021, o 16:55
Konkretnie jachtu Nefryt. Kiedyś znalazłem w sieci Katalog jachtów autorstwa J. Saleckiego, a w nim dane techniczne Nefryta łącznie z rysunkiem, ale teraz nie mogę znaleźć. Podpowie ktoś albo to, co w tytule, albo gdzie znaleźć?
PostNapisane: 20 paź 2021, o 08:33
Pomimo kilku tygodni od zadania pytania odzew zerowy :( Jakoś nie chce mi się wierzyć, że kompletnie nikt nie jest w stanie cokolwiek podpowiedzieć...
PostNapisane: 20 paź 2021, o 09:54
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Jak zupełnie nie wiadomo, jaka długość ma być, to dobrym przybliżeniem będzie długość spinakerbomu równa wartości wymiaru J.
J to odległość w poziomie(!)* od przedniej krawędzi masztu do zaczepu sztagu na dziobie.
Dłuższy spinakerbom będzie lepiej prowadził spinakera, ale jest kłopotliwy w eksploatacji/manewrach.
Typowe coś za coś.
* Co oznacza, że dokładnie jest to bardzo trudno zmierzyć, ale nie chodzi o w tym wypadku o aptekarską dokładność.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Jaro W, M@rek
PostNapisane: 20 paź 2021, o 10:19
Dzięki - to już coś. Mam jeszcze paszczową informację odnośnie "przedłużenia" poza mocowanie sztagu i poza kosz dziobowy - niestety przybliżoną, ale to już jakoś pogląd daje. Najlepszy byłby rysunek poglądowy planu ożaglowania (kiedyś widziałem, ale nie mogę odnaleźć).
PostNapisane: 20 paź 2021, o 20:40
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Andrzej tu masz Nefryta Goplane idzie na spinakerze
Komentarz pod filmikiem:
Spinaker Goplany ma nr 357. Bardzo dobrze znam ten żagiel, pochodzi z s/y Santana, nefryta tak mi bliskiego
http://www.akm.gda.pl/index.php?cat=jac ... na/goplana
https://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3238&page=0
PostNapisane: 21 paź 2021, o 08:40
Iwszem, chwilami idzie, ale... tylko w jednym momencie widać spibom i to w położeniu, które nie pozwala ocenić jego długości... Ale dzięki za staranie. Pozostałe linki znam, ale tam też długości "katalogowej" nie ma.
PostNapisane: 21 paź 2021, o 11:10
Na moim Beckerze spibom oparty o kosz wystaje około pół metra przed sztag.
Jacht 8.12, genua 22, grot 11, spinaker 50 albo 55, maszt od pięty do topu 9m.
Nie mam zdjęć.
PostNapisane: 21 paź 2021, o 11:36
Nefryt ma 7,30 m. A podana przez Ciebie informacja koreluje z tym, czego się dotychczas dowiedziałem, dzięki :)
PostNapisane: 21 paź 2021, o 13:20
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Na stronie Żagli jest taka informacja:
Długość tego drzewca najlepiej opisują przepisy PPJK z 2013 r.:
https://zagle.se.pl/zeglarstwo/spinaker ... -1Jmc.html
Marian Jasiński
PostNapisane: 21 paź 2021, o 14:55
Otrzymał podziękowań: 1969
Ktos, kto to pisal ma niewielkie pojecie o spinakerze i jego obsludze :) Malo tego, zalecenia tam zawarte sa wrecz niebezpieczne.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 21 paź 2021, o 15:57
Z tego wynikałoby, że podane wyliczenie długości jest do du...?
PostNapisane: 21 paź 2021, o 16:22
To nie o wyliczenie dlugosci chodzi. O tym bylo juz wyzej. Wszystko zalezy od tego czy chcesz startowac w regatach bez kary w jakiejs formule. Czy spinaker ma lepiej pracowac, czy spinakerbom ma byc latwiejszy w manewrach ?.
Natomiast za taka rade nalezy sie kara chlosty
"Pierwsza czynność, jaką powinniśmy wykonać, to wpięcie spi-bomu w pętlę brasu na nawietrznym rogu spinakera "
Innych rewelacji przytaczac nie bede.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 21 paź 2021, o 16:47
Zatem wyliczenie jest OK? Bo już miałem przycinać rurę do wyliczonej długości :)
BTW Autor - Jerzy Kubaszewski - jak dla mnie znane nazwisko...
PostNapisane: 21 paź 2021, o 16:57
Ja tez znam to nazwisko ale to nie zmienia mojej opinii ( negatywnej) o calym artykule :)
Zreszta nie raz spotykalem w Zaglach podobne kwiatki :)
PostNapisane: 15 gru 2021, o 21:38
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Kupiłem w zeszłym roku spinakera 60 metrów. Musi być taki duży bo przy mniejszym 50ci metrowym łódka w słabych wiatrach nie płynie. Teraz chcę obniżyć mocowanie spinakerbomu bo tak jak jest teraz jest za wysoko. Pytanie o ile go obniżyć. Na szynę kasy nie mam tym bardziej na nowy żagiel.
Wydaje mi się, że powinien być jak najniżej, żeby wyplaszczyć, żagiel. Myślę o 10-20 cm nad koszem, ale z chęcią posłucham Waszych opinii.
Może też ktoś wie gdzie można kupić okazyjnie okucie?
Zdjęcie pogladowe:
https://ibb.co/BjW3P72
PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:26
A co zaprojektował żaglomistrz szyjąc ten większy żagiel?
PostNapisane: 15 gru 2021, o 22:35
Podziękował : 36
To używany żagiel do innego jachtu. Nie wiem nawet jakiego.
PostNapisane: 15 gru 2021, o 23:15
Poszukaj u PEM z Lublina - ja swoje okucia kupowałem tam (dla mniejszego spina).
PostNapisane: 16 gru 2021, o 14:51
To masz problem nie tylko z wysokością spinakerbomu, ale i z długością. Wysokosc ustawić jest łatwo i nie jest to kosztowne. Można zrobić to choćby stawiając żagiel i podnosząc / opuszczając spibom - wygląd żagla powie czy ta wysokość jest właściwa. To nie apteka, zawsze można już dotrymować i podnieść bądź lekko opuścić nok spibomu do odpowiednich warunków.
Druga metoda - to pomiary lików, wysokości wyjścia fału spina. Ale w tym fachowcy byliby potrzebni (np. Cors). Ale rzetelnej wypowiedzi na tak postawione pytanie: "mam o 10m większego spina, więc o ile opuścić okucie?" nikt Ci nie da. Przecież to abstrakcja: musimy znać kształt obu. Jeden spin może być głęboki i z rozbudowaną czachą, a drugi - płaski z szerokim dołem. Same metry nic nie mówią, zwłaszcza, że wcale nie ma pewności, że poprzedni wpis jest właściwy i ma okucie w dobrym miejscu.
PostNapisane: 16 gru 2021, o 18:49
Szymon na zdjeiu masz ten nowy 60 m czy stary 50 m ? Samo okucie zrobi Ci kazdy kto spawa nierdzewke. To ucho z preta przyspawane do kawalka blachy wycietej wg profilu masztu.
PostNapisane: 16 gru 2021, o 18:58
Wg. udkik.dk spinaker na Arconie 32 mial wg. projektu 68 m2 i podejzewam ze do takiej powieszchni masz umiejscowione okucie :)
PostNapisane: 16 gru 2021, o 21:02
Podziękował : 36
Tu spinaker 50 metrów. W miarę strymowany (na moje oko jakieś 70%). Nie wiem jak świętej pamięci Stefan Qviberg wyrysował te 68 metrów. Może na lekkie wiatry zaprojektował fał od topu masztu?
https://ibb.co/vJX3T6s
BTW teraz głównym projektantem Arcony został Niels Jeppesen główny projektant x-yachts. Ciekawe czy Arconą pod jego ręką zachowa linię pawęży, która jest kontynuowana od pierwszej konstrukcji tej stoczni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 235 gości
