Teraz jest 9 wrz 2025, o 04:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2021, o 22:31
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
To jak to tam z korba vs metry liny?
PostNapisane: 19 gru 2021, o 22:44
Otrzymał podziękowań: 2224
cors napisał(a):
Nie mogły ważyć więcej niż 140 kg:
W turystycznej wersji podają 220 kg:
https://porty24.pl/jachty/jachty-zaglow ... b-b1TXMJko
A, tutaj ktoś oferuje miecz do Sportiny 680 o masie 150 kg:
https://www.olx.pl/d/oferta/miecz-jacht ... d2fb57ef6b
Rozrzut może być duży...
PostNapisane: 19 gru 2021, o 22:56
Podziękował : 1341
No i bedzie o rozrzutach i wikipedii...
PostNapisane: 19 gru 2021, o 23:18
Wojciech napisał(a):
Ze strony J. Pieśniewskiego czy można uznać podaną masę balastu za właściwą https://www.piesniewski.pl/?a=skippi650
W danych technicznych stoi: "balast 200 kg" a na rysunku 250...
PostNapisane: 19 gru 2021, o 23:25
Podziękował : 1341
No i jest... Dobranoc!
PostNapisane: 19 gru 2021, o 23:50
Prawdopodobnie balast to to co masz wlać do kila, a kil też waży... razem dają sumę.
PostNapisane: 20 gru 2021, o 00:44
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2396
Materiał z demontażu płetwy mieczowej w Skippi 650 https://www.facebook.com/10000944469730 ... 0377365070
received_1816692658655540.jpeg [ 159.33 KiB | Przeglądane 5630 razy ]
received_1818536185137854.jpeg [ 193.57 KiB | Przeglądane 5631 razy ]
received_1817987628526043.jpeg [ 141.89 KiB | Przeglądane 5631 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2021, o 09:01
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
..a w rzeczywistości 80 kg :rotfl:
chociaż napisz "wlać", Marianie. Do lps nie wlewa się ołowiu w płynie.
DSC_0006.jpg [ 267.25 KiB | Przeglądane 5581 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2021, o 11:18
Podziękował : 1641
Ja też walnąłem z czapy podając wagę miecza Skippi 650 220 kg z tym, że odczytałem ją ze specyfikacji, ale skąd Ty będąc mierniczym klasy Skippi 650 wiesz, że producent zaniżył wagi balastu do 80 kg w jednostkach, które były niezważone?
Może nie podawaj fałszywych informacji nie ważąc wszystkich jachtów klasy Skippi 650?!
PostNapisane: 20 gru 2021, o 11:32
Ja też walnąłem z czapy podając wagę miecza Skippi 650 220 kg z tym, że odczytałem ją ze specyfikacji, ale skąd Ty wiesz, że producent zaniżył wagi balastu do 80 kg w jednostkach, które były nie zważone?
cors napisał wcześniej, że tyle ołowiu do płetwy się nie zmieści...
PostNapisane: 20 gru 2021, o 11:35
Podziękował : 1641
Napisał, że zważył płetwy mieczowe, które miały 140 kg
PostNapisane: 20 gru 2021, o 11:54
Podziękował : 1641
Zapytałem Maćka czy jego jachty kiedyś były ważone w tym płetwy mieczowe. Odpisał mi, że tak 14 lat temu i miecze miały podobno 150 kg.
Nam podczas demontażu miecz trochę trudności sprawił więc nie mógł mieć poniżej stówy.
PostNapisane: 20 gru 2021, o 12:13
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Jakby nie liczył, 150 to wciąż nie jest 220 i na czterokrotnym zbloczu siła będzie ca 38 kG, a nie 55, a to spora różnica, żeby szybko miecz podnosić.
Stasiu, ile u Ciebie ten balast ma wynosić?
PostNapisane: 20 gru 2021, o 12:23
Podziękował : 1641
W żadnym miejscu się nie upierałem, że miecz waży 220 kg.
Przeglądając fotki z remontu miecza natrafiłem na zdjęcie zbloczy do windy miecza Skippi 650 i nie jest tak jak podałem. Zblocze było potrójne. Sorry;)
received_1817837975207675.jpeg [ 216.98 KiB | Przeglądane 5541 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2021, o 12:30
Podziękował : 4551
Spoko, nie będziemy kopii kruszyć. Po prostu, wydawało mi się mało prawdopodobne, żeby w parę sekund podnosić 220 kg. A mnie, na pewno, by się to nie udało, mam też obawy o zdrowie Staszka.
PostNapisane: 20 gru 2021, o 13:23
Podziękował : 1641
Rozwiązanie ułatwiające podnoszenie czy opuszczanie ciężkiego miecza podałem tu viewtopic.php?f=22&t=30980&start=660#p635990 można je tylko udoskonalić jeśli w ogóle trzeba.
Sam jestem ciekaw innych rozwiązań jakie można było by zastosować. Na pewno, co już wcześniej było omówione odpadają te pomysły viewtopic.php?f=22&t=16779&p=253010&hilit=miecz#p252999
PostNapisane: 20 gru 2021, o 21:59
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
To jeszcze szkic , obrazujący dlaczego takie rozwiązanie. Miecz ok. 200 kg w zależności od wypełnienia. Prosty system, ale wymagający sporego uciągu, stąd wciągarka ślimakowa. Samohamowność to bezpieczeństwo przy opuszczaniu miecza. Krótki skok fału, więc mniej kręcenia, a korba w kokpicie , więc komfortowo. Małe prawdopodobieństwo zablokowania miecza. Znam to, bo teraz żegluję łódką z 2 mieczami. Zdarzyło nam się w szkwale ekspresowo lądować na piaszczystym brzegu. Jeden miecz się złożył, a drugi został zablokowany przez fał. Staliśmy na nim na brzegu i się trochę skrzywił.
IMG_20211220_202741.jpg [ 170.45 KiB | Przeglądane 5424 razy ]
PostNapisane: 20 gru 2021, o 22:55
Podziękował : 1641
Jaki jest wymiar- długość miecza od osi obrotu w jedną dłuższą i w drugą krótszą stronę?
Czy to rozwiązanie podnoszenia miecza (rys.) masz już gdzieś zastosowane i się sprawdza?
PostNapisane: 21 gru 2021, o 06:07
Podziękował : 4551
W takim schemacie systemu podnoszenia, siła w linie, potrzebna do podniesienia balastu o masie 200 kg, bedzie kilka razy większa od samej masy miecza, dlatego przełożenie, na korbie, czy bębnie, również musi być wielokrotne.
PostNapisane: 21 gru 2021, o 09:04
Podziękował : 546
....Masa balastu + miecz [kg]:220. ze "specyfikacji".
Coś u Kolegi nie tęgo z "czytaniem".
PostNapisane: 21 gru 2021, o 09:10
U mnie z czytaniem OK ale może u Ciebie... Ja nie napisałem jak wyżej, tylko:
PostNapisane: 21 gru 2021, o 09:19
Podziękował : 546
Jak ciężko "czytać" a "zrozumieć" jeszcze trudniej.
Jaki producent? Co zaniżył? Jakie nie zważenie?
Ja podaję fałszywe info? Napisałem: zważyłem 26 szt. jachtów typu Skippi 650 i każdego z nich miecz. Masy wahały się od 80kg (s/y Garnizon Warszawa)- najlżejszy, do 140 kg (s/y MANSARD)- najcięższy.
PostNapisane: 21 gru 2021, o 10:29
Podziękował : 1641
Raz jeszcze może przeczytaj całość od postu, w którym pozostawiasz prześmiewczy komentarz do cytatu Andrzeja viewtopic.php?f=22&t=30980&start=720#p636099 może wówczas nie będziesz miał żadnych wątpliwości o co zapytałem?!
Piotr z całym szacunkiem, ale to Ty zarzuciłeś mi wcześniej oszustwo mimo, że dane pozyskałem ze spesyfikacji jachtu Skkipi 650
Odczytałem wagę ze specyfikacji.
Pewnie z "wikipedii". To po co podajesz fałszywe informacje? Nie podawaj również masy trymu pomiarowego z danych internetowych bo nijak mają się masy zważonej na regatach.
Natomiast w kwestii nie innej jak waga miecza, którą ja wcześniej podaję kpisz sobie z danych ze strony J. Pieśniewskiego (które AIKI podaje w kontynuacji wątku) nie mając zważonych żadnego z czterech jachtów, które obsługiwałem.
PostNapisane: 21 gru 2021, o 11:57
Podziękował : 1641
Dlatego zapytałem...
Siły, który będą potrzebne do podniesienia miecza mogą uszkodzić mechanicznie skrzynie mieczową w miejscu mocowania wąsów miecza.
Myślałem o zabudowie przeciwwagi na krótszy koniec, która by mogła ułatwić podnoszenie, ale czy było by miejsce w skrzyni mieczowej na takie rozwiązanie?
Ewentualnie zrównoważyć balast od osi obrotu z niewielką przewagą masy na część miecza pod dnem jachtu.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 gru 2021, o 17:19
Może by tak te dywagacje znaczy to wszystko poprzenosić do wątku o podnoszeniu kila?
PostNapisane: 21 gru 2021, o 18:30
Podziękował : 243
1) Wiem, dlatego porządna wciągarka ślimakowa, a nie zblocze, którego nie chcę stosować 2) Dla mnie jest to nowe rozwiązanie, a będę wiedział po zastosowaniu . Na tym polega zabawa , nie ma rozwiązań jedynych i najlepszych . Zawsze sztuka kompromisu i wybieranie rozwiązań wynikających z subiektywnych odczuć. 3) Wąsy symbolicznie zaznaczone na szkicu . W rzeczywistości, to będzie cała mocna konstrukcja przykręcona do skrzyni, podobnie jak prowadzenie fału. Mogę sobie na to pozwolić , bo to jakby dodatkowy balast. Zwróć uwagę, jak mocną skrzynie zaprojektował Wojtek, która bez problemu przeniesie takie obciążenia. 4) Gabaryty miecza : 1500x450x54 . Jest kilka wersji miecza: szyber, obrotowy lekki i ciężki.
PostNapisane: 29 gru 2021, o 17:01
Podziękował : 243
Od dzisiaj zrobiłem sobie wolne. Jest zimno , ale cały czas coś dłubię. Wyznaczyłem poziom podłogi i musiałem skorygować wklejone już denniki . Musiałem je przyciąć i dorobiłem po drugiej parze. Jak się ociepli, to dokleję .
IMG_20211229_105549.jpg [ 394.74 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20211229_105512.jpg [ 374.59 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20211204_133206 (1).jpg [ 327.69 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20211204_125324 (1).jpg [ 324.36 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20211204_125243 (1).jpg [ 358.94 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
PostNapisane: 30 gru 2021, o 18:01
Podziękował : 1641
Czy robiłeś testy podnoszenia ciężarów przy użyciu Twojej wciągarki?
Filmik jako ciekawostka
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 4 sty 2022, o 21:03
Podziękował : 243
Niezłe jaja z tą pogodą . Ja zaplanowałem na sezon jesienno-zimowy prace ślusarsko- spawalnicze, nie uzależnione od temperatury. Nie dość , że późną jesienią mogłem pracować z żywicą poliestrową , to dziś wkleiłem ostatnie denniki i przymierzam się do konstrukcji zabudowy :rotfl: .
IMG_20220102_135059.jpg [ 392.41 KiB | Przeglądane 4961 razy ]
IMG_20220102_135051.jpg [ 382.09 KiB | Przeglądane 4961 razy ]
IMG_20220102_135035.jpg [ 397.89 KiB | Przeglądane 4961 razy ]
IMG_20211229_110917.jpg [ 436.58 KiB | Przeglądane 4961 razy ]
PostNapisane: 14 sty 2022, o 21:22
Podziękował : 243
Dalej coś działam. Jak jest cieplej, to kleję żywicą epoksydową .Czasami w salonie :rotfl: . Trzeba teraz zrobić dużo listew.
IMG_20220108_132744.jpg [ 426.42 KiB | Przeglądane 4809 razy ]
IMG_20220108_132827.jpg [ 345.86 KiB | Przeglądane 4809 razy ]
IMG_20220107_095452.jpg [ 446.13 KiB | Przeglądane 4809 razy ]
IMG_20220107_104947.jpg [ 327.79 KiB | Przeglądane 4809 razy ]
IMG_20220107_104909.jpg [ 376.54 KiB | Przeglądane 4809 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: robhosailor
