Teraz jest 27 cze 2025, o 08:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4752 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 159  Następna strona
PostNapisane: 7 sty 2022, o 10:23
Otrzymał podziękowań: 953
Doprecyzuję: nie od tego, bo składka zdrowotna nie jest kosztem, nie pomniejsza przychodu. Zatem 17% zapłacisz też od tych 9%, które musisz oddać. Podatek od podatku, klasycznie.
Lepiej nie precyzuj, bo kolejny raz się ośmieszasz. Składka zdrowotna nigdy nie była kosztem, pomniejszała wymiar podatku, a nie jego podstawę, czyli przychód pomniejszony o sumę kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne (w części 7,75%, pozostałe 1,25% faktycznie było po stronie podatnika). Jeśli mi nie wierzysz, obejrzyj swoje zeznanie podatkowe i zauważ, w którym momencie następuje odliczenie składki na UZ.
Tłumaczyłem ci to już kiedyś, widać nie wysiliłeś się, aby zrozumieć. Szkoda.
W tzw. Polskim Wale zasady wyliczania składki zdrowotnej są zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania i dużo bardziej skomplikowane, niż dotychczas. Ale nawet w tych skomplikowanych zasadach nigdzie nie widziałem, żeby 9% składki zdrowotnej było doliczane do podstawy opodatkowania.
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowania - 4: homer, piotras, robhosailor, Zielony Tygrys
PostNapisane: 7 sty 2022, o 10:38
Podziękował : 3732
Otrzymał podziękowań: 2059
Dzięki za info bo już myślałam że coś się zmieniło.
Mnóstwo ludzi nie potrafi czytać własnego PITa i jest przekonanych że składka emerytalna jest opodatkowana więc podatek od emerytury to podwójny podatek.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 13:00
A gdzieś pisałem, żeby była? Była wcześniej w dużej części odliczania od podatku. O ile ktoś płacił podatek (ci, którzy są na stracie nie płacili). Jak nie płacił, to bulił składkę i tak. (mowa o przedsiębiorcach).
A To już ciekawe. Nie wiem zupełnie po co kombinujesz z DOLICZANIEM składki do dochodu, gdyż o tym nie pisałem. Ale pomińmy i rozpracujmy temat na prostym przykładzie.
Do obliczania wymiaru składki bierze się dochód, czyli, jak sformułował kochany rządunio "przychód z działalności minus koszty". Do obliczania podatku dochodowego również jest brany dochód.
Pisałem, że składka i podatek obliczane są od tej samej podstawy (docjodu), co oznacza, że podatek jest naliczany również od składki.
Prosta matematyka: dochód przed oskładkowaniem wynosi 100 jednostek.
Składka: 9 jednostek. Podatek 17.
(przy liniowym odpowiednio 4,9 jednostek i 19 jednostek).
Zgoda czy nie? Jeżeli się mylę, to wskaż na cyfrach gdzie.
Bo wg mnie powinno być (i tak chciałbym by było)
9 = składka.
(100-9)×0,17 = podatek.
Wg mnie i 2 doradców podatkowych z jakimi rozmawiałem - tak nie jest, niestety.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 13:38
Tak jakby było nie jasne jeszcze doprecyzuję: o doliczaniu składki do dochodu nic nie pisałem, to Twoja teza. Ja pisałem o nie odliczaniu. Jeżeli masz wiedzę, że składkę zdrowotną odlicza się w nowym ładzie od dochodu branego jako podstawę do opodatkowania - to daj znać jaka jest podstawa prawna. Będę wdzięczny. Jeżeli się jednak tej składki nie odlicza, to, niestety, z naszej dwójki nie ja się ośmieszam, gdyż oznaczałoby to, że to co napisałem jest prawdą: że podatek będzie się płaciło również od składki.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 13:51
Podziękował : 874
Otrzymał podziękowań: 661
Gdzie ty tam widzisz podatek od składki zdrowotnej?
PostNapisane: 7 sty 2022, o 13:56
Przerażasz mnie.
Dochód przed oskładkowaniem wynosi 100 jednostek.
Zostaje ci w kieszeni 91 jednostek.
Gdyby podatek dochodowy nie był liczony od składki, to powinien być liczony od 91 jednostek. A wg mnie jest liczony od 100 i wynosi 17 jednostek (pomijając kwoty wolne i td, bo to nie istotne).
Gdyby nie był liczony - powinien być: 91*0,17=15,47. A wynosi 17. Czyli w części 1,53 to podatek od składki, którą ci zabierają i której nie masz - to przymusowy koszt, który musisz ponieść, więc nie masz tych środkó w kieszeni, a jednak płacisz od tego kosztu dodatkowy podatek.
Konkretnie: płacisz podatek dochodowy od 9 jednostek, stanowiących składkę zdrowotną. 9*0,17=1,53. Czyli kwota 1,53 to podatek od podatku (bo składka jest niczym innym niż podatek - ma wszelkie cechy).
Prościej się nie da.
Jeżeli się mylę - proszę o podstawę prawną, która wskazywałaby, że w nowym ładzie odliczamy składkę zdrowotną od postawy do opodatkowania (czyli pomniejsza przychód/dochód do opodatkowania).
Aha: skoro ja się ośmieszam, to ośmiesza się też to źródło:
https://www.prawo.pl/kadry/skladka-zdro ... 12396.html
Składka zdrowotna - od 1 stycznia będziemy płacić podatek od podatku
PostNapisane: 7 sty 2022, o 14:21
Podziękował : 874
Gdyby był jakiś podatek od składki zdrowotnej to w/g twoich wyliczeń trzeba by zapłacić DODATKOWO 17% od 9 jednostek. Czyli 9+17+ 1.53
A cały wał jest taki, że niby obniżyli podatek dochodowy do 17% a tak naprawdę za pomocą składki zdrowotnej, która jest też podatkiem, podwyższyli do 26%.
Czyli przychód przed opodatkowaniem nie jest pomniejszony o składkę zdrowotną, ani składka zdrowotna nie jest odliczana od kwoty podatku do zapłacenia.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 14:25
Dodatkowo - to byłoby dwukrotnie. Tego nie pisałem. Pisałem o podatku od składki, czyli raz płacimy 17% od 9%. Raz, nie dwa.
Dochód. Ale to nie ważne. Skoro się nie pomniejsza o składkę, to płacimy od niej podatek. Proste.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: piotras
 Tytuł: Dowcipy różne
PostNapisane: 7 sty 2022, o 14:30
Podziękował : 874
Nie “od niej” tylko płacimy „ją” jako podatek. Dodatkowy niestety. Którego wcześniej nie było.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 14:52
Chłopaki, załóżta sobie wątek "Nowy wał podatkowo-składkowy" w Hyde Parku, naparzajta siem ile chceta i nie psujta wewontka z dowcipami. :twisted:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 5: Jacenty67, Maar, plitkin, robhosailor, Zielony Tygrys
PostNapisane: 7 sty 2022, o 15:04
Podziękował : 3732
Diabeł postanowił zaszczepić Anglika, Francuza, Niemca i Polaka. Mówi do Anglika:
- Proszę tu twoja szczepionka.
- Nie chcę!
- No weź, dżentelmen by się zaszczepił.
I Anglik się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Niemca:
- Teraz Twoja kolej.
- Nie dziękuję!
- Nie chcę!
- To rozkaz!
I Niemiec się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Francuza:
- Teraz Ty.
- Nie zmusicie mnie!
- Nie dziękuję!
- To rozkaz!
- I tak nie się nie zaszczepię!
- Ale wiesz, teraz taka moda.
I Francuz się zaszczepił. Diabeł zwraca się do Polaka:
- Zostałeś tylko Ty.
- Nie zaszczepię się!
- No proszę, dżentelmen by się zaszczepił.
- Nie ma mowy!
- To rozkaz!
- Nie!
- Wiesz, teraz taka moda.
- Nie zrobię tego i tak!
- Słuchaj... kim ty właściwie jesteś?
- Polakiem.
- Aaa, Polakiem! To wiadomo, że ty się nie zaszczepisz.
- CO K... A, JA SIĘ NIE ZASZCZEPIĘ???!!!
PostNapisane: 7 sty 2022, o 16:00
Już kawałek brody ma - czytałem to z rok temu :-)
PostNapisane: 7 sty 2022, o 17:00
To, że płacimy składkę - to oczywiste. Wcześniej była czasem odliczania od podatku, a teraz nie jest, to też oczywiste i nie wymaga dyskusji. Problem w tym, że teraz poza składką płacimy podatek dochodowy od kwoty składki. Podatek od podatku.
Przepraszam i proszę moda o przeniesienie moich wpisów.
Gdybym nie został niesprawiedliwie zaatakowany, bym olał i nie ciągnął tematu. To nie usprawiedliwienie, lecz wyjaśnienie.
PostNapisane: 7 sty 2022, o 17:06
Bez względu na powyższe wyliczanki na razie, jak się czyta media, to wszyscy, o których piszą dostali mniej niż mieli. Ja mogę powiedzieć, że swoją emeryturę też dostałem niższą niż poprzednio - o około 200 zł...
PostNapisane: 8 sty 2022, o 16:12
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Rada dla mężczyzn: twoja partnerka będzie zdecydowanie uważniej słuchać twojej opowieści, jeśli wpleciesz do niej jakieś imię kobiece.
- Nie ruszać niczego w lodówce!
- Dlatego, że to na Nowy Rok?
- Dlatego, że to kostnica.
PostNapisane: 9 sty 2022, o 12:23
Nowa zakazana organizacja: "Niezadowolony naród".
PostNapisane: 9 sty 2022, o 14:28
Pytanie obyczajowo-medyczno-polityczne:
Jeśli jednopłciowe niezaszczepione małżeństwo zamówi tęczowy tort ślubny, a cukiernik ich nie obsłuży z powodu braku certyfikatu cowidowego, to po czyjej stronie będzie Konfederacja?
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 3: jgrz, Stara Zientara, Zielony Tygrys
PostNapisane: 9 sty 2022, o 14:30
Podziękował : 874
Po słusznej. Ich zadaniem oczywiście.
PostNapisane: 9 sty 2022, o 14:34
Podziękował : 3732
Zbieraj wygrałeś.
PostNapisane: 9 sty 2022, o 15:14
Podziękował : 400
Jednopłciowe - niby fe, ale mają prawo,
niezaszczepione - niby fe, ale mają prawo,
tęczowy tort - niby fe, ale może być smaczny,
cukiernik ich nie obsłuży - niby fe, ale klauzula sumienia,
brak certyfikatu - niby fe, ale... zaraz, zaraz, wyjaśnijmy kto tu nie miał certyfikatu,
małżeństwo? - niby fe, ale mają prawo nie mieć,
cukiernik ? też niby fe, ale ma prawo nie mieć
Resume:
Konfederacja zajmie stanowisko po wyjaśnieniu jakie zbrodnicze i antyspołeczne cele przyświecały zadającemu zagadkę.
PostNapisane: 9 sty 2022, o 15:55
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Łatwe. Pytanie podchwytliwe. Konfederacja nie ingeruje w wewnętrzne g... burze obcych państw.
W Polsce obrońcy konstytucji, w tym pan OTUA, nie pozwoliliby na takie małżeństwo :mrgreen:
Ciekawe czy zwróciliście uwagę na element humorystyczny. Co ci LGBT mają w głowie... Zamówili tort ślubny jak już byli małżeństwem.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 9 sty 2022, o 15:58
Podziękował : 874
Może byli tylko po cywilnym. A tort miał być na ślub kościelny.
Za ten post autor piotras otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 11 sty 2022, o 13:59
Otrzymał podziękowań: 735
Kiedy moja żona urodziła, zapytałem położnej: "A kiedy będziemy mogli uprawiać sex?"
Odpowiedziała mi szeptem: "Poczekaj na mnie w pokoju 101".
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowania - 2: Bombel, Zielony Tygrys
PostNapisane: 14 sty 2022, o 19:03
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
-Dlaczego Ukraińcy mobilizują żony do wojska?
-Niektórzy mężowie chcą pozbyć się żon.
PostNapisane: 14 sty 2022, o 20:49
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 544
Otientuje się ktoś gdzie można kupić skrzydełka wieprzowe?
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 sty 2022, o 20:50
Podziękował : 3732
Tam gdzie golonki karpiowe.
PostNapisane: 14 sty 2022, o 20:52
No jak gdzie - w KFC oczywiście :mrgreen:
PostNapisane: 14 sty 2022, o 23:39
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 21:07
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Kiedyś w Intermarche widziałem skrzydło wołowe. Najpierw się uśmiałem , a potem okazało się ,że istnieje coś takiego:
"Gdzie znajduje się skrzydło wołowe?
Jest to wysokiej jakości mięso, stanowiące część udźca wołowego. Znajduje się w części udowej tuszy wołowej."
PostNapisane: 15 sty 2022, o 09:11
Rząd zapowiada obniżsnie cen towarów pierwszej potrzeby. Przykładowo, wg moich obserwacji w ubiegłym roku udało im się obniżyć ceny wieprzowiny z 16 na 21 zł.
PostNapisane: 15 sty 2022, o 16:02
Podziękował : 1766
Biblia i Koran mówią, żebyśmy się kochali.
Kamasutra też, ale dużo dokładniej.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 4: Janna, Milena, Moroszka, Wojtek Bartoszyński
Użytkownicy przeglądający ten dział: waliant i 4 gości
