Teraz jest 2 paź 2025, o 04:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 18 lut 2022, o 10:34
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Wykonanie formy do takiego ramienia kosztuje kupę forsy i ta cena rozkłada się oczywiście na ilość wyprodukowanych detali.
To zależy, Pan Darek objaśni https://youtu.be/WqWB_wV-yII
Co prawda dokładność taka sobie, zastosowałbym odlewanie skorupowe.
Ale co ja się znam na branży metalurgicznej.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 18 lut 2022, o 10:44
Podziękował : 358
Płetwę sterowa mogę bez problemu opuścić o dobre pół metra, nie będzie wiec problemu z nadzianiem ramienia na trzon od góry. Obejma może być więc jednoczęściowa.
A nie prostsza jest dwuczęściowa?
Nie musisz do montażu opuszczać steru?
PostNapisane: 18 lut 2022, o 11:14
Podziękował : 401
Nie namawiaj do kolejnej przeróbki. Kurczak i tak już bez kasy :mrgreen:
PostNapisane: 18 lut 2022, o 16:07
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ja się na odlewnictwie nie znam wiec się nie będę wypowiadał.
Buras, prostsza może w montażu ale na bank nie w wykonaniu. :)
W moim przypadku z opuszczeniem steru nie ma kłopotu, wystarczy tylko odkręcić i wyjąć śrubę mocującą rumpel. Przechodzi na wylot przez trzon, wówczas ster sam spadnie. Trzeba go tylko zabezpieczyć od dołu, żeby się nie potrzaskał o betong.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 11:02
Podziękował : 1966
Właśnie zanabyłem w cenie dnia fajną myjkę ciśnieniowa z Lidla.
https://www.lidl.pl/p/parkside-myjka-ci ... p100317602
Jest mocniejsza od tej, którą posiadam dodatkowo ma jedną ogromna zaletę. Ma własną pompę więc można pobierać wodę do czyszczenia z każdego źródła, nie tylko ze słupka w marinie.
To ważne np. w Kołobrzegu gdzie przez dużą część roku w słupkach nie ma wody, a w sezonie w nowej marinie trzeba ciągnąć szlaucha przez cały pomost ponieważ jedyny słupek z wodą za 5 złotych, jest na nabrzeżu.
Mając taki sprzęt od biedy wystarczy wiadro albo kanister z wodą lub szlauch wyrzucony za burtę.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 11:17
Otrzymał podziękowań: 17
Zrób próby , potem opowiedz czy to dobry zakup.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 12:09
Podziękował : 401
Zanim zaczniesz się cieszyć, sprawdź czemu w opisie
dzięki zintegrowanej funkcji zasysania wody istnieje możliwość stosowania bez podłączenia do ujęcia bieżącej wody* zawarta jest gwiazdka, i dlaczego nie jest ( ta gwiazdka) wymieniona w żadnym odnośniku.
Tym niemniej życzę zadowolenia z nabytku.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 12:28
Podziękował : 1966
Sprawdzę jak do mnie dotrze. Jeśli nie zasysa wody sama wówczas zwrot za darmo w ciągu 30 dni (bez gwiazdki). :D
PostNapisane: 19 lut 2022, o 12:47
Podziękował : 401
Ajajaj. Wcale nie o to chodzi.
Kolega zakupił podobną/identyczną do uzytku rezydentów w porcie. Wodę owszem, pobierała, ale ciśnienie praktycznie żadne. Ot, polewaczka. Dopiero w oparciu o kran + ciśnienie z pompy, można było dziurki w burcie wycinać.
Swoją drogą, do samozasysającej pompy dołożyli miękki wąż, który wskutek podciśnienia składał się do środka. Dopiero wymiana na wąż zbrojony pozwoliła wykazać, że pobór wody zza burty jest iluzoryczny. Czyli kolejna kasa ( za zbrojony wąż) poszła się paść.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 12:59
Podziękował : 1966
Dlatego napisałem, że przetestuję, jeśli nie będę zadowolony nic mnie to nie kosztuje.
PostNapisane: 19 lut 2022, o 13:35
Podziękował : 358
Wody z takiego kanistra to na długo Ci Kurczaku nie wystarczy, ale mam inne pytanie - czy na wyposażeniu myjki była też prezentowana operatorka :rotfl: :rotfl: :rotfl: ?
Kurczaku - w temacie operatorki prezentowanej na zdjęciach - co rozumiem ma swoje odzwierciedlenie w wyposażeniu sprzętu :-P - sam bym to zrobił...
Napisz wrażenia :-P
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: AIKI
PostNapisane: 20 lut 2022, o 06:15
Podziękował : 1966
Niestety operatorka nie jest w cenie i trzyletnia gwarancja też jej nie obejmuje. Darmowy zwrot w ciągu 30 dni jak się nie sprawdzi także jej nie dotyczy. :)
PostNapisane: 20 lut 2022, o 06:23
Podziękował : 503
A ja wyobraziłem sobie, że to reklama damskiej wersji myjek. :-P ;)
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 28 lut 2022, o 17:24
Podziękował : 1966
Dzisiaj kontaktowałem się z poznańską firmą, która ma w ofercie słupki relingowe w kształcie odwróconego "U" do wykonania wejścia z burty.
https://gargot.pl/pl/p/Slupek-balustrad ... dwojny/842
Cena jest nieaktualna, teraz 360 zł brutto. Ciekawe co by było gdybym kliknął i zamówił? :-o
Trochę drogo. Zakładając jeszcze 4 szt podstaw, do tego końcówki do lin, pelikany wyjdzie cuzamen ze 2 tysie. :-(
Trzeba się będzie zastanowić nad innym rozwiązaniem.
PostNapisane: 28 lut 2022, o 17:27
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2069
Marek z Kruszwicy zrobił mi takie na kosze rufowe. Może z nim pogadasz.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 2 mar 2022, o 07:32
Podziękował : 1966
Dzięki, poproszę o wycenę. :kiss:
Jednak na teraz pojawiły się pilne wydatki. Hydraulika steru zamówiona, trochę się martwiłem bo długo jej nie było na stanie w Aurze. Już się zastanawiałem, czy nie trzeba będzie kupić osobno pompy i siłownika.
Byłem czujny jak ważka, wczoraj się pojawił mój zestaw i od razy został kliknięty.
Wysłałem maila do firmy, która wykonała dla mnie stolik kokpitowy do Dulci z prośbą o wycenę. Tym razem stolik będzie 40 X 60cm i składany w proporcji 10 - 20 - 10. Schowa się wówczas za kolumną i prawie nie będzie wystawał na boki.
Wprawdzie nie będzie z prawdziwego drewna, tylko wodoodpornego OSB oklejonego tikiem, ale poprzedni tez był wykonany w tej technologii, wyglądał przyzwoicie i woda go nie ruszała. :)
Czekam na powrót plotera od Maćka, będzie miał uaktualniony soft i zaktualizowaną mapę. Niestety choć jestem zadowolony z mojej ONWY, jednak nie znalazłem nigdzie szablonu do trasowania otworu przy montażu wpuszczanym. To minus tego sprzętu. Często jest tak, że producent dołącza taki szablon wraz z urządzeniem, to tylko kartka papieru. Tak było np. w przypadku obu radyjek Lowrance'a, oba zarówno Link 5 jak Link 8 miały takie szablony w pudełku.
PostNapisane: 2 mar 2022, o 19:27
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Kurczak, a czego się nie wodujesz jutro? Niektóre idą na wodę. Inne na wódę.
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 2 mar 2022, o 21:07
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Jak dobrze rozumiem chcesz ploter wmontować w kolumnę sterową? Coś jak to tu wygląda https://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=310&fload=1
Bo jeśli posiadasz ten ploter https://onwamarine.com/kp-708a/ to wydaje mi się, że producent nie przewidział takiego montażu, tylko na tej stopce.
W instrukcji użytkownika na stronie 100 są też jakieś obostrzenia odnośnie montażu.
Jak dobrze rozumiem to unikać miejsc nasłonecznionych oraz aby zachować przestrzeń 10cm za tylną ścianką.
installation.png [ 102.92 KiB | Przeglądane 2659 razy ]
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 3 mar 2022, o 07:28
Podziękował : 1966
Tak, podobnie do tego jak na zdjęciu, pod kątem 45 stopni.
Chodzi o to, że za ploterem muszą się zmieścić wtyczki i przewody, według sprzedawcy nie ma ograniczeń w sposobie montażu. W instrukcji też zdaje się wyczytałem , że jest przystosowany do montażu wpuszczanego. Dodatkowo ploter nie jest zabezpieczony przed wodą od strony przyłączy, więc musi być osłonięty przed bryzgami, deszczem.
W moim przypadku albo będzie zamontowany w ukośnej części pulpitu o ile to będzie możliwe, jeśli nie to w części poziomej, nie ukrywam, że to pierwsze rozwiązanie jest wygodniejsze, ponieważ ekran jest wówczas lepiej widoczny dla sternika.
Hania, czeka mnie jeszcze skrobanie dna, jedna warstwa antyosmozy, antyporost i opuszczenie płetwy sterowej celem zamontowania ramienia do siłownika. Dopiero wówczas na wodę.
Żeby malować podkładem epoksydowym musi być ciepło więc zapewne dopiero w kwietniu jak pogoda będzie lepsza.
Pośpieszyłem się przed laty malując Pumcię, potem epoksyd nie chciał się zżelować, a jak już to nastąpiło kiepsko się trzymał.
PostNapisane: 3 mar 2022, o 07:42
Kurczak napisał:
Chodzi o to, że za ploterem muszą się zmieścić wtyczki i przewody, według sprzedawcy nie ma ograniczeń w sposobie montażu. W instrukcji też zdaje się wyczytałem , że jest przystosowany do montażu wpuszczanego. Dodatkowo ploter nie jest zabezpieczony przed wodą od strony przyłączy, więc musi być osłonięty przed bryzgami, deszczem."
Tak się waham czy to urzadzenie kupić mimo wielu dobrych opinii kolegów. Jednak z montażem tak jak Ty to planujesz byłbym ostrożny. Musi być gwarancja wodoszczelności absolutna i chodzi tu przecież o możliwość całkowitego zalania przez falę niekoniecznie słodkiej wody.Jeszcze nie właczaj wyrzynarki.
PostNapisane: 3 mar 2022, o 19:41
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
... .ploter nie jest zabezpieczony przed wodą od strony przyłączy, więc musi być osłonięty przed bryzgami, deszczem...
PIotrze, chyba kompletnie nie rozumiem pierwszego zdania instrukcji montażu, która - było nie było - dotyczy plotera przeznaczonego do montażu w kokpicie - czyli wystawionego na wpływy atmosferyczne.
Na wszelki wypadek przepisałem z Twojego własnego posta to zdanie instrukcji, które brzmi następująco:
" Do not install the unit at the places that are affected by vibration or may be affected with spray or rain"
A Ty jak to rozumiesz ?
________________________________________
tomasz
PostNapisane: 3 mar 2022, o 21:38
Trzymaj pod dachem
PostNapisane: 4 mar 2022, o 06:06
Podziękował : 71
Otrzymał podziękowań: 52
nie za mało?
https://x-79floki.com/
PostNapisane: 4 mar 2022, o 07:33
Podziękował : 1966
Urbik, już o tym pisałem. Jest już pięć warstw nowej antyosmozy. Ponieważ będę musiał usunąć mechanicznie pieprzone skorupki i nie uniknę przytarć, położę na wszelki wypadek jedną warstwę takiego, którego się nakłada tylko dwie.
"Nie instalować w miejscach gdzie urządzenie będzie narażone na wibracje, brygi i deszcz"
Według mojej wiedzy chodzi o tylną część plotera, tam gdzie są przyłącza.
Dwa poprzednie moje plotery działały na tej samej zasadzie, z czego zalany słonawą wodą ploter na Dulci szlag trafił.
Był zamontowany na kolumnie na cokole, nie był wpuszczony w panel.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: urbik
PostNapisane: 4 mar 2022, o 15:03
Ale gdy montujesz autopilot do koła sterowego to ploter nie musi być w kolumnie ,może byc np na stojaku pod owiewką . Jest wtedy mozliwosc wyjęcia go i zabrania gdy nieużywany,chyba że jest ci niezbędny w manewrach portowych.
Ale co ja ci bedę prawił,wiesz i robisz lepiej.
PostNapisane: 6 mar 2022, o 12:10
Podziękował : 34
Możliwe. Ale skoro producent tak zaleca to jest jakiś powód aby wszystko dobrze działało.
Trochę jak jest ograniczenie 50km/h ale pojadę 100km/h, oczywiści do pewnego czasu tak się uda. :)
Jak tak wyczytałeś to ok.
W instrukcji na stronie 6 jest napisane:
Waterproofing: Display unit: IPX6
Co według tego oznacza https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_ochrony_IP
6 - ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7- ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
Jak widać po twoich doświadczeniach nie jest to wystarczające
Pytanie jak taka fala ma się do tych 100l/min.
Z tego co widzę, to oni tak produkują, bo jakiś nowy też ma IPX6 https://onwamarine.com/kp-1299x-new5-in-1/
Np. Garmin już stosuje IPX7 https://www.garmin.com/pl-PL/p/140686#specs
Lowrance też ma IPX7 https://www.lowrance.com/lowrance/type/ ... ifications
ale Simrad już ma zapis IPX 6 and 7 https://www.simrad-yachting.com/en-gb/s ... ifications
Trochę mnie zastanawia temperatura pracy, bo 55 stopni C na słońcu przy pracującym urządzeniu i braku wentylacji raczej jest jak najbardziej do uzyskania. Ale patrząc na Simrada i Lowrance też tak mają. Aż mnie ciekawi jak to jest na cieplejszych akwenach.
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 6 mar 2022, o 18:07
Podziękował : 1966
Zgadza się. Panel czołowy jest odporny na wodę, tak jak to jest w większości ploterów i innych wskaźników jachtowych.
Ale nie jest odporna tylna część, dlatego montaż wpuszczany jest lepszym rozwiązaniem. Bezpieczniejszym ponieważ woda się tam nie dostanie, a jeśli już, to niedziałający ploter będzie akurat najmniejszym problemem. :)
Na Dulci był Radio Ocean O Hart 7 (czyli Furuno) zamontowany tak, że tylna cześć nie była zasłonięta, w sztormie bryzgi i ulewa zrobiły swoje. Prawdopodobnie woda dostała się do niego właśnie tamtędy.
PostNapisane: 6 mar 2022, o 19:24
Podziękował : 34
Trudno mi to sobie wyobrazić (skoro norma mówi o każdej stronie) ale jeśli tak jest to już wiem, że mam omijać ten sprzęt.
To tak jakby powiedzieć telefon IP68 jest wodoszczelny ale mikrofon w nim już nie.
I można go zanurzyć w wodzie ale tylko do mikrofonu.
Oczywiście można pogorszyć to co producent podaje przez zastosowanie jakiś kiepskich złącz albo starych, gdzie guma już sparciała albo uszczelka zużyła.
Druga sprawa to jak ma się fala do 100l/min. O ile jakieś tam bryzgi mogą być poniżej tego, to taka większa fala może już tą wartość znacznie przekroczyć. Bo woda z fali ma też swoją prędkość (czasami zabiera różne rzeczy przymocowane na stałe z kokpitu).
Jakąś krótką informację o testowaniu znalazłem tutaj https://gig.eu/sites/default/files/atta ... y_ip_0.pdf
Badanie stopni ochrony IP X5 oraz IP X6 wykonuje się przez oblewanie badanej
obudowy, ze wszystkich kierunków, strumieniem wody przy zastosowaniu znormalizowanych dysz probierczych (Rys. 11) 6,3mm (IP X5) oraz 12,5mm (IP X6). Norma podaje dokładne parametry dla danego badania. W obu przypadkach czas trwania badania wynosi 1min/m2 badanej obudowy, lecz nie krócej niż 3min, a odległość dyszy wylotowej od badanej obudowy wynosi 2,5 do 3m. Istnieją natomiast znaczne różnice prędkości przepływu wody. Przy badaniu stopnia ochrony IP X5 dyszą o średnicy 6,3mm prędkości przepływu wynosi 12,5l/min, natomiast przy badaniu stopnia ochrony IP X6 dyszą o średnicy 12,5mm prędkości ta wynosi 100l/min.
A tutaj jakiś filmik https://www.youtube.com/watch?v=fzpoCv_OmXk
i inny https://www.youtube.com/watch?v=s7DTsIyoXIU
Jak widać na filmikach, urządzenie (w tym też plotery) raczej jest testowany zarówno od strony wyświetlacza, jak i z tyłu.
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 7 mar 2022, o 07:38
Podziękował : 1966
Przesadzasz.
Producent uczciwie informuje, że wodoszczelny jest tylko panel czołowy. Z tyłu są przynajmniej dwa złącza, które co do zasady nie są odporne na wodę. To gniazdo anteny GPS i gniazdo anteny (w ploterze jest transponder AIS). Jedno to zwykłe UC1 a drugie "mini" BNC.
PostNapisane: 7 mar 2022, o 08:24
Podziękował : 358
Jedno to zwykłe UC1
Ale gniazdo UC1 bywa wykonane całkiem przyzwoicie wodoszczelnie - nie raz zakładałem zarówno gniazda jak i wtyczki UC1 i są także modele z uszczelniającymi je oringami.
Nie są one klasy 67 ale są przyzwoicie bryzgoszczelne co w tym przypadku wydaje mi się, że wystarczy.
Ktoś widocznie przyoszczędził :-(
Wł.
