Teraz jest 18 wrz 2025, o 17:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 633 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Następna strona
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 22:24
Otrzymał podziękowań: 299
Dach kabiny jest nad środkiem ciężkości.
tak ale nie jeesteś w stanie Tomku wszystkiego w środku ( szpeje, graty, narzędzia , itp.itd) pod ten środek ciężkości ustawić, ba nawet zwykły podmuch wiatru i cały misterny plan w pizdu.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 08:56
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... ie#p723982
i tyle w temacie :) Tak na marginesie, Vegi( prawie 12 m) budowane w szczecinskiej jachtowce tez mialy takie rozwiazanie.
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 09:20
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
No, w końcu ktoś twierdzi, że to może się udać. ;)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 18:04
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Mini tak wodowaliśmy, choć to sporo lżejsza łódka
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 18:29
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
Bo nie mozna wodowac normalnie, czyli tak jak wszyscy?
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 18:40
Podziękował : 503
Ależ My nie twierdzim że siem nie da, co siem nie da, przyczymajta te puszkę po piwie. :cool:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 12 kwi 2022, o 18:47 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 18:46
Podziękował : 401
Wiele rzeczy zrobiono :na nowo". Ktoś pewnie nie wiedział że ""to się nie uda"". :mrgreen:
PostNapisane: 13 kwi 2022, o 20:55
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Przy wodowaniu to raczej, żadnych problemów tutaj nie będzie. Bo wspomniany otwór w nadbudówce ewentualne niezrównoważenie będzie ograniczał. A łódka postawiona na wodę i tak wyprostuje się. Oczywiście jest zawsze ryzyko, że ten otwór nie wytrzyma ale raczej aż takich tam sił nie będzie.
Duży problem może pojawić się przy wyciąganiu jachtu, bo przechył parę stopni może być ciężko zniwelować przed postawieniem na łożu. Choć można potem jakoś regulować podporami aby stanął pionowo.
Ale nie ma co się martwić na zapas i po podniesieniu dźwigiem wszystko będzie widać.
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 13 kwi 2022, o 21:15
Podziękował : 503
Po przeczytaniu odnośników do innego forum - nie będzie problemów bo dotarło do mła, że to rozwiązanie fabryczne, czyli wszystko przeliczone, policzone, i ma działać.
PostNapisane: 13 kwi 2022, o 21:28
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Co Ty Szymon porównujesz. Mini ze środkiem ciężkości pod kadłubem z "turystycznym" kilerem. Hadko czytać jak mówił Podbipięta. Amatorszczyzna.
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 08:22
Paweł - z powyższych stwierdzeń pewno jest jedynie to, że jest to rozwiązanie fabryczne.
Reszta jest niewiadomą - ani nie wiadomo, czy ktoś to policzył, ani nie wiadomo, czy to rozwiązanie będzie działać.
Tomek robi tak trochę za królika - ale to Jego łódka i Jego pieniądze.
Nam nic do tego.
PS - to tak jak z kierunkowskazem - jak ktoś ma na skrzyżowaniu włączony kierunek tzn. jedynie, że ma ów kierunek włączony - i nic więcej z tego faktu nie należy do ruchu drogowego wnosić.
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 08:56
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Niewiele nowego pojawiło się tej zimy na jachcie. Uruchomienie systemu podnoszenia jachtu za szpilki balastu długo czekało na uruchomienie.
Oczywiście, jeszcze nie wiem, czy to dobrze będzie działać.
https://zpokladu.pl/glowna/remonty/pasy.html
Miałbym obawy gdyż pręt gwintowany ma nacięty gwint i podczas podnoszenia, ewentualnie szarpnięcia dużą siłą mogło by nastąpić rozerwanie pręta na gwincie.
Wytrzymałość na rozciąganie i siła zrywająca dla różnych klas własności pręta gwintowanego nierdzewnego M16
https://www.kristal.net.pl/produkty/pre ... ny-m16/535
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 11:08
Powtorze raz jeszcze, seryjnie budowane jachty typu Vega ze szczecinskiej jachtowki mialy takie rozwiazanie i tak w poczatkowych latach byly wodowane. Do tego byl stoczniowo przygotowany strop laczoby z 4 stalowkami ktore byly wszeklowywane w ucha 4 szpilek.
Jachty mialy ok 7 ton. Oczywiscie wyciagane i wodowane byly "na pusto".
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 15:04
Podziękował : 1774
No i z tego wynika, że przyjmując najniższą klasę, 4.8, wytrzymałość na rozciąganie wychodzi około 4,5 tony. Na jedną szpilkę, a są dwie.
Powinno wystarczyć ;)
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 17:57
Podziękował : 546
Skąd takie pewne? Może to wypociny kolejnych właścicieli przed Tomaszem?
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 00:01
a kto to wie ?
Opieram się jedynie na poniższej informacji:
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 06:30
Przy okazji zapytam Kolege ktory plywa na lodce tego samego typu co Tomek :)
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 07:55
Podziękował : 546
....klepaniu o niczym. Toż to prosta fizyka. Nauka ścisła.
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 10:07
Podziękował : 1774
cors napisał(a):
Skąd takie pewne?
Wrzuciłem w innym miejscu zdjęcie ze starej reklamówki stoczniowej (zeskanowanej), na którym widać otwór w dachu kabiny.
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 13:02
Podziękował : 546
.. i nigdy nie był używany do wodowań i podniesienia jachtu. :rotfl:
Czy mam zrobić rysunek, żebyście wszyscy zrozumieli?
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy.
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 14:27
Podziękował : 1774
Dlatego robię eksperyment, a jak wyjdzie to się okaże.
Jak się nie uda, to na pewno o tym napiszę. Jak się uda - tym bardziej. ;)
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 17:45
Podziękował : 1774
Udało się wczoraj zrobić test. Jacht został zwodowany tradycyjnie. Potem za łańcuchy zostały zaczepione pasy wewnętrzne i jacht został podniesiony nad wodę.
Wisiał stabilnie, bez odciągów, z lekki przegłębieniem na rufę.
Ale był bez masztu. Myślę że zmasztem będzie wisiał poziomo, albo z lekkim przegłębieniem na dziób (tak byłoby bezpiecznie). Jak jacht wisi z masztem, sprawdzimy w środku sezonu.
Jak na razie: sukces.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 19:32
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
w kamieniu mam znajomego gamblinga 34 (4.5 tony wagi) ma ten sam system podnoszenia
PostNapisane: 26 kwi 2022, o 18:55
Podziękował : 1774
Bo to powinno działać, jeżeli pasy przechodzą przez otwór w dachu kabiny. No i gdy jest to dobrze policzone.
PostNapisane: 27 kwi 2022, o 01:02
Podziękował : 1647
Gdzie fotki z testu?
PostNapisane: 27 kwi 2022, o 08:41
Podziękował : 1774
Nie ma. Zgodnie z harmonogramem mieliśmy się wodować później. Ale okazało się, że dwa jachty przed nami nie są gotowe i nasze wodowanie zostało mocno przyspieszone. Czyli było mocno w pośpiechu. Telefony zostały na jachcie. Mam tylko kilku świadków z klubu, bo sporo osób było ciekawych, jak to wypadnie.
PostNapisane: 27 kwi 2022, o 10:41
Podziękował : 1647
Nie ma takiej konieczności;)
PostNapisane: 27 kwi 2022, o 14:40
Podziękował : 1774
Ja już wiem, że to działa. :)
W środku sezonu zrobimy mycie jachtu i wtedy na pewno kilka zdjęć zrobię. :)
PostNapisane: 18 cze 2022, o 21:42
Podziękował : 1774
Jakiś czas temu opisałem montaż panelu solarnego. To miał być test, wstęp do może rozbudowy.
Pierwsze wnioski już są. Sam panel został zamontowany jednak w złym miejscu i uparłem się, żeby go jeszcze przed sezonem przesunąć. Co zostało zrobione, choć niemal wyszedłem z siebie ze złości.
Uzupełnienie jest na końcu tekstu.
https://zpokladu.pl/glowna/remonty/panelsloneczny.html
PostNapisane: 18 cze 2022, o 22:59
Podziękował : 503
Nie łudź się, chociaż marzenia się czasami spełniają.
Z przykrością informuję - nie ma jak bramka i trochę więcej paneli, zwłasza na Naszej szerokości.
