Teraz jest 5 wrz 2025, o 18:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 654 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
PostNapisane: 15 gru 2021, o 20:29
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Wychodzi nowa Italia. Jest trochę o ORC/IRC.
https://interestingsailboats.blogspot.c ... t2AhVE&m=1
PostNapisane: 6 cze 2022, o 06:40
Podziękował : 36
To już oficjalne. Chaca z certyfikatem ORC. Szału nie ma, ale będziemy walczyć. Na początek regaty Gryfa. 300 mil w zmiennych warunkach to będzie odpowiedni czas, żeby popracować nad trymem. W tym sezonie regat będzie raczej mniej niż zwykle. Będę się koncentrował na osiąganiu prędkości z tabelki.
Następny żagiel przedni będzie raczej troszkę większy bo zysk jest niewielki, a na bardzo słabych wiatrach łódka nie płynie. Jeszcze zobaczymy... Trzeba potestować
https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/169220
Dla porównania Norweska łódka Bat z większym żaglem przednim.
https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/153019
PostNapisane: 6 cze 2022, o 06:58
Zaintrygowało mnie to zdanie. Ja jakoś nigdy nie byłem w stanie sensownie popracować nad trymem w samotności - bez sparingpartnera. Ciekaw jestem jak to widzisz?
PostNapisane: 6 cze 2022, o 07:40
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
kuban99 napisał(a):
Szału nie ma
Jak to rozumieć?
PostNapisane: 6 cze 2022, o 07:46
Podziękował : 36
Sparingpartnerem będzie tabelka z prędkościami VPP(jest w świadectwie) wiatromierz i GPS. Jak uda się zbliżyć do prędkości zadanych w tabelce to już będzie bardzo dobrze.
kuban99 napisał(a):
Szału nie ma
Jak to rozumieć?
Myślałem, że będzie bliżej 730. Oceanisy 351 (jednemu od zeszłego roku schudło się o prawie 700kg :) , z którymi się ścigam mają GPH lepsze od mojego, a mają genakery. W silnym wietrze jestem raczej bez szans, ale to się jeszcze w praniu okaże.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 09:16
Podziękował : 1773
Eeee, Czarodziejka ma 749, a jest o 1,21 m krótsza.
Skoro tak wyszło, to tak wyszło i tak trzeba pływać. Inna rzecz, że kilku rzeczy nie zmierzyłeś, a warto, żeby trochę świadectwo poprawić (wysokość bomu, waga masztu, FSD, może stateczność).
Bo zakładam, że jacht był ważony?
Żagle masz dakronowe.
Co do innych jachtów - weryfikujemy te świadectwa cały czas, w miarę czasu i mocy przerobowych.
Głównie chodzi o ważenie właśnie, ale nie tylko.
Wątpliwość co do jakiegoś świadectwa powinna być impulsem do weryfikacji. Zazwyczaj dobra wola armatora wystarczy.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 6 cze 2022, o 09:29
Co do "schudniecia" - taka uroda swiadecte ORC Club ktorych wiarygodnosc jest taka sobie.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 09:49
Podziękował : 36
Dzięki za porady. Z całym szacunkiem znasz moją opinię. Czarodziejka jest przeżaglowana. Hruby ma prawie 770, a sam widziałeś że pływa tak szybko jak Ty. Harry ma 750 a jest o wiele szybszy od Hrubego. Nie przypominam sobie, żeby Hrubby był szybszy od Harrego w czasie rzeczywistym. To 730 wyszło mi właśnie porównując się z Harrym. No nic, tak jak napisałeś: Tak wyszło tak trzeba pływać. Okaże się na wodzie.
Grota mam laminowanego co właśnie zgłosiłem mierniczemu.
W KWR tez miał 7 ton więc raczej był ważony. Może jakaś zmiana konstrukcyjna? Usunięcie dodatkowego balastu? Nikogo nie oskarżam patrzę na świadectwa i zwracam uwagę na zmiany bo taki jest cel tego wątku.
Ostatnio edytowano 6 cze 2022, o 10:09 przez kuban99, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 cze 2022, o 10:05
Podziękował : 1773
Zobaczymy. Ostatnie nasze spotkanie było, jak byłem chory i ze starą genuą.
Innymi słowy, mamy rywalizację do weryfikacji. To nie jest dobry przykład. Choć oczywiście można przyjąć, że oni po prostu lepiej żeglują - nie obrażę się, tym bardziej chętnie znów powalczę. :)
kuban99 napisał(a):
Harry na 750
Tutaj podobnie, to jeszcze gorszy przykład, bo co do świadectwa Harrego były wątpliwości - plik off. Nie wiem tak do końca, na ile to zostało skorygowane. Chyba nie do końca.
Sam napisałeś wyżej, że Chaca słabo pływa w słabym wietrze. No to albo-albo.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 10:15
Podziękował : 36
kuban99 napisał(a):
Harry na 750
Co do Harrego to wiem tylko, że zmierzono stateczność. Nie wiedziałem nawet, że były jakieś wątpliwości co do skanu kadłuba.
Łódka na słabych wiatrach pływa słabo, ale jak cała stawka ma małe żagle to nie ma wielkiego zanaczenia. Tracą wszyscy, aczkolwiek zawsze warto próbować coś poprawić.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 10:39
Podziękował : 1773
No właśnie były. I co do wagi. Miało to być weryfikowane, ale chyba jeszcze nie wszystko się udało.
Mnie wyszło, że małe i lekkie jachty (np. Smyczek) tracą wtedy mniej, czyli uciekają tak daleko, że nie da się potem nic zrobić. Dalej tak jest, ale przy niższej sile wiatru niż kiedyś. Chodziło mi o to, żeby Czarodziejka pływała lepiej przy granicznej sile wiatru dla ORC.
Pamiętajmy o tym, że jeżeli wyniki liczone są metodami PCS, a już zwłaszcza kursami konstruowanymi, to strata na GPH ma mniejsze niż kiedyś znaczenie. Albo nie ma w ogóle znaczenia.. Za to w słabym wietrze można się wygrzebać z gorszej sytuacji.
Generalnie wyszliśmy od GPH Chaca, a świadectwo jest jakie jest.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 11:44
Jak dla mnie to słaba metoda. Ale wiem, że są zwolennicy.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 11:49
Podziękował : 36
Ja się decydowałem na certyfikat silnowiatrowy. Przy długich regatach takich jak Gryf to się raczej nie sprawdza bo zawsze jakiś okres flauty się pojawia. Za to przy silniejszych wiatrach to pozwala mi zająć wyższe miejsca. Jedyny fok jaki mam Narwal też uszył w zeszłym roku silnowiatrowy. Spinaker jest duży bo taki kupilem okazyjnie używany, jak miałem 50m to traciłem sporo na pełnym nawet przy silniejszych wiatrach. Teraz jest jepiej.
Czy optymalnie nie wiem, ale pływam na tym co mam. Myślę, że mam duże rezerwy przy nadrobieniu braków w umiejętnościach i na tym się koncentruję, a wyniki są rzeczą drugorzędną.
Może w przyszłym roku uszyję fok lekkowiatrowy jak mnie będzie stać. Wtedy będę myślał o powierzchni.
PostNapisane: 6 cze 2022, o 12:07
Podziękował : 1773
Jak nie ma wyboru, to jasna sprawa i nie ma o czym dywagować.
Tym bardziej warto pomierzyć te kilka rzeczy i mieć lepiej już na przyszły rok (ziarnko do ziarnka).
PostNapisane: 6 cze 2022, o 12:18
Podziękował : 36
Zrobiłem plik excela, żeby móc sobie porównać 5 łódek naraz na wykresach. Może komuś sie przyda to wrzucam.
Jak chcecie wstawić wybrane przez siebie łódki wystarczy skopiować tabelkę z certyfikatu i wkleić w pięć pierwszych zakładek. Kolejne zakładki to wykresy dla poszczególnych kątów do wiatru. Analiza pozwala zaoszczędzić sporo nerwów na regatach, a także pomaga przy opracowaniu taktyki na bezpośrednią walkę z danym przeciwnikiem
Jak link wygaśnie a ktoś będzie potrzebował to proszę pisać to podeślę.
Wartości kątów beat VMG i Gybe angles należy po skopiowaniu z certyfikatu wykasować symbole kąta bo wykresy nie będą działąć.
https://easyupload.io/36kl4v
Oczywiście jak ktoś chce wrzucić do siebie na stronę to proszę bardzo tylko proszę wrzucić tutaj linka.
Mam jeszcze jedno pytanie. W zawiadomieniu o regatach jest napisane, że wyniki będą liczone metodą PCS all purpose. Coś sie zmieniło? Co to za metoda? Pamietam, że kiedyś była metoda OCEAN. Ta all purposes to coś w tym stylu?
PostNapisane: 6 cze 2022, o 12:41
Podziękował : 1773
Metoda jest identyczna, co wcześniejsza, tylko inne są predefiniowane wiatry.
Generalnie metody PCS działają tak samo zawsze, ale kwestia jest właśnie w przyjętych kierunkach wiatrów na trasie. Poza, oczywiście, kursami konstruowanymi, gdzie wiatry podaje się rzeczywiste.
Pozostałe przypadki to wiatr predefiniowany. Ocean od All Purpose różni się właśnie wiatrem predefiniowanym. Te wiatry mogą być różnie przyjmowane. Niektóre kraje mają własne zestawy wiatrów, oparte na statystyce w danym miejscu.
All purpose jest przyjmowane aktualnie jako wariant domyślny (też na podstawie statystyk).
PostNapisane: 18 sie 2022, o 13:19
Podziękował : 36
W Regatach Poloneza jest taka lista jachtów i ich świadectw. Niektóre świadectwa są DH a niektóre NS zwykłe full crew. Czy to znaczy, że wszystkie te świadectwa można stosować w wyścigach zamiennie i o ile wszystko na świadectwie jest zgodne ze stanem faktycznym wyniki będą OK?
Myślałem, że te różne świadectwa maja w środku jakieś usprawnienia/doregulowania dla konkretnego przypadku...
PostNapisane: 18 sie 2022, o 13:30
Podziękował : 1773
Tak właśnie jest.
Trochę o tym napisałem:
https://zpokladu.pl/glowna/edu_re/orc_swiadectwa.html
PostNapisane: 18 sie 2022, o 14:43
Podziękował : 36
Czyli zgłaszając sie do regat mogę podać dowolne świadectwo i muszę zostać przyjęty? Czy w skrajnej sytuacji mogę mieć spinakera w świadectwie NS i przykładowo inny żagiel przedni?
PostNapisane: 18 sie 2022, o 18:52
To ta nie dziala :) NS oznacza ze jacht nie ma na burcie zagli dodatkowych niezaleznie od tego czy swiadectwo jest DH czy z pelna zaloga o deklarowanej wadze.
PostNapisane: 18 sie 2022, o 19:23
Podziękował : 1773
No tak, deklarujesz świdectwo na którym płyniesz.
Oczywiście, że nie. Zadeklarowałeś jakieś świadectwo i jacht musi być z nim zgodny. Czyli waga załogi nie może przekraczać maksimum ze świadectwa i na pokładzie nie można mieć żagli, które nie są w danym świadectwie.
A świadectwo NS oznacza, że jacht nie ma żadnych żagli ponad podstawowe. Czyli nie ma spinakerów. genakerów i żagli set flying.
PostNapisane: 24 sie 2022, o 09:24
Podziękował : 36
Oczywiście, że nie.
No właśnie nie tak oczywiście. Skoro można pływać na certyfikacie DH samotnie, albo załogowo, a certyfikat jest przecież DH to tak samo można by pływać ze spinakerem w certyfikacie NS. Co więcej byłaby to zasłuzona premia dla tych, którzy zachowując ducha żeglarstwa nie uznają pływania bez spinakera w świadectwie.
PostNapisane: 24 sie 2022, o 09:48
Mylisz sie :) NS oznacza ze nie mozesz uzywac i miec na pokladzie zadnego zagla dodatkowego tzw "fluing sail".
Jesli chodzi o aspekt sportowy wystarczy zeby Organizator w ZoR zaznaczyl ze jachty ze swiadectwem NS nie beda dopuszczone i tylko tyle lub az tyle :)
PostNapisane: 24 sie 2022, o 10:02
Podziękował : 1773
Nie wiem, czemu mylisz zupełnie „systemy walutowe”. Nazwa świadectwa to tylko nazwa świadectwa, nie stoją za tym żadne przepisy ORC mówiące o używaniu tych świadectw.
Za to używając dowolnego świadectwa musisz dbać o to, żeby jacht był zgodny z tym świadectwem. Można używać tylko takich żagli, jakie w danym świadectwie są zawarte. Nijak to nie pasuje do świadectwa NS i używania w regatach żagli dodatkowych, których w tym świadectwie z zasady nie ma.
PostNapisane: 21 gru 2022, o 15:49
Co praeda to o IRC a nie ORC ale warto sie zaooznac :)
https://www.youtube.com/watch?v=BZnqencYKxk
Swoja droga fajnie by bylo gdyby o ORC ktos takie sympozjum zrobil. Szkoda tylko ze mimo zapowiadanego od lat zblizenia IRC i ORC nic z tego nie wychodzi
PostNapisane: 21 gru 2022, o 15:55
Podziękował : 1773
Bo to jednak zupełnie inne formuły i zupełnie inne filozofie. Zgodność jest w tym, że obie formuły używają tych samych zasad w pomiarach.
PostNapisane: 21 gru 2022, o 16:11
Wiesz Tomku, ja i chyba nie tylko ja, bym sie zapoznal z fachowym wyjasnieniem roznic miedzy tymi formulami bo jak na razie jedynie sie pewnych rzeczy domyslam.
PostNapisane: 22 gru 2022, o 10:21
Podziękował : 1773
No i tutaj może być problem. Bo jak działa i jak liczy formuła ORC, to można poszukać w jej dokumentacji. Dokładniej, to w opisie działania programu VPP. W sumie w komplecie dokumentacji, z tego coś wynika.
Natomiast w IRC robisz pomiary, dostajesz świadectwo, a jak ono powstaje, to jest tajne/poufne.
Dlatego też powstają poradniki dla IRC, jak zoptymalizować jacht. Bo masz to co kiedyś: zmiana danej wielkości na jachcie powoduje nieproporcjonalną zmianę w świadectwie. W ORC tak nie jest, co nie znaczy, że niczego nie można zmienić pod formułę.
Tak jak pisałem, zgodność jest w tym, że obie formuły tak samo mierzą różne rzeczy na jachcie.
PostNapisane: 22 gru 2022, o 17:27
Mimo wszystko widze roznice miedzy czolowymi jachtami zblizonej wielkosci w roznych formulach. Szczegolnie w nowych konstrukcjach. Wydaje mi sie ze w IRC lepiej wypadaja nowe lekkie i szybkie konstrukcje.
PostNapisane: 22 gru 2022, o 20:15
Drazac temat natrafilem na dyskusje na Sailing anarchy :) https://forums.sailinganarchy.com/threa ... rc.166134/
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 51 gości
