Teraz jest 5 sie 2025, o 04:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3681 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 12 cze 2022, o 11:44
Podziękował : 1960
Sprawdzałem, przetwornik nie był zarośnięty, mimo to nie działał.
Stawiam na mechaniczne uszkodzenie przewodu.
Mam zestaw do demontażu przetwornika bez wyjmowania jachtu z wody (tak myślę), był w zestawie z urządzeniem, więc nawet gdyby trzeba było go wymienić to nie będzie kłopotu.
PostNapisane: 15 cze 2022, o 06:49
Podziękował : 1960
Jutro rano, raniutko ruszam do Kołobrzegu. Muszę jechać autem, mam do zabrania narzędzia i przy okazji sporo różnego sprzętu i sklejkę na półki w kuchennej szafie. Ma się tam zmieścić kuchenka mikrofalowa i oczywiście kostkarka do lodu. :D W drugiej szafie będzie butla gazowa, garnki i patelnie.
Kupiłem puszkę lakieru i będę dalej lakierował co się da, zabieram także przerobioną (zmniejszoną) składaną część stołu w mesie. Trzeba docelowo poskładać i poskręcać stół na gotowo.
Byłem trochę niespokojny opłacając "z góry" zakupy w belgijskim sklepie, ale wczoraj dostałem maile od GLS-a, że przesyłka jest w drodze i 20 czerwca zostanie doręczona.
Do operacji wiatromierz trzeba doliczyć jeszcze koszt podnośnika 150 zł + dojazd chyba, że znajdzie się chętny do wjechania na maszt. :D Operacja wymaga jeszcze wyzerowania urządzenia, więc ewentualny delikwent sobie trochę na maszcie podynda. :D
No i silnik. Demontaż sprzęgła podatnego, przekładni, obudowy koła zamachowego, wymiennika, wszystkich węży i kabli ( tych akurat nie jest dużo). Chodzi o to, żeby sinik był jak najmniejszy, będzie nim przez to łatwiej manewrować, waga też ma znaczenie, bo trzeba go wytargać z fundamentu i przesunąć pod zejściówkę. Później to już nie problem, dla dźwigu 10 kg w tą lub w tamtą nie robi różnicy. Zacznę także przygotowania do okablowania silnika po nowemu.
Czyli roboty jest dużo, pozornie czasu też... :)
Do domu zabieram kuchenbude, czyli namiot z kokpitu. Poprzednim razem dokonaliśmy z Tadziem dokładnych jej pomiarów i wyszło, że niemiecki krawiec dał ciała. :lol: Boczne ściany nie są symetryczne, a powinny, co powoduje, że nie można zaciągnąć zamka z prawej burty. Na dole jest prawie 10 cm przerwy. Także boczne okno jest mniejsze, ale ono i tak jest do wymiany, bo sąsiad - zakała rodziny ( :twisted: ) zrobił mi w nim zimą dziurę bomem. Oczywiście się do tego nie przyznał.
Znalazłem firmę z Poznania, która mi wszyje odpowiedni kawałek materiału, nowe okno i jeszcze coś nowego, czyli wywietrzniki jak w plandekach do zimowania. Chodzi o to, żeby po zasunięciu zamków był jakiś ruch powietrza wewnątrz.
PostNapisane: 15 cze 2022, o 10:35
Otrzymał podziękowań: 17
Och Ty w życiu....dzień bez Ciebie straconym jest.
PostNapisane: 15 cze 2022, o 14:52
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Jutro rano, raniutko ruszam do Kołobrzegu. Muszę jechać autem, mam do zabrania narzędzia i przy okazji sporo różnego sprzętu i sklejkę na półki w kuchennej szafie. Ma się tam zmieścić kuchenka mikrofalowa i oczywiście kostkarka do lodu. :D W drugiej szafie będzie butla gazowa, garnki i patelnie. [/b]
Moze moje pytanie nie jest zbyt mądre, ale ciekawi mnie, jak instalujesz butlę gazową w kuchennej szafie (o ile dobrze kumam Twój anons).
Jak wiadomo przepisy nakazują takie wykonanie jachtowej instalacji gazowej, w którym butla (lub butle) z gazem znajdują się w przestrzeni szczelnie oddzielonej od wnętrza jachtu oraz zaopatrzonej w odpływ gazu, umieszczony w najniższym punkcie i prowadzący za burtę.
Powyższy przepis dotyczy wszystkich butli gazowych ja jachcie, w tym zapasowych, pełnych albo opróżnionych, zatem interesuje mnie - co z tą butlą, którą planujesz umieścić w kuchennej szafie.
W związku z powyższym chciałbym zapytać, czy ta szafka jest tak zbudowana, że spełnia wymagania przepisów (szczelne oddzielenie od wnętrza jachtu, odpływ ewentualnych wycieków gazu z burtę, hermetyczne zamknięcie albo wkładanie butli z zewnątrz, np. z pokładu) ?
Zdaję sobie sprawy, że usunięcie kłopotów z motorem jest teraz dla Ciebie sprawą pierwszoplanową, ale opis umieszczenia butli gazowej w szafce kuchennej bardzo mnie zaintrygował.
Pytanie nie jest teoretyczne, bo modernizując moją łódkę musiałem rozwiązać podobny problem: gdzie realnie i bezpiecznie umieścić butle gazowe. Skutkiem czego powstała szczelna skrzynia na butle z dostępem przez osobny luk w pokładzie i hermetycznym przejściem grodziowym dla rury gazowej do kuchenki.
____________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 15 cze 2022, o 16:57
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
No właśnie... LPG w zęzie, spędzałby mi sen z powiek...
PostNapisane: 15 cze 2022, o 19:34
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Wg PRS można butle do 3 kg można umieszczać pod pokładem, pod warunkiem, że urządzenie grzewcze jest zamontowane bezpośrednio na butli lub połączenie przewodem niedłuższym niż 1,5 m i zachowany jest łatwy dostęp do zaworu (cz. III 12.2.3).
Dodałbym czujnik gazu (np. na baterie, bo te zasilane z zasilacza wymagają napięcia 12v - u siebie założyłem czujnik zasilany z sieci jachtu, ale dodałem mały stabilizator napięcia, by nie przekraczało 12,4v w czasie pracy alternatora lub ładowarki).
PostNapisane: 15 cze 2022, o 20:10
Podziękował : 434
No właśnie, zwłaszcza że zęza pod silnikiem jest naprawdę głęboka :-)
Z tego powodu (i biorąc pod uwagę obecność diesla) potrzebna okazała się mechaniczna wentylacja wyciągowa zęzy. Mimo całej prostoty - wentylacja ta zwiera parę części i wymaga trochę pracy.
Wlot powietrza ma postać elastycznej rury ssącej, znajdującej się w zęzie, podłączonej do kątowego przejścia grodziowego (bo zęza jest po jednej stronie grodzi podłużnej, a wentylator po drugiej), średnica wszystkich przewodów wentylacyjnych wynosi 3".
Następnie jest odcinek elastyczny, łączący przejście grodziowe z wentylatorem osiowym oraz sam wentylator (w wykonaniu przeciwwybuchowym), a potem - mamy kolejny elastyczny łącznik, tym razem z rurą sztywną, która prowadzi przez całą długość kokpitu do achterpiku.
Tu jest ostatnie już połączenie elastyczne, które omija ramę grodziową, i prowadzi do skrzynki przyłączeniowej wywietrznika grzybkowego, znajdującego się na pokładzie rufowym, z tyłu za kokpitem; sam grzybek jest osłonięty przed przypadkowym uszkodzeniem ażurowym koszyczkiem, wykonanym z prętów stalowych.
Wentylacja jest zasilana z tablicy rozdzielczej DC, z odpowiednim bezpiecznikiem i kontrolką, ale wentylator mimo że cichy i zawieszony na amortyzatorach, z pewnością będzie doskonale słyszalny wewnątrz kadłuba.
Cały ten system, oprócz wyciągania oparów z zęzy, może być szczelnie zamykany grzybkiem, kiedy morze zacznie odwiedzać pokład rufowy, o co na małej łódce nietrudno.
tomasz
PostNapisane: 15 cze 2022, o 20:56
Podziękował : 434
To prawda, rzeczywiscie przepis PRS pozwala ulokować jedną butlę gazową do 3 kg wewnątrz jachtu - ale jak ma się choćby jedną butlę zapasową, to sytuacja jakby ulega dość istotnej zmianie.
Ponieważ nawet butla 3 kilogramowa może wysłać jacht do nieba, stąd powszechnie znane regulacje i zalecenia są zorientowane na stosowanie szczelnych, izolowanych od wnętrza jachtu, pojemników na butle.
System ten może być kłopotliwy w indywidualnym wykonaniu, ale jest to wysiłek, jaki warto ponieść dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Osobną sprawą jest opinia ubezpieczycieli na temat poszczególnych rozwiązań instalacji gazu płynnego i związanych z tym stawek ubezpieczeń.
Twoja uwaga o zasilaniu czujnika gazu z sieci pokładowej jest cenna i warta stosowania.
_____________________________________
tomasz
PostNapisane: 16 cze 2022, o 09:22
Kto dziś i jutro jest w Kołobrzegu? TEQUILA dziś na wieczor
PostNapisane: 16 cze 2022, o 11:26
Podziękował : 1960
Pozdrowienia z Mariny Solnej. :D
Wracam w niedzielę rano, zanim wszyscy bożocielnodługołikendowicze ruszą hurtem na chaty. :)
Omawiam i wyjaśniam.
To co napisaliście odnośnie butli i gazu jest słuszne w przypadku jachtów komercyjnych wymagających Karty Bezpieczeństwa lub tych niekomercyjnych, którzy dobrowolnie ją uzyskali.
Mam tylko jedną butlę spełniającą wymagania (2,5 kg), znajduje się ona na dnie szafki, w której zamontowana jest kuchenka, wąż ma mniej niż 1 m długości i jest specjalny do gazu.
Jak powszechnie wiadomo wszelkie mieszanki propanu i butanu są cuzamen cięższe od powietrza zbierają się w najniżej położonej części jachtu i tam zamontuję czujnik z alarmem.
Nie mam zapasowej butli, nie ma takiej potrzeby. Gotuję na urządzeniach elektrycznych (czajnik bezprzewodowy, kuchenka indukcyjna), kuchenka gazowa jest tylko awaryjnie gdyby była potrzeba zagotowania wody na morzu albo w porcie nie byłoby prądu. Taka butla starcza mi na cały sezon.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Colonel, tomasz piasecki
PostNapisane: 16 cze 2022, o 15:21
Podziękował : 9
Na Nefrycie butla wisiała na kardanie z nakręconą na nią dwupalnikową kuchenką.
Na Carterze 30 butla była w szafce obok kambuza a kuchenka na kardanie, przyłączona krótkim wężem.
PostNapisane: 16 cze 2022, o 18:29
To jeszcze wyjaśnij i omów jak Ci idą Twoje roboty na jachcie ?
PostNapisane: 16 cze 2022, o 20:12
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Prowokujesz nowy słowotok wredoto? :)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 16 cze 2022, o 20:36
Podziękował : 503
Z opisów "prace na jachcie" wynika że zwłoka, więc chyba tak?...
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 22 cze 2022, o 21:39
Podziękował : 1960
Dzisiaj zawiozłem do poznańskiej firmy "Spółdzielnia Skórzana" kuchenbudę do naprawy. Z tego co się dowiedziałem, mają spore doświadczenie w szyciu różnych jachtowych bajerów.
Po południu dostałem wycenę, za: wszycie wszystkich nowych okien razem cirka 3m2 folii, przerobienie boków tak, aby były symetryczne względem siebie i namiot się zamykał, usunięcie starej łuszczącej się lamówki z jakiegoś skaju i obszycie krawędzi nową, dwa wywietrzniki z siatką i parę innych drobnych poprawek razem 1450 zł brutto.
Termin mnie trochę zmartwił - bo koniec lipca, ale to i tak ponoć niezły termin, biorąc pod uwagę sezon urlopowy. :)
Jacht bez kuchenbudy wygląda bardziej bojowo. :D
1-IMG_20220619_102241_7.jpg [ 201.26 KiB | Przeglądane 3281 razy ]
Jak będę zadowolony wrzucę namiary a i tak, jak już będę miał przy kolumnie wszystko co zaplanowałem zamówię u nich pokrowiec na wymiar.
W poniedziałek dotarły kurierem przetworniki do wiatromierza, mogłem porównać luzy na ośkach w starych i nowych. Różnica jest duża, zwłaszcza w przypadku wiatraczka, który intensywniej pracuje.
Sklep internetowy to porządna firma, godna polecenia.
PostNapisane: 22 cze 2022, o 22:15
Otrzymał podziękowań: 3697
kuchenbudę
Pomijając moje podejście do poznańskiej gwary (?) - serio u Was szprycbuda nazywa się kuchenbuda?
PostNapisane: 23 cze 2022, o 06:21
Podziękował : 1960
Nie, już w tym wątku tłumaczyłem chyba Burasowi. Szprycbuda i kuchenbuda to dwa różne sprzęty.
Co to szprycbuda to zasadniczo powszechnie wiadomo.
Kuchenbuda to inaczej namiot kokpitowy, czyli zabudowa kokpitu połączona ze szprycbudą, mająca dach ściany z oknami w tworząca w razie potrzeby szczelne zamknięcie. Słyszałem też inną nazwę - "kabrio", która nota bene także nie pochodzi z języka polskiego.
Określenie nie ma nic wspólnego z gwarą poznańską, pochodzi wprost z języka niemieckiego, przynajmniej tak o tym sprzęcie mówią niemieccy żeglarze i u nas także się ta nazwa przyjęła, podobnie zresztą jak "szprycbuda", która też pochodzi z tego języka.
I nie dziwota, gdyż jak zapewne wiesz większość używanych przez nas określeń dotyczących żeglarstwa i sprzętu żeglarskiego jest zaczerpnięte z języków obcych, głównie niemieckiego, holenderskiego i angielskiego, ale także zdaje się rosyjskiego. Niektórzy nawet sobie nie zdają z tego sprawy... :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 23 cze 2022, o 08:10
Na wschodnim naszym wybrzeży szprycbuda jest faktycznie nazywana szprycbudą, choć bardzo często słyszę określenie "owiewka" natomiast to do drugiej części osłony kokpitu to określenia "kuchenbuda' u nas nie słyszałem - z tego co słyszę to nad zatoką funkcjonuje określenie "kabrio".
Może u nas mniej Niemców i Poznaniaków jest ? :-P
PostNapisane: 23 cze 2022, o 10:29
Obie te niemieckopodobne okreslenia nie podobaja mi sie bardzo,mimo a może dlatego właśnie żem poznaniak. Kuchen nie mam bo i po co ale cabrio to z cabrioletu który funkcjonuje od dawna i jest ok.,a spryc to przecież owiewka i bardzo ładnie i po polsku.
Buda to dla psów raczej na wsi a to teraz już niehumanitarnie ,wiec jak tu na jachcie promować takie cóś?
PostNapisane: 29 cze 2022, o 06:48
Podziękował : 1960
1 lipca jeżeli coś się nie wydarzy na Don Kichota wchodzi mechanik, w piątek jadę więc do Kołobrzegu, zostanę tam pewno przynajmniej do poniedziałku - wtorku, może dłużej.
Wszystko wskazuje na to, że przyczyną hałasów i wibracji linii wału jest uszkodzone łożysko gumowe. Niestety to determinuje konieczność wyjęcia jachtu z wody, co generuje oczywiście dodatkowe, niemałe koszty. Ponieważ nie jestem w stanie określić ile czasu zajmie mi wyjęcie wału, starego łożyska i montaż nowego, dlatego raczej postawię jacht na łożu. Godzina postoju na bramownicy kosztuje trochę kaski i może się okazać, że wyjdzie drożej, niż dwukrotna operacja bramownicą. Będę mógł bez stresu zdemontować sprzęgło podatne z wału, wymaga ono czyszczenia i wymiany tulejek metalowo - gumowych, które mam nadzieję zanabyć. :) Przy okazji rozdzielę instalację elektryczną silnika od pokładu, zamontuję włącznik zasilania silnika (stacyjkę) i przygotuję instalację pod siłownik gaszenia silnika (od Ursusa).
Ktoś może polecić jakiś niedrogi a dobry separator akumulatora ?
Łożyska gumowe nie są drogie, kosztują około 200 zł, ale okazuje się, że dla wału 30 mm występują przynajmniej w kilku rozmiarach ( przede wszystkim długościach) i łatwiej będzie wyjąć stare i zmierzyć i zamówić na wymiar, niż je przerabiać na szybko - bo zegar pyka a jacht wisi pod bramownicą.
PostNapisane: 2 lip 2022, o 16:59
Podziękował : 273
Dygresja o Kuchenbude:
Kuchen- znaczy ciastko, ciasto.
Kuchenbude to „buda” nad kokpitem, taki „Wintergarten” na jachcie, w którym rozkoszując się widokiem wokół (w przeciwieństwie do salonu jachtu pod pokładem)
można przy kawie skonsumować ciastko.
Jak by to nie nazwać, trzeba się posiłkować spolszczonymi określeniami, aby trafić
sens.
Kabriolet - to jest stara zniemczona wersja francuskiego słowa kapriole.
:D
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 3 lip 2022, o 06:22
to jeszcze do tej owiewki wymyśl - i rozpropaguj - akceptowalną nazwę na owe kabrio.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 06:46
Podziękował : 1960
Namiot kokpitowy. :D Ale czy się przyjmie, to już insza inszość.
Poranna kawka na jachcie nie jest zła, choć może niekoniecznie w takich okolicznościach przyrody. Spełniły się moje obawy, mechanik jest z typu "dobry fachowiec ale niesłowny", wiec nie zgłosił się do pracy i nie odbiera telefonów, ponoć mu się zepsuł. :-o :twisted:
Nie mając wyjścia wczoraj, po przyjeździe samemu zabrałem się do pracy, najpierw częściowo demontując zabudowę kuchni, żeby można było silnik wytargać. Do wieczora ogarnąłem rozrusznik i resztę osprzętu, wydech i prądy.
1-IMG_20220702_160100_4.jpg [ 184.35 KiB | Przeglądane 2299 razy ]
Na dzisiaj zostało mi odkręcenie i odsunięcie przekładni i jakieś drobne prace, po czym biorę się za przebudowę instalacji elektrycznej silnika. Jedynym (oprócz masy) jego połączeniem będzie ładowarka, o ile ma separowane wyjścia (są trzy osobne). To porządny sprzęt więc jestem przekonany, że dalej będzie ładowała wszystkie trzy baterie.
Jutro organizuje ludzi do wyjęcia silnika pod zejściówkę i HDS-a do wyjęcia go na zewnątrz. Ponoć spawacze ze stoczni to świetni fachowcy, tyle, ze trzeba im silnik dostarczyć do warsztatu.
Wiem już dlaczego rozrusznik wyłamał gniazdo, otwory mocujące mają otwory fi 12, śruby zaś to "10". Czyli jest duży luz i przy niedokręconych śrubach moment skręcający całkiem sporego urządzenia przenosi gniazdo. Trzeba będzie dopasować odpowiednie tulejki. Dodatkowo w miejscu pęknięcia jest jakiś otwór, który osłabił dodatkowo gniazdo. I w tym miejscu jakiś czas temu nastąpiło pierwsze pękniecie, widać to po materiale ( zaznaczone na fotce ), że doszło do niego wcześniej. Drugie jest zupełnie świeże.
1-IMG_20220703_075029_8.jpg [ 152.39 KiB | Przeglądane 2296 razy ]
Dzisiaj będę zakładał wiatraczek wiatromierza na maszt, jest chętna do wspinaczki masztowej. :D
Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie wyjęcie jachtu z wody nie będzie potrzebne, łomot i wibracje pochodziły prawdopodobnie od rozrusznika, który poluzowany uderzał o ściankę grodziową. W momencie obciążenia śrubą silnik inaczej drga niż bez niego.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 07:00
Widzisz Piotruś - a jakbyś te wszystkie prace zlecił to musiałbyś za to zapłacić mimo, że stałbyś z boku i przy nich był.
Korzyść podwójna - pieniążki w kieszeni i nabyta wiedza :-P
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 3 lip 2022, o 07:42
Podziękował : 1960
Wiedza to może mniej, taka praca do dla mnie nic nowego. Parę silników już w życiu wyjmowałem parę skrzyń biegów, wiele rozruszników.
Kiedyś sam naprawiałem swoje samochody, a teorii się naumiałem na studiach. Mieliśmy przedmiot, który nazywał się "szkolenie samochodowe". :)
PostNapisane: 3 lip 2022, o 09:48
Podziękował : 503
Sądząc po wielkości otworów na śruby we flanszy rozrusznika może on został tu "dopasowany" z całkiem innego typoszeregu silników jako pasujący/uniwersalny, bo to tak nie może być. Te tulejki trzeba zrobić krótsze niż grubość flanszy przy otworach a najlepiej by było je scalić z flanszą.
Być może w innym typoszeregu z którego pochodzi ten konkretny rozrusznik otwory śrub nachodziły na tulejki ustalające jego położenie na flanszy silnika osadzone we flanszy silnika.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 3 lip 2022, o 09:56
Podziękował : 434
O izolatorach baterii i ładowarkach pisałem do Ciebie niedawno, informując jaki model separatora kupiłem do mojej łódki.
Poniżej przesyłam adres przedstawicielstwa Victron Energy w
Warszawie; znajdziesz u nich zarówno separatory jak ładowarki sieciowe i inny osprzęt, w tym regulatory typu MPPT do ładowania akumulatorów z baterii słonecznych.
Izolatory baterii masz pod tym adresem:
https://suntrack.pl/147-izolatory-baterii
Przy okazji mała uwaga: ceny separatorów zaczynają się od ok. 250 zł, ale dobierając separator weź pod uwagę raczej model o większej obciążalności prądowej, ponieważ w miarę rozbudowy instalacji elektrycznej sumaryczne moce raczej rosną.
W sprawie łożyska wału, jeśli można: bardzo odradzam przerabianie fabrycznych łożysk, zwłaszcza że jak sam piszesz, nie są to części drogie.
Łożyska znajdziesz w firmie DAP Poland:
https://dieselair.pl/wp/
Zastosowanie łożysk typowych daje Ci święty spokój w sytuacji awaryjnej, która może sie zawsze zdarzyć, natomiast łożysko wymagające - oprócz zakupu jeszcze przeróbki - jest gwarancją większych kłopotów.
_______________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 3 lip 2022, o 10:02
Podziękował : 400
co w kontekście wpisu
dowodzi słuszności przysłowia: Kto się uczy sam od siebie, ten uczy się od głupca. :oops:
Rozwiercaj więc otwory, dorabiaj tulejki, pasuj co do ułamka milimetra. Tylko nie płacz później, że zbędnie wydałeś kasę.
Mylisz cały czas przyczynę ze skutkiem.
Które to "szkolenie samochodowe" zapewne stoi znacznie wyżej :rotfl: niż 2 lata "Budowy maszyn i urządzeń" na SGGW-AR + paroletnia praktyka w nadzorze remontów silników wysokoprężnych.
Ale co mi tam, Twój silnik, Twoje błędy
PostNapisane: 3 lip 2022, o 10:20
Podziękował : 400
Konstrukcja silnika OM 636 ma już prawie 70 lat. Był on wielokrotnie modyfikowany. Ale w omawianym przypadku nie ma to nic do rzeczy. Otwory pod śruby mocujące zawsze są większe od samych śrub. Za prawidłowe ulokowanie rozrusznika w gnieździe odpowiada pierścień centrujący pasowany do gniazda . Też zresztą z +- milimetrowym luzem na stronę.
Start rozrusznika powoduje jego ruch wokółosiowy. Jeżeli śruby mocujące są dobrze dokręcone, to nie ma żadnej możliwości wyłamania gniazda. Na 95% przyczyną awarii było nie dokręcenie jednej ze śrub mocujących, a na 5% jakeś zmęczenie materiału
Tulejowanie "za dużych" otworów pod śruby mocujące to robota głupiego, do niczego nie prowadząca.
Mogą potem wystąpić duże problemy z wpasowaniem rozrusznika na jego miejsce.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Bastard
PostNapisane: 3 lip 2022, o 10:50
Podziękował : 1960
Tak, oczywiście, masz Wiesiu rację, ale nie 3,5 mm luzu. :-o
Odkręcałem zylion rozruszników, od malucha po Stara nigdy się nie spotkałem z tak dużą tolerancją. Taki duży otwór powoduje, że każde nawet minimalne poluzowanie śrub powoduje silniejsze szarpnięcie, bo zakres ruchu jest wiekszy.
Może być tak, że ktoś dopasował nieoryginalny rozrusznik, pasujący do gniazda i otworów, ale przykręcany na dwie "12", a nie "10". Być może oryginalny był nieco mniejszy, bo ten niemal dotyka ścianki grodziowej. Dodatkowo zwykle podkładki zamiast sprężynujących także nie pomogły.
Dodatkowo nie potrafię znaleźć zastosowania dla otworu, na wysokości którego nastąpiło pierwotne pęknięcie. Ewidentnie osłabiło ono gniazdo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 228 gości
