Teraz jest 13 sie 2025, o 13:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3684 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 16 lip 2022, o 11:20
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
a jeśli włączysz pompę do przelania paliwa, a drugi zbiornik będzie bardziej pełny niż ci się zdawało? np. na skutek błędu, roztargnienia albo przywalenia w panel na fali?
PostNapisane: 16 lip 2022, o 11:27
Podziękował : 1960
Zamontuję taki włącznik, nie da się go pyknąć przez pomyłkę.
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-d ... c8QAvD_BwE
Pewno korzystając z czujnika poziomu dałoby się zmajstrować taki układ, który odcinałby zasilanie pompki gdy zbiornik jest pełny.
PostNapisane: 16 lip 2022, o 12:05
Podziękował : 503
Da radę!
Tylko przy elektro-mechanicznym układzie,większe szanse na zepsucie się czegoś.
Przy elektronicznym - nawet brak prądu nie spowoduje przepełnienia. No chyba że pompka będzie miała swoje własne zasilanie. :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 16 lip 2022, o 16:05
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Przełącznik pompki zaraz obok panelu wyświetlającego stan zbiorników :)
PostNapisane: 16 lip 2022, o 16:18
Podziękował : 1960
Jes, of kors. :D
PostNapisane: 16 lip 2022, o 17:53
Podziękował : 9
Na przykład taki panel (dziś uruchomiony :) ; te dwa puste zbiorniki opisane jako woda, to będzie paliwo):
IMG_0255.jpg [ 385.86 KiB | Przeglądane 2708 razy ]
PostNapisane: 16 lip 2022, o 19:05
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 73
Bardzo ładna tablica. Jaki to materiał?
Czym się różni "zęzna man" "zęza auto" od "bilge pump"?
PostNapisane: 16 lip 2022, o 19:57
Podziękował : 9
Fabryczne moduły Philippi.
Inegralny zbiornik paliwa dzieli zenzę na trzy czesci: dwie głębokie (duża pod silnikiem i mała na dziobie) i płytka (centralnie - to przedział akumulatorowy); w głębokich zenzach są dwie niezależne elektryczne pompy; oprócz tego w tylnej alarm poziomu wody (głośny tak, że obsługa mariny słyszy jakby co), a ponadto pompę fekaliów można przestawić zaworami na pompowanie wody z przedniej. Manualna pompa uruchamiana z kokpitu (Gusher 30).
Ale dość tego - to wątek Kurczaka; no chyba, że ma to Go inspirować do komplikowania Don Kichotowych instalacji jachtowych :D
Za ten post autor Gregor39 otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 17 lip 2022, o 06:24
Podziękował : 1960
Spoko. :)
Będę miał w sumie trzy pompy a zenzy są cztery, różnej głębokości., przedzielone między sobą dennikami.
Licząc od dziobu pierwsza kończy się nieco przed pilersem, druga głębsza, w której będzie zbiornik paliwa kończy się a wysokości komory silnika. trzecia ze spadem w stronę dziobu jest pod silnikiem i przekładnią, czwarta głębsza niż najpłytsza część zenzy podsilnikowej pod sprzęgłem podatnym i dławicą.
W dwóch pierwszych zenzach (licząc od dziobu) będą zamontowane pompy automatyczne na wąż 3/4 cala, każda z własnym przejściem burtowym, w drugiej planuję zamontować obecną pompę dużej wydajności, włączaną manualnie, na waż chyba 1,5 cala. Ponieważ pompa jest duża, może kolidować ze zbiornikiem. Nie planowałem montowania pompy w zęzie podsilnikowej, żeby nikogo paluszki nie świerzbiły ( :lol: ), ale może się okazać, że mocna pompa trafi właśnie tam.
Do pompy zamontuję wówczas także wyłącznik typu Top Gun, żeby uniknąć przypadkowego włączenia.
Zasadniczo w zenzach mam saharę, więc do umocowania pomp w pozycji pionowej przykleję klejem epoksydowym do dna najmniejsze dostępne, nierdzewne uszy pokładowe, po dwa na pompę.
https://allegro.pl/oferta/ucho-pokladow ... 0wQAvD_BwE
Pompy będą, jak na Dulci przypinana trytytkami ( tam wkręciłem w betonowy balast kołki rozporowe z haczykami). To bardzo trwałe, a zarazem łatwe do zdemontowania mocowanie, zapewniające pracę automatycznego włącznika we właściwej pozycji.
Dla panelu z dwoma zegarami i włącznikiem pompy przepompowującej paliwo między zbiornikami znajdę miejsce w nawigacyjnej. :)
PostNapisane: 17 lip 2022, o 07:06
Podziękował : 372
Spoko. :)
Co rozumiesz pod pojęciem "dużej wydajności"? Ile litrów na minute?
PostNapisane: 17 lip 2022, o 07:13
Podziękował : 1960
Dokładnie to co napisałem, sądząc po jej wymiarach i średnicy króćca wylotowego, ponieważ nie znam jest dokładnych parametrów.
Przy okazji sprawdzę. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 17 lip 2022, o 16:54
Podziękował : 9
Pomysł na kolejną komplikację.
Zasilania w wodę: dwie równoległe pompy wody, z przełącznikiem zasilania i możliwością odcięcia/przełączenia obwodu.
W razie awarii pompy układ pozostaje sprawny, a uszkodzoną pompę wymieniamy lub naprawiamy przy okazji.
IMG_0153.JPG [ 348.21 KiB | Przeglądane 2593 razy ]
PostNapisane: 17 lip 2022, o 21:51
Podziękował : 355
Napisze tak ...
Pływam obecnym jachtem szósty rok - wożę ze sobą dublety chyba wszystkiego - pompy wodnej także, ale ... nie w formie zamontowanej drugiej - równoległej pompy, tylko po prostu drugiej pompy wożonej w pudełku, którą to pompę - jakby padłą obecna (odpukać) - to po prostu kosztem kwadransa pracy wymienię na drugą.
Która to wersja wydarzeń wydaje mi się prostsza - mniej skomplikowana - niż w/w koncepcja dwóch pomp, które dodatkowo przed zimą trzeba obie odwadniać.
Nie wiem - ja optuję za wersją pompy zapasowej wożonej w bakiście.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 17 lip 2022, o 22:43
Podziękował : 9
W zapasie mam rzeczy, których nie da się, lub nie ma sensu montować równolegle (rozrusznik, alternator, radio itp itd). Pompę można było postawić rownolegle (było miejsce i oprzyrządowanie), więc została zamontowana. Odwadniana jest tylko ta używana w sezonie (nb. odwodnienie instalacji opartej na wężach elastycznych nie jest specjalnie upierdliwe - jedynie zrzucenie wody z bojlera wymaga trochę gimnastyki, bo nie opróżniam go do zenzy).
Nie twierdzę, że równolegle pompy to lepsze rozwiązanie niż wożenie zapasu, ale jest tu ważny aspekt: żeńska część załogi ma pewność dostępu do bieżącej wody na jachcie, a jak wiemy, rzeczy psują się zawsze, gdy nie powinny, a więc np. w porcie pod dłuższą nieobecność „głównego naprawiacza”. Każda inna awaria nie stanowi wtedy problemu (porting nie wymaga silnika, żagli, komunikacji…), ale brak bieżącej, ciepłej wody to dramat :-o.
PostNapisane: 18 lip 2022, o 16:07
Podziękował : 1960
Położyłeś mnie na opatki. :)
PostNapisane: 18 lip 2022, o 17:03
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Na prawdę?
Przykro się to czyta.
I ten jawnie mizoginistyczny wpis Gregora39, i to że może się to w ogóle wydawać zabawne.
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 18 lip 2022, o 18:12
Podziękował : 355
żeńska część załogi ma pewność dostępu do bieżącej wody na jachcie, (...) ale brak bieżącej, ciepłej wody to dramat
A czemu akcentujesz tak fakt, iż to akurat żeńska część załogi ma pewność dostępu do bieżącej wody i czemu - tak to chyba wynika z Twojego wpisu - akurat dla owej części żeńskiej załogi - ów bark jest dramatem ?
Pytam, bo nie bardzo rozumiem deprecjonowania roli kobiet na jachcie - myślę, że ów brak jest niewygodny dla całej załogi w równym stopniu... :-(
PostNapisane: 18 lip 2022, o 18:18
Podziękował : 9
Mizoginistyczny???
W którym miejscu? Że nie chcę, by ktoś poza mną ingerował w instalację wodną i elektryczną, nawet jeśli jest szansa, że da radę? A może to, że nie wszyscy znajdują frajdę w korzystaniu z marinowego prysznica (jeśli w ogóle jest)? A może to, że po prostu staram się zadbać o bliską mi osobę?
Redukcja do mizoginii lub antyfeminizmu powinna chyba uzupełnić prawo Godwina.
Dla wyjaśnienia: pływamy przeważnie we dwoje, więc nasza załoga ma dwie części: żeńską i męską. I to w ujęciu genderowym i tradycyjnym. Podział ról jest uzgodniony i zaakceptowany przez obie strony - i jest nam z tym dobrze.
Powiada Pismo (Mt.7, 1-2): "1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą."
Idąc tym tropem: Twój komentarz jest mizoandryczny.
PostNapisane: 18 lip 2022, o 18:33
Podziękował : 1960
Pax, pax, please. :)
Z położeniem na opatki chodziło mi o coś zupełnie innego, o komplikowanie instalacji jachtowych.
Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, podobnie jak Buras po prostu miałbym zapasową pompę. Wymiana jest prosta i może ja wykonać każdy.
Ale skoro komuś takie rozwiązanie pasuje, dlaczego nie ?
PostNapisane: 18 lip 2022, o 18:50
Podziękował : 9
Przycinanie cytatu pod tezę to niepotrzebny tu zabieg erystyczny.
Komentarz "żeńskiej części załogi " do dyskusji: "Sorry, mogę śmigać igłą, ale pomp naprawiać nie będę!".
[..]pod dłuższą nieobecność „głównego naprawiacza" [...] problem brak bieżącej, ciepłej wody to dramat :-o.
Cytując z pamięci forumowego guru: "Czytaj tyle razy, aż zrozumiesz."
Pod moją nieobecność, brak bieżącej wody na jachcie byłby problemem dla przede wszystkim dla "żeńskiej części załogi" (patrz post wyżej), bo moim o tyle, że byłoby mi przykro, że tego doświadcza.
PS. Jestem bardzo pokojowo nastawiony do nienapadających :). Nikogo nie namawiam do takich rozwiązań. Opisuję stan rzeczy i pytany, wyjaśniam uwarunkowania.
PostNapisane: 18 lip 2022, o 19:15
Podziękował : 171
Otóż przeczytałam. Zamiast po prostu przeprosić -brniesz. Czyli:
...zrozumiałam...
A co do reszty...
Faktycznie o " portingu" nie mam dokładnie nic do napisania. Nie interesuje mnie, i nie stanowi mojego hobby.
Mam całkiem sporo do napisania o żeglarstwie, żaglach, trymie...i takich tam mało interesujących rzeczach dla osoby będącej "głównym naprawiaczem".
W zeszłym roku doszło do awarii silnika na mojej łódce- silnik, zainstalowany od nowości, czyli miał dokładnie 20 lat. Nie naprawiałam. Wymieniłam. A raczej-zatrudniłam fachowca. Wolę...żeglować.
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 18 lip 2022, o 20:11
Podziękował : 355
Wyciąłem to co moim zdaniem nie stanowiło o wartości cytatu - ale - na szczęście - możemy mieć dwa spojrzenia na tą samą sprawę, więc jak pisze Piotr - PAX i nie spierajmy się.
Ty Swoją wypowiedź odczytujesz inaczej - ja inaczej.
Hmmm...
Dla mnie - Jako zatwardziałemu - ateiście cytowane treści cytowanych pism jest to kompletna abstrakcja. :-(
Co do cd komentarza - hmmm...
"mizoandryczny - definicja, synonimy, przykłady użycia
Słownik języka polskiego PWN* · mizoandria, mizandria, mizoandryzm «patologiczny wstręt kobiety do mężczyzn» • mizoandryczny"
Jeżeli to do mnie - bo z niczego nie wynika do której wypowiedzi się odnosisz - gdzie widzisz ów "patologiczny wstręt kobiety do mężczyzn" ? :-P
PS. Ania - jak Ją osobiście znam - także nie wykazuje owego wstrętu :-P
Bóg zapłać - Bóg zapłać - ja mam w życiu podobnie :kiss:
PostNapisane: 18 lip 2022, o 20:18
Podziękował : 9
...zrozumiałam...
Nie ma problemu :) Tylko kogo i za co? Czujesz się urażona podejściem mojej "załogi" do kwestii technicznych?
01_Anna napisał(a):
A co do reszty...
To też nie moje hobby, a coraz częściej sposób na życie: praca zdalna z koniecznością niespodziewanych kilkudniowych wyjazdów. A znam też ludzi, którzy mają na koncie duże kółko i nie wstydzą się długich postojów w portach, szczególnie tam, gdzie tanio (" Nie będę płacił podatku od życia!")
Wrzuć coś, chętnie poczytamy :) . Nb.: w wątku o naprawach jachtu występuję w roli "głównego naprawiacza" naszego jachtu; w wątku o nawigacji byłbym tam "głównym nawigatorem", a w wątku o meteorologii "głównym meteorologiem" etc. Nikogo nie deprecjonując, ani siebie nie wywyższając - tak się umówiliśmy :)
Zazdroszczę zasobności, ale jednocześnie przyznaję się do szanowania starych klamotów, które można utrzymać przy życiu (ku utrapieniu sprzedawców i fachowców, których w razie braku dostatecznych umiejętności jednak zatrudniam do napraw).
PostNapisane: 18 lip 2022, o 21:05
Podziękował : 9
[...[ PAX i nie spierajmy się.
I tu powiem; święte słowa (w duchu ateistycznym, pełna zgoda :) )
Znajomy profesor (nb. zatwardziały antykomunista), jak mu retorycznie pasowało, to potrafił i Lenina zacytować. Często ze skutkiem (takie były czasy...).
Nie, to nie do Ciebie :)
Anna skwitowała mój, osadzony w opisanych realiach, post jako "jawnie mizogenistyczny", bez powodu i bez dania racji (dla jasności, za medonetem: "Mizoginizm (mizoginia) to chorobliwa niechęć do kobiet."). Stąd, stosując konsekwentnie cytowaną Mateuszową mądrość (nie mylić Mateuszy), jeśli mój post był był jawnie mizogenistyczny (chyba tylko dlatego, że odniosłem się do żeńskiej części mojej załogi), to jej, a odnosiła się w nim z niechęcią wprost do męskiej części mojej załogi, znaczy do mnie, mogłem potraktować jako mizoandryczny. I mówię tu o wpisie, a nie o osobie. A to w bezpośrednim związku z tym co niżej:
:D
PostNapisane: 18 lip 2022, o 21:18
Podziękował : 355
Ale uwierz mi, iż znając Anię osobiście mogę napisać, iż nie odbieram Jej jako osoby niechętnej facetom - znaczy powyższy wywód ja przyjmuję jako nietrafiony :-P
I to tej materii byłoby - przynajmniej jak dla mnie na tyle...
A tak generalnie - zdaje się, że wtrąciliśmy dość sporo OT do Kurczakowego wątku, za co jak Piotra serdecznie przepraszam i co - mam nadzieję - w chrześcijańskim geście ze strony Piotra - będzie mi odpuszczone :-P
Zakończmy więc nasz niczemu nie służący spór i oddajmy cześć damskim częściom naszych załóg - bo - po cóż czynilibyśmy przez wieki nasze - męskie - wysiłki wobec siebie - gdyby nie miałyby one służyć kobiet zdobywaniu ? :mrgreen:
AMEN... :kiss:
PostNapisane: 18 lip 2022, o 21:34
Podziękował : 9
Amen!!!
PostNapisane: 18 lip 2022, o 23:05
Podziękował : 171
Jeśli dobrze pamiętam, to rejsy na wodach pływowych są Kurczakowi potrzebne- do tego, niestety potrzebny jest sprawny silnik. Chociażby po to, żeby np. zdążyć dopłynąć do portu, - przed niską wodą- we flaucie.
Całkowicie w temacie- napraw silnika. W całej Europie ( z przyległościami) występuje absolutny brak silników do łodzi*(mówię o popularnych typach tj. Yanmar- który miałam, Beta, Nanni etc). Nie ma też części, o ile nie zachowały się gdzieś "ze starych zapasów". Są części "regenerowane". Z gwarancją, lub bez.
Koszty naprawy silnika są nieomal stałe, niezależnie od wymiany czy naprawy- gros stanowi dźwig, i robocizna, a na końcu te części. Mając do wyboru- naprawę 20letniego silnika przy użyciu regenerowanych części, bądź nowy -fabrycznie- silnik, wybrałam drugą opcję, droższą o 1/3. Mówimy o koszcie całości, tj. samego silnika, dźwigu i robocizny.
Tu NIE ma tanich miejsc postoju. Są średnio drogie, drogie, albo bardzo drogie. Bez silnika- nie da się pływać- zakaz wpływania na żaglach do praktycznie wszystkich portów, i taki drobiazg- śluzy. Też dostępne wyłącznie dla jednostek z silnikami. W moim konkretnym przypadku dwie- przez które muszę przejść- aby wydostać się na "wody morskie".
*Praktycznie od dwu lat, nastąpiło całkowite załamanie łańcuchów dostaw. Jak mi powiedziano w trzech (różnych) firmach zajmujących się sprowadzaniem, i dystrybucją w/w do Europy.
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 19 lip 2022, o 06:33
Podziękował : 1960
Ogólnie z częściami do starych silników jest kłopot. Do mojego w Anglii jest sklep internetowy, gdzie można kupić praktycznie wszystko. Gość, od którego rozważałem kupno takiego samego silnika robił naprawę główną na częściach sprowadzonych stamtąd.
Tyle, że nie jest to tanie i na dostawę kurierem trzeba czekać przynajmniej tydzień.
Jeżeli planuje się remont kapitalny, zwykle fachowiec wie jakie części trzeba zamówić, więc może to zrobić z wyprzedzeniem. Gorzej w przypadku bieżących napraw.
W moim przypadku problemem był wieniec koła zamachowego, miał być nowy, ale się okazało, że sprzedawca się pomylił i to nie była właściwa część. Musiałem kupić używany w przyzwoitym stanie, z możliwością przełożenia na lewą stronę. :) Wieniec zużywa się od zębnika rozrusznika po jednej stronie, a jest osadzony na kole zamachowym na gorąco. Wystarczy podgrzać, zbić wieniec i w ten sam sposób zamontować odwrotnie.
Współcześnie Aniu także w polskich realiach silnik jest niezbędny. Nie wyobrażam sobie manewrów pod żaglami w ciasnych marinach lub ruchliwych portach.
Co jakiś czas można wyczytać lub usłyszeć teksty mądrali typu "za starych dobrych czasów na jachtach nie było silników i trzeba było sobie radzić", że niby my takie głąby jesteśmy. To ja chętnie zaproponuję takiemu zaparkowanie 11 metrowym jachtem przy swoim Y-bomie w basenie rezydenckim kołobrzeskiej mariny. Bez silnika oczywiście... :D Musiałbym wypożyczyć odbijacze od wszystkich armatorów i obwiesić jacht dookoła i jeszcze by się prawdopodobnie nie obyło bez strat. :lol:
PostNapisane: 19 lip 2022, o 06:42
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Sorry, tak mnie naszło :rotfl:
Epnk9kqTURBXy9kODI5Njk5NmZjNzMxZTI3NmI2NjY0YTRhNDBkMTg5YS5qcGVnkZMCzQNIzQIvgqEwAaExAQ.jpeg
Epnk9kqTURBXy9kODI5Njk5NmZjNzMxZTI3NmI2NjY0YTRhNDBkMTg5YS5qcGVnkZMCzQNIzQIvgqEwAaExAQ.jpeg [ 76.63 KiB | Przeglądane 2255 razy ]
Miłego dnia :)
PostNapisane: 19 lip 2022, o 08:11
Podziękował : 171
Kurczaku- ja z tym w ogóle nie polemizuję- tylko się całkowicie zgadzam, :kiss: i podpisuję czterema łapkami.
I dotyczy to nie tylko Twojego duźego, i relatywnie ciężkiego jachtu, ale też mojej małej, lekkiej i zwrotnej "zabawki".
Opowieści pt. ten i ten pływał/pływa bez silnika...tak,
licząc na to, że w sytuacji kiedy ten silnik jest niezbędny- znajdzie się ktoś kto zholuje. Jakoś nie słyszałam o...wiosłowaniu...
A tak robiono drzewiej...i to na poważnie. Wszystkie statki towarowe...wciągano do rozładunku małymi łodziami wiosłowymi.
Zaś co do- realnej- dostępności części- one są wirtualnie- na stronach sklepów, ale w rzeczywistości- ich nie ma. Przerabiałam to w zeszłym roku. Silnik się zepsuł podczes powrotu z regat...do Hamble.
Sam środek żeglarskiego świata. ;) Teoretycznie dostępni i fachowcy*, i części. Ale jak się okazało- tylko teoretycznie. A my jeszcze musielyśmy wrócić do domu. W pewnym momencie całkiem poważnie zastanawiałam się nad transportem drogowym, bo części po prostu nie było -fizycznie- nigdzie. Podobnie zresztą z nowymi silnikami- cudem udało się ten silnik zdobyć- trwało to prawie miesiąc- zmieściłam się w czasie cumowania, inaczej do kosztów trzeba by doliczyć horrendalne ceny marin (najtańsza, gdzie i tak nie ma miejsc to dla 9m łódki 500 funtów za miesiąc).
* My miałyśmy jedmego z nich ze sobą. Wprawdzie już na emeryturze, ale to dzięki jego prywatnym kontaktom udało nam się w końcu "namierzyć" i kupić nowy silnik. Fachowcy na miejscu- powiedzieli wprost naprawa jest bardzo prosta- pod warunkiem kupienia części. A tych- nie było.
Pozdrawiam, Anna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 198 gości
