Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 maja 2012, o 21:40
el szaman napisał(a):
Wmawiam sobie, że jak jest pilers, to całość jest jakby stabilniejsza, i dobrze mi z taką świadomością
To sobie wyobraź, co się stanie jak nastąpi z jakiegoś powodu, wyboczenie pilersu :lol: :-P
PostNapisane: 26 maja 2012, o 21:57
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
SŁUSZNIE!!! No to teraz będę kombinował, jak będą się nazywały w języku szkutniczym poziome rozpory blokujące pilers umieszczone co jakieś 40 cm na całej jego długości plus minus co 45 stopni oraz jak będzie się nazywała konkurencja sportowa przełażenia przez to! :D :D :D
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 26 maja 2012, o 22:42
Podziękował : 10566
Nie przesadzajmy:
tamten film* to był chyba z jachtu,
a nie z łódeczki :lol:
Kiedyś na prototypie Kolibra:
wybrałem pompując przez knagę fał foka
(jak to robiłem zwykle na Mamucie)
aż maszt się wygiął w łuk!
Następnego dnia przeliczałem wymiary podwięzi wantowej
i wyszło mi,
że powinienem zastosować żyletkę przynitowaną do burty.
ps a czasem nie masz namiaru na ten film?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 10:31
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
ps. Marku, kleiłeś drewno poliestrem? Chcę zagęścić żywicę poliestrową pyłem drewnianym i tym kleić listwy masztu. Testy pokazują, że trzyma dobrze, ale pytani jak długo..
Wszystkie drzewca kleiłem klejem Tytan D3, D4. Pracowałem w warsztacie gdzie wszystkie elementy drewniane klejone były żywicą epoksydową z aerosilem (metoda sprawdzona!), ale jak ma się epoksyd do poliestru tego niestety nie wiem.
marek
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:03
Podziękował : 85
Nie przesadzajmy: tamten film* to był chyba z jachtu, a nie z łódeczki
Oczywiście, dokładnie to napisałem! Co innego takie małe, śliczne pływadełka, a co innego duże jachty do pracy w trudniejszych warunkach.
Jeszcze raz: NIGDY nie twierdziłem, że którakolwiek z Twoich konstrukcji jest niedopracowana czy zbyt delikatnie zaprojektowana (no może z wyjątkiem Lirogona: temu trzeba będzie dorobić parę piór, tzn. kili i przerobić dno :D ;) ). Napisałem jedynie, że w dyskusji z Irkiem, który nawet nie znając jeszcze dokumentacji spytał, cy Koliberek ma pilers, bo on lubi, tak jak i ja takie łódki. Więc mu powiedziałem (zresztą taż nie wiedząc nawet jeszcze, czy wtedy w ogóle da się np. wejść do kabiny, że może sobie dołożyć pilers do konstrukcji. Ot i tyle. Eh, niepotrzebnie się wychyliłem z tym pilersem :)!
Nie i bardzo tego żałuję. Już nie do odzyskania... :-(
Jasne, dzięki za info... Zamiast aerosilu zastosuję pewnie pył drewniany, wiem, że to działa, a jednocześnie dobrze robi narzędziom, w przeciwieństwie do np. krzemionki... Zresztą mikrobalony też są twarde, szlifowanie to dużo intensywniejsza zabawa, niż przy wypełniaczu drewnianym :)
Tytana nigdy nawet nie miałem w ręku. Ile czasu miałeś od rozprowadzenia na materiale do momentu, kiedy już zaczynał na tyle wiązać, że było za późno na połączenie elementów?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 23:01
Podziękował : 87
Nie zdążysz!! ;)
marek
PostNapisane: 27 maja 2012, o 23:23
Podziękował : 85
No właśnie. Tak myślałem, zwłaszcza, że zimy to tu nie doczekam, a przynajmniej nie takiej, żeby temperatura spadła do jakichś np przyzwoitych 15 stopni...
PostNapisane: 28 maja 2012, o 14:32
Podziękował : 87
lj78 napisał(a):
Pytanie - czym się różnią Koliber-350 i Koliber P2 ???
??? To że pierwotny Koliber miał inny, piękniejszy kształt to wiem. Tylko czy o to chodzi?
marek
PostNapisane: 28 maja 2012, o 15:07
Podziękował : 10566
Koliber P-2 był zbudowany pod nadzorem ZNT-PZŻ
i miał klasę morską ,
pod warunkiem:
zmienienia osi płetwy sterowej na grubszą (z fi8 na fi10)
i dodania dwu listewek dennych wzdłużnych
no i opłacenia myta za nadzór rzeczoznawski :lol:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, marek48100
PostNapisane: 18 cze 2022, o 21:32
Podziękował : 10566
Kuba (mój syn pierworodny) przetworzył Kolibra na CNC i wyszło mu, że nie wyniesie łódki z domu inaczej jak prze okno ;) :
Koliber z CNC.jpg [ 363.43 KiB | Przeglądane 3205 razy ]
Acha: i jest to pierwszy z zapowiadanej serii małych jachcików jakie będą dostępne w kitach w nowo tworzonym sklepie z dokumentacjami (szeroko rozumianymi).
Kuba zaprasza tam wszystkich konstruktorów którzy chcieli by sprzedawać plany, rysunki, itp. (adres na fotce).
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 4: Mir, Ognisty Szkwał, robhosailor, silver_stas
PostNapisane: 23 lip 2022, o 19:55
Podziękował : 10566
Prototyp wpierw łapany na trytki:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 3: Mir, robhosailor, silver_stas
PostNapisane: 10 sie 2022, o 09:29
Podziękował : 10566
Filmik ze sklejania:
A tamten z trytkami co się nie otwierał jest tu:
PostNapisane: 12 sie 2022, o 12:21
Otrzymał podziękowań: 2225
Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby wyciskać spoinę klejową z tuby po silikonie?
A zaciągać ją plastikową kartą z zaokrąglonym rogiem. Albo tubką po tabletkach musujących.
No i czy sklejkę klejoną na grubość nie łączyć zszywkami?
Dobrze jest patrzeć jak inni pracują. :)
PostNapisane: 6 lis 2022, o 11:07
Podziękował : 10566
Targi, targi: ("i to by było na tyle" innych nowości wartych obejrzenia nie zanotowałem.)
targi koliber.jpg [ 269.81 KiB | Przeglądane 2140 razy ]
314504214_6229512683744254_4455320257856222485_n.jpg [ 407 KiB | Przeglądane 2140 razy ]
313206416_6223037251058464_1952082286294281439_n.jpg [ 137.14 KiB | Przeglądane 2140 razy ]
312808646_2166911800146986_3488064127725350284_n.jpg [ 86.39 KiB | Przeglądane 2140 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2022, o 19:25
Ech, trza było PiP-a 550 podholować... :roll:
PostNapisane: 6 lis 2022, o 19:34
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Koliber jest bardzo fajny i pewnie dobrze, że został "rewitalizowany". Ale martwi mnie znikome zainteresowanie. Na fejsie po kilkadziesiąt, na insta po kilka, polubień postów z postępami budowy "rewitalizowanego" prototypu i z kolejnego montażu na targach. Obawiam się, że nisza jest płytka... A szkoda!
Zresztą, motorówki i skutery, tak samo jak na wodzie, dominują targi. Sklejkowe żaglówki, a jeszcze do samodzielnego składania, są na wymarciu.
