Teraz jest 13 sie 2025, o 19:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3684 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 17 paź 2022, o 18:59
Podziękował : 1960
AIKI napisał(a):
??? Przecież Don Kichot stoi ZTCP w Kołobrzegu...
A ja głupi myślałem, że w Marinie Solnej. :)
ultimus napisał(a):
Powrót na nasze wody jeszcze aktualny?
Istnieje takie prawdopodobieństwo, jeżeli tak, to i tak dopiero na wiosnę. Do kwietnia muszę zacisnąć zęby i wytrzymać.
Ale może tylko uprawiam czarnowidztwo.
PostNapisane: 17 paź 2022, o 21:34
No tak - dobrze, że nie pomyliłem z dzielnicą Solna w Sztokholmie :)
PostNapisane: 22 paź 2022, o 07:28
Podziękował : 1960
Od wczorajszego południa Don Kichot już na brzegu.
Prace przy czyszczeniu kadłuba trwały kilka godzin. Myjka ciśnieniowa zakupiona w Lidlu zmyła bez problemu całe świństwo, którego i tak nie było dużo, jak na to, że jacht cały sezon przestał przy pomoście.
Przy okazji zmyła także antyporost, miejscami do podkładu, a pod jachtem powstała wielka niebieska kałuża. :-o
Miał być twardy, a okazał się bardzo miękki, na wiosnę trzeba będzie malować na nowo.
Znalazłem za to winowajcę problemu z wałem. Jest to ewidentnie dławica. Obracając wałem za śrubę wyraźnie słychać dźwięk i wibracje pochodzące z części gdzie jest uszczelnienie, które pracuje prawdopodobnie bez smarowania. Łozysko gumowe nie ma raczej luzu. Aż dziw, ze nie było przecieku.
Po śniadaniu biorę się za demontaż linii wału i wszystkiego, co jest na nią nadziane. :)
Przed wyjazdem do domu chciałbym mieć wszystko spakowane w bagażniku, zaś flanszę rury stewowej zmierzoną pod nową, współczesną dławicę.
Prowadzenie wału od strony śruby wygląda tak:
1-IMG_20221021_155141_9.jpg [ 68.08 KiB | Przeglądane 3800 razy ]
Do łożyska gumowego dostęp jest bardzo dobry, po demontażu części jego obsady wraz z chwytami wody do chłodzenia i smarowania część zewnętrznej tulei wystaje, można chwycić narzędziem i mam nadzieję wyciągnąć bez rozcinania łożyska itp.
PostNapisane: 22 paź 2022, o 09:02
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
...Znalazłem za to winowajcę problemu z wałem. Jest to ewidentnie dławica. Obracając wałem za śrubę wyraźnie słychać dźwięk i wibracje pochodzące z części gdzie jest uszczelnienie, które pracuje prawdopodobnie bez smarowania. Łozysko gumowe nie ma raczej luzu. Aż dziw, ze nie było przecieku...
Piotrze, jak widać, wkrótce nareszcie dowiemy się, co było przyczyną całej afery z wałem i jego uszczelnieniem.
Ze zdjęcia wynika jasno, że przy tak dużych otworach dopływowych, wody w rurze stewowej wody raczej nie zabrakło, czyli do wyjaśnienia pozostaje stan dławicy.
Jak już będziesz miał coś konkretnego - pisz koniecznie !
_________________________________________
Powodzenia w robotach !
tomasz
PostNapisane: 22 paź 2022, o 12:53
Podziękował : 1960
Tak, wszystko już jasne.
Sinik jeszcze za poprzednich właścicieli został źle ustawiony, wał w rurze stewowej był przekoszony o jakieś 5-6 mm w dół i na lewą burtę.
1-IMG_20221022_122821_8.jpg [ 105.31 KiB | Przeglądane 3746 razy ]
Wszystko było OK, tak długo, aż wytarło się łożysko gumowe na tyle, że wał zaczął ocierać o krawędź otworu rury stewowej.
Silnik musi zostać podniesiony na poduszkach i przesunięty w stronę prawej burty. O ile z podniesieniem nie będzie problemu, o tyle przesunięcie będzie problematyczne ze względu na zakres regulacji poduszek.
Sama regulacja będzie banalnie prosta. Po założeniu nowego łożyska trzeba wyosiować wał w wylocie rury stewowej (np. przy pomocy wytoczonej z plastiku tulejki centrującej) po czym manewrować silnikiem tak, aby można było wcisnąć wał w otwór sprzęgła podatnego. Metoda druga to wsadzić wał w otwór sprzęgła i regulować aż tulejkę da się wsunąć do rury stewowej.
Na teraz nie mogę odkręcić nakrętki dociskowej orzecha sprzęgła podatnego i uwolnić wału, ąle jest na tyle miejsca, że zsunąłem dławicę z flanszy i mogłem zajrzeć do środka.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 22 paź 2022, o 18:58
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Znaczy nie dławica, ani łożysko, ani przekładnia a osiownie wału :)
Spróbuj wziąć trzy klinowate kołeczki, wycentruj wał wobec pochwy wału i sprawdź luz na łożysku gumowym. Jeśli nie ma luzu (ja piszesz wyżej), to go nie ruszaj. Podobnie dławica - jeśli nie cieknie, to ją zostaw - nowa to kupa pieniędzy i robota z wymianą. Jedyne co zauważyłem na zdjęciach, to że docisk sznura jest skręcony prawie do końca, więc może nowy kawałek (łojowego lub teflonowego) da się dołożyć; następnie dokręcić docisk, ustawić silnik do wyosiowanego wału, złożyć wszystko z powrotem do kupy i powinno być ok :)
PostNapisane: 22 paź 2022, o 20:20
Podziękował : 1960
Łożysko ma duży luz, od strony dławicy bardzo duży, przez lata pracowało naciskane w jedna stronę. Aby dobrze wyosiować wał trzeba je wymienić, żeby trzymało wał centrycznie, inaczej ta operacja nie ma sensu.
Dławica jest dziwna, nakrętka nie jest dokręcona do oporu. Popycha ona tuleję dociskową jak w orzechu nakręcając się w całości na obsadę dławicy. Jest jeszcze z 15 mm gwintu.
Tyle, że nie ma smarowania, nie za bardzo kumam jak to mogło pracować na sucho.
Kolega w takiej dławicy zamontował kalamitkę.
Z drugiej strony to nie jest samoróbka tylko firmowe ustrojstwo i dotychczas bez smarowania działało. :-o
PostNapisane: 22 paź 2022, o 21:03
Podziękował : 9
OK - czyli łożysko do wymiany.
Jeśli dławica ma zapas 15mm docisku, to ją zostaw. Najlepszy dowód na to że jest ok, to to, że nie cieknie (choć ma prawo kapać :) ).
Za smar robi woda - dlatego docisk powinien być pod kontrolą - nie za mocno, by woda dochodziła. Teflonowy sznur w ogóle nie wymaga smaru. Łojowy ma go w sobie, woda powoduje pęcznienie "pakuł" i doszczelnienie układu. Nie bój się pracy na sucho - jeśli nawet, to się dławica rozszczelni, powietrze ucieknie i woda dojdzie. A ta ją na powrót uszczelni i zapewni smarowanie.
Centrowanie na trzy kołki zamiast tulejki centrującej uwolni Cię do rozbiórki mocowania wału do przekładni.
Co do współczesnych dławic: system Volvo wymaga wymiany uszczelniacza gumowego co kilka lat. Dławice czołowe mają problem przy montażu walu bez łożyska oporowego (wiem, bo taką mam). Reszta to generalnie powielenie starego schematu ze sznurem (czasem nowsze materiały, czy konstrukcja). Szkoda pieniędzy, jeśli jest szansa na usprawnienie/naprawienie tego co już jest.
Zafiksuj wał w pochwie od środka (jak pisałem) i sprawdź, czy masz luz na łożysku ruszając wałem od zewnątrz. Łożysko gumowe nie ma centrować, a tylko podpierać wał. Jeśli nie ma luzów (nie telepie się) - zostaw.
PostNapisane: 22 paź 2022, o 21:26
Podziękował : 1960
Owszem, ale także tłumić ewentualne drgania wału, który powinien przechodzić przez nie centrycznie nie zaś być zgniatanym w jednym miejscu. Sprawdzałem luz poruszając wałem od strony śruby, jest bardzo wyraźny.
Teraz jest inny problem. Nie mogę odkręcić nakrętki orzecha sprzęgła, przez co demontaż wału, dławicy i łożyska stoi pod znakiem zapytania.
Prawdopodobnie zrobię to następnym razem. Przywiozę ze sobą multinarzędzie z brzeszczotem do metalu.
O takie:
https://www.lidl.pl/p/parkside-narzedzi ... MHEALw_wcB
Przetnę nakrętkę w dwóch miejscach o zdejmę bez odkręcania, lub w jednym i spróbuję rozchylić i odkręcić.
PostNapisane: 22 paź 2022, o 21:44
Podziękował : 9
Jeśli łożysko się telepie, to do wymiany :-(
Rozumiem, że nie wyjmiesz łożyska bez wyjęcia wału (w zależności od konstrukcji, czasem możliwe).
Z tym tłumieniem drgań to niekoniecznie - gumy tam niewiele, a ta co jest, to bardzo twarda. Kiedyś stosowano łożyska z drewna gwajakowego. Dobry poślizg (samosmarujące), zero tłumienia.
PostNapisane: 22 paź 2022, o 23:17
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
a klucz pneumatyczny/elektryczny? podrzucić?
PostNapisane: 23 paź 2022, o 06:34
Podziękował : 1960
To nie jest zwykła nakrętka tylko na klucz hakowy fi 70. :)
Moczyłem ją w WD40 i próbowałem wiele razy. Ani drgnie. Spróbuję jeszcze raz dzisiaj, może chemia po kilku godzinach zadziałała ?
Poluzuję także poduszki silnika i spróbuję go przesunąć w prawo, będę jadąc do domu wiedział na czym stoję, nie będzie mnie potem męczyło.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 08:12
Podziękował : 503
Może jak poszperasz, to może coś dobierzesz, jak np. takie: https://allegro.pl/oferta/nasadki-do-nakretek-rowkowych-26-88-mm-10-szt-12668632187?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=17996380314&gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6FQgZuiVQgRYfcu9r-wTe4IWymVOChGXqHbzsOCIvFQCU_0WFSZTIhoCDrAQAvD_BwE
albo tu: https://www.dowarsztatu.com/product-pol-11119-Nasadki-do-nakretek-rowkowych-26-88-mm-10-szt.html
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 23 paź 2022, o 09:18
Podziękował : 1960
Nasadka odpada. Nie da się jej przełożyć przez wał. Albo klucz hakowy albo czujnik + młotek z naciskiem na to drugie.
Jak nie puści zostanie tylko cięcie.
Poluzowałem poduszki i jestem zadowolony. Po przeprowadzeniu korekty fasolkowej jednego otworu w łapie silnik da się ustawić. :D
PostNapisane: 23 paź 2022, o 09:36
Podziękował : 503
Obawiałem się, i w związku z powyższym mam jeszcze jedną propozycję. Jak masz dostęp do tokarza to dorób sobie np. z rury lub wystrugaj z blachy np. 6mm grubości, takie oczko z zębami na wystepy nakrętki z dospawaną dźwignią tak długą jaka Ci podejdzie. Na przyszłość jak znalazł. Chyba że gra nie warta świeczki przy dostępności i cenie nowej nakrętki.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 10:38
Podziękował : 9
Czy po rozkręceniu obsady łożyska jest dostęp do jego rantu? Albo można do niego dojść przez chwyty wody (ewentualnie je pogłębić)? Wtedy może da się wyjąć z tyłu (dorobionym ściągaczem) i odpadnie demontaż całości wału.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 17:53
Podziękował : 1960
Już w chałupie. :)
Jest możliwość wyjęcia łożyska od zewnątrz, ale i tak trzeba zdjąć śrubę lub wyjąć wał.
Oglądaliśmy śrubę, jest na stożek i nie łatwo ja będzie zdjąć. Mam obiecaną trzyłopatową o większym uciągu.
Jednak wał i tak trzeba wyjąć, nawet gdyby dławica miała pozostać, trzeba ją dokładnie obejrzeć, wyczyścić i dopiero złożyć do kupy i zamontować z nowym sznurem.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 17:54
Podziękował : 435
...To nie jest zwykła nakrętka tylko na klucz hakowy fi 70. :) ...
Oczywiście, nakrętka główna sprzęgła jest na klucz hakowy.
Zanim zaczniesz próbować cięcia, przejdź się do mechaników w marinie i spróbuj pożyczyć odpowiedni klucz, a ewentualnie poproś od razu o odkręcenie tej nakrętki;
Nakrętka jest z niezłego materiału, więc kupując ostrza do multitool'a - wybierz jakieś możliwie najlepsze.
Naftę, WD-40 czy oba płyny, podawaj stale, tak żeby penetrowały w gwint, który dawno nie był ruszany.
Być może nakrętka drgnie po kolejnej próbie, bo dotychczasowe pobijanie mogło zadziałać, ale moment dokręcania plus korozja są w tym miejscu niebagatelne,
Przykładowo - Vetus podaje dla podobnego sprzęgła, K5, moment dokręcania 30 kGm, co przekłada się na spore siły na ramieniu klucza. Po zdjęciu nakrętki spotkasz prawdopodobnie kołek blokujący wał, ale wybicie nie powinno stanowić istotnego kłopotu.
Nie chcę się mądrować, ale po demontażu trzeba będzie sprawdzić prostoliniowość wału.
Tulejkę centrującą wał w rurze stewowej można teoretycznie zrobić jako dwudzielną, przeciętą, chociaż to bardzo wątpliwy biznes - bo bez wyjęcia wału się nie obejdzie.
tomasz
PostNapisane: 23 paź 2022, o 18:02
Podziękował : 503
Podgrzanie podstawy śruby ułatwi zadanie demontażu ściągaczem.
Wystarczy - https://allegro.pl/oferta/palnik-lutowniczy-gazowy-bt12-na-kartusz-lutownica-11045093633?bi_s=ads&bi_m=showitem:active&bi_c=MjZhYTI2MTgtNTllZC00NDVjLWJhNjEtM2Y1NjEwNWM0ODMxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=13d44859-8129-4c33-9816-78c6485ab4af a i przyda się na później do innych drobnych prac wkoło jachtu i na.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 18:04
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4269
Składaną?
PostNapisane: 23 paź 2022, o 19:24
Podziękował : 605
troche gimnastyka ale możesz jeszcze rozważyć młotek pneumatyczny
chodzi mi o cos takiego.
https://allegro.pl/oferta/yato-mlotek-p ... 7975093608
Swego czasu czymś takim pomagałem sobie odkręcić zapieczoną nakrętkę od szlifierki kątowej na której pogiąłem kilka kluczy...
Ostatnio edytowano 23 paź 2022, o 19:29 przez sirapacz, łącznie edytowano 1 raz
link....
PostNapisane: 23 paź 2022, o 19:31
Podziękował : 1960
Tak, w sprzęgle, które było na Dulci wał był dodatkowo blokowany brokiem. Wystarczył klucz imbusowy. Demontowałem wał przynajmniej dwa razy i zawsze udało mi się tą cholerną nakrętkę odkręcić.
Dzisiaj grzałem ją opalarką, wczoraj regularnie traktowałem WD40 i doopa. :-o
Wydaje mi się, że jednak łatwiej ją będzie przeciąć niż odkręcić, to także kwestia czasu poświęconego na tą operację.
Niestety nie Tomku, śruba jest stała. Składane nie są na moją kieszeń. Mogę mieć jeszcze inną, dwułopatową. jednak nie wiadomo czy będzie pasowała średnicą.
Gdyby dwułopatowa była "mocniejsza", to lepsza opcja od trzyłopatowej, zawsze to mniejsze opory.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 19:38
Podziękował : 503
Jeśli wiesz jak użyć młotka, skoro nakrętka i tak idzie na zniszczenie, to jeszcze podpowiem o takim sposobie, że jak przyłożysz siłę wzdłuż wału (oś śrubunku), to jest perspektywa "odkleszczenia" gwintów jak czasami przy pomocy temperatury. Tylko czy jest miejsce na młotkowanie w tym kierunku?
PostNapisane: 23 paź 2022, o 21:05
Podziękował : 9
Jaką średnicę ma wał?
W kwestii śruby - uważaj na jedną rzecz (nie da się policzyć): na małej naprzód ma zapewnić minimalną prędkość manewrową w przeciętnych warunkach. Ani więcej, ani mniej. To możesz sprawdzić tylko eksperymentalnie. Przy za małym skoku jacht traci wtedy manewrowość. Nb: śrubę dobraną wg kalkulatora musiałem „przeginać” (robi to np. DieselAir) - alternatywą było podniesienie wolnych obrotów do ok. 1000 rpm.
PostNapisane: 23 paź 2022, o 22:09
Podziękował : 1960
Wał ma średnicę 30 mm.
PostNapisane: 24 paź 2022, o 11:51
Podziękował : 1960
Tak wygląda łożysko gumowe po zgrubnej regulacji ustawienia silnika:
1-IMG_20221023_114811_3.jpg [ 115.15 KiB | Przeglądane 3304 razy ]
Ząbki są zjechane na jakieś 2 mm, podobnie będzie po przekątnej, trzeba je więc bezdyskusyjnie wymienić na nowe.
Wewnątrz dławicy na mój rozum musi być jakaś kryza, do której jest dociskany sznur, ciekawe, czy ona także została wypiłowana ? Wprawdzie przekoszenie wału było rekompensowane przez tuleję gumową, ale i tak jakieś siły na dławicę działały.
No i oczywiście pytanie, czy sam wał na tym nie ucierpiał ?
PostNapisane: 24 paź 2022, o 16:21
Podziękował : 9
Rzeczywiście luz potężny.
Dławica z brązu a wał stalowy. Jeśli nawet opierał się o kryzę, to szkody po obu stronach będą praktycznie nieistotne - najlepszy dowód na to, to to, że nie ciekła. Poza tym dławica jest połączona z pochwą łączem gumowym, więc się układa w osi wału.
Wypiłowana po obwodzie kryza powoduje wyciskanie sznura na zewnątrz i ewentualne klinowanie się wału - istotne w dławicy trzonu steru, w wale napędowym raczej nie.
W razie czego można na kryzie oprzeć (od środka, pod sznurem) wytoczoną na wymiar podkładkę z brązu.
PostNapisane: 23 lis 2022, o 08:30
Podziękował : 1960
Jeśli pogoda się poprawi w sobotę rano pojadę do Kołobrzegu. Postaram się przeciąć nakrętkę sprzęgła podatnego, wymontować wał, dławicę i łożysko gumowe.
Całość zabiorę do domu, żeby dokładnie wyczyścić, przejrzeć, wymienić co trzeba i przygotować do montażu na wiosnę. Zabiorę także jedną z łap tylego mocowania silnika, trzeba wykonać w niej "fasolkę", żeby zwiększyć możliwość regulacji ustawienia silnika.
Na razie w październiku ustawiłem silnik na tyle ile pozwalała regulacja, ale nie jest to jeszcze ustawienie prawidłowe. Muszę jeszcze zamówić tulejkę, która pozwoli idealnie wyosiować wał w rurze stewowej.
Wówczas będzie można regulować silnikiem na poduszkach tak, aby wał wsunął się bez oporu na swoje miejsce w sprzęgle podatnym. Nie będzie potrzebna ekipa specjalistów do wyosiowania wału.
Z nowości historia zatoczyła koło, wszystko na to wskazuje, że po zwodowaniu Don Kichot popłynie na stałe do Szczecina, do mariny, w której 8 lat temu zaczęła się moja, morsko - armatorska "kariera". :) :-(
Dalej uważam, że Kołobrzeg ma wiele zalet, ale niestety cena postoju mnie powoli ale skutecznie zabija, zwłaszcza, że "domowe" koszty utrzymania rosną bez opamiętania, zaś na konto wpływają takie same pieniążki. Obiecane w przyszłym roku 7 % podwyżki, a właściwie dodatku inflacyjnego nic nie zmieni przy takiej inflacji, która w pojęciu ogólnym ma ponoć niecałe 20 %, ale w poszczególnych branżach realnie jest dużo wyższa. Koszt postoju jachtu w Kołobrzegu od stycznia 2021 do kwietnia 2022 roku wzrósł o prawie 50 %.
Nie to, że przeszarżowałem kupując tak duży jacht. To co dwa lata temu było do ogarnięcia bez problemu, teraz stanowi problem, gdyby człek wiedział, że się przewróci - to by się położył lub usiadł. Wolę zaoszczędzone na kosztach postoju pieniążki przeznaczyć na inwestycję w jacht, inaczej nie byłoby mnie po prostu na to stać.
Autopilota w przyszłym roku nie będzie ale może uda się ogarnąć bramkę na rufie pod solar. :)
Mój kumpel, poszedł na swoje, a jest fachowcem od nierdzewki i innych metali. Tnie, spawa, szlifuje i robi to bardzo starannie, solidnie i za rozsądne pieniądze. Właśnie kończy regał w loftowym stylu do naszego poddasza, które ma wyglądać tak jak stare poddasze, tylko całkiem nowe. :D
Pokazałem mu fotkę, o tą:
Bramka rufowa..jpg [ 550.08 KiB | Przeglądane 2659 razy ]
Będzie działał, ciął i spawał. :)
PostNapisane: 23 lis 2022, o 10:01
Podziękował : 1825
Otrzymał podziękowań: 2216
Kurczaku, trzeba sięgnąć po moce tajemne i bogactwo przyciągnąć do siebie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050041 ... 7%2C04%20zł%218%2C52%20zł%21%21%21%21%21%40211b4cff16691933549664832e70de%2112000028068108692%21btf&_t=pvid%3A29571487-b66c-42ac-8816-1fadf87946c9&afTraceInfo=1005004111415986__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1669193355&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/40000852 ... 6%2C46%20zł%213%2C86%20zł%21%21%21%21%21%40211b5e2116684419127347317e01e4%2110000000228094650%21btf&_t=pvid%3A317f8504-151d-4e40-8841-d09f3f6c8e18&afTraceInfo=4000085270067__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1668441913&gatewayAdapt=glo2pol
https://allegro.pl/oferta/bransoletka-z ... 1bd1d899d5.
Kluczem jest podobno Tygrysie Oko (kamień półszlachetny).
https://www.korallo.pl/blog/tygrysie-ok ... zie-kupic/
:mrgreen:
Ostatnio edytowano 23 lis 2022, o 10:08 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2022, o 10:06
Podziękował : 1960
Kto mówi o bogactwie ? Od tego się dostaje na głowę. :lol:
W Lotto jest do zgarnięcia ze 30 milionów. Tylko trzeba zagrać. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors, cyjan i 197 gości
