Teraz jest 6 wrz 2025, o 10:22
PostNapisane: 24 lis 2022, o 12:22
Dołączył(a): 26 maja 2017, o 06:16
Sprzedam używany ręczny RADIOTELEFON MORSKI ICOM MODEL IC-M33
Stan Bardzo dobry. drobne ślady użytkowania.
Radiotelefon pływający i wodoodporny.
W zestawie ładowarka 230v + kabel do ładowania z zapalniczki 12V
SPECIFICATIONS
• Frequency range :
Marine Tx 156.000-161.450MHz
Rx 156.000-163.425MHz
• Usable channels : INT, USA* channels;
(* Depending on version)
• Current drain (at 7.4V DC, approx.) :
Tx 5W output 1.5A
1W output 0.7A
Rx AF max. 200mA typical
• Operating Temp. range : -15°C to +55°C
• Antenna impedance : 50Ω (STUD)
• Dimensions (W×H×D) : 62×141.5×43 mm
(projections not included)
• Weight (approx.) : 305g (with BP-252, FA-SC58V
and MB-109)
• Output power : 5/1W
FRG version 1/0.5W
• Max. frequency deviation : ± 5.0kHz
• Audio harmonic distortion: Less than 10% (at 60% dev.)
• Frequency error : ± 1.5kHz
• Spurious emissions : Less than 0.25µW
• Adjacent channel power : 70dB
• Hum and noise ratio : 40dB
• Sensitivity (20dB SINAD) : -2dBµ emf typical
• Squelch sensitivity : -6dBµ emf typical (threshold)
• Adjacent Ch. selectivity : 70dB
• Spurious response : 70dB
• Intermodulation rejection : 68dB
• Audio output power : 0.2W (at 10% distortion with
an 8Ω load)
Kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy 601233434 bluefin@interia.pl
315855320_6404287446267344_2555667155460802656_n.jpg [ 34.75 KiB | Przeglądane 2163 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2022, o 20:49
A cena?
PostNapisane: 25 lis 2022, o 17:16
Uzupełniam o cenę: 299 pln
Aktualizacja: Radio Sprzedane, dziękuję forum za pomoc w sprzedaży.
