Teraz jest 2 sie 2025, o 11:11
PostNapisane: 12 lut 2023, o 13:19
Dołączył(a): 12 lut 2023, o 12:31
Cześć. Od jakiegoś czasu szukam żaglóweczki do okazyjnego pływania, mniej więcej trzymetrowej (10 ft), z uchylnym mieczem i wysoką burtą, żeby się wygodnie siedziało. W wadze do 100 kg, żebym mogła sama lub z niewielką pomocą zrzucić ją na wodę i bezproblemowo przewozić między jeziorami.
Wpadła mi w oko Gull ze stajni Hartley Boats, ale cenę ma zabójczą, szczególnie, jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę Brexit...
https://www.hartleyboats.com/index.asp? ... tail&cid=3
Na polskim rynku z podobnych znalazłam z firmy Mokol z Supraśla
https://www.mokol.com.pl/oferta/%c5%82o ... glowe.html
Czy wiecie może o czymś jeszcze?
PostNapisane: 12 lut 2023, o 18:22
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 19:52
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: JSM, NŻ PZŻ
Mak 303 albo figiel żeby było plastikowe. Wszystkie wymagania spełnia, a maczek robi to z klasą :⁠-⁠)
PostNapisane: 12 lut 2023, o 19:33
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Jeśli pływanie 1-osobowe, to jeden żagiel.
Myszka się nasuwa, legendarna łódeczka M. Plucińskiego z lat 60-tych, nadal wspaniała, ze sklejki (mały ciężar), ale mieczy szybrowy. Dokumentacja jest na forum.
Zajrzyj też do tematu Open 10: viewtopic.php?f=5&t=17627&p=649686#p649686. Jest tam sporo propozycji projektowych, można coś zbudować samemu lub zlecić budowę. Jest też oferta projektowo-szkutnicza na https://planyjachtow.pl , jest http://www.dinghy.pl i inne.
A można też wystrugać łódkę ze styropianu i ją oblaminować. Wtedy jest bardzo lekka i nadaje się na dach samochodu.
Z używanych: w/w Figiel, Kadet i Europa.
PostNapisane: 14 lut 2023, o 16:05
Dołączył(a): 26 lut 2011, o 20:10
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Jaką żywicą i utwardzaczem laminować styropian żeby go nie rozpuściło?
PostNapisane: 14 lut 2023, o 16:18
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Epidian 5 i Z1.
PostNapisane: 14 lut 2023, o 17:41
Podziękował : 10
Epidian 5 i Z1.
Dziękuję, jaka gramatura tkaniny i ile warstw żeby łódka była wystarczająco sztywna?
PostNapisane: 14 lut 2023, o 19:06
Podziękował : 1823
Epidian 5 i Z1.
Do E 5 możesz dodać 10% ksylenu i rozmieszać, żywica będzie rzadsza a styropianu nie ugryzie.
Około 900 g/m2 powinno zapewnić wystarczającą sztywność, tkanina bazowa to 450 g/m2 i ze dwie cieńsze np. 220 g/m2, albo dwie 450-ki. Albo taki zestaw: 450 + 300 + 150 g/m2.
PostNapisane: 15 lut 2023, o 11:40
Podziękował : 10
Mir napisał(a):
Epidian 5 i Z1.
Dziękuję :)
PostNapisane: 15 lut 2023, o 11:54
Podziękował : 4532
Myślę, że są jeszcze rzadsze Epidiany od E5, które nie rozpuszczają styropianu np. E6011, ale nie sprawdzałem tego osobiście, a z E5 mam własne doświadczenia.
PostNapisane: 24 lut 2023, o 15:58
Podziękował : 1823
Pico do kupienia!
https://allegrolokalnie.pl/oferta/zaglowka-laser-pico
PX15
https://allegrolokalnie.pl/oferta/zaglo ... pa-komplet
Delta
https://allegro.pl/oferta/lodz-zaglowa- ... 2383995974
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 234 gości
