Teraz jest 19 wrz 2025, o 01:03
PostNapisane: 14 lut 2023, o 22:32
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 18:49
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 13
Witam, na jachcie drewnianym ( konstrukcja dębowa, poszycie z sosny oregonńskiej) wtórnie oblaminowanym doszło do miejscowego rozwarstwienia laminatu w miejscu połączenia burt z pokładem. Do wymiany jest też pierwsza planka pokładu, wcześniej laminat z burt był podciągnięty pod nią, również pokład był pokryty matą żywicową. Z pokładu matę zdjąłem, pokład w stanie nienagannym, po przeszlifowaniu będzie olejowany, ewentualnie pokryty lakierem olejnym. Laminat na burtach jest w stanie dobrym poza odwarstwieniem o szerokości 1,max 2 cm na połączeniu z pokladem.Łódka to konstrukcja klasyczna Drake,mällaren, skardakryssaren,jak kto woli. Laminat na razie zostaje, jego stan pozwala użytkować łódkę, jest szczelna i nie rozsycha się ani nie pęczni jakoś znacznie, wszystkie wręgi są całe, pokład mocny. Widocznie ktoś wiedział co robi ratując w ten sposób drewniaka, choć wiem, że to nie jest trwałe rozwiązanie. W dalszej przyszłości będę laminat zdejmował i przeprowadzę renowację poszycia, w planach jest doprowadzenie łódki do stanu oryginalnego. Mam zerowe doświadczenie z laminatem, w miejscu rozwarstwienia będzie dociśnięty do konstrukcji listwa odbojową,moje pytanie po tym przydługim wstępie:
Czym dokleić stary laminat do starego drewna tak by maksymalnie zabezpieczyć go przed wodą? Ewentualnie czy nałożyć dodatkowo jakąś szpachle pod listwę odbojową przed jej przymocowaniem? Oczywiście powierzchnię będą odtłuszczone i zmatowione.
Pytanie uzupełniające: pokład posiada bardzo nieznaczne fugi między poszczególnymi plankami, raczej wygląda to jakby był położony przed oblaminowaniem łódki na nowo, fugi( jak ktoś woli szpary to szpary) są zalane żywicą, jakbym miał dać sikaflex to całość trzeba by było nie tylko wyczyścić, ale też przefrezować. Zostawić i obserwować? Czy żywica jest na tyle twarda że będzie się kruszyć?
Rozumiem,że te pytania wykraczają poza zakres zwykłych prac w laminacie, może jednak ktoś doradzi czym najlepiej połączyć stary laminat i stare drewno. Powtarzam, że konstrukcyjnie wzmocni to listwa, chodzi głównie o zabezpieczenie przed wnikaniem wody między laminat a drewno. Konstrukcja oddycha od środka, tam nie będzie lakierowana lecz zabezpieczona olejem. Dziękuję za porady!
PostNapisane: 14 lut 2023, o 23:47
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Przydały by się jakieś fotki poglądowe.
Nie używaj szpachli do tej naprawy. Połóż jak jest to koniczne listwę odbojową na sikafex.
Stary laminat możesz wkleić używając kleju poliestrowego np. https://www.swiat-zywic.pl/pl/p/Klej-sz ... gratis-/74 wypełniając szczelinę pomiędzy warstwę laminatu i drewna lub wyciąć odklejony laminat i wylaminować na nowo albo również sikaflex będzie dobry do tego aby rozczepiony laminat wkleić do drewna.
Jeżeli pokład będzie pracował, to żywica może się wykruszyć. Obserwuj. Jeżeli tak się stanie, to wymienisz na sikaflex.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 lut 2023, o 00:45
Podziękował : 14
Dziękuję za odpowiedź, do spoin wiem że sika 290 DC, a do doklejenia laminatu jaki byś wybrał?
PostNapisane: 15 lut 2023, o 16:14
Podziękował : 1647
Na pewno użyłbym w pierwszej kolejności kleju poliestrowego.
Sikaflex np. uniwersalny, elastyczny klej i materiał uszczelniający 11 FC+.
Poczytaj w kartach informacyjnych produktu...
https://pol.sika.com/pl/serp.html?q=Sik ... 1205898241
