Teraz jest 6 sie 2025, o 18:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 223 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 16 sty 2011, o 00:44
Podziękował : 183
Wszystko jest rejestrowane i dokumentowane, należycie :D
Fotki w poniedziałek, oraz głębsze przemyślenia :D
a by dodać trochę pikanterii dodam że nie odbyło się bez porażek np. za krótki przycięciem kila :(.
15 razy mierzyłem i tak źle przyciąłem, dobrze że miałem zapas ale już nie tak piękny jak ten źle ucięty :(
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 16 sty 2011, o 00:57
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
Przeciez od zawsze pisze, ze trzeba mierzyc szesnascie razy! :D
PostNapisane: 17 sty 2011, o 11:35
Podziękował : 183
Dopiero teraz mi to mówisz Catz :D:D
A teraz do sedna.
Po pierwsze chciałbym coś odszczekać Wof... Wof... Wof...
Budowa SOF w 1 weekend jest wariackim przedsięwzięciem :D. Z zdobytego doświadczenia mogę powiedzieć 2 weekendy (w ogóle jak się mówi weekend o Polsku?)
Pierwszy to budowa szkieletu i jego zabezpieczenie olejem do drewna lub innym środkami. Myślę, że olej jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ponieważ lepiej przyjmuje się na wilgotne drewno.
A oto zdjęcia z procesu budowy szkieletu.
Cdn.
Poszywanie za 1h.
Potem będzie osobny post z wpadkami, jakie były przy projekcie oraz na co zwracać uwagę.
A dzisiaj będę malował 1 warstwę, 2 jutro i 3 po jutrze.
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 17 sty 2011, o 13:27
Podziękował : 491
Zastanawiałeś się już nad swoim nowym indianskim imieniem, a pióropusz już masz? ;) :)
Hmm... ładnie, ładnie Panie Kolego.
PostNapisane: 17 sty 2011, o 13:36
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Świetna robota! Bardzo ładnie wyszło i rzeczywiście płynnie :)
krzys
ps. drugą taką samą łódkę spokojnie zrobiłbyś w 1 weekend :wink: tylko po co?
PostNapisane: 17 sty 2011, o 13:52
Dla żony? :lol:
PostNapisane: 17 sty 2011, o 14:17
Podziękował : 183
Dla żony? :lol:
Śmieszne:D Trzeba ją jeszcze mieć i jeszcze nie wiadomo czy będzie wdzięczna :D
Jaki pióropusz ja traper jestem :D
Jeszcze parę fotek szkieletu:
A teraz poszywanie:
Opis techniki oraz co i jak trochę później.
I dla niecierpliwych cały zbiór zdjęć od początku projektu:
http://picasaweb.google.com/11444272485 ... mQwK6A_QE#
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 17 sty 2011, o 14:28
mbober1 napisał(a):
AIKI napisał(a):
[quote="myszek]ps. drugą taką samą łódkę spokojnie zrobiłbyś w 1 weekend :wink: tylko po co?[/quote]
Dla żony? :lol:[/quote]
Śmieszne:D Trzeba ją jeszcze mieć[/quote][/quote][/quote]
No to masz okazję cuś poderwać :) Na canoe :lol:
PostNapisane: 17 sty 2011, o 14:35
Podziękował : 183
Taki jest plan :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 17 sty 2011, o 15:30
Podziękował : 121
mbober1 jak widać nie tylko łódki Ci zazdroszczą :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2011, o 16:44
To oczywiste jakby: nie ma żony, zatem jest młody, a młodości, już co najmniej w moim wieku się zazdrości :wink:
PostNapisane: 18 sty 2011, o 21:12
Podziękował : 183
Dzisiaj została nałożona 2 warstwa farby poliuretanowej za pomocą wałka a na dziobnicach w miejscu szycia pędzlem w celu lepszego nasączenia.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 18 sty 2011, o 21:31
Podziękował : 70
Fantastycznie wygląda :)
Jakoś chyba poszywanie poszło Ci lepiej od pierwszego razu... niezła satysfakcja jak tak zaczyna wszystko wychodzić, nie?
krzys
PostNapisane: 18 sty 2011, o 22:09
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 20:46
Uprawnienia żeglarskie: 2 lata żeglowania brak
a żagielek będzie
PostNapisane: 18 sty 2011, o 22:14
Podziękował : 1338
Ciiiiiicho! :wink:
Nawet i bez zagla pasuje tu jak w pysk strzelil!
Brawo!
PostNapisane: 18 sty 2011, o 22:50
Podziękował : 183
A teraz co poszło źle :D
Z kilem to już wiecie ale było trochę więcej :D
Po pierwsze wymiary materiałów
- Wzdłużniki wymiary z artykułu to 1"x 1/2" co w przeliczeniu jest 25mm x 12mm ( ja miałem 25 x 10 w pierwszej wersji w drugiej 15x15 co było lepszym rozwiązaniem)
- Wręgi sklejka 3/4" co daje 20mm za gruba, stanowczo. Spokojnie wystarczy 10mm
- Kil (muszę jeszcze go zmierzyć) ale w pierwszej wersji wyszło tak że rozstaw pomiędzy wręgami był, w porządku czyli 48" a między wręgami a stewami zamiast być 42" był 40". Więc kil musiał być za krótki.
Rozstaw wręgów tak jak pisałem po sprawdzeniu nowy rozstaw 45" 45" 45" 45" jest znacznie lepszy do układania listew
Stelaż przy wymiarach podanych w artykule wychodzi taka dziwna linia
Zdecydowałem że jest to zbyt dziwne i ostatni wymiar czyli 4 1/4" przy stewach został pominięty. Na zdjęciu przerywana linia po prawej stronie jest linia nową właściwą.
Niestety piła brała nie tak jak trzeba i lekka szpara się robiła.
Ale tylko z jedne strony :D
Hebel wyrównał ten mankament :D
A oto proces destrukcji starej konstrukcji :D
I to co zostało do dalszego wykorzystania.
Poszywanie ogólnie bez problemowo, jednak materiał był na styk i w niektórych miejscach było ciężko z ułożeniem
Po obkurczeniu nie było już śladu.
- A tak wygląda proces szycia
Najpierw ścieg, ważne aby nić była dobrze naciągnięta.
Efekt końcowy ściegu
Następnie obcinamy nie potrzebny materiał tak aby zostało nam około 2-3 cm nad ściegiem i zawijami o tak
Po pierwszym zawinięciu
Po drugim przeszyciu w drugą stronę aby powstał wzór w kształcie litery X
Jednak przed kładzeniem pierwszej warstwy zaważyłem, że górna listwa się odkształciła :(
Popuściłem na zszywkach, co trochę pomogło.
Choć nie wszędzie.
Będę musiał to zamaskować.
Złożyły się na to 2 elementy:
- listwa górna powinna być grubsza przez co bardziej sztywna a zarazem odporna na uderzenia. Myślę że wymiar 30mm na 15mm lub 20mm na 20mm byłby w porządku.
- Gdybym zaraz po obkurczeniu nałożył pierwszą warstwę. Materiał nie obkurczał bu się dalej i nie spowodował by takich napięć. W przypadku grubszej listwy raczej nie miało by to znaczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Dalsze działania:
- położenie 3 warstwy
- założenie burtnicy a zarazem maskownicy :D
- położeni podłogi.
Do zmiany w projekcie:
- zmniejszyć szerokość jednostki tak aby można ją było pokryć materiałem o szerokości 155cm. Teraz miałem jeden kawałek szerszy 160 który idealnie spasował ale układanie było trudne.
- Górna listwa o wymiarze 30mm x 15 lub 20mm x 20mm lub 30mm x 30mm wpuszczana we wręgi
- Wręgi sklejka 10mm
krzys
Najwięcej miałem satysfakcji jak mi stelaż wyszedł bo z tym miałem złe doświadczenia :D Przez pierwsze pół godziny nie mogłem uwierzyć że się udało. Choć 2 listwy mi popękały po przez złe ułożenie słojów. Potem po 10 razy sprawdzałem jak słoje się układają :D
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, myszek, robhosailor
PostNapisane: 19 sty 2011, o 15:59
Podziękował : 70
Choć nie wszędzie.
Najprościej dać 2*15x15 czyli po położeniu jednej listwy przykleić do niej drugą.
Widuje się też połączenie górnej listwy z ostatnim wzdłużnikiem - rozdzielają się dopiero na końcu, wzdłużnik idzie prosto, a druga listwa, wiadomo, w górę.
Niepokoi mnie jednak co innego: skoro listwa zaczęła się giąć pod naprężeniem tkaniny, to czy to samo nie spotka wzdłużników w czasie pływania? Są wszak tej samej grubości.
W tych konstrukcjach skin-on-frame, które widziałem w sieci, wręgi są na ogół dużo gęściej, co zwiększa sztywność wzdłużników. No, ale mam nadzieję, że będzie OK.
krzys
PostNapisane: 19 sty 2011, o 21:08
Podziękował : 183
Myszek sprawdziłem to dzisiaj podczas nakładania 3 warstwy lakieru. Wzdłużniki po środku pomiędzy wręgami uginają się. Zobaczymy jak to się będzie zachowywać na wodzie.
Traktuję te projekt jako eksperyment dla poznania technologii. Poza tym wiem już, co miej więcej ulepszyć.
Rozwiązanie z górną listwą/wzdłużnikiem jako rozchodzącego się elementu też rozważałem, ale potem o tym zapomniałem. Jednak wydaje mi się grubsza listwa jest lepszym rozwiązaniem. Daje nam to możliwość dokręcenia burtnicy a zarazem zapewnia sztywność jednostki.
Natomiast można się zastanowić nad zwiększeniem grubości wzdłużników np 20mmx20mm lub zwiększeniem ilości wręg.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 28 sty 2011, o 16:20
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Właśnie na pewnej, bardzo popularnej stronce, jest ciekawy artykuł (mam nadzieję, że się komuś przyda):
http://www.duckworksmagazine.com/11/pro ... /index.htm
PostNapisane: 28 sty 2011, o 23:41
Podziękował : 183
O fajnie podłoga (gretingi) rozwiązana.
Ja trochę popłynąłem z artyzmem :D. Co do podłogi :D
Zdjęcia wkrótce.
A w niedzielę wodowanie :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 1 lut 2011, o 16:39
Podziękował : 183
Wodowanie dobyło się pomyślenie :D
Próby pływania po lodzie oraz wpływanie kamienie, piaszczystą plaże, kamienistą plaże pozytywnie.
A oto kilka zdjęć.
Spokojnie mieszczą się 3 osoby, (co widać na załączonym zdjęciu :D). Próby stabilności tylko powierzchowne, (Chyba, że uda mi się wbić na kryty basen :D), ale za to pozytywne.
W ten weekend jestem we Wrocławiu i albo w sobotę lub niedzielę będę pływał po Odrze.
Chyba, że macie jakieś lepsze miejsce do popływania ?? :D
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 1 lut 2011, o 17:30
Podziękował : 4533
Brawo!!! :) Moje Serdeczne Gratulacje!!! :)
PostNapisane: 1 lut 2011, o 17:51
Podziękował : 491
Yukon? ;)
Piękne zdjęcia, piękne kanu.
Co następnego będziesz budował?
PostNapisane: 1 lut 2011, o 19:45
Podziękował : 183
lj78 napisał(a):
Yukon? ;)
Jak się teleportuje to tak :D
Ale mnie o chodzi Wrocek :D
Bardzo mi się podoba ta technologia.
Plan mam taki, że chcę zmodyfikować tę konstrukcję, aby byłą jeszcze łatwiejsza w budowie oraz nieco lżejsza.
Potem chciałbym się zabrać za Kanadyjkę Pana Plucińskiego P50. (dochodzi gięcie na gorąco niektórych elementów) Mam też zamiar zbudować w tej samej technologii P60 też konstrukcji Pana P.
I tu się waham, za co pierwsze się wziąć na warsztat :D
Poza tym chcę się jeszcze wziąć za Wydrę Pana Kellera. Ale to już trochę później, bo mam zamiar nią popływać po Bajkale. :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 1 lut 2011, o 20:13
Podziękował : 491
Marcin, jestem pod wrażeniem "Twojej" metody, nawet zrobiłem coś takiego:
by zobaczyć na własne oczy SOF'a, i mocno się zastanawiam, by outrigger'a mojego proa wykonać w ten sposób.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:24
Podziękował : 183
No No :D Fajnie to wygląda :D
Jeśli chodzi o outrigger to trzeba tak poprowadzić odstępy pomiędzy wzdłużnikami, aby tkanina nie dotykał wręgów.
Tak jak na tym zdjęciu
Co do tkaniny to posiadam szerokość około 155cm, więc będziesz musiał zmierzyć obwód outrigger'a w najszerszym miejscu.
Dodatkowo materiał można zabawić przed malowaniem.
Trochę zdjęci z sesji przed wodowaniem:D
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 1 lut 2011, o 21:42 przez mbober1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:40
Podziękował : 491
Poszycie outrigger'a - myślałem o zrobieniu z trzech warstw:
1 warstwa wewnętrzna - napięta siatka szklana taka jak do ociepleń budynków,
2 i 3 warstwa - tkanina szklana 450g/m2,
i wszystko przesycone żywicą poliestrową.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:47
Podziękował : 1338
Gratulacje!
Za zdjecia tez!
Catz Podziwu i uznania pelen.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 21:49
Podziękował : 183
Ciekawe rozwiązanie, ale strasznie dużo roboty z tym. Przy tkaninie nylonowej raz naciągasz i po sprawie potem jedynie impregnat.
Nie próbowałem pokrywać jej epoksydem, ale mogę ci przesłać próbki i zrobisz testy jaki impregnat będzie najlepszy dla Ciebie.
Catz jam nie godzien :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 1 lut 2011, o 22:20
Podziękował : 491
A robiłeś poszyciu, jakieś testy odporności na przebicie?
Do wykonania pływaka, trochę czasu jeszcze minie, więc na razie spokojnie:), ale jakbyś mógł podać dokładną nazwę tego materiału i jego cenę, to będzie very, very najs :)
