Teraz jest 2 paź 2025, o 02:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 23 kwi 2023, o 09:45
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Wał jest nowy [..]
:oops: Zapomniałem...
"z rzadka" = ok. kropla na minutę w czasie pracy. Na postoju może się "pocić".
PostNapisane: 23 kwi 2023, o 09:52
Podziękował : 503
Oczywiście wiem, że krytyczna dla szczelności dławicy jest część pierwszego zwoju sznura przylegająca do gniazda dławicy i wału czyli 50 % jego obwodu.
I tu kolega powiela teorię urban legend, ponieważ są uszczelnienia na jeden krążek szczeliwa jak i na kilka krążków.
Jeśli dławica jest zaprojektowana na jeden sznur, to sznur jest cięty pod skosem lub na zamek, i od jakości i dokładności jego ułożenia oraz umiejętnego dociągnięcia na ruchu zależy długość szczelności dławicy.
Jeśli dławica jest zaprojektowana na kilka krążków sznura to wtedy tnie się na wprost (ułatwienie roboty), a przycięcia, jak pierścienie na tłoku w silniku stara się umieszczać jak najdalej od siebie.
U mnie w pracy mechanicy powielają jeden poważny błąd rgenerując tego typu dławice na 5 krążków (DTR maszyny wirującej) - nawijają ze sznura z metra, czyli już w tym momencie tworzą kanał spiralny na styku sznura przez który sączy się asfalt i pompa krócej pracuje na takim uszczelnieniu. Ale im nikt nie płaci za "dobrą" robotę, zwłaszcza że biuro zakupów idzie na całość i nie kupuje oryginalnych krążków uszczelnieniowych tylko sznur z metra cięty.
Tu np. jest co nieco na temat: https://www.sinograf.com/374/instrukcja-montazu-szczeliw-dlawnicowych
PS
A zobacz, tak z ciekawości, co Kuliński sobie wykoncypował: https://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2591&page=0
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 23 kwi 2023, o 12:25
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Paweł pisałem o pierścieniach a nie spirali.
Zawsze przycinałem pierścienie, także przy innego typu dławicy, gdzie można było umieścić więcej niż jeden. Spirali mówimy zdecydowane nie. :D
W tym przypadku producent nie daje możliwości montażu więcej niż jednego pierścienia. Wiem, że większa ilość pierścieni daje lepsze uszczelnienie i zmniejsza ryzyko miejscowego wycierania się wału dlatego napisałem, że pierwszy pierścień jest kluczowy, bo faktycznie tak jest. To on styka się z gniazdem dławicy i wałem i na niego działa największe ciśnienie wody.
Każdy kolejny powoduje dodatkowa szczelność i zapewnia możliwość kompensacji zużycia sznura poprzez regulację docisku.
PostNapisane: 23 kwi 2023, o 15:46
Podziękował : 1966
Gregor39 napisał(a):
Wał jest nowy [..]
Wyraziłem się nieprecyzyjnie, wał nie jest nowy tylko pochodzi z innego jachtu. Nie widać na jego powierzchni nierówności, a i tak raczej wycierałby się w nowym miejscu. :D
PostNapisane: 24 kwi 2023, o 20:27
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
...Wczoraj szukałem w necie urządzenia laserowego, które mógłbym wsunąć do rury stewowej od zewnątrz i na laserową plamkę ustawić silnik...
Piotrze, nie komplikuj prostych spraw bo nie warto.
Daj sobie spokój z laserowym"prześwietlaniem linii wałów", jako że tak się formalnie nazywa ta operacja, bo szkoda na to czasu, sił i środków.
Zwróć uwagę na trzy czynniki całkowicie psujące efekt tej metody:
- plamka światła emitowanego przez przeciętny handlowy laser jest stosunkowo duża (ma 2-3 mm średnicy), czyli jest o rząd wielkości większa niż zalecana dokładność ustawienia osi;
- co gorsza, już samo osiowe ustawienie światła podlega, jak pisali Koledzy, różnym ograniczeniom, które zdemolują Ci dokładność wyników operacji,
- na koniec pamiętaj, że mamy do czynienia z dyfrakcją światła.
Z powyższego wynika, że przy optycznym ustawianiu osi wałów nie należy używać stacjonarnego, lecz wirującego promienia światła; dopiero środek okręgu zataczanego przez ten wirujący promień jest szukanym punktem osiowym.
Ale, jak wyżej napisał Gregor 39, są przecież znacznie prostsze sposoby na określenie położenia osi wału na ruchomym silniku.
________________________________________
tomasz
PostNapisane: 25 kwi 2023, o 06:25
Podziękował : 1966
Spoko Tomku, to było tylko przemyślnie i jednocześnie pytanie do mądrzejszych ode mnie. :-)
Okazało się, że systemy pomiarowe działające na tej zasadzie istnieją, tyle, że po stronie "podświetlanej" są skomplikowane układy optoelektroniczne interpretujące zachowanie się tejże plamki świetlnej.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 25 kwi 2023, o 16:34
Podziękował : 1966
Dzisiaj dotarł sznur teflonowy i kątomierz nastawny.
Jestem więc uzbrojony i niebezpieczny. :)
Niestety do Kołobrzegu pojadę dopiero we czwartek po pracy, więc będę miał ciasno z czasem na ewentualne poprawki tokarsko - frezerskie i zmontowanie linii wału. To znaczy, że zakładając koniecznie podmalowanie antyporostem, raczej przed weekendem się nie zwoduję.
Najbliższy termin wtorek 2 maja.
Kolejna obsuwa... :-( :twisted:
Jest jeszcze kwestia przepłynięcia do Szczecina, trudno się z kimś umawiać nie znając terminu.
PostNapisane: 25 kwi 2023, o 20:02
Otrzymał podziękowań: 17
po pierwsze primo zamontuj gumy i wszelkie zelastwa ,sekundo pamiętaj o przypadku Edka przed rejsem. Niech Ci los sprzyja ,daj znać jak wyjdziesz z glówek to jeszcze orkiestrę zdążymy zwołać.20 maja są regaty w Lubczynie i Magnolia jest w COZ. Dasz rade? czy za wcześnie? :rotfl:
PostNapisane: 25 kwi 2023, o 21:13
Podziękował : 9
Ja się woduję 13 maja - Marina Club. 3 tygodnie obsuwy przez uszkodzoną przez majstrów dławicę...
Jeśli dotrzesz do Szczecina, to zapraszam :)
PostNapisane: 26 kwi 2023, o 06:29
Podziękował : 1966
Dziękuję, to tak w charakterze pocieszenia, że nie tylko mnie idzie jak po grudzie. :D
Jutro będę w marinie wieczorem, zanim pójdę spać muszę sprawdzić, czy tulejka centrująca da się swobodnie wsunąć do rury stewowej i jeszcze raz zmierzyć średnicę obsady łożyska wodnego. Z poprzednich pomiarów wychodziło 0,5 mm różnicy między nią, a nowym łożyskiem. Po zamrożeniu łożyska do temperatury -18 C (różnicy temperatur cirka 50 stopni) łożysko skurczyło się o 0,1 mm. Nawet przy podgrzaniu obsady, raczej nie da się go wcisnąć, trzeba będzie zebrać tokarką z 0,2 mm na całej długości. Mogłem to zrobić wcześniej ale chcę mieć pewność, że dobrze zmierzyłem. Łożysko nie powinno się obracać w obsadzie. Wprawdzie jest śruba blokująca ale mimo wszystko wolałbym ujemne pasowanie.
W pierwszej kolejności chyba będę montował starą dławicę, nową tylko wówczas gdy uda się ją zacisnąć na rurze bez dodatkowego węża dystansowego. :) Oczyściłem ją , nic jej nie dolega, oprócz tego, że jest stara.
W piętek możliwie wcześnie chciałbym mieć ogarnięte wszystko co wymaga ręki tokarza.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 26 kwi 2023, o 13:53
Podziękował : 9
Nie pasuj łożyska na zbyt ciasno, szczególnie jeśli masz śrubę ustalającą, bo przy następnej wymianie znowu będzie problem. Po jakimś czasie samo dodatkowo zarośnie korozją, wzmacniając siłę trzymania się w pochwie. Wał w łożysku chodzi dość luźno, więc nie ma tendencji do silnego „kręcenia” łożyskiem.
Obsadzałem raz łożysko, z którego musiałem zebrać prawie 3 mm ze średnicy i na dodatek skrócić do połowy - dzięki temu mam jedno w zapasie - pochwa nie pasowała do żadnego dostępnego na rynku (wał 40mm…).
PostNapisane: 26 kwi 2023, o 18:42
Podziękował : 1966
Tak, już mnie Andrzej Kolod naprostował, a to jedna ze znanych mi mądrych głów, z których zdaniem się liczę. :D
Łożysko trzeba wcisnąć bez schładzania i większego wysiłku i zablokować śrubą ustalającą.
Po południu wyczyściłem dokładnie dławicę. Okazało się, że wewnątrz jest jeden zwój najprawdopodobniej sznura teflonowego. Był tak zanieczyszczony, że nie odróżniał się od mosiądzu/brązu, z którego jest wykonana dławica.
PostNapisane: 28 kwi 2023, o 18:13
Podziękował : 1966
Dzień pracy zakończony z sukcesem. :D
Wał, a właściwie silnik wyosiowany względem wycentrowanego wału, wchodzi na 7 cm w gniazdo sprzęgła podatnego jak w masło. :)
Ale od początku.
Pierwsze co trzeba było zrobić to osadzić łożysko gumowe. Potrzebna była dwukrotna wizyta w stoczniowej tokarni, po czy wsunęło się na swoje miejsce.
1-IMG_20230428_145202_9.jpg [ 74.48 KiB | Przeglądane 2487 razy ]
Po wsunięciu tulejki ustalającej można było już wsunąć wał. Po jego włożeniu wygądało to tak :
1-IMG_20230428_123227_2.jpg [ 84.75 KiB | Przeglądane 2487 razy ]
https://allegro.pl/oferta/katomierz-nas ... 1603156046
Wał mijał się z gniazdem mocno, około 5-6 mm w górę i na lewo.
Następnie przy pomocy narzędzia zakupionego na Alledrogo, o takiego:
zmierzyłem kąt nachylenia wału względem poziomu, wyszło niecałe 6 stopni. Tą samą wartość uzyskałem regulując nakrętki poduszek, jako płaszczyznę odniesienia obrałem górną płaszczyznę wymiennika.
Na koniec okazało się, że problem stanowi lewa tylna łapa silnika, której trzeba było o te 6 mm zmienić kształt otworu. Dremelek z Lidla + tarczka do metalu dały radę. :D
Teraz wygląda tak :
1-IMG_20230428_101627_4.jpg [ 78.5 KiB | Przeglądane 2487 razy ]
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: sirapacz, Stara Zientara
PostNapisane: 1 maja 2023, o 06:08
Podziękował : 1966
Wczorajszy, pracowity dzień zakończył się o zmierzchu. Mało brakowało a zostałbym bez prowiantu, bo zapomniałem, że dziś jest święto i sklepy są pozamykane.
Zrobiłem wszystko, co można było zrobić przy pomocy dwojga rąk, zabezpieczyłem podkładem epoksydowym miejsce, które przygotowałem pod nowy przetwornik echosondy, odnowiłem antyporost, zmontowałem dławicę.
Najwięcej pracy wymagało przewiercenie się przez 30 mm wał ze stali nierdzewnej. Otwór fi 8 pod kołek zabezpieczający wiercony wiertarką akumulatorową, "z ręki" był pracochłonny na 3 ładowania baterii. Ale dało się. :D Kołek jest ważny, ponieważ zabezpiecza wał przed wypadnięciem za burtę, gdyby z jakiegoś powodu poluzowało się połączenie zaciskowe.
1-IMG_20230430_092954_0.jpg [ 136.91 KiB | Przeglądane 2394 razy ]
Pod wieczór z pomocą kolegi z innego jachtu dokręciłem sprzęgło podatne do flanszy przekładni.
Założyłem śrubę na próbę, wał obraca się płynnie, nic nie hałasuje, nie trze - jest super. :D
1-IMG_20230430_193837_7.jpg [ 140.38 KiB | Przeglądane 2394 razy ]
Na dzisiaj zostało przemalowanie antyporostem miejsc pokrytych wczoraj podkładem epoksydowym, montaż anody na wale, dokręcenie śruby napędowej i nakrętki sprzęgła podatnego. Do tego też potrzeba drugiej pary rąk.
W ten sposób jacht jest gotowy do wodowania, może jutro, jeśli firma dźwigowa będzie miała także inne zlecenia.
PostNapisane: 1 maja 2023, o 10:36
Podziękował : 9
Mogłeś wykorzystać tulejkę centrującą: jeden otwór, gwint 5mm i wkręcana imbusowa śruba ustalająca; zamontować kilka milimetrów przed dławicą. Efekt ten sam, a mniej pracy i łatwy ewentualny demontaż.
PostNapisane: 1 maja 2023, o 17:46
Podziękował : 442
Podoba mi się pomysł zastąpienia trudnego montażu kołka ustalającego - znacznie łatwiejszym w wykonaniu zabezpieczeniem przy użyciu tulejki, zablokowanej śrubą, wchodzącą w nieduże nawiercenie w wale śruby
Tak zrobię u siebie :D
____________________________________________
tomasz
PostNapisane: 1 maja 2023, o 18:25
Podziękował : 9
Są dostępne śrubki ustalające niepotrzebujące podwiercania: zamiast typowego stożka, mają na części opierającej się na wale zagłębienie z ostrym brzegiem - zasadniczo są jednorazowego użytku, gdyż ostry brzeg przy pierwszym użyciu układa się na okrągłym wale jednocześnie się deformując w sposób zapobiegający samoczynnemu odkręcaniu się. Śrubki takie stosowane są w stalowych tulejach uszczelniających dławic czołowych (PPS). Dostępne są np. w Diesel Air Poland.
PostNapisane: 2 maja 2023, o 05:35
Podziękował : 1966
Chcąc zastosować rozwiązanie, o którym piszesz musiałbym wiercić otwór w korpusie sprzęgła i jeszcze go gwintować. W Dulci tak było i wał się wysunął dwa razy w czasie gdy była moja. Brok, który robił za blokadę się zluzował/odkrecił i po ptakach.
Stalowy 8 mm kołek przechodzący na wylot przez wał i korpus, zablokowany przed wysunięciem przez połówki czaszy sprzęgła pozwala spać spokojniej. :D
PostNapisane: 2 maja 2023, o 07:40
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Fakt, a było zmontowane prawidłowo.
Ten kółek w Donie był zgodnie z pierwowzorem i wygląda pewnie a sicher ist sicher.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 2 maja 2023, o 08:30
Podziękował : 9
[...]musiałbym wiercić otwór w korpusie sprzęgła i jeszcze go gwintować.
Miałem na myśli tulejkę centrującą, którą używałeś do osiowania wału, nadzianą na wał między korpusem sprzęgła a dławicą.
PostNapisane: 2 maja 2023, o 08:36
Podziękował : 1966
Pierwotną przyczyną było poluzowanie się zacisku, ale zabezpieczenie, które właśnie na taką okoliczność zostało zaprojektowane, tak jak napisał Waldi - nie zadziałało. :-o :-(
Rozwiązanie, które mam teraz jest o niebo bezpieczniejsze, zwłaszcza, że w Don Kichocie, w analogicznej sytuacji wał wypadłby całkiem, nie ma skegu, o który mogłaby się zaprzeć śruba...
Niestety tak jak się spodziewałem z wodowania dzisiaj nic nie będzie. Miałem cichą nadzieję, że nie będę jedynym potencjalnym klientem na dzisiaj i firmie się opłaci ściągnąć do pracy operatora. :-(
Termin umówiony na czwartek, 8 - mą rano. Będę musiał jakoś jutrzejszy dzień zagospodarować.
Tulejki nie trzeba było niczym mocować. Po operacji osiowania została wyjęta i leży grzecznie w skrzynce z narzędziami. Była tylko do tego celu potrzebna. :)
PostNapisane: 2 maja 2023, o 08:44
Podziękował : 9
Miałoby to wyglądać tak:
IMG_0977 (003).JPG [ 204.64 KiB | Przeglądane 2225 razy ]
. Tu oczywiście tulejka to kawałek dławicy czołowej.
PostNapisane: 2 maja 2023, o 09:20
Podziękował : 273
Negatywna, skoncentrowana aura otaczająca biednego Dona powinna
być najpierw (przed wodowaniem) rozproszona a przyszłość stanie się jaśniejsza.
Do wodowania pozostało kilkadziesiąt godzin.
Czas wziąć się za egzorcyzmy.
Może jakieś groźne szanty?
Prawa fizyki, chemii i całej natury odzyskają swoją moc i jedyną przeszkodą
w żeglowanie pozostanie brak odpowiedniej pogody, czego wam życzę,
Kurczaku i Don Kichocie. :-*
Jak będę miał okazję spotkać Dulcię, to przekonam obecnego armatora aby
zrobił to samo.
:roll:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 maja 2023, o 09:31
Podziękował : 1966
Tadziu/Dulcia w Lyonie. Dostałem fotki. :)
PostNapisane: 2 maja 2023, o 09:57
Podziękował : 273
No może jednak pomyślne wiatry przydały by się?
Pomyślnych wiatrów!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 maja 2023, o 16:56
Podziękował : 442
Bardzo ten fragment linii wału porządnie i czysto wygląda, że przyjemnie popatrzeć.
Tylko nie wiem czemu wyobrażałem sobie, że tulejka zabezpieczająca wał jest zablokowana jedną śrubką, ale dwie śrubki jest bardzo ok.
Nawiasem mówiąc - mam identyczny komplet flansza wału Yanmar oraz sprzęgło podatne BMW (to znaczy pierścień jest BMW) :)
tomasz
PostNapisane: 2 maja 2023, o 18:06
Podziękował : 9
Śrubki zabezpieczające wyglądają tak:
IMG_1006.jpg [ 115.12 KiB | Przeglądane 2072 razy ]
PostNapisane: 3 maja 2023, o 08:19
Podziękował : 1966
Dzisiaj estetyka. Druga warstwa lakieru w zęzie okołowałowej, podłączenie wzbudzania i ładowania alternatora, podłączenie separatora baterii.
Dzień jest długi, więc nie ma pośpiechu. :)
Najpierw jednak pranie i suszenie, łaziłem po marinie niczym kloszard. :lol:
Jasne, dresowe spodnie do brudnej roboty - to nie jest dobry pomysł. Trochę drogo, 35 zł za użycie pralki i suszarki, ale przynajmniej jest taka możliwość. :)
PostNapisane: 3 maja 2023, o 08:23
Podziękował : 358
Na razie pranie i suszenie, łaziłem po marinie niczym kloszard. :lol:
Hi, hi, hi...
Bo w życiu Panie Kurczak istnieje coś takiego jak wersja ubrania wyjściowego oraz ubranie robocze - i połączyć tego się zwykle nie daje :-P
PostNapisane: 3 maja 2023, o 08:42
Podziękował : 1966
:-P :-P :-P
Spodnie dresowe typu worek z kieszeniami ubraniem wyjściowym ? :-o
Zwykle w takich ciuchach łażę po domu, najdalej do ogródka... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
