Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 13 sie 2023, o 23:36
Nie wiem dlaczego, ale nie wyobrażam sobie silnika z prawej!
Wyobraź sobie ciągnięcie awaryjnego sznurka rozruchu.
PICT0062.JPG [ 166.83 KiB | Przeglądane 11501 razy ]
Tak samo jak koja kapitańska powinna być na ster burcie, a kuchnia po przeciwnej.
Oczywiście mogą być uzasadnione ergonomią odstępstwa.
Np. na moim Apaszu kuchenka jest po prawej
bo tak wyszło z "półobrotu" w ciasnej kabinie.
Jakkolwiek nie wykluczam zmiany. :mrgreen:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 14 sie 2023, o 12:03
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Leworęczny dałby radę;)
PostNapisane: 14 sie 2023, o 21:27
Otrzymał podziękowań: 2224
Płynąc kanałem, po prawej stronie jest płyciej, nierzadko kamienie przy brzegu, więc silnik po lewej na wodzie głębszej. Poza tym jeśli nazwa portu macierzystego na pawęży, to po prawej.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, silver_stas
PostNapisane: 20 sie 2023, o 19:29
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
No i znów coś innego :D . Przygotowanie do montażu luku. Mam kupiony największy dostępny luk niskoprofilowy Luwmar. Teraz przygotowuję odpowiedni kołnierz i dopasowuję do krzywizny kabiny. Doklejanie i doszlifowanie kolejnych warstw.
IMG_20230818_200612.jpg [ 313.45 KiB | Przeglądane 11118 razy ]
IMG_20230817_192118.jpg [ 286.85 KiB | Przeglądane 11118 razy ]
IMG_20230816_203751.jpg [ 296.88 KiB | Przeglądane 11118 razy ]
IMG_20230813_181056.jpg [ 341.28 KiB | Przeglądane 11118 razy ]
IMG_20230813_103423.jpg [ 299.57 KiB | Przeglądane 11118 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 27 sie 2023, o 10:22
Podziękował : 243
Kołnierz luku wklejony. Kilka subiektywnych praktycznych uwag z tym związanych. Ja budowałem ze sklejki i podstawową ramkę przymierzałem do kabiny i po zaznaczeniu doklejałem kolejne paski, a wyrównywałem kątówką i czołgiem. Trudno idealnie dopasować kołnierz do krzywizny, więc kleiłem go żywicą zagęszczoną pyłem drzewnym, w odpowiednich miejscach grubiej nakładając. Następnie nakładamy kołnierz , wstępnie dociskamy, ściągamy i odwracamy. Dzięki temu widać, gdzie jest za mało żywicy. Uzupełniamy, nakładamy z powrotem ( gwoździe stabilizują położenie) , nakładamy odpowiednio dociętą płytę i dociążamy.
IMG_20230827_105237.jpg [ 371.21 KiB | Przeglądane 10898 razy ]
IMG_20230826_114421.jpg [ 339.62 KiB | Przeglądane 10898 razy ]
IMG_20230827_105045.jpg [ 372.29 KiB | Przeglądane 10898 razy ]
IMG_20230826_114109.jpg [ 331.09 KiB | Przeglądane 10898 razy ]
IMG_20230826_114013.jpg [ 343.72 KiB | Przeglądane 10898 razy ]
PostNapisane: 1 wrz 2023, o 20:18
Podziękował : 243
Kołnierz gotowy, luk wstępnie dopasowany. Kilka zdjęć na szybko, bo jutro impreza, weselisko :rotfl: . Mija nam z żoną 40 letnia rocznica ślubu :D .
IMG_20230901_173626.jpg [ 395.84 KiB | Przeglądane 10639 razy ]
IMG_20230901_173546.jpg [ 431.61 KiB | Przeglądane 10639 razy ]
IMG_20230901_173710.jpg [ 330.75 KiB | Przeglądane 10639 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 1 wrz 2023, o 20:36
No to najlepszego na rocznicę :]
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 10 wrz 2023, o 09:12
Podziękował : 243
Pokład poszyty sklejką. Szpachlowanie szczelin i wkrętów .
IMG_20230909_112536.jpg [ 313.85 KiB | Przeglądane 10529 razy ]
IMG_20230909_112515.jpg [ 380.39 KiB | Przeglądane 10529 razy ]
IMG_20230908_181604.jpg [ 429.75 KiB | Przeglądane 10529 razy ]
IMG_20230908_181506.jpg [ 291.82 KiB | Przeglądane 10529 razy ]
PostNapisane: 16 wrz 2023, o 20:40
Podziękował : 243
Kabina i pokład wyrównane i przeszlifowanie. Jeszcze muszę położyć pas laminatu zanim się schłodzi, ale to później. Jutro wylatujemy na urlopik :D .
IMG_20230916_131048.jpg [ 367.43 KiB | Przeglądane 10401 razy ]
IMG_20230916_093536.jpg [ 294.73 KiB | Przeglądane 10401 razy ]
IMG_20230916_130952.jpg [ 377.95 KiB | Przeglądane 10401 razy ]
IMG_20230916_094056.jpg [ 331.72 KiB | Przeglądane 10401 razy ]
IMG_20230916_093524.jpg [ 373.09 KiB | Przeglądane 10401 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: mancunian, Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 wrz 2023, o 19:07
Podziękował : 243
Witam po przerwie. Koja dziobowa będzie wypełniona materiałem wypornościowym przed poszyciem. Jest też piękne miejsce na balast na stępce. Zrobiłem obudowę i zamocowałem. Ok. 65 kg centralnie na dnie, dodatkowo do wstępnego ustawienia trymu wzdłużnego.
IMG_20230729_154113.jpg [ 296.48 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
IMG_20230729_154004.jpg [ 318.79 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
IMG_20230727_192447.jpg [ 442.25 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
IMG_20230727_181435.jpg [ 366.21 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
IMG_20230726_152737.jpg [ 322.46 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
PostNapisane: 7 paź 2023, o 20:57
Podziękował : 243
W ostatni ciepły dzień udało mi się położyć laminat. Położyłem 2 warstwy metodą "mokre na mokre". Jest to domknięcie "opaski" stanowiącej wzmocnienie podmasztowe wg. projektu Wojtka. Teraz jeszcze kostka pod maszt.
IMG_20231005_165721.jpg [ 378.62 KiB | Przeglądane 9944 razy ]
IMG_20231003_183030.jpg [ 353.07 KiB | Przeglądane 9944 razy ]
IMG_20231003_180018.jpg [ 361.67 KiB | Przeglądane 9944 razy ]
IMG_20230930_150631.jpg [ 319.52 KiB | Przeglądane 9944 razy ]
IMG_20230930_125433.jpg [ 381.93 KiB | Przeglądane 9944 razy ]
PostNapisane: 7 paź 2023, o 21:22
Po moich doświadczeniach z tegorocznych pływań*; dodał bym jeszcze kilka warstw tkaniny na załamaniach burta-kabina i kabina-dach, a i pod klockiem także sukcesywnie (znaczy płynnie) pogrubił...bym (tak do 8-10mm grubości).
* widząc jak mi kratownica podmasztowa pracuje razem z całą kabiną.
szara kab (2).JPG [ 377.58 KiB | Przeglądane 9936 razy ]
To szare... to było wzmacnianie po zeszłorocznych przymiarkach ~+3 warstwy tkaniny 450g, bo cała kabinka "pływała w szkwałach", pomimo, że wsparta była na sztywnych skrzyniach mieczowych.
Problem uwidocznił się bo mam grubo szpachli nałożonej przez Apasza w trakcie dobudowywania kabiny.
W płaskim pokładzie na prototypie nie zaistniał taki problem.
PostNapisane: 14 paź 2023, o 21:33
Podziękował : 243
Dziś był chyba ostatni piękny i ciepły dzień. Przede wszystkim musiałem skosić trawniki i pomóc żonie w sprzątaniu ogrodu, ale też sporo zrobiłem przy łódce. Dopiero wróciłem ze szkutni. Kostka pod maszt wklejona . Ciężko obrobić wklęsłą część przylegającą do pokładu. Po wstępnej obróbce warto nałożyć warstwę żywicy z pyłem drzewnym i zrobić odcisk, odcinając powierzchnię kabiny folią. Dopiero potem sklejamy dobrze dopasowane powierzchnie. Pierwszy balast zasztauowany :D .
IMG_20231014_154607.jpg [ 326.19 KiB | Przeglądane 9610 razy ]
IMG_20231014_154646.jpg [ 318.3 KiB | Przeglądane 9610 razy ]
IMG_20231011_165337.jpg [ 297.07 KiB | Przeglądane 9610 razy ]
IMG_20231011_165218.jpg [ 281.4 KiB | Przeglądane 9610 razy ]
IMG_20231005_180548 — kopia.jpg [ 285.49 KiB | Przeglądane 9610 razy ]
PostNapisane: 21 paź 2023, o 17:50
Podziękował : 243
Pogoda potrafi zaskoczyć. Dziś był cudowny, ciepły, letni dzień, więc skleiłem ostatnie ważne konstrukcyjnie elementy w idealnych warunkach :D . Koja dziobowa w 2/3 poszyta. Jedna komora wypełniona materiałem wypornościowym. Do drugiej z balastem zrobiłem dostęp. W zależności od potrzeb można skorygować balast , zamontować 1-2 akumulatory, lub wypełnić materiałem wypornościowym.
IMG_20231021_164213.jpg [ 240.46 KiB | Przeglądane 9300 razy ]
IMG_20231021_164132.jpg [ 260.48 KiB | Przeglądane 9300 razy ]
IMG_20231014_201544.jpg [ 370.02 KiB | Przeglądane 9300 razy ]
IMG_20231014_181711.jpg [ 315.55 KiB | Przeglądane 9300 razy ]
IMG_20231014_130325.jpg [ 260.84 KiB | Przeglądane 9300 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2023, o 18:35
Podziękował : 243
Druga komora koi dziobowej wypełniona materiałem wypornościowym . Ta część poszycia będzie demontowalna . Gródź dziobowa zamknięta i będzie na koniec prac też wypełniona materiałem wypornościowym. Ściana kabiny dopasowana i wklejona. Zejściówka zgrubnie wycięta. Ostateczne wymiary będą po zbudowaniu i zamontowaniu systemu podnoszenia miecza.
IMG_20231028_132306.jpg [ 315.83 KiB | Przeglądane 8947 razy ]
IMG_20231021_163418.jpg [ 310.42 KiB | Przeglądane 8947 razy ]
IMG_20231021_113856.jpg [ 313.46 KiB | Przeglądane 8947 razy ]
IMG_20231028_132120.jpg [ 301.91 KiB | Przeglądane 8947 razy ]
IMG_20231028_132155.jpg [ 272.29 KiB | Przeglądane 8947 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: AIKI, MarekSCO
PostNapisane: 4 lis 2023, o 18:19
Podziękował : 243
Skończył się fajny etap budowy, kiedy optycznie sporo przybywa. Na razie pogoda rozpieszcza, więc kontynuuję prace przy zabudowie kabiny. Trochę koje i szafki kambuzowe. Trzeba to rozplanować , jest sporo przymierzania i docinania.
IMG_20231102_203411.jpg [ 340.73 KiB | Przeglądane 8343 razy ]
IMG_20231102_193326.jpg [ 343.09 KiB | Przeglądane 8343 razy ]
IMG_20231028_164533.jpg [ 308.35 KiB | Przeglądane 8343 razy ]
PostNapisane: 4 lis 2023, o 18:44
Podziękował : 1643
silver_stas napisał(a):
Właśnie zacząłem realizować kolejne wyzwanie . Za zgodą Wojtka publikuję te rysunki : Napisane: 19 paź 2019, o 17:24
Minął czwarty rok. Jak ten czas leci...
ps. Dobrze jest, że można oglądać jak się buduje jacht z drewna!
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 4 lis 2023, o 20:02
Podobno 4 x szybciej, niż 20 lat temu. :roll:
PostNapisane: 6 lis 2023, o 20:51
Podziękował : 243
Dzięki Wojciechu, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że minęło tyle czasu. Sprawdziłem, że poprzedni jacht "Sztrandusię sport" zbudowałem już w tym czasie. Lecz ten projekt jest klasycznym przykładem ambiwalentnych uczuć :rotfl: . Z jednej strony, szczególnie po ciężkim zawale świadomość, że to mój ostatni tak duży projekt . Warto się nim delektować, tym bardziej, że mam czym żeglować . Z drugiej strony, z tyłu głowy obawa, czy zdrowie pozwoli dokończyć budowę...
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Wojciech
PostNapisane: 6 lis 2023, o 21:49
Podziękował : 1643
Daj znać kiedy przyjdzie ten moment gdy będziesz instalował miecz i windę miecza;)
Dużo zdrowia życzę...i nie spiesz się! Jeszcze zdążysz zwodować jacht ;)
PostNapisane: 11 lis 2023, o 20:22
Podziękował : 243
Przyszła jesień, spadły liście. Duży ogród, dużo liści... Mam patent, że odpalam traktor kosiarkę i zbieram do kosza, niestety co chwilę pada i doopa. Wiwat tradycja, grabie i taczki, wspólnie z żoną :D . Ad rem. Paradoksalnie, teraz więcej robię w tygodniu wieczorami. W kabinie zacisznie i mam dobre oświetlenie. Technologia prac jest teraz taka, że skleja się jakieś elementy i trzeba czekać z następnymi, bo cykl wiązania żywicy jest znacznie dłuższy. Teraz relacje będą wyglądać tak: w tym tygodnie skleiłem 3 listewki :rotfl: .
IMG_20231111_132127.jpg [ 385.18 KiB | Przeglądane 7519 razy ]
IMG_20231111_132057.jpg [ 332.25 KiB | Przeglądane 7519 razy ]
IMG_20231104_165934.jpg [ 298.33 KiB | Przeglądane 7519 razy ]
IMG_20231104_135032.jpg [ 308.92 KiB | Przeglądane 7519 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 11 lis 2023, o 20:34
Podziękował : 6282
Otrzymał podziękowań: 2494
I o to chodzi ;)
Zlepi się, nie zlepi... Dylemat jak najbardziej na czasie. Można się nim cieszyć i odetchnąć
od tej, coraz bardziej dołującej, codzienności ;)
Spokojnie. Powolutku. Jesień idzie :)
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 11 lis 2023, o 23:08
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4301
Może trzeba zmienić utwardzacz na TFF?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 11 lis 2023, o 23:53
Podziękował : 1643
Wentylacja jest dobra, wymuszona?
PostNapisane: 16 lis 2023, o 19:42
Podziękował : 243
Robert masz rację , bo TFF utwardza kilka razy szybciej niż PAC, tyle że w optymalnej temperaturze. Robiłem trochę klejeń żywicą zimą. Wydaje się , że 0 stopni jest graniczną temperaturą zarówno dla wody, jak i żywicy. Poniżej zera żywica z czasem się utwardza, lecz jest słaba przyczepność do podłoża i mała wytrzymałość połączenia. W temperaturach kilku stopni na plusie wytrzymałość połączeń jest zadowalająca, tylko trzeba przyjąć znacznie dłuższy czas na całkowite utwardzenie. Ja przyjąłem ok. tydzień , bo i tak niewiele się klei i nie ma nerwowości. Na razie leje i jest strasznie wysoka wilgotność powietrza i mogą być w nocy przymrozki, więc na razie pasuję z klejeniem. Jeszcze przyjdą w okresie jesienno-zimowym upalne dni :rotfl:
PostNapisane: 16 lis 2023, o 20:00
Podziękował : 243
Wojciechu ja kleję małe powierzchnie małą ilością żywicy , więc nawet jej nie czuję. Może przy laminowaniu dużej powierzchni byłby problem. Poza tym z przodu jest bardzo duży otwór na luk 50X50 cm, a z tyłu ściana kabiny z dużymi otworami. Wielkie wrota szkutni z dużymi szczelinami w deskach są na linii wschód- zachód, co zapewnia w pewnym sensie wymuszoną wentylację kabiny.
IMG_20231112_115025.jpg [ 312.89 KiB | Przeglądane 6933 razy ]
IMG_20231112_115145.jpg [ 345.99 KiB | Przeglądane 6933 razy ]
PostNapisane: 16 lis 2023, o 22:55
Podziękował : 1643
Kadłub w tym fornir, wręgi, wzdłużnice, i wiele elementów zostało sklejonych- żywicami, które w mojej ocenie stale uwalniają szkodliwe składniki, których nie czujesz gdyż zapewne utraciłeś zdolność wyczucia ulatniających się gazów z żywic.
Szanuj zdrowie! Zastosuj wymuszoną wentylację! Jeszcze się możesz przydać;)
PostNapisane: 18 lis 2023, o 21:18
Podziękował : 243
Powoli dopasowuję kolejne listwy szafek. Dziś dopasowałem dwie , jak będzie cieplej , to się wklei. Z każdą ganiałem kilkanaście razy z jachtu do stolarni, a ten drobny przykład tłumaczy niszowość budowy jachtów z drewna :rotfl: . Ostatnio dzwonił Wojtek i m.in. ustaliliśmy kilka szczegółów dotyczących prowadzenia fału miecza. Miecz, jego zawieszenie i system podnoszenia, to główny temat na sezon jesienno- zimowy. Można go realizować niezależnie od pogody.
IMG_20231118_181732.jpg [ 332.77 KiB | Przeglądane 6801 razy ]
IMG_20231118_181705.jpg [ 295.07 KiB | Przeglądane 6801 razy ]
PostNapisane: 18 lis 2023, o 21:39
Podziękował : 1643
Jestem ciekaw;)
PostNapisane: 26 lis 2023, o 17:55
Podziękował : 243
Nigdy nie miałem problemów z zębami, a tu trafił mi się silny stan zapalny. Trwa leczenie, w tygodniu częściowo pracowałem częściowo zdalnie. U mnie w weekend cudowna słoneczna pogoda i śnieg, a ja w domu... To jeszcze zdjęcia z prac z drugą szafką kambuzową, które wcześniej szły równolegle.
IMG_20231111_192831.jpg [ 305.95 KiB | Przeglądane 6414 razy ]
IMG_20231111_185454.jpg [ 326.15 KiB | Przeglądane 6414 razy ]
IMG_20231111_132207.jpg [ 353.47 KiB | Przeglądane 6414 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 47 gości
