Teraz jest 26 cze 2025, o 22:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3678 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 10 wrz 2023, o 19:47
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Ja filtru na odpowietrzeniu nie mam i nie planuję jego montowania.
Inna rzecz, że antysyfonu także nie mam, choć miałem na dolocie. Za to mam zawory przy WC i te zawory są otwierane i zamykane przy używaniu. Drugie zawory, pod koją dziobową, podczas pływania są cały czas otwarte.
Ale są różne uwarunkowania i każdy robi, jak mu pasuje.
PostNapisane: 10 wrz 2023, o 20:44
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Jeśli jest odpowietrzenie zbiornika, to antysyfon ny wylocie nie jest potrzebny.
PostNapisane: 12 wrz 2023, o 14:50
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
W tym przypadku, gdzie zbiornik fekalny będzie powyżej KLW antysyfony na dolocie , ani na wylocie nie są potrzebne. Tą rolę spełnia zbiornik.
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 12:51
Otrzymał podziękowań: 17
Myślę że w tej długości -37 jacht powinien mieć kabinę WC ale oczywiście istniejący typ zabudowy nie pozwala na jej dowolne zainstalowanie. Masz 6 koi i zastanów się czy naprawdę tyle ich potrzebujesz.Bo może trzeba jedną poświęcić i zbudować kabinę z szatnią,albo w już istniejącej dziobowej zrobić WC+zaglownię + szatnię.Rozważ to.Ja szukając ostatniej łódki miąłem kilka priorytetów i między innymi to właśnie aby nad głową
spiącej kapitanowej żadne bąki nie fruwały,bo najważniejsza jest radość o poranku. :mrgreen:
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 15:47
Podziękował : 1957
ultimus napisał(a):
Ja szukając ostatniej łódki miąłem kilka priorytetów i między innymi to właśnie aby nad głową spiącej kapitanowej żadne bąki nie fruwały,bo najważniejsza jest radość o poranku. :mrgreen:
Nie ma takiej możliwości, to łódka niemiecka a nie szwedzka. :D
Po zamknięciu drzwi od messy i kabiny dziobowej możesz bączyć do oporu. :lol:
Kapitanowa wąchać nie będzie. :)
Chodziło mi raczej o doznania estetyczne, niż węchowe.
Na Don Kichocie jest wprawdzie faktycznie sześć miejsc do spania, ale licząc z dwoma w mesie. A w messie się nie śpi, no chyba, że skiper. :D
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 16:52
a u Ciebie Kurczaku nie ma tak, że łódka niezależnie od wielkości jest dwuosobowa?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Ognisty Szkwał, robertrze
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 18:25
Ja filtru na odpowietrzeniu nie mam (...)
Piszesz o anty-syfonie na instalacji WC czy na silniku ?
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 19:24
Podziękował : 1766
Piszę o odpowietrzeniu zbiornika fekaliów.
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 13:38
Podziękował : 1957
Ostatnio mam wrażenie, że coś się zmieniło. :)
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 14:51
Podziękował : 1957
Kurna, masakra. :-o
Przeszukuję internety w poszukiwaniu trójnika na węże 38 mm. Towar deficytowy, to i cena słuszna.
https://sailor24.pl/Zlacze-TD-Y-38-38-3 ... eEQAvD_BwE
Za kawałem plastiku...
Zawór trójdrożny jest niewiele droższy.
https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdro ... 1952502839
O szo chodzi ? :-o :evil:
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 15:31
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 73
Sailor24 to jeden z tańszych sklepów jaki znalazłem.
Zawór trójdrożny jaki pokazujesz, to raczej dolna półka. Stąd ta cena. Na jachcie mam kilka zaworów trójdrożnych i uwierz, że mogą mieć różne wykonanie i jakość.
Może taki:
https://www.marineoutlet.pl/trojnik-t-f ... -1653.html
Za ten post autor robertrze otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 15:54
Podziękował : 1957
Nie potrzebuje zaworu, tylko trójnik.
Porównałem cenę prostego jak cep kawałka plastiku, do jakby nie patrzeć bardziej skomplikowanego, niezależnie od jego jakości. :)
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 18:37
Podziękował : 1766
W firmie Neumo Polska kup trójnik nierdzewny 1 i 1/2 cała, do tego trzy nyple nierdzewne dokładnie na średnicę węży i gwint oczywiście 1 i 1/2 cała. Za całość zapłacisz pewnie trochę ponad 100 zł. Jak i ja zrobiłem już kilka razy.
Można pisać i mówić i jak do ściany...
https://zpokladu.pl/glowna/remonty/zd_2 ... 670_2.jpeg
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 21:11
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Tak na marginesie chciałem zauważyć, że do węzy o średnicy 11/2 cala, czyli 38 mm, wystarcza zawór o średnicy 1 1/4", nazywany też zaworem 5/4".
Taki zawór jest odpowiedni do węża fi 38 mm, czyli standardowego węża m.in. sanitarnego, ale jest istotnie mniejszy (i tańszy) od zaworu 11/2 cala, który jest po prostu niepotrzebnie duży.
Natomiast zamiast zakupu nypla sugerowałbym zdecydowanie użycie krócca do węża fi 38 mm z gwintem 5/4", ponieważ nypel ma na obu końcach gwinty do połączenia z innymi kształtkami sanitarnymi, ale nie pasujące do węży.
Inaczej mówiąc, nypel służy do łączenia armatury, a króciec - do łączenia przewodów sztywnych z wężami.
Króciec ma z jednej strony gwint calowy, który wkręca się w zawór, czy ogólnie, w złączkę, w armaturę, natomiast drugi koniec króćca to tzw. "choinka", czyli kilka karbów, pasujących do standardowych rozmiarów węzy; takie króćce, różnych rozmiarów, z reguły kupowałem w szczecińskiej Aurze (obecnie AuraMarine).
Różnica miedzy średnicami złączek a średnicami węży wynika z tego, że wymiary gwintów calowych są inne niż średnice węże calowych i stąd łatwo o proste, ale błędne, przeniesienie rozmiarów wprost - np. wąż 1 1/2" - gwint 1 1/2".
W takim przypadku zależność jest taka: gwint 1 1/4" - wąż 1 1/2".
__________________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: robertrze
PostNapisane: 14 wrz 2023, o 21:36
Podziękował : 1766
Owszem. Ale za to bardzo trudno kupić króćce (pomyliłem nazwy)* do takiego zaworu na średnicę węża 38.
Tutaj jest pies pogrzebany, dlatego zrobiłem jak zrobiłem.
Wszystko kupiłem w jednym miejscu i tanio. Też wolałbym mniejszy zawór, ale...
* mam na myśli to co widać na zdjęciu: z jednej strony gwint calowy, z drugiej choinka
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 07:54
Podziękował : 1766
A tak przy okazji, to Kurczak potrzebuje trójnika do węży 38 mm, a nie zaworu, więc podałem chyba najtańszą opcję.
Tak przy okazji, to wszystkie prace, a jest ich zazwyczaj jednak dużo, są kompromisem między solidnością, ceną, wagą i czasem. Z naciskiem na czas.
To czynnik dość pomijany w rozmowach, ale to naprawdę ważne. Dlatego czasami zakupy mogą wyglądać dziwnie, ale to wynika z całokształtu okoliczności.
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 09:29
Podziękował : 434
...Ale za to bardzo trudno kupić króćce (pomyliłem nazwy)* do takiego zaworu na średnicę węża 38.
Pierwszy z brzegu przykład: Aura Szczecin, różne rodzaje króćów: proste. kolankowe. stalowe, z brązu:
https://auramarine.pl/gwint-meski-waz/5 ... -38mm.html
https://auramarine.pl/51-zlaczki?q=Kr%C ... +mm+-38+mm
https://auramarine.pl/51-zlaczki?page=7
tomasz
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 10:07
Podziękował : 1766
No to się pozmieniało. Nie tylko ja miałem swego czasu kłopoty ze znalezieniem, miło, że jest lepiej. Ale drożej. ;)
Z tym brązem to na pewno? Bo mosiężnej jednak bym nie kupił.
Ale ok, skoro są nierdzewne, to króćce 5/4 i trójnik 5/4.
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 14:00
Podziękował : 1957
Cieszę się Tomku, że zauważyłeś. :)
Nie interesuje mnie konstrukcja złożona z trójników , nypli, króćców i pierdyliona innych kształtek hydraulicznych. :)
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 15:45
Podziękował : 372
To jeszcze dodam, że pokazany przez Ciebie trójnik 38mm to Trudesign czyli najwyższa półka. Firma specjalizuje się w zaworach, których nie potrzebujesz .
PostNapisane: 15 wrz 2023, o 17:27
Podziękował : 372
To jest oferta z sailor24, którą dostałem mailem. Jakbyś chciał zapłacić tyle co na zdjęciu, to wyślij im to i powiedz, że dostałeś taka ofertę od nich na maila. Zawsze to 30% taniej.Obrazek
Słabo widać, ale 40,90 pln 38-38-38
PostNapisane: 16 wrz 2023, o 05:39
Podziękował : 1957
Dzięki, jest wiec szansa, że będzie jakościowo dobry i nie pęknie przy układaniu węży, które przy tej średnicy są dość sztywne. :)
Króciec 38 mm do odpływu za zbiornika już mam, ten będzie zamontowany w wywierconym otworze choć zbiornik ma kwinty na króćce wkręcane. Chodzi o to, żeby ścieki odpływały z niego w całości i nie zalegały kilkucentymetrową warstwą na dnie.
Potrzebuję jeszcze dwa króćce wkręcane: kątowy 25 mm do dopływu ścieków i mniejszy, prosty 18 lub 20 mm do odpowietrzenia. Niestety nie pomierzyłem gwintów w gniazdach :oops: wiec z zakupem muszę poczekać.
Zamiast odpowietrznika będzie zwykłe przejście burtowe zamontowane wysoko (nad listwą odbojową) obok wylotu węża pompy zęzowej. Żeby nabierać wody musiałbym płynąć z kabestanami w wodzie, wa nawet jeśli to jak wleciała , tak wyleci i przepłucze zbiornik przy okazji. :)
Zastanawiam się nad tym czy kupić standardowy prętowy czujnik poziomu wody/paliwa, czy specjalny dedykowany do ścieków ?
PostNapisane: 16 wrz 2023, o 18:49
Podziękował : 1766
No są. U mnie też nic nie pękło.
Przepraszam, że się w ogóle odezwałem. I powodzenia życzę w szukaniu i kompletowaniu elementów.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 16 wrz 2023, o 21:52
Podziękował : 434
To ja też przepraszam za uwagi o gwintach calowych i króćcach.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 17 wrz 2023, o 06:01
Podziękował : 1957
Została tylko tak naprawdę kwestia czujnika. Gdzieś w czeluściach netu trafiłem na niedrogie zestawy czujnik + wskaźnik dedykowane do ścieków. Czyli zabezpieczone przed blokowaniem się pływaka. Niestety nie zapisałem sobie linku i teraz nie mogę tego odnaleźć.
Znalazłem za to czujniki takie jak potrzebuję (50 cm) ale zwykłe, do wody /paliwa. Zakładając, że to co trafi do zbiornika zostanie wcześniej zmielone i zamienione w zawiesinę może niepotrzebnie się martwię.
Zbiornik jest niebieski i nie widać w nim zawartości, wiec system pomiaru jest w tym przypadku niezbędny.
PostNapisane: 18 wrz 2023, o 08:03
Podziękował : 603
Otrzymał podziękowań: 475
a ultradzwiekowe?
np. od panów ping-pongów: https://allegro.pl/oferta/ultradzwiekow ... 4117694572
albo od panów polaków pływakowy:
https://botland.com.pl/czujniki-poziomu ... 73764.html
plastikowy na kontaktronie (czyli masz szczelność ale wątpliwości wzbudza jedynie poruszanie się pływaka w połączeniu z papierem
albo dedykowany do fekaliów ale troche długi bo 13cm
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 4287401209
albo dedykowany w ogóle do udek
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-czuj ... 0581876783
PostNapisane: 18 wrz 2023, o 13:30
Podziękował : 1957
Łee, ten ultradźwiękowy jest super. Kwestia jak długo będzie działał. :)
Te dedykowane raczej krótkie, potrzebuję pół metra czujnika. :)
PostNapisane: 18 wrz 2023, o 17:33
Podziękował : 603
https://allegro.pl/uzytkownik/motowodni ... ali%C3%B3w
proszszszsz
masz czujniki różnych długości
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 05:23
Podziękował : 1957
No, tak ja je też znalazłem. Tylko taki jak potrzebuję kosztuje 450 zł + wskaźnik + przesyłki = 600 zł jak nic.
Działający na tej samej zasadzie czujnik wody /paliwa kosztuje ponad połowę taniej.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-pozio ... 3751217213
Różnią się tym, że ten do ścieków ma pływak osłonięty rurą z otworami przepływowymi co ma ponoć zabezpieczać przed blokowaniem pływaka przez wiadomo co.
Tyle, że w przypadku kibelka z "młynkiem", a taki będę miał i używania specjalnego papieru moim zdaniem to niepotrzebna inwestycja. Ale chętnie posłucham kolegów mających doświadczenie w tym względzie. :)
PostNapisane: 19 wrz 2023, o 09:50
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 17:39
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: wystarczajace ;)
sirapacz napisał(a):
a ultradzwiekowe?
Mam taki na tanku do oleju opalowego w domu i ... glupoty pokazuje. Głównie używam go jako termometru zewnętrznego.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 204 gości
