Teraz jest 3 sie 2025, o 07:05
 Tytuł: Rysa na dnie
PostNapisane: 22 wrz 2023, o 17:08
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Po sezonie który już zakończyłem robię przegląd usterek które będę musiał usunąć przed następnym sezonem. W tym roku wchodząc do Słubic zatrzymałem się na mieliźnie. Oprócz problemów z opuszczeniem miecza na skutek dostania się piachu do skrzynki mieczowej chyba przejechałem się wtedy po jakimś kamieniu i zrobiła się dość długa rysa na dnie. Na sporej długości jest płytka tylko na kilku centymetrach chyba przecięła laminat i sięgnęła do sklejki dna. W czasie budowy na dno dałem sklejkę 10 mm tak, że dno jest mocne. I Zastanawiam się czy przed użyciem szpachlówki z włóknem szklanym najpierw pomalować tą rysę farbą epoksydową czy najpierw dać szpachlówkę a epoksyd dopiero po wyszlifowaniu szpachlówki. Na to podkład pod farbę przeciw porostową i samą farbę przeciw porostową.
PostNapisane: 22 wrz 2023, o 17:33
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Ja bym wypełnił ubytek epoksydem z wypełniaczem, a potem podkład epoksydowy i farba anty...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 22 wrz 2023, o 19:07
Podziękował : 10551
Najpierw wysusz!
Najlepiej do wiosny.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 22 wrz 2023, o 20:03
Podziękował : 440
Mam na stanie E5, E53 i E601 do tego ostatniego utwardzacz Ida, do pierwszych dwóch Z1. Czy w takim razie pocięte włókno z rowingu czy krzemionka? Dobrze mi się pracuje przy mniejszych otarciach szpachlówką z włóknem szklanym Sea Line.
Najpierw wysusz!
Też tak myślę na razie się tylko nad tym zastanawiam.
PostNapisane: 22 wrz 2023, o 20:16
Podziękował : 4532
Używam epidian 6011 z TFF i krzemionką - jest szybki nawet w dość niskich temperaturach i utwardza się na kamień, idealnie wiąże z drewnem i laminatem. Przypuszczam, że inne epidiany podobnie. Po prostu, takie są moje doświadczenia.
PostNapisane: 26 wrz 2023, o 18:35
Podziękował : 440
Dzisiaj znalazłem w piwnicy stary utwardzacz TFF z datą przydatności 2005 r. Przechylam butelką i on jest w stanie ciekłym. Ciekaw jestem czy po takim długim terminie od daty przydatności nadawał by się do użycia? Całkowicie zapomniałem w jakich proporcjach się go używa z epidianem.
PostNapisane: 26 wrz 2023, o 21:10
Podziękował : 4532
Tam znajdziesz proporcje i będziesz mógł zrobić próbę: https://www.zywicesarzyna.pl
Używam TFF kupionego w 2016 - działa...
