Teraz jest 3 sie 2025, o 00:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 944 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  Następna strona
PostNapisane: 23 wrz 2023, o 12:40
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Nie jest bezwarunkowe.
Po prostu, dla wprawienia w ruch większej masy, potrzeba więcej energii. Znaczy, trzeba użyć większej siły. Czyli np. potrzeba więcej żagla.
A skoro, w tej samej klasie (np. przywołanej wcześniej Micro) łódki mają po tyle samo żagla, ale łódki w grupie proto, ważą o 100 kg mniej od tych z grupy cruiser, to właśnie dlatego są osobno klasyfikowane, bo na starcie mają przewagę prędkości, dzięki mniejszej masie.
PostNapisane: 23 wrz 2023, o 14:18
Podziękował : 10551
Brawo: wprowadziłeś jeden warunek!
drugi, to np. powierzchnia zmoczona
trzeci to np. rozkład masy (np. na wysokość balast i takielunek)
czwarty to np. kształt kadłuba: wodnicy, wyporności, pełnotliwości,
itp. itd.
Wprowadzając te (i inne ) warunki .... zgadam się z Wami w całej rozciągłości.
PostNapisane: 23 wrz 2023, o 15:29
Otrzymał podziękowań: 1969
No to moze podaj warunki w ktorych wieksza masa jachtu ( zaloge i jej wage pomijamy) bedzie szybsza niz taki sam jacht lzejszy ?
Widze ze ciagle dobierasz argumenty pod zalozona teze .
PostNapisane: 23 wrz 2023, o 20:18
Podziękował : 10551
A niby czemu miał bym dobierać argumenty niezgodne ze swoja tezą?
Jak wyobrażasz sobie udowodnienie tezy przy pomocy przeciwnych jej argumentów?
Pogrubiłem bezsens pytania: jeśli taki sam to nie lżejszy.
Ale dobrze... niech pomyślę...
może...
Katamaran płynący na jednym kadłubie?
Mój Mamut opisywany kilka postów wyżej?
Jacht płynący pod wiatr w dużym przechyle?
Ale przestańmy... bo ciągniemy jakąś bezsensowną bzdurę.
OT w temacie.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 23 wrz 2023, o 20:30
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Mini, (...) to margines zeglarstwa regatowego
Właśnie czekają na starcie, a cały żeglarski świat na nich patrzy...
Caroline Bolue na nowoczesnym Nicomatic:
PRODATA Sailng Team również na pustaku:
Jak widać szeroka rufa służy zaczepieniu szota genakera.
PostNapisane: 30 wrz 2023, o 21:20
Podziękował : 10551
Projektant Sam Manuard o klasie 40' i o "nadpustakach"
PostNapisane: 18 paź 2023, o 08:28
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Niedługo w naszych marinach i na regatach.
https://www.yachtingworld.com/reviews/b ... PqqIjILTII
Za ten post autor kuban99 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 paź 2023, o 17:35
Jestem dziwnie spokojny ze jeszcze dlugo nie :) Chcialbys niec na lodce taki kokpit ?
PostNapisane: 18 paź 2023, o 19:15
Podziękował : 36
Marku jak takie łódki będą wygrywać to regatowcy będą je kupować, a turyści pójdą za modą. Osobiście to nie wiem czy takie konstrukcje się sprawdzą, ale jak się sprawdzą to takie paskudztwa niestety będą codziennością wczesniej czy później.
PostNapisane: 19 paź 2023, o 17:03
Ja nie wypowiadam sie o estetyce bo to sprawa upodoban :) Piszesz "kiedy zaczna wygrywac" Przeciez juz wyrywaja w okreslonych regatach na niektorych trasach. Jeszcze nie czytalem zeby cos takiego wygrywalo regaty up&down. Popularnosci takich konstrukcji raczej nie doczekam :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: cors, tomasz piasecki
PostNapisane: 19 paź 2023, o 21:26
Podziękował : 10551
Jeszcze 15 lat temu nie miałeś pojęcia, że doczekasz pustaków.
10 lat temu nic nie fruwało nad wodą.
Zarzekaj się dalej. ;-)
PostNapisane: 20 paź 2023, o 08:07
I dalej czekam kiedy "pustaki" zaczna wygrywac regaty up&down lub takie regaty jak Silverrudder :)
Punty i jachty typu "scow" znam od wczesnej mlodosci i mialem okazje na nich plywac.
PostNapisane: 20 paź 2023, o 08:11
Nie podniecam sie tez osiagana predkoscia bo dla mnie wazniejsze jest to czy w tych samych warunkach plyne szybciej i ostrzej od porownywalnych konkurentow. To czy to jest 5 czy 10 wezlow ma drugorzedne znaczenie :)
PostNapisane: 20 paź 2023, o 10:01
No taka herezja u regatowca!? :rotfl:
BPANSP
PostNapisane: 20 paź 2023, o 14:45
Chyba mulisz regatowca z maniakiem bicia rekordow :) Albo nie zrozumiales co napisalem w poprzednim poscie :)
PostNapisane: 20 paź 2023, o 19:03
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
M@rek... wygrywaja od lat i czytasz zle, bo bylo tu mnostwo linkow, wynikow, takze z regat up&down i -moze nie w tym dziale- ze sa najlepsze pod wiatr.
Pustaki rozpanoszyly sie na Class40 i Imoca.
Panosza sie tez w turystce, jako ze przy tej samej dlugosci daja przestrzen i komfort lodki o numer wiekszej. I szybkosc.
Publikowalem tu juz kilka lat temu obrazki ofertowe ( nie tylko ja ) i nie byly to jachty moich marzen, ale patrzec sie da.
PostNapisane: 20 paź 2023, o 20:21
To podaj link do regat ORC lub IRC w ktorych "pustaki" wygrywaly ? Mini 650,IMOCA czy Class 40 to maly % jachtow startujacych w regatach.
Jaki jest promil jachtow turystycznych budowanych wg.tej filozofii ? Osobiscie na wodzie widzialem jeden , 2 lata temu w La Rochelle gdzie stalo i zeglowalo ponad 1000 jachtow.
PostNapisane: 20 paź 2023, o 21:36
Dołączył(a): 20 paź 2023, o 21:34
Myślę, że "pustaki" mogą być atrakcyjną opcją dla żeglarzy, którzy szukają szybkiej i ekonomicznej łodzi.
PostNapisane: 20 paź 2023, o 22:35
Podziękował : 1338
Dobrze wiesz, ze nie podam, bo nigdy nie ukrywalem, ze te wszystkie ORC i IRC sa dla mnie od zawsze absurdem: Dobrzy ludzie sie scigaja, a pozniej czekaja na obliczenia by dowiedziec sie kto wygral, kto byl jedenasty, albo ostatni.
Wypowiadam sie o klasach ograniczonych ( dlugosc, szerokosc, wysokosc masztu, etc. ) gdzie kazdy w okreslonych ramach moze wykombinowac wszystko co mu strzeli do glowy.
Na mecie widac natychmiast kto jest pierwszy, jedenasty i ostatni i to bez awantur o przeliczniki i bez spekulacji czy spinaker sie oplaca, czy moze nie.
Pozwole sobie przypomniec, ze jest to watek o architekturze jachtowej...
Nie wiem. Sa to jednak bardziej procenty, niz promille. Jesli doliczyc do tego nowe lodki mieczowe to pewnie tych procentow sie uzbiera moze nieduzo, ale sporo.
M@rek, to jest dzial i watek o koncepcjach. Ta sie sprawdza takze w regatach bez zadnych wyrafinowanych kalkulacji.
Imoca byla niby obwarowana przepisami, jednak pustaki pojawily sie juz w ostatniej edycji. W nastepnej bedzie ich wiecej i niektore juz zreszta sa: sponsorzy zwykle potrafia liczyc.
PostNapisane: 21 paź 2023, o 07:45
Widzisz, ja z zainteresowaniem sledze to co sie dzieje w klasach ograniczonych ale brakuje mi motywacji zeby wglebic sie w szczegolowe przepisy. Klasy takie jak IMOCA i Class 40 scigaja sie w dlugich wyscigach na oceanach i sa projektowane pod takie warunki. W innych sie nie sprawdzaja. Przeciwienstwem jest TP 52 ktora w swoim cyklu sciga sie wlasnie up&down ale tez jachty tej klasy osiagaja znakomite wyniki w Fastnet, S-H itd.
Szkoda ze klasy "tonowe" QT,HT, 3/4 T, OT praktycznie stracily na znaczeniu i popularnosci bo tu widzialbym szanse na sprawdzenie nowych koncepcji w praktyce za duzo mniejsze pieniadze.
PostNapisane: 21 paź 2023, o 14:54
Podziękował : 1338
Jasne, ze widze. To naturalne ze dyskutuja tu ludzie o bardzo innych centrach zainteresowan.
Tak, ale Mini650 juz nie. Rocznie jest kilkanascie regat przybrzeznych ( dookola wyspy i z powrotem np. -30-50mil ) i sie sprawdzaja.
Wspomniane wyzej regaty Mini potwierdzily przewage pustakow nad zelazkami w praktyce.
Na poczatku pustak ( plan Raison ) wygral 11 z 13-tu regat, wiec i pustakow zaczelo przybywac, zelazek ubywac.
Nie wiem dokladnie czy zostal zrealizowany pomysl wyprodukowania 10 pustakow ( 15? ) by z grupy proto przejsc do grupy seryjniak. Czyli porownan "tanio" nigdy nie brakowalo.
W 1955 Citroën lansowal rewolucyjny model DS. Byl tak innowacyjny, ze klienci bali sie kupowac. Firma zdecydowala wiec odnowoczesnic auto... Byl produkowany przez 20 lat.
W innych jezykach jest duzo wiecej, ale po naszemu bedzie latwiej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
Wspominales o estetyce. Ktos kiedys napisal: "Mazury widziane z brzydkiego jachtu sa rownie piekne". Bylem oburzony i odpyskowalem "Jednak Mazury z brzydkimi jachtami piekne sa mniej".
Po pierwszych sukcesach pustakow pewien znany regatowiec francuski powiedzial: " jak tak maja wygladac jachty przyszlosci, to ja sie wypisuje".
Nie wypisal sie -kupil pustaka.
No i popatrz, pewnie widziales w La Rochelle, na domki (Domy...) kempingowe na dwoch kadlubach...
PostNapisane: 21 paź 2023, o 19:30
Tych znanych od 100 lat (jako SCOW)?
PostNapisane: 21 paź 2023, o 20:20
Podziękował : 1338
To z gruszki, czy pietruszki, bo nie wiem?
100 lat... Proa, katamarany maja grubo ponad 1000 lat a na rynku zaczely sie mozolnie przebijac od lat raptem trzydziestukilku. I sie przebily.
Scow? To jak z wielokadlubowcami: trzeba bylo odwaznych ludzi by stare, czasem jak swiat, dobre pomysly przywrocic do istnienia. Otoz znalezli sie tacy. Jedni swiadomie, inni nie: np. w roku 1942 pojawil we Francji Pélican ( M Cornu )i byl reklamowany jako "jacht na plytkie wody". Okazal sie piekielnie szybki, ale kariery nie zrobil.
Pewnie uznano, ze scow to zbyt stary pomysl.
Ty uznajesz ze pustaki to scow. Smutne, ale wcale mnie to nie dziwi.
PostNapisane: 21 paź 2023, o 20:31
Podziękował : 4532
A latający na hydroskrzydłach Monitor, został zbudowany i opływany w 1958 roku, w erze przed laminatami carbo, czyli właśnie osiągnął wiek emerytalny...
(Zdjęcie z fejsbukowej grupy Chucka Paine'a)
PostNapisane: 21 paź 2023, o 20:55
Podziękował : 1338
Jakie tam wodoloty - przeciec to starocie.
PostNapisane: 21 paź 2023, o 23:18
Podziękował : 1338
Tez tak mysle, chociaz tanie nie sa. Zwrocic sie moze szybko, bo placi sie w portach od dlugosci jachtu. Jest to tez atrakcja dla firm wynajmujacych jachty: w tej samej dlugosci przynajmniej dwie wygodne koje wiecej.
PostNapisane: 23 paź 2023, o 12:20
[quote="Catz"]
Oczywiscie , w La Rochelle widzialem te domki kempingowe na 2 kadlubach a taki na 3 odbieralem ze stoczni ( Neel 47 ) Ten ostatni na probach spisywal sie zupelnie niezle.
Co do wiekszych, inspirowanych scow to podobny do tego ktorego wspomniales zbudowano bodaj przed wojna w Szwecji i pare lat temu zostal odbudowany.
Pustaki Mini 650 scigaja sie w swojej klasie i tam wygrywaja ze starszymi konstrukcjami ale na tyle warunkow regat w tej klasie nie sledze zeby sugerowac co tego jest przyczyna.
W ostatnich regatach Silverrudder Mini Proto nylo na 3 miejscu za starym Melgesem 24 i lodka Madera ( typu nie znam).
PostNapisane: 25 paź 2023, o 01:29
Podziękował : 1338
Zgaduje,ze nie nie tylko w La Rochelle.
Tyle,ze pustkaki i scow sa bardzo dalekimi kuzynami.
Warto sie licytowac? Obaj wiemy, ze zdarza sie nam czasem wybor kursu w maliny i obaj znamy powiedzenie "nie pomoze dobra lodka, gdy przy sterze wstawisz fiutka".
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 25 paź 2023, o 08:30
Ja tego jako licytacje z Toba nie odbieram :) Mamy nieco inne doswiadczenia zeglarskie i inne preferencje stad roznice pogladow. I to jest ok. Ja na oceaniczne regaty na pewno sie nie wybiore bo wiek, kondycja a przede wszystkim kasa na to nie pozwola dlatego skupiam sie na tym co jest dostepne, czyli regatach przelicznikowych na roznych kursach . Szkoda mi jedynie ze nawet w najmniejszych grupach jachty sa coraz wieksze i drozsze.
PostNapisane: 25 paź 2023, o 11:09
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
A na czym miałaby polegać różnica?
Bo twórcy pustaków często nazywają ich kadłuby "scow" i nie widzą w tym nic zdrożnego...
krzys
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 209 gości
