Teraz jest 10 wrz 2025, o 05:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2023, o 21:29
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Jeśli chodzi o podnoszenie miecza, to będą występować spore siły , jednak nie będzie zastosowane żadne zblocze, które może sprawić psikusa. Fał będzie sprowadzony do kokpitu, do przekładni ślimakowej. Oczywiście wciągarki oferowane na np. popularnym portalu, to jakiś żart. Jakiś czas temu zadałem sobie trochę trudu i udało mi się kupić przyzwoitą przekładnię . Nie ma żadnych oznaczeń, ale jakość i grubość materiałów i wykonanie budzi zaufanie. Sądząc z grubości liny, ma uciąg ok. 1,5 t . U mnie atak zimy ...
IMG_20231202_160823.jpg [ 323.49 KiB | Przeglądane 7884 razy ]
IMG_20231202_161010.jpg [ 315.46 KiB | Przeglądane 7884 razy ]
IMG_20231202_162757.jpg [ 273.91 KiB | Przeglądane 7884 razy ]
IMG_20231202_162720.jpg [ 303.49 KiB | Przeglądane 7884 razy ]
IMG_20231202_162647.jpg [ 291.29 KiB | Przeglądane 7884 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 7 gru 2023, o 14:20
Wyrzuć tą stalową linę i kup/zastosuj dyneemę 6mm (może być 4 w oplocie).
Od dwóch lat mam wszystko na na maszcie; z dyneemy, włącznie z szeklami i talrepami... i to bez okuć: fot:
Wychodzi taniej niż stal + okucia.
PICT0008.JPG [ 293.21 KiB | Przeglądane 7677 razy ]
stół narzędziowy (1).JPG [ 435.31 KiB | Przeglądane 7677 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 9 gru 2023, o 21:32
Podziękował : 243
Teraz dobry czas, aby spokojnie sobie rozmierzyć, zaprojektować i przygotowywać elementy konstrukcji. Stalowe profile z odzysku, trzeba tylko wyczyścić.
IMG_20231209_152023.jpg [ 353.77 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
IMG_20231209_124124.jpg [ 330.11 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
IMG_20231209_124108.jpg [ 338.43 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
IMG_20231209_123713.jpg [ 301.35 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
IMG_20231209_124050.jpg [ 292.6 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
PostNapisane: 10 gru 2023, o 10:07
Podziękował : 1642
Otrzymał podziękowań: 2396
Na jachcie Tes 660 RT do ciężkiego miecza szybrowago mam zastosowaną wciągarkę elektryczną na 12 V marki DRAGON, którą mogę polecić: https://www.wyciagarki24.pl/wyciagarka- ... gJNRvD_BwE
Dodatkowo na moim jachcie lina stalowa fi 4 mm/ fał miecza przechodzi przez układ bloków (3x2).
wyciagarka-dragon-winch-maverick-dwm-2500st-set.jpg [ 187.28 KiB | Przeglądane 7496 razy ]
Natomiast na jachcie Pegaz 600 mam zastosowaną przekładnię ślimakową, którą napędzam wiertarką akumulatorową z borkopem kątowym. Opuszczanie i podnoszenie miecza trwa kilka dobrych minut o czym już kiedyś tu na forum wspominałem.
PostNapisane: 10 gru 2023, o 11:40
Podziękował : 243
Wojciechu, tu będzie szyber obrotowy :rotfl: , czyli miecz obrotowy o profilu szybra. Skok nie będzie duży, dlatego Wojtek zaproponował wciągarkę z przekładnię ślimakową i taką miałem na myśli. W kokpicie planuję odpowiednią zabudowę na fały i tam też umieszczę wciągarkę. Jeden "kabestan" więcej :D
PostNapisane: 10 gru 2023, o 11:47
Podziękował : 1642
Wojciechu, tu będzie szyber obrotowy , czyli miecz obrotowy o profilu szybra
Aha ;)
Bardzo ciekawe. Podrzuć szkic
PostNapisane: 10 gru 2023, o 21:14
Podziękował : 243
Załączam szkic. Idea, to połączenie zalet szybra i obrotowego, natomiast prawdziwa zabawa, to konstrukcja zasłaniająca wielką szparę w dnie. Były różne próby, ja zbuduję system wg. pomysłu Wojtka. Jest to jeden z 3 głównych powodów, dla których dzięki Wojtkowi buduję ten prototyp jachtu :D .
IMG_20231210_205610.jpg [ 231.35 KiB | Przeglądane 7417 razy ]
PostNapisane: 10 gru 2023, o 22:43
Podziękował : 1642
Ile ma ważyć płetwa mieczowa?
PostNapisane: 11 gru 2023, o 21:03
Podziękował : 243
To będzie zależało od tego ile sekcji będzie wypełnione ołowiem. Jest 6 sekcji, do każdej wchodzi 38 kg ołowiu.
PostNapisane: 16 gru 2023, o 19:57
Podziękował : 243
Idą upały, muszę iść do piwnicy i przynieść żywicę, w przyszłym tygodniu może przykleję parę listewek :rotfl: . Przygotowuję elementy konstrukcji podnoszenia miecza.
IMG_20231216_103640.jpg [ 393.05 KiB | Przeglądane 6990 razy ]
IMG_20231216_103521.jpg [ 384.13 KiB | Przeglądane 6990 razy ]
IMG_20231209_160915.jpg [ 364.64 KiB | Przeglądane 6990 razy ]
IMG_20231209_160833.jpg [ 328.98 KiB | Przeglądane 6990 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 16 gru 2023, o 21:30
Podziękował : 1642
Zrobiłeś próbę podnoszenia ciężaru równego masie miecza przed budową konstrukcji?
PostNapisane: 17 gru 2023, o 19:39
Podziękował : 243
Nie ma takiej potrzeby, bo konstrukcja przynajmniej 10 krotnie jest mocniejsza niż potrzeba. Miecz, to max. 2,5 kN, a konstrukcja składa się z ok 0,5 m odcinków ceownika 80x40 i 60x40 i grubości ścianki 5 mm. Wytrzymałaby taki nacisk na zginanie, ale tu zginanie praktycznie nie występuje, tylko ściskanie , bo rolki będą w węzłach. Zresztą zobaczysz to , jak będzie zmontowane. Użyłem przewymiarowanych elementów, bo takie miałem pod ręką, ciężar to nie problem, to będzie część balastu. Poza tym, po zabudowie będzie trudno dostępna , więc robię ją tak, aby wytrzymała kilkadziesiąt lat .
PostNapisane: 20 gru 2023, o 19:39
Podziękował : 243
Mam prośbę odnośnie rolek do fału miecza. Szukam fi 50 mm o małej średnicy rowka , na linę 3-4 mmm. BEJMET ma za dużą średnicę na linę do 10 mm https://bejmet.com.pl/sklep/rolki-blocz ... 07638.html . Natomiast z temu.com jest z A2 i przede wszystkim słabe łożysko. Proszę o pomoc w znalezieniu optymalnych.
PostNapisane: 21 gru 2023, o 07:38
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Spróbuj poszukać na Allegro.
PostNapisane: 21 gru 2023, o 10:30
Podziękował : 243
BEJMET jest z Allegro. Znalazłem takie, ale obawiam się, że łożysko za słabe https://www.temu.com/pl/2-szt-rolki-kr% ... pwwuvumani
PostNapisane: 21 gru 2023, o 10:43
Podziękował : 1642
Po co łożysko przy wolnych obrotach rolki podczas opuszczania/podnoszenia miecza?
PostNapisane: 21 gru 2023, o 10:59
Podziękował : 443
A taka rolka z Allegro?
https://allegro.pl/oferta/kolko-rolka-rolki-na-line-linke-stalowa-6-mm-fi-49-8928564401
PostNapisane: 21 gru 2023, o 14:12
Podziękował : 1642
Na jachcie Tes 660 mam szybrowy miecz- 350/400 kg, którego podnoszę i opuszczam wspomnianą windą o napędzie elektrycznym marki Dragon przez układ bloków/rolek, które nie są ułożyskowane i wszystko działa
tes 660.jpg [ 126.99 KiB | Przeglądane 6467 razy ]
pl.jpg [ 99.3 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
lp.jpg [ 88.06 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
lk.jpg [ 102.99 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
kl.jpg [ 743.16 KiB | Przeglądane 6468 razy ]
PostNapisane: 21 gru 2023, o 20:50
Podziękował : 243
Ja nie chcę rolki z łożyskiem, bo to grozi uszkodzeniem i później problemem z wymianą rolki. Natomiast sama rolka jest ok, bo ma małą średnicę rowka na linę. Szukam takiej jak z BEJMETU, ale ze średnicą rowka powiedzmy max. 6mm . No i z A4.
PostNapisane: 24 gru 2023, o 12:20
Podziękował : 243
Było ciepło, to wkleiłem kilka wcześniej przygotowanych listew konstrukcji szafek. Teraz można przymierzyć i przygotować kolejne. Pod koniec przyszłego tygodnia ma być ciepło, to może znów coś wkleję. Życzę wszystkim zdrowych i radosnych świąt, szampańskiej zabawy sylwestrowej, oraz spełnienia planów i marzeń w nadchodzącym roku. Szczególnie tych żeglarskich :D
IMG_20231221_193025.jpg [ 357.79 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
IMG_20231221_192938.jpg [ 380.51 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
IMG_20231221_192924.jpg [ 372.24 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
IMG_20231221_192912.jpg [ 351.43 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
IMG_20231221_192905.jpg [ 376.58 KiB | Przeglądane 6109 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Mir, Wojciech
PostNapisane: 24 gru 2023, o 22:29
Podziękował : 1642
Dużo zdrowia życzę Ahoj
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 6 sty 2024, o 21:53
Podziękował : 243
Witam w nowym roku. U mnie w okresie świątecznym było ciepło i wykorzystałem ten czas na sklejenie konstrukcji nośnej szafek kambuzowych i ...na prace w ogrodzie :rotfl: . Jednak pokazywanie kolejnych listewek stało się monotonne, trochę zdjęć z prac przy konstrukcji systemu podnoszenia miecza.
IMG_20231216_155900.jpg [ 307.73 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20231216_155839.jpg [ 332.01 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
IMG_20231216_155824.jpg [ 293.94 KiB | Przeglądane 5116 razy ]
PostNapisane: 9 sty 2024, o 20:42
Otrzymał podziękowań: 2224
Tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik... ;)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 14 sty 2024, o 19:27
Podziękował : 243
Skoro prosisz, kolejne zdjęcia :rotfl: . Szkielety szafek prawie gotowe. Szafki buduję w technologii ramowo-płycinowej, co jest dość czaso i pracochłonne. Szczęśliwie układ okienek pogodowych mi to ułatwił. Drzwiczki mogę zmontować i skleić w dowolnej chwili w domu. Wypełnienie ram sklejką przy sprzyjającej pogodzie, albo później przy poszywaniu koi. W zeszłą sobotę się chyba trochę przeziębiłem, w tym tygodniu biegałem na mrozie i się załatwiłem. Przez weekend i jeszcze jutro się kuruję .
IMG_20231230_180148.jpg [ 358.34 KiB | Przeglądane 4361 razy ]
IMG_20231230_092538.jpg [ 325.29 KiB | Przeglądane 4361 razy ]
IMG_20231230_092524.jpg [ 341.14 KiB | Przeglądane 4361 razy ]
IMG_20231229_162631.jpg [ 329.12 KiB | Przeglądane 4361 razy ]
IMG_20231229_162518.jpg [ 299.94 KiB | Przeglądane 4361 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2024, o 21:28
Podziękował : 243
Konstrukcja systemu podnoszenia miecza pospawana.
IMG_20240120_142413.jpg [ 332.49 KiB | Przeglądane 3517 razy ]
IMG_20240120_142403.jpg [ 311.9 KiB | Przeglądane 3517 razy ]
IMG_20240120_142242.jpg [ 289.86 KiB | Przeglądane 3517 razy ]
IMG_20240106_201921.jpg [ 417.87 KiB | Przeglądane 3517 razy ]
IMG_20240106_201905.jpg [ 365.03 KiB | Przeglądane 3517 razy ]
PostNapisane: 27 sty 2024, o 16:42
Podziękował : 243
Po przeziębieniu utrzymuje się kaszel , w związku z tym nic nie robiłem przy łódce. Dziś mamy karnawałowy bal kostiumowy, więc tylko na trochę poszedłem do szkutni. Zacząłem przygotować elementy do mocowania rolek. Korba do przekładni ślimakowej musi być wyższa, w związku z tym zrobię nową. Szczęśliwie mam sporo miejsca i graciarnię z różnym metalowymi elementami. Kawałek rurki calowej będzie w sam raz, tylko odpowiednio wyprofilować .
IMG_20240127_153015.jpg [ 407.22 KiB | Przeglądane 2743 razy ]
IMG_20240127_153029.jpg [ 366.69 KiB | Przeglądane 2743 razy ]
IMG_20240127_153045.jpg [ 386.48 KiB | Przeglądane 2743 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2024, o 21:37
Podziękował : 243
Nastał czas napraw. W pilarce taśmowej na kole napędowym odkleiła się opaska. Zdemontowałem i trzeba skleić. W zeszłym roku pospawałem szkielet miecza, lecz spawanie ceownika z trzech pasków spowodowało banana. Teraz prace ze skrzynią i mieczem i trzeba to w końcu wyprostować. Nacinanie, prostowanie i spawanie jest pracochłonne. Najlepiej zrobić to siłownikiem, ale tu problem jak z Ziemią , znaleźć punkt podparcia :rotfl: . Między fundamentami ścian jest ok. 4m. Przytaszczyłem 2 belki . Mam siłowniki hydrauliczne , lecz one nie działają w poziomie. Od czego są znajomi, pożyczyłem rozpierak hydrauliczny :D . Alleluja, miecz wyprostowany :cool:
IMG_20240203_210254.jpg [ 392.35 KiB | Przeglądane 2605 razy ]
IMG_20240203_180834.jpg [ 305.46 KiB | Przeglądane 2605 razy ]
IMG_20240203_180815.jpg [ 348.67 KiB | Przeglądane 2605 razy ]
IMG_20240203_180750.jpg [ 380.6 KiB | Przeglądane 2605 razy ]
IMG_20240203_172734.jpg [ 360.47 KiB | Przeglądane 2605 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, tomasz piasecki
PostNapisane: 4 lut 2024, o 02:38
To teraz powiedz jak "odkręcić" maszt, którego top patrzy jakieś 15 stopni w prawo w stosunku do pięty?
Z góry dziękuję. ;-)
PostNapisane: 4 lut 2024, o 12:28
Podziękował : 1642
Co spowodowało skręcenie masztu?
I jakie są wymiary profilu?
PostNapisane: 4 lut 2024, o 16:33
Podziękował : 243
Ja bym to zrobił tak: 1) do okucia pięty masztu przykręcić deskę lub inny długi element, 2) kostkę z drewna na połowie wystrugać do wewnętrznego kształtu masztu, 3) w drugiej połowie wywiercić, lub wyciąć rowek na grubą rurkę, 4) teraz można " odkręcać" do właściwego położenia 5) nie wiem jakiej siły trzeba użyć, można użyć siłownika w takiej ramie jak masz coś podobnego. Załączam szkice i zdjęcie, bo nie wiem czy jasno podałem ideę.
IMG_20240204_145802.jpg [ 401.61 KiB | Przeglądane 2477 razy ]
IMG_20240204_161721.jpg [ 212.32 KiB | Przeglądane 2477 razy ]
IMG_20240204_161706.jpg [ 187.38 KiB | Przeglądane 2477 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 42 gości
