Teraz jest 3 sie 2025, o 01:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1099 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2024, o 19:41
Podziękował : 10551
Maszt: podobny do typowego :prof A4721 73x57 Metal-Stop
Z jakiego powodu jest skręcony nie wiem.
Sam fakt zauważyłem po pierwszym podniesieniu do pionu.
Jakąś prostą dźwignią próbowałem odginać, ale sprężynował i nic to nie dawało.
Jak popatrzyłem na fotki to chyba mniej niż 10 stopni jest w rzeczywistości.
Pływam z takim i nie widzę problemu, ale gdy próbuję wybierać achtersztag i spoglądam w górę ... denerwuje.
Ponieważ oba okucia masztu są raczej delikatne, zastanawiam się nad sposobami przyzwyczajania się do faktu, albo krzywego zamocowania koguta.
PICT0021m.jpg [ 383.85 KiB | Przeglądane 5036 razy ]
PICT0125.JPG [ 265.61 KiB | Przeglądane 5036 razy ]
PostNapisane: 4 lut 2024, o 19:58
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 441
ja przy prostowaniu miecza wcisnąłem o ok. 100% w drugą stronę i zostawiłem na 2-3 godziny. udało się za pierwszym razem . Jednak aluminium inaczej pracuje niż stal i do tego skręcanie.
PostNapisane: 10 lut 2024, o 20:39
Podziękował : 242
Po konsultacji z Wojtkiem zamówiłem takie rolki. Są to jedyne dostępne rolki nierdzewne, dedykowane do liny stalowej 3-4 mm. Łożyska oczywiście nie są mi potrzebne, ale te zamontowane szczęśliwie mają wystarczającą wytrzymałość statyczną i dynamiczną. Niedogodność taka, że zamawia się z Temu i długi czas oczekiwania. Mając wymiary mogę przygotowywać obudowy rolek, bo te oryginalne do wyrzucenia.
IMG_20240210_135307.jpg [ 360.26 KiB | Przeglądane 4928 razy ]
IMG_20240210_135328.jpg [ 319.42 KiB | Przeglądane 4928 razy ]
IMG_20240208_204057.jpg [ 392.24 KiB | Przeglądane 4928 razy ]
IMG_20240208_204153.jpg [ 403.74 KiB | Przeglądane 4928 razy ]
54a15dd7-b2e8-414b-967e-7b459312b6eb_800x800.jpeg [ 50.87 KiB | Przeglądane 4928 razy ]
PostNapisane: 17 lut 2024, o 19:47
Podziękował : 242
Po ponad 2 tygodniach dotarły rolki. Zmontowałem elementy mocowania rolek i dałem do spawania. Dlatego dłubię tylko w soboty, w tygodniu nie chce mi się chodzić do szkutni. Mam więcej czasu na czytanie książek i grę w Total Battle :D .
IMG_20240217_155724.jpg [ 305.78 KiB | Przeglądane 4798 razy ]
IMG_20240217_155615.jpg [ 289.42 KiB | Przeglądane 4798 razy ]
IMG_20240210_143411.jpg [ 352.29 KiB | Przeglądane 4798 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2024, o 19:13
Podziękował : 242
Obecnie skupiam się na systemie prowadzenia fału, oraz mieczu, "wąsach" itp. Wiele prac będzie w systemie outsoursingu, z wszystkimi jego konsekwencjami. Do prac spawalniczych należy elementy przygotować , zmontować, unieruchomić i dostarczyć. Czas wykonanie kilka dni i kolejny etap. Tuleja i oś miecza do tokarza, lecz czas do miesiąca. Rolki szły z Chin ponad 2 tygodnie, lecz okazało się , że zamiast 40 przysłali 30. Złożyłem reklamację i czekam . W związku z tym spokojnie mogę się zajmować ogrodem :rotfl: . Prace wiosenne trzeba robić od połowy lutego i to już za późno :-? . Plan jest taki, aby cały system miecza zrobić teraz , latem skleić maszt. Reszta prac jest do ogarnięcia, aby w przyszłym roku zwodować, o ile oczywiście zdrowie pozwoli.
IMG_20240224_150003.jpg [ 405.11 KiB | Przeglądane 4637 razy ]
IMG_20240224_145537.jpg [ 403.47 KiB | Przeglądane 4637 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2024, o 19:40
Podziękował : 242
Dziś wam pokażę moje powiększone pole lawendy w ogrodzie :rotfl: . Ad rem . W zeszłym roku zakupiłem trochę osprzętu pokładowego i jak sprawdziłem, nie wszystkim zdążyłem się pochwalić . Tym razem stopery, jeden na fały 10-12, drugi 6-8. Budowa , to również czas na mierzenie, liczenie projektowanie elementów, czy też np. zrobienie rysunku dla tokarza. Kolejna kwestia, to system podnoszenia masztu. Zastanawiałem się nad wytykiem, ale chyba jednak bramka. Mam prośbę o zdjęcia połączenia obrotowego z pokładem. Bramka będzie od masztu i zastanawiam się , czy od początku jej nie poprowadzić na wysokości talii do podnoszenia , jako footreling ?
IMG_20240303_153413.jpg [ 350.63 KiB | Przeglądane 4243 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2024, o 22:34
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Narysuj jaki masz projekt
PostNapisane: 4 mar 2024, o 16:04
Podziękował : 10551
A może by tak? Talia grota już jest i wytyk także ... może by nimi ...
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 4 mar 2024, o 18:23
Podziękował : 242
Ciekawy pomysł .
PostNapisane: 4 mar 2024, o 18:47
Podziękował : 242
Nie mam gotowego projektu , sam przygotuję. Jak budowałem Sztrandusię i uczyłem się wielu rzeczy, to miałem wszystkie szczegółowe rysunki wykonawcze i jeszcze podpytywałem Wojtka i Was. To jakby budowa z " Małego modelarza". Obecna budowa, to jakby z "Modelarza", czyli główne rzuty, przekroje i część rysunków wykonawczych. Korzystam z innych projektów Wojtka, a w razie problemów konsultuję. Wracając do bramki, to będzie typowa, zaczynająca się w okolicy masztu. Chodzi mi o to, że zazwyczaj leżą na pokładzie i podnoszą się przy zbloczu. Ja chciałbym poprowadzić jakieś 10-15 cm nad pokładem na całej długości i wykorzystać jako footreling. Czy to dobry pomysł? Prośba o zdjęcie osi bramki, bo nie wiem czy po prostu przechodzi przez rurkę , czy inaczej ?
PostNapisane: 4 mar 2024, o 18:50
Podziękował : 1634
Ciekawy pomysł .
Ciekawe jak na kanałach mazurskich z takim rozwiązaniem wchodził byś w zakręty;)
Jeżeli chcesz maszt dwa razy na sezon postawić, to skorzystaj z przyjętych patentów.
Odnajdę rozwiązanie, które mam być może na planach dla jachtu Tes 660 , to podrzucę
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 4 mar 2024, o 21:57
Podziękował : 242
Ciekawy pomysł , bo pierwszy raz widzę , ale nie dla mnie oczywiście. Tyle co ja pływam, to nie potrzebuję wcale systemu. Mam jednak nadzieję , że wrócę na WJM . Będę wdzięczny za rysunki lub zdjęcia. A jak widzicie to wyższe prowadzenie bramki ?
PostNapisane: 4 mar 2024, o 22:23
Podziękował : 1634
Wyższe, to które, to z położeniem masztu do przodu przed dziób jachtu?
PostNapisane: 5 mar 2024, o 05:56
Podziękował : 242
Normalnie bramka "leży" na pokładzie i podnosi się przy zbloczu . Ja ją chcę podnieść 10-15 cm nad pokład na całej długości , jako "footreling ".
PostNapisane: 5 mar 2024, o 07:20
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
No to chyba musi zachować kształt (biec po burcie/dziobie) przedniej części jachtu aby nie wyszedł taki mazurski potykacz.
PostNapisane: 5 mar 2024, o 18:09
Podziękował : 242
Ale wymyślacie teorie . Wrzucam szkic . Normalna bramka, tylko wyżej poprowadzona .
IMG_20240305_180450.jpg [ 244.61 KiB | Przeglądane 4024 razy ]
PostNapisane: 5 mar 2024, o 19:44
Podziękował : 1634
Tes 660, do którego mam plany ma wytyk do kładzenia masztu. Znajdę foty to wrzucę
Tu masz bramke na MAK 747 i Maxus 22
MAXUS 22.jpg [ 563.67 KiB | Przeglądane 4011 razy ]
MAK 747.jpg [ 429.15 KiB | Przeglądane 4011 razy ]
PostNapisane: 6 mar 2024, o 16:32
Podziękował : 242
Tu bramka na połowie idzie po pokładzie, a na drugiej jest podniesiona do poziomu zblocza . Ja chcę poprowadzić na całej długości 10-15 cm nad pokładem .
PostNapisane: 6 mar 2024, o 17:14
Podziękował : 1634
Widziałem podczas kursów, że kursanci czasem stawali na bramce wchodząc na jacht.
Jeżeli dopilnujesz tego aby nie stawać na rurze bramki, to możesz być pewien, że nikt nie pokrzywi bramki pod ciężarem własnym.
PostNapisane: 6 mar 2024, o 17:49
Podziękował : 28
Tylko aby nie uszło Twojej uwadze to, że podczas kładzenia masztu wanty nie były luzowane.
PostNapisane: 6 mar 2024, o 19:19
Podziękował : 242
Dzięki, bo o tym nie pomyślałem. Głównie będę pływał sam , lub z małą załogą . Dzięki temu podniesieniu, bramka będzie pełnić rolę footrelingu. Zamiast palcami, przy poślizgu walnie się kostką :rotfl: . A ponieważ bramka będzie długa, bo od osi masztu, to powinna spełnić tę rolę. Wojciechu jeszcze poproszę o zdjęcie osi bramki, jak to jest zrobione konstrukcyjnie.
To zależy od położenia osi obrotu bramki w stosunku do masztu. U mnie wanty będą 40 cm od osi masztu, więc będą luzowane. Są różne patenty na stabilizację masztu, ja mam swój pomysł, o czym później .
PostNapisane: 6 mar 2024, o 20:08
Podziękował : 1634
Spróbuję jak najszybciej
Troszkę poczekać trzeba gdyż jachty jeszcze w hangarze stoją
Na Tes 660 mam dodatkowe stabilizatory od masztu do wantowników.
PostNapisane: 7 mar 2024, o 07:08
Podziękował : 28
Konsultowałeś się już z ortopedą jak wyglądają złamania po zablokowaniu stopy w szczelinie? Serio pytam bo sam uszkodziłem kolano gdy przechodząc z przodu przyczepki potknąłem się a upadając do przodu noga zakleszczyła mi się w tym trójkącie utworzonym z podłużnic. Kolano oparło się o górę jednej a stopa z dołu drugiej, dźwignia... mać! Oby zbyt zamiast footrelingu nie wyszła łaminóżka.
PostNapisane: 7 mar 2024, o 15:05
Podziękował : 1634
silver_stas zanim zdjęcia okuć podrzucę filmiki, które mogą pomóc w pracach na pokładzie budowanego jachtu
PostNapisane: 9 mar 2024, o 17:29
Podziękował : 242
W tym miejscu stopy poruszają się raczej równolegle do bramki, do tego reling , więc raczej małe prawdopodobieństwo. Natomiast w razie poślizgu noga nie poleci za burtę i to dla mnie bonus , bo szpagat mógłby być dla mnie szkodliwy :rotfl: .
PostNapisane: 9 mar 2024, o 18:45
Podziękował : 242
Jeśli chodzi o stabilizowanie masztu podczas stawiania, to chciałbym zastosować proste rozwiązanie. Trzecia para want, biegnąca od salingu do mocowania osi obrotu bramki. Oś obrotu bramki z dodatkowym uchwytem jako podwięzie wantowe. Załączam szkic:
IMG_20240309_170709.jpg [ 214.66 KiB | Przeglądane 3397 razy ]
PostNapisane: 9 mar 2024, o 19:04
Podziękował : 1634
Nieco bliżej masztu są okucia stabilizatorów, i idą pod saling.
received_439696475151458.jpeg [ 188.92 KiB | Przeglądane 3393 razy ]
PostNapisane: 10 mar 2024, o 08:35
Podziękował : 28
Wypadki jakie się wydarzają raczej nie opierają się na tym co chcieliśmy ale co zrobiliśmy. Uwięzienie stopy (szczelina 10-15cm) to moim zdaniem poważne zagrożenie. Zrobisz tak jak uważasz to twój jacht.
Za ten post autor Wawrzek otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 10 mar 2024, o 20:11
Podziękował : 242
Prace na razie w miejscu, ale siedzę i knuję :rotfl: . Mierzę , liczę i planuję kolejne etapy. Zmiana tematu i prośba o pomoc. W zamian pochwalę się, co jeszcze mam kupione z osprzętu pokładowego :D. Nie mogę znaleźć dostawcy poliwęglanu dymionego czarnego o grubości 10 i 6 mm, z docinaniem na wymiar.
PostNapisane: 10 mar 2024, o 21:12
Podziękował : 1634
Ja tu coś wrzucałem zdaje się
W Żernicy obok Gliwic wycinają pod zamówienie wyroby z poliwęglanu
Kontakt Stanplex https://www.stanplex.pl/
