Teraz jest 26 sie 2025, o 08:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 12 lis 2024, o 22:40
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
pin/komisja wydaje = start przy pinie/komisji jest korzystny
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: julisa01
PostNapisane: 13 lis 2024, o 10:11
Podziękował : 3741
Otrzymał podziękowań: 2062
"Ci ludzie właśnie za to zapłacili" gdy jest ciężko ale uświadamiasz sobie, że to i tak lepiej niż w pracy.
Autorstwa Starej Zientary, co przyznała z dumą.
PostNapisane: 13 lis 2024, o 12:37
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
„Położyć łódkę spać” ( to put the boat to sleep) - po zacumowaniu sklarować żagle i liny, założyć pokrowce, wyłączyć i zakryć przyrządy nawigacyjne, odprowadzić fał grota na konie bomu, jeszcze raz sprawdzić cumy itd. Potem załoga ma czas wolny.
PostNapisane: 13 lis 2024, o 13:11
Podziękował : 888
Otrzymał podziękowań: 1948
Być może kalkojezyczni (ci którzy biorą zdjęcia, zamiast je robić) tak mówią, ale polskojęzyczni, użyją raczej wyrażenia "klar portowy"....
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Stara Zientara, Zielony Tygrys
PostNapisane: 13 lis 2024, o 17:26
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Wszyscy pływają, i klarują...a nikt nie cumuje ...na jajeczko. :mrgreen:
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 13 lis 2024, o 17:32
Podziękował : 411
"Na jajeczko" również "podchodzimy" lub "dochodzimy" (tylko bez podtekstów!) :rotfl:
PostNapisane: 13 lis 2024, o 23:36
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 94
piotras napisał(a):
„Położyć łódkę spać” ( to put the boat to sleep) odprowadzić fał grota na konie bomu,
Ale, że o co chodzi?
Marek
________________
PostNapisane: 14 lis 2024, o 07:13
Podziękował : 888
"Konie" to najprawdopodobniej miał(y) być "koniec". A chodziło najprawdopodobniej o "koniec" zwany przez żeglarzy "nokiem". Czyli chodziło (zapewne) o uczynienie (po zrzuceniu żagla) topenanty z chwilowo niepotrzebnego fału. Co niekiedy praktykuje się na małych łódkach, na których nie ma topenanty (ani krzyżaka czy innej podpórki bomu), a co pozwala na pozostawienie bomu w pozycji poziomej (jako "kontra" działają wybrane szoty).
PostNapisane: 14 lis 2024, o 07:50
Podziękował : 879
Mylisz się. Chodzi o to, żeby nie klepał o maszt przez całą noc i nie wkurwiał innych „mieszkańców mariny”. I praktykuje się to właśnie na większych łódkach. Praktyka żeglarska.
PostNapisane: 14 lis 2024, o 08:20
Podziękował : 888
A! Dobrze, że pisałem "prawdopodobnie"... :mrgreen:
Ja stosuje inne metody. Szczególnie, że lin biegnących przy maszcie jest, na większych łódkach, zazwyczaj więcej, niż tylko fał żagla przymasztowego.
PostNapisane: 14 lis 2024, o 09:52
Podziękował : 3741
Do wanty jest bliżej.
Ale jak spać bez tego klepania?
To tak jak miastowy przyjedzie na wieś i nie może zasnąć bez dzwonków tramwajów.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 14 lis 2024, o 10:36
Podziękował : 879
Nie uważam, żeby rozciąganie liny w poprzek pokładu było bezpieczne ani praktyczne( fachowcy od budowy jachtów może to wytłumaczą). Ale jak
kto tam sobie chce.
Ci, którzy jednak nie mogą zasnąć w wyniku tego klepania czasem udają się z nożycami w kierunku tych dzwonów.
I to by było na tyle z mojej strony w tym temacie.
PostNapisane: 14 lis 2024, o 11:06
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 14:31
Podziękował : 56
Otrzymał podziękowań: 15
Z żargonowych określeń dorzucam:
    gienia -> genua
    jak patrzy kotwica -> jaki jest kierunek łańcucha kotwicznego
    kataryna ->silnik
Artur Malec
PostNapisane: 14 lis 2024, o 11:28
Podziękował : 888
kręcić = robić zwrot lub gwałtowny skręt (zależy od sytuacji)
korbować/korblować = kręcić kabestanem przy użyciu korby
Czyli sumarycznie "korblować" = "robić zwrot lub gwałtowny skręt kabestanem przy użyciu korby"? :mrgreen: :roll:
PostNapisane: 14 lis 2024, o 21:50
Podziękował : 31
To tak jak z wędkarstwem; jednych uspokaja innym nie służy
(jak bym nie wiedział, że to uspokaja to jak bym pieprznął tą wędkę)
Marek
________________
Za ten post autor turysta otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 15 lis 2024, o 18:52
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Szot i forszot (jako ściany) pewnie masz od taty, ale zdublowanie nazwy z liną obsługującą żagle może być ciekawe lingwistycznie.
A poza tym SZALONY IWAN :-) :-) (byłem kiedyś podwodniakiem)
