Teraz jest 18 wrz 2025, o 10:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 633 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2025, o 14:57
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Janna napisał(a):
A mógłbyś dodać, do niego albo chociaż tu, jakieś zdjęcia mocowania z obu końców?
Hmm, musiałbym poszukać, takich detali mogę nie mieć.
Jedno zdjęcie z artykułu pokazuje ogólnie układ. Do masztu mocowanie jest takie, jakie ma jacht. U nas to ucho, w które wpina się końcówkę spinakerbomu.
Natomiast na drugim końcu jest szot, który identycznie jak bras/szot spinakera, przechodzi swobodnie przez ucho.
Dobra, przejrzę zdjęcia, może coś znajdę.
PostNapisane: 2 lut 2025, o 16:10
Podziękował : 1774
Znalazłem takie.
Przy czym tutaj spinakerbom jest wpinany w ucho na dole masztu, ale to się nie sprawdziło i tak już nie wpinamy.
DSCF1104_2.jpg [ 344.94 KiB | Przeglądane 42562 razy ]
DSCF1105_2.jpg [ 310 KiB | Przeglądane 42562 razy ]
DSCF1107_2.jpg [ 312.03 KiB | Przeglądane 42562 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Janna, MarekSCO
PostNapisane: 2 lut 2025, o 18:11
Podziękował : 1774
I jeszcze zdjęcie z jachtu Blue Horizon (Delphia 46), pobrane z FB Sailing Factory. Mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko.
474187426_1140956918032233_7782853684626410969_n.jpg [ 696.11 KiB | Przeglądane 42547 razy ]
PostNapisane: 4 lut 2025, o 18:17
Podziękował : 1774
Znalazłem jeszcze takie zdjęcia.
Ucho na maszcie, do którego wpinamy spinakerbom, czy to do sztaksla czy do spinakera.
DSCF1322_2.jpg [ 245.76 KiB | Przeglądane 42410 razy ]
Spinakerbom wpięty w ucho dolne, które służy do wpinania spinakerbomu gdy ten nie pracuje, ale jest gotowy do wpięcia wyżej.
DSCF1338_2.jpg [ 230.83 KiB | Przeglądane 42410 razy ]
PostNapisane: 4 lut 2025, o 22:34
Podziękował : 3200
Otrzymał podziękowań: 2994
Dziękuję!
PostNapisane: 5 lut 2025, o 11:48
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Na kilku jachtach, na których żeglowałem to okucie było często powodem zaczepiania liku wolnego foka i przy niewłaściwym przerzucaniu foka na zwrotach lik wolny był rozerwany. Trzeba uważać.
PostNapisane: 5 lut 2025, o 11:54
Podziękował : 1774
Nigdy nam się to nie zdarzyło, ale może dlatego, że mamy przednie wanty kolumnowe i żagiel (zazwyczaj genua) nie bardzo ma szansę na zaczepienie. To pewnie zależy od jachtu.
To ucho kupiłem razem z jachtem i ogólnie jest ok. Zaletą jest to, że jego pozycja na maszcie jest regulowana w pionie. Choć generalnie wolałbym szynę i nie przepinać spinakerbom ale go opuszczać na czas żeglugi pod wiatr.
PostNapisane: 15 lut 2025, o 20:33
Podziękował : 1774
Dzisiaj dość wcześnie rano udało mi się zobaczyć w klubie takie stadko czapli.
P2150237_2.jpg [ 420.08 KiB | Przeglądane 42179 razy ]
PostNapisane: 28 lut 2025, o 21:36
Podziękował : 1774
A tak w klubie było dzisiaj rano.
P2280275_2.jpg [ 140.24 KiB | Przeglądane 41063 razy ]
PostNapisane: 11 mar 2025, o 22:16
Podziękował : 1774
Mało wrzucam informacji o pracach na jachcie, choć po jesiennym zastoju teraz intensywność znacznie wzrosła. Zbliża się do końca przeróbka instalacji elektrycznej pod nowy akumulator i ładowarkę.
Przy czym same kable powoli zbliżają się do końca, pozostanie potem mocowanie akumulatorów i zbiornika i ogólnie porządki w jądrze ciemności, czyli pod kokpitem, gdzie generalnie jest ciasno.
Ktoś mniejszy miałby łatwiej. ;)
P3110317_2.jpg [ 311.48 KiB | Przeglądane 40905 razy ]
Nowa ładowarka też już dociąża jacht.
P3040298_2.jpg [ 295.79 KiB | Przeglądane 40905 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Janna, Młody Zbieraj
PostNapisane: 12 mar 2025, o 17:07
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Mało wrzucam informacji o pracach na jachcie, choć po jesiennym zastoju teraz intensywność znacznie wzrosła. Zbliża się do końca przeróbka instalacji elektrycznej pod nowy akumulator i ładowarkę. Przy czym same kable powoli zbliżają się do końca, pozostanie potem mocowanie akumulatorów i zbiornika i ogólnie porządki w jądrze ciemności, czyli pod kokpitem, gdzie generalnie jest ciasno.
Ależ wrzucaj więcej takich zdjęć prac na łódce, jeśli możesz !
Zawsze to jest ciekawe a bywa pouczające.
Po obejrzeniu takich fotografii jest mi znacznie raźniej, kiedy leżąc z nosem w bakiście, sam się zastanawiam, jak mam się ułożyć i wygiąć - żeby np. sięgnąć do złączki zasilania wentylatora zęzy, albo - którędy i jak wyprowadzić kable ze skrzynki z przyrządami nad suwklapą :D
__________________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 12 mar 2025, o 21:26
Podziękował : 1774
Prace przy instalacji trochę się rozrosły. Albo i nie trochę. Ale to przez błędy zrobione kiedyś. W każdym razie nie jestem zadowolony z pójścia na skróty kilka razy kilka lat temu.
Na drugim forum były długie rozważania, czy i jak rozbudować akumulatory i po pewnych wahaniach i namysłach przeszedłem od stanowiska: zostaje po staremu do stanowiska: jednak będzie coś nowego, ale niekoniecznie typowo.
Trzeba robić tak, żeby pasowało do sytuacji.
W efekcie będzie nowy akumulator LiFePo4, odpowiednia ładowarka do niego, i to wszystko w sensie schematu i układu. A przy okazji doszedł izolator galwaniczny, poprawiłem trochę instalację odgromowo-uziemieniową, wymieniłem jedną małą szynę minus, dodałem główną szynę minus i dwie plusowe.
Ogólnie zmiany. A w tym wszystkim plącze się silnik, kolano wydechu i wąż wydechu.
Do tego będzie nowe mocowanie akumulatorów i od razu zbiornika paliwa.
PostNapisane: 12 mar 2025, o 21:34
Podziękował : 1774
Zdjęcie zrobionego naprędce sprzętu do ważenia starego akumulatora.
Ręczna waga (to czarne na ławce kokpitu). Nie tak łatwo utrzymać w jednej ręce taki akumulator. Wyszło 38,8 kg. ;)
P2160260_2.jpg [ 277.25 KiB | Przeglądane 40742 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Młody Zbieraj
PostNapisane: 13 mar 2025, o 12:48
To jak sądzę do ładowania z sieci 230 V - a jak rozwiązałeś ładowanie z silnika?
PostNapisane: 13 mar 2025, o 13:12
Podziękował : 1774
W ogóle. Ten akumulator nie ma być ładowany z silnika, bo po co? Skoro wystarczy na 9-10 dni, to ładowanie z silnika nie jest potrzebne.
PostNapisane: 13 mar 2025, o 13:57
no tak ...
przy Twoim użytkowaniu jachtu oraz braku u Ciebie większości wyposażenia turystyczno-energetycznego jachtu służącego do dalszych pływań to może i masz rację.
PostNapisane: 13 mar 2025, o 14:04
Podziękował : 1774
Przez lata żeglugi nigdy nie było realnej potrzeby ładowania akumulatora hotelowego w morzu. Robiliśmy to kilka razy (raz?) na wszelki wypadek (gdy nie było jeszcze monitora baterii, pamiętam jeden raz w sumie) i kilka razy przy okazji dłuższej pracy silnika. Na zasadzie, skoro silnik już tyle pracuje to niech doładuje także aku hotelowy.
Teraz, gdy realna pojemność aku hotelowego wzrosła prawie/około 4 razy, tym bardziej nie ma takiej potrzeby.
Chwilowe, krótkie doładowanie aku hotelowego będzie możliwe tak długo, jak wytrzyma alternator. Może kwadrans? Tylko że to już bardzo awaryjna sytuacja.
Oczywiście, gdybyśmy chcieli się wybrać kiedyś na Azory czy inną Islandię, to temat wróci.
BTW: Kupiłem i zamontowałem ładowarkę 40A, żeby ładowanie w porcie nie trwało wieki.
PostNapisane: 13 mar 2025, o 21:06
temat Ci wróci, jak byś chciał się wybrać na choćby dwutygodniowy po szkierach, gdzie w portach pod słupkiem nie stoi się często.
Trochę się dziwię, że nie potrzebujesz tego prądu, ale faktycznie - Ty daleko nie pływasz, nie oddalasz się zbytnio od słupków z prądem a poza tym nie masz na jachcie urządzeń energo-żernych, o czym zapominam.
PostNapisane: 13 mar 2025, o 21:27
Podziękował : 1774
Wtedy wystarczy, że wejdziemy do portu raz na tydzień.
Ale gdy sytuacja stanie się upierdliwa, to pomyślę o drugim solarze na rurze na rufie.
No fakt, tylko po Bałtyku.
Ano nie mam za wiele. Dlatego właśnie rozwiązanie jest może ciut nietypowe, ale ładowania z silnika nie potrzebuję. Co trochę upraszcza.
PostNapisane: 14 mar 2025, o 17:30
Podziękował : 439
Sprzęt do ważenia, rzeczywiście, nie jest jakoś przesadnie skomplikowany ale skuteczny, mnie jednak zaintrygowała pojemność Twojego akumulatora ?
Miedzy nami mówiąc chyba miałbym poważny kłopot ze wstawianiem i przenoszeniem takiego akumulatora :-(
A przy okazji: czy możesz powiedzieć, co jest lub jakie są, najbardziej prądożerne urządzenia na pokładzie ?
tomasz
PostNapisane: 14 mar 2025, o 22:00
Podziękował : 1774
Ale pytasz o ten stary czy nowy? Stary ma nominalnie 140 Ah, to zwykły kwasiak.
Nowy akumulator LifePo4 ma 300 Ah.
Czyli faktycznie dostępnych 70 Ah przechodzimy na 260 Ah (zakładam że z tych 300 dostępnych jest 260 Ah).
Dzisiaj się nanosiłem. Dwa akumulator i zbiornik paliwa z kabiny do bakisty i do kabiny i do bakisty i do kabiny, ehh. Siłownia zaliczona. ;)
Ploter, bo może nie ciągnie dużo, ale chodzi cały czas. Potem autopilot (jak pracuje).
Poza tym radio, elektronika, światła. I całkiem sporo pobiera ładowarka akumulatorków AA i AAA, jak pracuje to hurtem.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 15 mar 2025, o 22:10
Podziękował : 1774
Dzisiaj cały dzień na jachcie. Mocowanie akumulatorów do podłoża w zasadzie gotowe.
A to oznaczało prace w drewnie a raczej w sklejce.
Do prac tego typu mam świetną maszynę (szlifierkę tarczowo-taśmową). Jej wadą jest waga - 18 kg.
Kwestia wagi różnych elementów jest ostatnio dość istotna, co chyba zrozumiałe. ;)
Tak więc do przekładania aku 27 kg, aku 17 kg, zbiornika paliwa 20 kg doszła szlifierka. ;)
Ale w tym wszystkim mam od niedawna super pomocnika. Chciałem napisać, że cichego pomocnika, ale to akurat wyjątkowo niepasujące określenie.
Odkurzacz. Stary jachtowy odkurzacz oddał ducha w zeszłym roku. Zastępczo używałem odkurzacza samochodowego, ale to był głupi zakup.
W końcu mnie to wkurzyło i wybrałem się do OBI jakiś czas temu. Szukałem najmniejszego odkurzacza przemysłowego. Wybrałem ten, bo był prawie najmniejszy, chyba najlżejszy i z najmocniejszym silnikiem.
BTW, rozmowa z panią z obsługi była ciekawa. Okazuje się, że po wprowadzeniu regulacji unijnych (ograniczenie mocy urządzeń) ludzie kupują coraz więcej odkurzaczy, które działają, a nie są atrapami.
1250 W to sporo.
W każdym razie wciąga wszystko aż za bardzo (już raz wyciągałem z worka bezcenną nakrętkę ;) ), hałasuje jak ruski odrzutowiec i ma trochę zbyt sztywną rurę, ale to świetne narzędzie.
Sprzątanie idzie naprawdę szybko więc oszczędzam sporo czasu i wysiłku.
P3150321_2.jpg [ 408.23 KiB | Przeglądane 40191 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2025, o 19:32
Podziękował : 1774
Nie pisałem wczoraj, ale właśnie wczoraj odebrałem kolano wydechu po przeróbce.
Dzisiaj jego zamontowanie miało być łatwe i proste, ale ktoś kiedyś (stocznia?) trochę dał du... ciała znaczy się.
Wąż wydechu ocierał o gródź. Trochę.
Żeby to poprawić, musiałem użyć zdzieraka do wiertarki a potem dremelka. Dostęp fatalny, bo wiertarce przeszkadza tłumik, a dremelka nie bardzo było widać. Chyba że trzymałem go lewą ręką i w dziwnej pozycji, wtedy i owszem.
Gródź podszlifowałem, zaokrągliłem kanty. Nie mogłem zrobić większego wycięcia, bo tam już jest podstawa akumulatorów. Pat. Ale i tak jest lepiej, wtedy wąż ocierał o gródź, teraz tylko jej dotyka. Sporo czasu na to zeszło. Potem jeszcze trochę odkurzyłem, wymyłem dno, odkurzyłem znowu, zaciąłem się w palec laminatem. Palec musiałem zakleić, żeby nie wycierać w bakiście śladów krwi. ;)
P3160322_2.jpg [ 271.9 KiB | Przeglądane 40038 razy ]
Zamontowałem filtr wody w komorze silnika, złożyłem obudowę. Potem zabrałem się za dokończenie klejenia rogu podstawy akumulatorów. Trzeba zrobić tę podstawę do końca, ale klejenie ma swoje wady. Bo trzeba czekać.
Mając wszystko gotowe do prac w drewnie, zrobiłem drobną zaległość, czyli zaślepki do starych otworów po miernikach.
P3160335_2.jpg [ 345.59 KiB | Przeglądane 40038 razy ]
Potem w ogóle miałem przerwę technologiczną, więc zabrałem się za montaż drugiego gniazda w kabinie. Wstęp jest, gniazdo przykręcone, kabel do niego podłączony i przeprowadzony pod koją aż do kuchenki. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. ;)
P3160334_2.jpg [ 214.67 KiB | Przeglądane 40038 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2025, o 21:54
Podziękował : 1774
I jeszcze złapałem dwie bardzo przydatne maszyny na jednym zdjęciu. Jedna jest bardzo lekka, druga wprost przeciwnie.
P3160327_2.jpg [ 277.26 KiB | Przeglądane 40020 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2025, o 22:09
Podziękował : 1774
A tak w ogóle, to w tygodniu byłem w klubie kilka razy po pracy. Jadąc tam widziałem chyba we wtorek, przy betonce, trzy dziki. Dziki to żadna osobliwość, ale w Górkach ostatnio tak. Po odłowach i strzelaniach dzików nie widziałem ponad rok.
Wyjeżdżając z klubu, a był to już póóóóóźny wieczór, zobaczyłem na zakręcie, z boku, czarny kształt. W świetle reflektorów okazało się, że to bóbr. Zatrzymałem się o on spokojnie przedreptał przed samochodem.
Bobra na lądzie daaawno nie widziałem.
W sobotę, gdy już wsiadałem do samochodu, po drugiej stronie kanaliku (jest tam wysepka trzcionowa) usłyszałem chyba kłócące się dziki. W każdym razie darły mordy. Podszedłem do brzegu i zawołałem „kici kici”. Nie wiem czy się obraziły, ale zaraz poszły sobie.
Ktoś wie, jak się woła na dziki? (Nie guźce...) ;)
PostNapisane: 17 mar 2025, o 16:35
Podziękował : 439
...pytasz o ten stary czy nowy? Stary ma nominalnie 140 Ah, to zwykły kwasiak.
Czyli faktycznie dostępnych 70 Ah przechodzimy na 260 Ah (zakładam że z tych 300 dostępnych jest 260 Ah)...
Twój opis elektryki wykazał, że chyba nie popełnię błędu, zmieniając podejście do tematu akumulatorów.
Rzecz miała się tak: pierwotne planowałem instalację ok. 250 - 300 Ah aku zasilających, plus jeden rozruchowy, też coś koło 100 Ah.
Dla takiej baterii, z grubsza 4 x 100 Ah, w trakcie modernizacji łódki, powstało miejsce w bakistach mesy. Ponieważ, orientacyjnie, dobry aku zasilający 100 Ah - waży ok. 30 kg, więc całość baterii będzie ważyć: 3x30=ok. 90 kg, plus ok. 25 kg aku rozruchowy, w sumie ok. 115 kg.
Ta bateria da mi do dyspozycji w najlepszym razie ok. 300x0.5=150 Ah prądu.
Z Twojego opisu akumulatora LiFePO4, 300 wynika, że aku 300 Ah waży ok. 40 kg i, co ważniejsze, że można go rozładowywać, bez żadnej szkody, do 80% pojemności. Zatem do dyspozycji jest 300x0.8=240 Ah.
W przedstawionym rozumowaniu pomijam masę aku rozruchowego, jako że występuje on w obu przypadkach instalacji.
Sumując, na mojej łódce, zmiana typu akumulatora - z AGM na LIfEPO4 - daje zmniejszenie masy baterii z ok. 90 do ok. 40 kg, jednocześnie powodując wzrost dyspozycyjnej pojemności ze 150 do 240 Ah.
Innymi słowy - bateria LiFePO4 przy połowie masy daje ponad 60% energii więcej niż bateria kwasowa podobnych parametrach nominalnych.
Kolejnym zagadnieniem jest kwestia ładowania baterii LiFePO4.
Zapytałem Victron Energy, producenta mojej ładowarki, czy model 3x30 A, IP22, przeznaczony do m.in. baterii litowo-jonowych, nadaje się także do ładowania aku LiFePO4.
Uprzejmy pan wyczerpująco wyjaśnił mi, że ta ładowarka, do ładowania z lądu, dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu nadaje sie w pełni do lądowania do akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych'
Do wyjaśnienia jest jeszcze sprawa ładowania aku LiFePO4 z silnika.
Zapytam Victron Energy, czy jest możliwe ładowanie takiego aku, przy użyciu ich standardowego separatora ładowania 3x100 A, bo jest to kolejna rzecz, którą należy rozstrzygnąć.
tomasz
PostNapisane: 17 mar 2025, o 18:11
Podziękował : 1774
Waży mniej, 27 kg, więc zysk na wadze jest jeszcze większy.
Za to uwaga na miejsce, bo aku LFP wcale nie są małe. W każdym razie mój nowy jest szerszy od starego o 5 cm i to robi jednak sporą różnicę. Oczywiście różnica w pojemności jest kluczowa, ale warto sprawdzić wymiary planowanego aku, żeby się nie zdziwić.
PostNapisane: 17 mar 2025, o 19:01
Podziękował : 1774
Też byłem sceptyczny jeszcze kilka miesięcy temu. Każdy musi to sobie sam rozpisać i przeliczyć.
U mnie dochodzi koszt ładowarki oraz przeróbka instalacji. Co ma dwie przyczyny - błędy czy skróty zrobione kiedyś przeze mnie oraz drastyczny wzrost prądu ładowania nowego aku.
U Ciebie może być taniej i prościej.
PostNapisane: 17 mar 2025, o 22:00
Podziękował : 439
...Za to uwaga na miejsce, bo aku LFP wcale nie są małe. W każdym razie mój nowy jest szerszy od starego o 5 cm i to robi jednak sporą różnicę. Oczywiście różnica w pojemności jest kluczowa, ale warto sprawdzić wymiary planowanego aku, żeby się nie zdziwić...
Tak jest.
Ponieważ wnętrze mesy musiałem całkowicie przebudować (ze względu na brak normalnej kuchni), więc była okazja do zrobienia wyższych bakist, co pozwoliłoby na umieszczenie tam akumulatorów.
Jak zwykle w projektowaniu - jest coś za coś, tym bardziej, że musiałem zrobić nowe, wyższe jaskółki. Bilans wymiarów musi wyjść na zero, bo - jeśli przy stałej wysokości kadłuba podnosi się koje, a zarazem podwyższa się jaskółki (obniżając ich spód) - to bardzo szybko pojawiają się granice wymiarowe takiej przebudowy.
W szerokim jachcie nie ma kłopotu, a szafki za plecami są czasem pożądane (mogą być za oparciami kanap); w małym, niskim i wąskim jachcie - kanapa jest koją i nie można jej zwężać zbyt dużymi jaskółkami, bo będzie za wąsko, a przebudowa straci sens.
W rezultacie - koje zostały podwyższone a decyzja, czy aku wejdą do bakist zależy głównie od ich wysokości, ktora była projektowana, aby weszły względnie niskie aku kwasowe i ich skrzynki.
Niestety, LiFePO4 są wyższe niż aku kwasowe, ale, co jest zaletą - nie wymagają skrzynek. Jak wkrótce pojadę do łódki, to zmierzę, jaka wysokość jest do dyspozycji.
Pocieszające jest to, że długość ani szerokość baterii LiFePO4 nie są przy nowej zabudowie ograniczeniem, a prawdziwą komplikacją - okazała się demontowalna (dla zapewnienia dostępu) obudowa silnika.
Ale to już mam za sobą, włącznie z lakierowaniem.
tomasz
PostNapisane: 18 mar 2025, o 07:05
Podziękował : 1774
A myślałem, że to ja mam ciasno. ;)
