Teraz jest 1 wrz 2025, o 08:00
PostNapisane: 27 lut 2025, o 15:39
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Znacie, polecacie czy darować sobie albo co innego z tego rodzaju?
Rooster Płaszcz Kurtka żeglarska Rigging Coat
https://sailovnia.pl/Rooster-Plaszcz-Ku ... VGosldoqWg
obraz_2025-02-28_183712955.png [ 88.18 KiB | Przeglądane 1734 razy ]
PostNapisane: 27 lut 2025, o 20:54
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Jeśli o sztormiaku ktoś pisze, że chroni przed chłodem to... ja bym DAROWAŁ SOBIE.
PostNapisane: 27 lut 2025, o 21:43
Moze przed komentowaniem przeczytac opis produktu gdzie wyraznie napisano o przeznaczeniu :)
PostNapisane: 28 lut 2025, o 07:04
Podziękował : 1962
To nie jest sztormiak, raczej kurtka do łażenia po porcie i jachcie w niefajną pogodę. :)
Wynika to z reszta z opisu:
"Kurtka została zaprojektowana z myślą o żeglarzach, którzy potrzebują odzieży do noszenia przed, po lub w trakcie przerw między wyścigami".
W charakterze sztormiaka bym jej sobie nie kupił, za długa, niewygodna podczas pracy na pokładzie, może dla sternika siedzącego/stojącego za kołem...
Ale trochę to bez sensu, sztormiak (kurtka/spodnie) do pracy na pokładzie, kurtka do celów jw. szkoda kasy i miejsca na jachcie.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 07:31
Podziękował : 4544
Otrzymał podziękowań: 4292
Nie znam się, więc się wypowiem:
Na podstawie obrazków i opisu wnioskuję, że to kurtka dla żeglarzy małych łódek, którzy żeglują w piankach, do zastosowania przed i po regatach, czy innej aktywności na wodzie. Nie do wożenia na jachcie, tylko "do ochrony przed chłodem" - kto łaził po lądzie w piance, ten wie, że albo mu w niej za gorąco, albo za zimno.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 3: M@rek, mancunian, Wojciech
PostNapisane: 28 lut 2025, o 08:35
Podziękował : 3741
Otrzymał podziękowań: 2062
Maaru miałam sztormiak chroniący przed chłodem. Wypełniony pianką. Byl rewelacyjny na stanie za sterem na Baltyku. W razie wpadnięcia do wody opóźnia śmierć o godzinę. Sam pełnił rolę kamizelki, specjalnie do niego nawet uszyłam sobie szelki. Sprzedałam tylko dlatego że na mnie za duży. Kolega pływał w nim po Baltyku zimą.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 09:46
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
W sumie nie napisales co potrzebujesz. Jak juz tutaj zauwazyli inni, to nie sztormiak, tylko kurtka. Na stronie producenta pisza tak:
The Rooster Pro Aquafleece® Rigging Coat with its fully taped seams, warm fleece lining & water resistant coating is great to simply throw on over your sailing kit for rigging & de-rigging in the rain. It’s also perfect for layering up on cold winter days when walking the dog, or standing on the touchline!
Zreszta jej parametry przeciw deszczowe tez nie sa jakies wyjatkowe:
Rooster heavyweight PU laminated and bonded fleece
Composition: 88% Polyester, 12% PU
WP: 5000mm
MVP: 5000g/m3
Co do samej firmy, to firma dosc znana na wyspach. Nie wiem czy nie posiadaja licencji na produkowanie osprzetu do classy Laser/ILCA.
Nie wiem czy jest sens wydawania takich pieniedzy, chyba ze potrzebujesz zwyklej kurtki, ale w tych cenach chyba sa lepsze opcje choc moze nie z zeglarskiego swiata.
Za ten post autor mancunian otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 28 lut 2025, o 11:58
Podziękował : 1638
Byłem pewien, że jeśli pytam o ten produkt czyli płaszcz kurtka żeglarska, to będzie zrozumiałe, że nie o sztormiak pytam.
WP: 5000mm
MVP: 5000g/m3
Takie opinie jak najbardziej łykam.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 13:58
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Pałatka wojskowa z allegro będzie lepszym wyborem.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 14:36
Podziękował : 179
Otrzymał podziękowań: 62
Cena kompletnie odjechana od zawartości. W życiu bym się nie zainteresował.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 14:49
Podziękował : 1638
Są tacy co kupują;) ale nie w tym rzecz
PostNapisane: 28 lut 2025, o 15:14
Podziękował : 3741
Darowaç sobie. Za tę cenę masz kurtkę i bluzę.
PostNapisane: 28 lut 2025, o 16:13
Jesli plywasz na mieczowkach w regatach, na desce, foilu itp. to dluzsza ocieplana kurtka-plaszcz przydaje sie jak najbardziej w czasie miedzy wyscigami bo latwo sie wtedy wychlodzic.. Bywaja rozne, nawet w zalosci z grubego neoprenu.
Jesli Cie stac i chcesz miec cos rozpoznawalnej marki to jedynie Twoj wybor :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 28 lut 2025, o 18:06
Tu masz linka do takiego z neoprenu
https://surfpeople.pl/sklep/kurtki-neop ... LXEALw_wcB
