Teraz jest 3 wrz 2025, o 17:27
PostNapisane: 8 lip 2025, o 13:44
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Opublikowałem na https://wojtekbartoszynski.pl/index.html#batymetrie
plan batymetryczny podejścia i portu ŁEBA.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 5: barwil, M@rek, Rafał Czyż, Stara Zientara, Wojciech
PostNapisane: 9 lip 2025, o 23:22
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
Przede wszsytkim dzięki za kolejne materiały udostępnione publice.
Ciekawy ten plan.
Czy ja dobrze widzę, że basen jachtowy jest tylko "liźnięty" od wschodniej strony?
Czy ktoś wie, dlaczego UM nie sonduje większości tego basenu, w miejscach, gdzie są pomosty dla jachtów? Czy to jest jakaś kwestia własności terenu?
Oczywiście nie chcę tutaj "strzelać do posłańca", ale akurat wczoraj wpływałem do Łeby jachtem i "stanąłem" na wysokości pierwszego pomostu, a mam zanurzenie 1,75m, czyli wg tego "aktualnego" planu nie powinienem był mieć problemu w tym miejscu. Szczęśliwie udało się cofnąć i było miejsce dostępne dla mnie, ale ostrzegam - wczoraj było płycej niż na tym planie...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 10 lip 2025, o 05:55
Podziękował : 890
Spytaj w https://www.umgdy.gov.pl/kontakt/ podając Twoją przygodę jako uzasadnienie.
PostNapisane: 10 lip 2025, o 07:02
Podziękował : 890
Mapa z ostatnią aktualizacją 17 czerwca:
łeba_2025-07-10.jpg [ 134.24 KiB | Przeglądane 5669 razy ]
PostNapisane: 10 lip 2025, o 21:01
Podziękował : 106
No, niestety, to się zgadza z moim navionicsem, ale już nie ze wskazaniami mojej echosondy w momencie, kiedy jacht stanął i nie przepłynął na drugą stronę pomostu A (wskazanie echo - 1.70, zanurzenie 1.75)...
Napisałem do UM Gdynia, nie spodziewam się wiele - ale może warto ostrzegać ludzi, że jest w tym roku płycej niż na mapach...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 11 lip 2025, o 08:26
Podziękował : 890
warto, warto!
A jeszcze lepiej byłoby aby mapy pokazywały rzeczywistość... :roll:
PostNapisane: 11 lip 2025, o 09:58
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
Oni są zajęci ciągle tworzeniem i poprawianiem przepisów, jakieś sondowania dla jachtów mają w głębokim...
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 13 lip 2025, o 07:44
Podziękował : 890
Czyli gdzie?
batymetria_marina.jpg [ 74.68 KiB | Przeglądane 5486 razy ]
PostNapisane: 14 lip 2025, o 13:10
Podziękował : 106
Czyli gdzie?
Na wysokości pierwszego pomostu, czyli tu gdzie zaznaczyłem.
Komentarz: miejsce przytarcia
miel_leba.png [ 481.04 KiB | Przeglądane 5423 razy ]
To rzeczywiście może odpowiadać temu spłyceniu na mapie batymetrycznej, ale ponieważ ta mapa nie zawiera ani pomostów ani pomiarów większej zachodniej części basenu, nie sposób być pewnym.
Ktoś tam na FB pisał, że też się zatrzymał i że da się ominąć to spłycenie, ale jak ja wpływałem, to stał tam longside spory jacht motorowy... (też oznaczyłem na zdjęciu).
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 16 sie 2025, o 21:16
Podziękował : 106
Wracałem przez Łebę i tym razem zrobiłem zdjęcie planu z naniesionymi pomostami.
Rzeczywiście to jest to spłycenie - nadal obecne, tym razem nie ja tam stałem, ale ktoś inny. Niemniej znów w miejscu głębi stał inny jacht, co powodowało, że pomost B był dostępny (dla jachtów z zanurzeniu powyżej 1.3m) tylko od południa.
Na zdjęciu są też pomiary w innych miejscach.
Komentarz: mapka z opisem leba
batymetria-leba.png [ 1.91 MiB | Przeglądane 4131 razy ]
Bartek
S/Y Attalia
