Teraz jest 22 wrz 2025, o 22:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 wrz 2025, o 14:46
Podziękował : 1965
Otrzymał podziękowań: 2055
Nie mam lazyjacka. Jeszcze. :)
Uszycie do 3 - metrowego bomu + dodatkowe szpeje to około 2 000 zł.
Za to dostanę kompletny zestaw rollera sztaksla od Yachtamana, nowy i pachnący. :)
Oczywiście coś trzeba do tego interesu dołożyć: przekonstruować półkę bomu, zaprojektować i wykonać od górny i dolny zaczep rollera, wszyć do grota liklinę. Trochę się tego uzbiera.
Ale mm rozwiązanie na lata i nieporównywalnie tańsze i mniej skomplikowane w montażu od gotowych systemów dostępnych w handlu.
Przy okazji, kompletny system rolowania grota do bomu Profurl dla Don Kichota to 20 000 zł + nowa półka bomu wykonana na wymiar profilu masztowego.
PostNapisane: 20 wrz 2025, o 07:35
Podziękował : 1965
Ostrzegam profilaktycznie, że decyzja o wykonaniu takiego systemu do Don Kichota nie zapadła. :)
To rozważania czysto inżynierskie, które się może komuś przydadzą. :)
Wracając do adremu w sumie mam już wszystko wykoncypowane. Trzeba tylko to przenieść na konkretne rysunki, najlepiej w jakimś "Autocadzie" cycóś. Niestety to już nie jest moja bajka. :oops:
Do systemu a'la Adam Słodowy będą potrzebne nast. podzespoły:
1) kompletny roller sztaksla na sztywnym sztagu, najlepiej obsługiwany liną bez końca. Gdzieś taki widziałem. W przeciwnym przypadku trzeba będzie kupić i zaadoptować w miejsce oryginalnej szpuli roller genakera. To kolejne kilkaset złotych. Chodzi o to, żeby profil rollera był możliwie blisko masztu,
2) Nitowany do masztu lub spawany do okucia topu uchwyt do górnego mocowania rollera wraz z dodatkowym blokiem do fału grota. To trzeba wykonać na zamówienie do konkretnego profilu.
3) Łącznik uniemożliwiający obrót nieruchomej części górnego krętlika (nawiniecie fału na profil). Jako bazę aż się prosi wykorzystać likszparę i duży pełzacz.
4) Trzeba przeprojektować oryginalną półkę bomu w ten sposób aby między mocowaniem do masztu a przegubem wspawać tuleję z wciskanym teflonowym łożyskiem ślizgowym. Przez tuleję/łożysko ślizgowe będzie przechodził profil rollera. Albowiem ze względu na wygodę i łatwość poprowadzenia linki operacyjnej/linki bez końca dolne mocowanie rollera byłoby do dachu kabiny lub okucia pięty masztu.
5) Trzeba także wykonać nowe wejście likliny grota, tak żeby by powyżej bomu i ucho do mocowania rogu halsowego. Ale to najmniejszy problem.
6) Być może będzie potrzebne dodatkowa obejma/obejmy w kształcie litery "C" (w przekroju) utrzymująca profil rollera przy maszcie podczas pracy żagla. Ale to wyjdzie w praniu.
7) Trzeba zamontować na bomie szynę i wózek do bloku szkentli. Ale to już są rzeczy do kupienia w sklepie. U mnie w noku bomu jest rolka do szkentli, która jest prowadzona wewnątrz bomu do masztu. Można wiec będzie ją wykorzystać żeby sprowadzić szkentlę do kokpitu, pitu, pitu.
Ot i cała filozofia. :D
A tak to wygląda w wersji profesjonalnej:
https://www.facnor.com/wp-content/uploa ... uk_lgt.pdf
To jedno z rozwiązań, tyle, że za kosmiczne pieniądze.
A tutaj wygrzebane w czeluściach netu rozwiązanie co do idei bardzo podobne do mojego:
https://static1.squarespace.com/static/ ... manual.pdf
PostNapisane: 22 wrz 2025, o 15:10
Podziękował : 1965
Pogrzebałem i można rzecz całą uprościć. :)
Można zastosować sztywny sztag z dwoma likszparami. Jest tańszy ponieważ nie podraża go górny krętlik.
Miałem taki system MAST-a na Pumci. :)
Wówczas fał grota jest jednocześnie linką operacyjną (w tm przypadku) rollgrota. I jest dużo łatwiej, bo na topie wystarczy zwykły sztagownik masztowy np. taki :
https://hals.sklep.pl/saling-stopy/2319 ... bejma.html
Poprawiony oczywiście do kształtu profilu masztowego Don Kichota.
Dotychczasowy fał grota się przyda jako zapasowa lina.
I wiecie co ? Zaczyna mi się to rozwiązanie podobać. :)
PostNapisane: 22 wrz 2025, o 17:34
Piotrek - marnujesz się w tej robocie, którą obecnie wykonujesz...
Ja tam bym na Twoim miejscu złożył SV do któregoś z biur projektowych którejś z europejskich firm projektującej jachty.
Nie widziałem jeszcze nikogo, żeby aż tak przerabiał jachty - przebijasz nawet mnie - jachtowego dłubka przerabiającego na jachcie wszystko co można...
Trzymam za Ciebie kciuki Piotr :mrgreen:
PostNapisane: 22 wrz 2025, o 18:09
Podziękował : 445
Otrzymał podziękowań: 735
I ja też.
PostNapisane: 22 wrz 2025, o 20:08
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Koszmar konstrukcyjny. :oops:
PostNapisane: 22 wrz 2025, o 20:36
całkowicie się z Tobą Piotr zgadzam - w miejscu, gdzie są największe naprężenia tam znajduje się spaw - bóg wiedzieć jak wykonany.
