Teraz jest 13 paź 2025, o 02:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38
PostNapisane: 28 wrz 2025, o 18:02
Podziękował : 244
Otrzymał podziękowań: 449
Marian J. napisał(a):
silver_stas napisał(a):
Podwięzie wantowe c.d.
Na pierwszym zdjęciu podwięź jest na zewnątrz burty. Czy to jest przymiarka żeby wywiercić otwory w burcie a sama podwięź jest schowana wewnątrz kadłuba co wynika z drugiego zdjęcia? A teraz mam taką uwagę. Obciążenia od want przenoszone przez cztery śruby będą "piłowały" materiał kadłuba do góry. A poza tym miejsce wyjścia podwięzi na styku pokład burta może być potencjalnym miejscem nieszczelności i penetracji wody do do środka.
Napiszę jak mam u siebie. Moje podwięzi są osobne dla każdej wanty i są na zewnątrz burty. Każda z nich jest przymocowana dwoma śrubami a wewnątrz kadłuba jest duża podkładka zagięta pod kątem prostym oparta a burtę i tym zagięciem o wzdłużnik pokładowy który łączy burtę z pokładem. Łby pięciu śrub są w burcie schowane i zalaminowane a w środku są tylko nakrętki. A w centralnym miejscu tych podkładek są nakrętki które trzymają podwięzie wanty.
Podwięż jest zamocowana w środku, bo tak chciałem. Jak się domyśliłeś, z zewnątrz jako wzornik, bo 2 górne otwory są zaraz pod pokładem i od środka nie da się wywiercić. Otwory zaprojektowałem tak, że 2 górne obciążają jeden wzdłużnik, a dolny drugi wzdłużnik. Tylko środkowy otwór jest bezpośrednio w burcie, ale tam jest też wklejona listwa łącząca wzdłużniki. Po to liczyłem kąty i wyginałem podwięź, aby przy pracy z wantami się raczej nie odkształcały. Przejście przez pokład będzie zaklejone żywicą na sztywno. Natomiast na to pójdą planki i uszczelnienie Sika, więc nie będzie problemu z przeciekaniem. Ja użyłem śrub zamkowych od zewnątrz, a wyfrezowane otwory wypełnione żywicą, zalaminowane i zaszpachlowane .
PostNapisane: 28 wrz 2025, o 19:18
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4326
"2 górne otwory są zaraz pod pokładem i od środka nie da się wywiercić. Otwory zaprojektowałem tak, że 2 górne obciążają jeden wzdłużnik, a dolny drugi wzdłużnik. Tylko środkowy otwór jest bezpośrednio w burcie, ale tam jest też wklejona listwa łącząca wzdłużniki."
Czyli sens połączenia podwięzi z kadłubem, jest podobny do tego szkicu po lewej stronie mojego obrazka.
PostNapisane: 29 wrz 2025, o 19:44
Podziękował : 244
Robert raczej z prawej. Podwięzie ma kształt odwróconego trójkąta i żaden z otworów nie pokrywa się w pionie, załączam szkic. Do tego śruby nie obciążają punktowo burt, tylko przez wzdłużniki obciążenie się rozkłada.
IMG_20250929_202958.jpg [ 274.88 KiB | Przeglądane 234 razy ]
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 29 wrz 2025, o 20:14
Podziękował : 4572
Okej, to rozwiało moje obawy. Będzie dobrze!
PostNapisane: 4 paź 2025, o 18:24
Podziękował : 244
Obecnie montuję zabudowę szafy z drzwiami przesuwnymi i składam meble. Żona skończyła szpachlowanie , szlifowanie i malowanie, to montuję gniazdka i spinam elektrykę :rotfl: . Ad rem. Przy łódce niewiele robię. Plan jest taki, aby póki będzie w miarę ciepło, położyć podkład epoksydowy i położyć pierwszą warstwę farby na kadłubie. Kolejne prace mogę robić niezależnie od temperatury, nawet zimą. Teraz laminuję ostatnie fragmenty kadłuba, oraz szpachluję i szlifuję.
IMG_20250922_180658.jpg [ 361.15 KiB | Przeglądane 142 razy ]
IMG_20250922_180719.jpg [ 336.44 KiB | Przeglądane 142 razy ]
IMG_20251004_150326.jpg [ 308.75 KiB | Przeglądane 142 razy ]
IMG_20251004_150355.jpg [ 290.42 KiB | Przeglądane 142 razy ]
IMG_20251004_150407.jpg [ 247.21 KiB | Przeglądane 142 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
