Teraz jest 1 paź 2025, o 03:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2011, o 14:09
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
aa1975 napisał(a):
Taka duża czy taka mała?Wybaczcie że pytam, ale na morze to ja się dopiero wybieram, a ta fala to duża jak na ten wiatr jest, czy mała? Patrzę na te zdjęcia i jakoś mnie nie przeraża, może dlatego że głębi (3D) nie widzę.
Zdjęcia naszego jachtu z pokładu innego mogą Cię przerazić
Może nie ma się tu czym specjalnie przerażać, ale polecam ten album. W ubiegłym roku w sierpniu robiliśmy sobie na wzajem zdjęcia. Te trochę oddają wielkość fali. Tu sobie pomanipuluj przyciskami przewijania
A filmiki widzieliście? jak nie to zapodam linki :wink:
e sławek
PostNapisane: 17 lut 2011, o 14:14
Tej wielkości fala na Mazurach, w tym na Śniarwach się nie zdarza.
Z punktu widzenia fali morskiej, na Mazurach wogóle nie ma fal.
Oczywiście fala doganiała jacht Cape-a.
Dokładnie tak, tzn takie są subiektywne odczucia, bo fala nie płynie. Cząsteczki wody będące raz na górze, a raz w dolinie względem dna nie zmieniają położenia.
W sam raz, te największe miałe ze dwa metry. Ale na Bałtyku fala jest krótka i stroma. Jacht myszkował, zmiejszenie żagla to zjawisko zlikwidowało. Myszkował, ale nie tak, jak na tym filmie.
http://www.youtube.com/watch?v=Nf7FddPO5QM&NR=1
To jeszcze sporo mozna wycisnac , tak prawie drugie tyle..
Pewnie tak, ale nie to było naszym celem.
http://www.youtube.com/watch?v=p4oYkF3E ... re=related
Ci jadą na maksa
Ostatnio edytowano 17 lut 2011, o 18:18 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2011, o 18:15
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
zapodawaj :)
A tak jeszcze zapytam przy jakim wietrze ta fala na zdjęciach z twojej galerii?
Do wszystkich:: Chcę jeszcze zapytać o tą "krótkość fali na Bałtyku", ale ilościowo mniej więcej. Jeżeli ma średnio 2m od doliny do szczytu, to jaką ma długość w tym momencie? Czy zdarza się stromizna, pod którą nie dało by się podpłynąć (poza przybojem oczywiście)?
OK ... Okazało się że linki do filmików są na końcu galerii ...
PostNapisane: 17 lut 2011, o 19:46
Podziękował : 235
Na pokładzie nie mieliśmy wiatromierza, ale z prognoz w Internecie podawanych przed naszym wyjściem z Sassnitz, podawali 6 w porywach do 7 st. Amplituda fali osiągała czasami ok 3,5m do 4m a długość fali IMHO do 15m. Tu oczywiście mogę się trochę mylić :wink:
e sławek
PostNapisane: 17 lut 2011, o 19:58
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
aa1975 napisał(a):
- bo taka fala, jak na zdjęciach, to nawet na Śniardwach się nie zdarza :)
Było w sensie, że na Mazurach to taka duża nawet na Śniardwach nie występuje.
PostNapisane: 17 lut 2011, o 20:05
Czy ja wiem ? 10/15 metrów. Ale na Egejskim jest podobna, jak nie gorsza.
Nie, to nie problem, tylko kiwa tak rzygliwie.
PostNapisane: 17 lut 2011, o 21:23
Podziękował : 235
W locji Jerzego Kulińskiego "Bornholm i Christianso, przewodnik dla żeglarzy" jest taka tabelka, dotyczy Bałtyku.
fale_kuliński.jpg [ 172.64 KiB | Przeglądane 6067 razy ]
Jak będziesz chciał zrobić rejs inauguracyjny na Bornholm, to polecam tę locję.
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: User319
PostNapisane: 7 mar 2011, o 01:18
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 00:12
Cape napisał(a):
Delphia 40 w drodze z Bornholmu na Zatokę. Prędkość pewnie koło 6 w.
6 węzłów to zdecydowanie mało jak na baksztag dość lekkim i szybkim jachtem przy wietrze 25w. Dlaczego tak mało? Czy przy większej prędkości były problemy ze sterownością ?
PostNapisane: 7 mar 2011, o 08:48
Przeczytaj wątek od początku, czyli od pierwszej strony.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 03:36
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 10:07
Podziękował : 5
Troszeczkę mnie zdziwiliście.
Zawsze mnie uczono że błędem jest zostawienie samego foka (jacht, rufa myszkuje bez grota). A tu czytam że grot niewiele daje?
A myszkowanie rufy zmniejszyło się po zrefowaniu foka.
Może jednak lepszym rozwiązaniem byłby mocno zrefowany grot pracujący z fokiem sztormowym (Delphia więc zrefowany/zrolowany fok).
Delphia ma wogulę foka sztormowego na wyposażeniu czy tylko ten na rolerze? Serio pytam
I jeszcze przy okazji zapytam
Nie mnie oceniać czy ustawienie żagli na tym filiku jest ok czy nie
Ale czy to nie przez brak grota jacht zatacza tak duże łuki można by powiedzieć "w koło" foka. Nie lepiej postawić samego mocno zrefowanego grota zamiast foka?
PostNapisane: 17 mar 2011, o 09:58
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
IMO przez zbyt małą prędkość. Większa powierzchnia foka mogła by załatwić temat.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 10:00
Pokutuje takie przekonanie w Narodzie. To samo dotyczy tzw dyszy. Wszystko zależy od warunków i jachtu. W ostatnim rejsie miałem taką sytuację. Płyneliśmy ostrym bagsztagiem przy wietrze odlądowym (mała fala) 20 w długich szkwałach 30 w. Oba żagle na rolerach, mieliśmy kawałek grota i kawałek genuy. Jacht bardzo ostrzył w szkwałach, aż ster z ręki wyrywało. Na pokładzie był jeden wyznawca dwóch żagli. Zwineliśmy grota, rozwineliśmy całą genuę. Ostrzenie ustało, bo jacht przestał być nawietrzny. Zdjęcie na dole.
Z całą pewnością pływanie na samym foku nie jest błędem, wręcz przeciwnie.
Ta miała, ale w opisywanych warunkach to nie był sztorm. Do użycia foka sztormowego daleko było.
Z całą pewnością nie. Myszkowanie na filmie to efekt oddziaływania fali na płetwę sterową, a co za tym idzie, chwilowe utraty sterowności.
Nie lepiej postawić samego mocno zrefowanego grota zamiast foka ?
Nie, przednie żagle, to podstawa w trudnych warunkach. Weź pod uwagę, że grot z wiatrem to ryzyko niekontrolowanej rufy, szczególnie w takim rozkołysie.
Może Wojtek Zientara, znany zwolennik sztaksli, wyjaśni to lepiej
PA050343.jpg [ 90.69 KiB | Przeglądane 5873 razy ]
PostNapisane: 17 mar 2011, o 11:30
Podziękował : 2361
To jest kolejny argument przeciwko obowiązkowości szkoleń ;-)
Dlaczego sternik nie mógł utrzymać kursu (jacht zataczał łuki) odpowiedział Ci Carlo a ja dokomentuję :-)
Jest sobie regulamin Zbieraja. Ci co mają trochę oleju w głowie - nawet wtedy, gdy nie wiedzą o istnieniu tego regulaminu a nawet o istnieniu Zbieraja - stosują się do niego. Robią tak, bo od początku istnienia przyjemnościowego żeglarstwa, wszystkim przyświeca uniwersalny cel - ma być bezpiecznie i ma być miło!
Na zapodanym w linku filmiku widać, że wiatr się wziął wywiał już a został rozkołys. Pomyśl jak na takim pewnie ca. 16 metrowym okręcie zachowywał by się bom postawionego grota i czy jego zachowanie spełniałoby choć jedną z uniwersalnych zasad zawartych w regulaminie Zbieraja?
Chętnie o tym pogadam jeśli Cie to interesuje.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 13:18
Podziękował : 5
Dacie link
P.S> Wiem że wiele nie wiem - dlatego się uczę.
Jak uświadomiłem sobie że regatowe pływanie na morzu i śródlądziu znacznie się różni to zacząłem szukać skippera z doświadczeniem regatowym który popłynie z nami, popatrzy z boku i wskaże błędy. W tym roku to powtórzymy w celu usystematyzowania wiedzy.
Ja też, ale wolał bym najpierw przeczytać regulamin Zbieraja
PostNapisane: 17 mar 2011, o 13:29
Dacie link
Regulamin jest tak długi, że żaden serwer tego nie wytrzyma :D
W takiej sytuacji pozwolę sobie zacytować
1/ Ma być bezpiecznie
2/ Ma być miło
3/ Koniec regulaminu
Ostatnio edytowano 17 mar 2011, o 13:30 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2011, o 13:30
Specjalnie dla Ciebie do regulaminu dodam punkt: Nie wiązać sejzingów węzłem płaskim :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 17 mar 2011, o 13:56
Podziękował : 3113
Wyjaśniał publicznie w poprzedni wtorek w Korsarzu.
A tak łopatologicznie dla wszystkich.
Należy przeprowadzić taczki przez zaorane pole.
Lepiej pchać (czytaj: na grocie), czy ciągnąć (czytaj: na foku)?. :)
PostNapisane: 17 mar 2011, o 14:01
Podziękował : 5
Rozumiem że gdyby średnica liny była różniej grubości - to i owszem - bo ciężko było by odwiażać - ale w przypadku
sejzingów
tak nie jest.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 18:33
sejzingów
tak nie jest.
Poddaję się! :(
Odrób, proszę, zadanie domowe:
Jak wygląda węzeł prosty (czasem zwany przez niektórych błędnie płaskim)?
Jak wygląda węzeł płaski?
Jak wygląda węzeł refowy?
A potem spróbuj w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego nie chcesz rozwiązywać węzła jednym pociągnięciem, tylko lubisz się męczyć z rozwiązywaniem upierdliwego supła? :lol:
PostNapisane: 17 mar 2011, o 18:42
Podziękował : 3113
czasem przez niektórych zwany prostym :)
może lepiej używać reef knot?
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:11
Podziękował : 5
Zbieraj
na refowym to nawet jak bym się chciał powiesić to by się nie dało - bo by się rozwiązał.
takie moje skromne zdanie - które wydaje mi się uzasadnia moją niechęć do tego węzła.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:14
Podziękował : 162
Zbieraj
Nie zauważyłem takiego problemu. Wystarczy prawidłowo zawiązać. Jestem gotów na zakład. Wieszasz się na refowym, który ja zawiążę. Jak się po 5 minutach nie rozwiąże ja wygrywam, jak się rozwiąże, Ty. Zakład o flaszkę najdroższej whisky :) Przyjmujesz?? :>
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:16
Podziękował : 3113
Mamy Cię zabierać na wszystkie rejsy jako przyrząd do wiązania węzła refowego? Lepiej po prostu użyć innego węzła.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:17
Podziękował : 162
Pewnie, że tak, ale zakład może kolega przyjmie :D
Zresztą rozwiązywanie się refowego wynika z pracy liny luzowanie-napinanie, przy wieszaniu się ten problem nie istnieje :D
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:21
Stosuję płaski tzn prosty :D . Powód jest płaski, tzn prosty :D Jest go łatwiej i szybciej zawiązać, co w warunkach refowania ma swoją wartość. Rozwiązanie ? Tzn rozrefowanie ? Mamy czas, no chyba, że regaty :evil:
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:31
Który nie jest wcale polskim "węzłem refowym", znanym z tego, że nie jest działaniem rozsądnym stosować go do refowania... :lol:
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:32
Podziękował : 162
To jest oczywista oczywistość i za pewne większość stosuje prosty, bo żeby refowy się nie rozwiązywał, musi być na prawdę dobrze zawiązany, a i tak nie ma gwarancji że się któryś nie rozwiąże.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 20:44
Podziękował : 3113
Dlatego użyłem nazwy angielskiej :)
Znam jeszcze jeden taki fajny... w angielskich książkach występuje jako bowline, a w niemieckich jako Palstieck :D
PostNapisane: 17 mar 2011, o 21:49
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Zbieraj
od kiedy to refsejzingi muszą wytrzymać dużą siłę
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 17 mar 2011, o 22:04
Podziękował : 5
Raz w życiu się założyłem i na szczęście tylko raz (3 osoby piły za moją kasę przez tydzień - pouczające).
a kto powiedział że muszą.
Starałem się (jak widać nieudolnie i nietrafnie) zobrazować moją niechęć do skłonności rozwiązywania się węzła refowego. Następnym razem postaram się lepiej dobrać słowa (i przykład).
